Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Алексей 51 от Августа 26, 2015, 16:43:16 pm
Название: АКПП на вездеходе
Отправлено: Алексей 51 от Августа 26, 2015, 16:43:16 pm
Схема без раздатки имеет право на жизнь, только движек надо ставить с коробкой автомат с гидротрансформатором.
Тогда минималка не вопрос - от нуля км/час.
Но то же есть минусы: повышенный расход, доп радиатор для ATF, для серии не годится так как нужны импортные новые двс и акпп, а это не малая цена. Да и электроника для вездехода не есть - гут.
Хотя вроде для "КАЛИНЫ" разработана АКПП.
Название: Re: АКПП на вездеходе
Отправлено: kekekew от Августа 26, 2015, 17:23:29 pm
  Если ездить по дороге ДА.   В снегу и на болоте, спалишь и моргнуть не успеешь.
Отправлено: Алексей 51 от Августа 27, 2015, 10:25:37 am
Валерий, что конкретно имеется в виду? Гидротрансформатор, фрикционы, ДВС ?
Расскажи пожалуйста по подробнее!
Отправлено: kekekew от Августа 27, 2015, 11:09:04 am
  Без раздатки Акпп быстро перегревается, даже при наличии лишнего радиатора, как у меня. А перегрев ведёт к подгоранию фрикционов.   Если на пониженной, на драйве, можно некоторое время ехать( но лучше, и надёжней всё-таки на 2-й). То на повышенной на Драйве, начинает греться и через некоторое время буксовать.  Мощности ДВС хватает чтобы переключить на повышенную передачу а фрикционы при этом горят(И ВОНЯЮТ)   Средняя скорость по тундре 13км\час на второй и пониженной разгоняется до 20-25  + не прыгает с передачи на передачу. А тяжёлый снег и болото всё равно на ЭЛЬКЕ.   Я не говорю что не будет ездить без РК, БУДЕТ---но недолго!!!  Все эти варианты давно испытаны и отвергнуты,  Чтобы--------- поставил АКПП + РК ------и забыл, причем  РК, 66 (для 2-2,5тн) . Поставил и забыл, потому что незачем туда лазить.  Почему упираю на ЭЛЬКЕ, при движении в тяжёлых условиях?? Потому что если едешь на Драйве---- попадая в болото, с ходу. Коробка не переключает на  1 передачу (для этого нужно остановиться, а желательно чтобы не останавливался, тронуться бывает тяжело)  она оставляет как правило на 2-й , Колёса тут-же срываются в букс.
Отправлено: МВП от Июля 06, 2016, 23:36:04 pm
Как состыковать акпп с вазовским движком ? Дайте любую инфу . Привод попадает точно в ухо движка . Какие будут предложения ?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffs5.directupload.net%2Fimages%2F160706%2Fzcv8thv3.jpg&hash=9c636f97721d6343d0b001aa105980d3)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffs5.directupload.net%2Fimages%2F160706%2F73lzvlub.jpg&hash=5669b5348a235f8ef5a019b7843d98b3)
Отправлено: gudvin от Июля 07, 2016, 00:07:06 am
Снять привод
Отправлено: МВП от Июля 07, 2016, 00:12:04 am
Снять привод
По другому никак ?
Отправлено: gudvin от Июля 07, 2016, 01:02:18 am
Ну для начала ты сам то дай инфу, какой хоть мотор, какая далее схема будет, почему на моторе маховик от МКПП ....?
По приводу думаю снимать, дальше за ухом всё равно выпуск, фильтр.. Плохо видно по фото, что там ещё мешает
Отправлено: Uran88 от Июля 07, 2016, 01:46:11 am
Можно использовать только 3 точки крепления вместо 4х. Когда на классику ставят 16 кл переднеприводные моторы, как раз это крепление не совпадает.
Отправлено: МВП от Июля 07, 2016, 08:26:48 am
Мотор от ваза десятки , карбюраторный . Хотелось оставить второй привод ,ну нет так нет . Пока обдумываю задне моторную компановку , или средне . Просто я впервые держу в руках акпп и не очень понимаю с чем ее едят . Но надо же когда то с чего то начинать . Страшновато маленько , ну да ладно если чо , то в металломе ноне все принимают .
Вчера просто мкп снял и придвиукл посмотреть чего получается . Пока что не очень , долго уснуть не мог  . Весьма творческая работа . В башке сумбур  :undecided:
Отправлено: . от Июля 07, 2016, 15:58:54 pm
Продать что нибудь не нужное и купить двиг с кпп. Гемора на много меньше будет.
Отправлено: gudvin от Июля 07, 2016, 16:05:04 pm
МВП,
От чего хоть автомат?
Отправлено: МВП от Июля 07, 2016, 23:03:41 pm
МВП,
Какой то ниссан бокс
Отправлено: МВП от Июля 07, 2016, 23:04:30 pm
Выходит не связываться с ней ?
Отправлено: . от Июля 07, 2016, 23:10:40 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile44.gif&hash=58bba0d709caa0cca90b2ef25dbdbcce)  Да ХЗ...  надо хотя бы знать какое у неё управление - элетронное или гидромозги. Провода из неё какие то торчат?
И масло посмотреть, вернее что в нём плавает. Может она убита напроч.
Отправлено: МВП от Июля 07, 2016, 23:22:00 pm
Где синяя стрелка два . где желтая непонятно , там две фишки , если надо то завтра разберусь сколько там .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs12.radikal.ru%2Fi185%2F1607%2Fe4%2F2e513a97959b.jpg&hash=8b6d79c8e1ea13a17739aa20970d5a89)
Отправлено: . от Июля 07, 2016, 23:26:25 pm
И Вася сразу снимай поддон. И фото в студию.
Отправлено: МВП от Июля 07, 2016, 23:27:08 pm
Масло нормальное было . Слито сейчас . Она своим ходом догнала машинку , и ее еще сзади туда доколотили .
Отправлено: МВП от Июля 07, 2016, 23:27:55 pm
Понял
Отправлено: чага от Июля 08, 2016, 00:27:28 am
Мотор на своих опорах, акпп на своих опорах, соединены карданчиком
Отправлено: gudvin от Июля 08, 2016, 02:33:12 am
МВП,
Может тойота пробокс ?
В первую очередь смотри проводку на коробке и снимай поддон. Ищи любую шильду с маркой акпп.
Если точно гидромеханика, будем думать. Может наклонить немного можно мотор или акпп.
Отправлено: kekekew от Июля 08, 2016, 10:01:46 am
Если нет маркировки, то нужно снять поддон и по количеству солиноидов определить, нужны мозги или нет.  Если солиноидов 2 то мозги не нужны.  Если больше то нужен толковый электрик и сами мозги или блок управления.  При соответствующей подготовке мозги можно заменить тумблерами.
Отправлено: МВП от Июля 08, 2016, 22:55:58 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjpegshare.net%2Fimages%2F62%2F96%2F6296fe7034a603c9e1b157879a79eb45.jpg&hash=1e2917366294da1ebe0d88e986cdbce2)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjpegshare.net%2Fimages%2Fb6%2F48%2Fb648e536f08b655303447b60b5ac4a0e.jpg&hash=cfa00c61ce7ea4067b4a77ba3dcf2923)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjpegshare.net%2Fimages%2Fda%2F16%2Fda169db9b3e9c5b8b6a36581c076f774.jpg&hash=6da3270165b54d38c36eae86e49af32f)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjpegshare.net%2Fimages%2Fbf%2Fbb%2Fbfbbb5b77dce26fb805787eaaefa9086.jpg&hash=565fe3a701b9a5a60177dd906c2105d5)
Отправлено: . от Июля 08, 2016, 23:33:13 pm
Хе-хе. масло вроде розовенькое. Василий, а в поддоне хахаряшки были?
Отправлено: МВП от Июля 08, 2016, 23:36:34 pm
На магнитах только небольшая пыльца из железа .
Отправлено: lexx от Июля 08, 2016, 23:55:14 pm
Василий,а к этой акп нельзя её родной двиг докупить от того разбитого авто?Или там двиг умер при дтп?
Отправлено: МВП от Июля 08, 2016, 23:58:45 pm
Его уже нет .
Отправлено: kekekew от Июля 09, 2016, 00:07:59 am
Вась!!! Соленоиды посчитал?  Вроде чистенькая коробуха!! 1*11
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 00:20:21 am
Соленоиды посчитал?
Я вчера с вилами на паровоз ходил а тут соленоиды  ::cry::: Где они , и как их считать ?
Отправлено: kekekew от Июля 09, 2016, 00:24:08 am
Блин  Катушечки индуктивности, по 2 провода к каждой. Эл. клапана перекрывающие маслянные каналы 0*) В диаметре примерно 20мм . Длиной 30мм  Фильтр лучше снять, под ним тоже могут быть!!!
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 00:31:39 am
Который черная крышка посредине ?
Отправлено: kekekew от Июля 09, 2016, 00:36:29 am
Да!  Только внимательно посмотри, обычно он крепится 3-мя болтами на 6мм, А у тебя там слишком много, может разборный??
Отправлено: Renegat от Июля 09, 2016, 08:49:57 am
 вон,на третьей фотке сверху,с синеватым проводом один селеноид сфоткан.
Отправлено: Михайлович от Июля 09, 2016, 10:00:53 am
Неее моя не понимай , для чего на везде АКПП ?  ::crazy::: ну в черте города это вещь , а что в чащобе или по камышам надоть дёргать ежеcекудно  рычаг  ::crazy::: ? Плюсов не вижу , ну навроде как престиж не более . 778? Простота залог здоровья .
Отправлено: kekekew от Июля 09, 2016, 10:27:21 am
Это не пристиж, а повышение проходимости.  На счёт простоты тоже спорно, что проще.  Акпп с правильно организованым охлаждением практически неубиваема, сама себя и ДВС охраняет от перегрузок и поломок.  Я не видел ещё никого, кто поездив на автомате, захотел вернуться к механике. Имею в виду вездеходы---- не машины!!!    Вася!!! Солиноиды можно посчитать, пересчитав провода   у контактора, который стоит над флажком переключения,  по 2 провода на каждый!!!  Считать внутри корпуса, на выходе с контактора.
Отправлено: Михайлович от Июля 09, 2016, 10:49:09 am
Валера , АКПП сам знаешь это как баба из vip экскорта требует немало вложений , не говоря про уход за ней . Сюда приумножаем гемор с доп весом на охлаждения и энергозатраты на всяко разно типа соленоидов . Ну а так то как обычно истина в вине , как говорили древние римляне .
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 10:52:18 am
После стычек со снежной кашей , и начитавшись отчетов по работе акпп , жутко захотелось испытать на своей шкуре .
Ситуевина примерно такая . Снег сверху плотный см3-5 , под ним см 40-50 гранулированного или сыпучего  (как угодно) под ним 20см воды надо льдом .
На высокой скорости наст меня держит , но где его нет получается плюх и дальнейшее гоняние воды по колеям с насыпанием курганов меж колесами может отнять много времени . Выползти получается (я езжу на сильно приспущенных) Первая пониженная , наползанием не крутя движок . А вот дальше...
Дальше движок до предела и резким тычком вторую или повышайку раздатки . Но! наката нет в такой ерунде и не будет . Встает как вкопанный . Последующий рывок осаживает в пучину снежного месева . Волочиться 2кмч уныло . . Включение пинками коробки рано или поздно сделает свое черное дело и придется брести .. нет не брести , больше полсотни шагов по самые фаберже мне не осилить .
Отправлено: Михайлович от Июля 09, 2016, 11:12:30 am
Вообще то вездеходчиков можно прописать в единоличники , ну нетуть у них общего мнения по одному вопросу , кто в лес кто по дрова . Тут фактор из многих складируемых областей . Поэтому будьте взаимно вежливыми .  ::cheesy:::
Отправлено: gudvin от Июля 09, 2016, 13:09:33 pm
Стоимость акпп это миф, придуманный сервисами для офисных работников на кредитных машинах.
Кпп 2108 на чермете стоит от 1500р у нас, а контрактная акпп с остаточным пробегом в жизнь вездехода стоит от 2000р  0*)
Вес радиатора меньше чем вес мех.кулисы для мкпп.
А соленоиды потребляют всего 10-20Вт.
Отправлено: . от Июля 09, 2016, 13:25:55 pm
Считайте я уже тоже "невидимка"! ::blank:::
А как мягонько тачка переезжает через лежачие шлагбаумы в лесу - брёвна диаметром 40-50см ...
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 14:33:53 pm
Вскрытие фильтра ничего не дало , там ничего нет , сетка тоже чистая .
Все что можно увидеть на коробке , какой то рычаг (переключается в шесть положений , тросик (помечено красным ) Разьем с двумя проводами идущими к соленоиду , разьем спидометра , сапун с тройником (один шланг подключен к рубашке троса) и две трубки радиатора .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.imageban.ru%2Fout%2F2016%2F07%2F09%2Fbdca0a532df6485cf4a969c92d93a3ec.jpg&hash=18c0232d59631b4db7bbcec28c63fde5)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1.imageban.ru%2Fout%2F2016%2F07%2F09%2F5177454c4dd871648ce4622041598441.jpg&hash=900b026c8b410bdc671286ca2bfeeab5)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi5.imageban.ru%2Fout%2F2016%2F07%2F09%2Fa1343c7504ae7b7f52d0b39c4a70c115.jpg&hash=95d6528eae7c4d08994e2a5e06c36687)
К рычагу был приделан какой то шаговый селектор и идущими в никуда парой фишек
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1.imageban.ru%2Fout%2F2016%2F07%2F09%2Fca3affec6ca4f2b243aa73535a4f8b26.jpg&hash=6be62e642ba817fdc275abdad3e4966a)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi6.imageban.ru%2Fout%2F2016%2F07%2F09%2Fe6d74b9f6542efb03e80190e4d58ef12.jpg&hash=1c772029e886353ba952a20a1a3800cf)
Отправлено: gudvin от Июля 09, 2016, 14:42:58 pm
МВП,
Шаговый механизм это для индикации включённого режима и для блокировки стартёра, чтоб ты на передаче не завёл.
Если действительно нет внутри проводов и соленоидов, то автомат безмозгов, будет переключаться хоть шуруповёртом крути.
Стартёр стоял со стороны кпп или мотора?
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 14:52:25 pm
Со стороны мотора в колоколе . Венец маховика не подходит под наши стартера . Разболтовка не подходит к нашему к.валу .
Варианта два , либо сажать пустой маховик на двс , либо сверлить 4 отверстия в нашем очугунелом , тогда можно ставить наши стартера .
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 14:56:07 pm
А что будет ?
Отправлено: gudvin от Июля 09, 2016, 15:06:28 pm
А что будет ?
Страшного ничего, поедет сразу, если холостые высокие. Да хоть и даже нормальные, всё равно уедет. Ну и стартёру потяжелей крутить чуть-чуть.
Вазовский облегчать надо, для акпп маховиком служит гидромуфта.
Облегчай и сверли 4 отверстия. Незабудь про центрующий выступ гидромуфты и про зазор в 1мм под ней.
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 15:09:25 pm
Где конкретно , а то я и так напуган ничего не соображаю .
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 15:10:07 pm
Облегчай и сверли
Он не прослабнет ?
Отправлено: gudvin от Июля 09, 2016, 15:19:07 pm
При стыковке мотора с акпп нельзя, чтоб гидротрансформатор зажало между. Нужно оставить зазор 0,5-1мм.
Отправлено: . от Июля 09, 2016, 20:02:26 pm
Профессора-автоматчики, вразумите меня-ПэТэУшника; можно ли сделать передачи более длинными. Особенно 1-2 и 2-3. А то как то быстро перескакивает на более высшую.
Отправлено: gudvin от Июля 09, 2016, 20:14:48 pm
Блин, первый раз не внимательно прочитал. Ниссан !!
Судя по твоему описанию, по тройнику с сапуном, у тебя акпп как у меня  :63:
Сколько весит примерно?
Если около 70кг, то это RE4F неубиваемый аппарат, для твоей снегокакашки самое то !
Вскрывай колокол, показывай дифф.
Отправлено: kekekew от Июля 09, 2016, 21:26:29 pm
   Трос кепдаун  попробуй удлинить.  Я сегодня насос ставил у себя, после замены плунжера, чой то обратил внимание что кердаун у меня 2,5 см свободный ход. Я его крутил туда сюда, тоже не нравились амплитуды переключения.
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 22:34:59 pm
Мне один нелюдивый чел сказал , что трос открывает клапан давления по магистрали прижимающий диски .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffs5.directupload.net%2Fimages%2F160709%2Fno6upk9s.jpg&hash=eb66b34200d030c85e2961537d20fcde)
Отправлено: . от Июля 09, 2016, 22:43:50 pm
Пробовал, но там особо не разбежишься. Миллиметров 5 удалось ослабить оболочку и всё.
Знать бы что поможет, так я бы оболочку поболя откусил.
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 22:58:23 pm
Если им пренебречь , будет перегрев масла
?  ::thinking::: ?  ::thinking::: ?
Отправлено: gudvin от Июля 09, 2016, 23:32:27 pm
Не надо пока тебе ни чего регулировать.
Вскрывай колокол.
Тяжёлая кпп то ?
Я кстати вакуум снял с коробки, вода как то попадала. Ну я там подробно описывал на техно.
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 23:39:20 pm
Тяжёлая кпп то ?
Да , чего то удручает . Тут бывалочи косынку лишнюю задумаешься ставить ..ан на тебе  ::aggressive:::
Отправлено: МВП от Июля 09, 2016, 23:43:44 pm
Ты идешь гиганскими шагами . От полу недопривода до акпп , за тобой не угонишься .
Отправлено: kekekew от Июля 10, 2016, 00:13:56 am
   Володь я завтра сфоткаю и выложу.  Я его крутил крутил и вот что получилось. Сейчас меня переключение устраивает!!   Это года2 назад было, подвеска мягкая, скорости на пересечёнке выше, пришлось мудрить.   У меня тут советчиков тоже до и больше, мне говорили что там какая то пружина подсела.  Но т.к. машина на ходу, а лезть разбирать лень, накрутил до нужного результата.
Отправлено: gudvin от Июля 10, 2016, 10:22:14 am
МВП,
Вынул дифф ? Давай показывай.
Сколько зубов на ГП ?
Отправлено: kekekew от Июля 10, 2016, 16:24:34 pm
Вот!!!  Блин поставил насос, поленился в тисках прокачать его.  Блин, пол дня провыделывался по месту!! 0*)   В итоге свободный ход 2 см  + вытягивается изнутри ещё на 2см. ::girl_cray:::
Отправлено: . от Июля 10, 2016, 18:40:45 pm
Спасибо Валера. Бум пробовать.
Отправлено: МВП от Июля 10, 2016, 22:20:46 pm
МВП,
Нет пока ничего не делал . На работе работу работаю .
Отправлено: gudvin от Июля 10, 2016, 22:44:35 pm
МВП,
Про стыковку можно почитать
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7218.0
и тут в конце страницы есть хорошие фото, посмотри похожа на твою ?
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5991.msg151307#msg151307
Отправлено: МВП от Июля 10, 2016, 23:02:42 pm
Как две сестры   1*11
Ты разобрался чего там за соленоид с двумя проводами ?
Отправлено: gudvin от Июля 10, 2016, 23:18:52 pm
МВП,
Нет, я его и неподключал  ::cheesy:::
И так работают все передачи. Может запрет 4й, я хз, время будет подключу, прокачусь.
Отправлено: Анатолий (К317НА) от Июля 11, 2016, 19:49:53 pm
Пропал "механик", в автоматчики перешел  ::cheesy:::
Отправлено: gudvin от Июля 11, 2016, 22:44:09 pm
МВП,
Скоро буду такую же коробку, только с мозгами и рк, разбирать и заваривать.
Хочешь ещё раз сфоткаю процесс ?
Отправлено: МВП от Июля 11, 2016, 22:58:42 pm
МВП,
А то ! Ты ж знаешь , мне все интересно  1*11
 Сколько вольт соленоид просит ?
Отправлено: МВП от Июля 11, 2016, 22:59:38 pm
Расстрелять иноверца  ::diablo:::
Отправлено: gudvin от Июля 11, 2016, 23:26:57 pm
А чего в вездеходе кроме 12 ещё какое-то бывает ?  ::shocked:::
Отправлено: МВП от Июля 12, 2016, 08:37:00 am
Слышал краем уха что на них три вольта приходит  ::thinking:::
Отправлено: kekekew от Июля 12, 2016, 08:50:05 am
    Эт ты зря так говоришь!!! ::crazy::: Я потому и с осторожностью подхожу к ДВС и АКПП с блоками управления, потому что подключение их должно быть толко спецом.  Для примера возьми КZ-ТЕ. Там с блока управления выходит от  0,3 до 53 вольт.  12 вольт идёт только на АКПП без мозгов на опции, а это как правило 2 функции Запещение  высшей передачи и овердрайв.  Если соленоид только один, то АКПП с мелкой машинки и лишняя опция только на овердрайв (переключение передач на повышенных оборотах) в частности на 3500, в отличии от 2200 в обычном режиме.   И используется он из за дохлых моторов до 1 литра, на мелких машинках, для получения лучшей динамики ---при обгонах.
Отправлено: kekekew от Июля 12, 2016, 08:57:11 am
    Вася С одним соленоидом---точно 12в ---без вариантов!!!  И тебе на стоит его подключать, на вездеходах он никчему, скорости маленькие, нам наоборот надо, чтоб коробка на малых оборотах острее реагировала.  Я не подключаю, хотя мужики делают это. Там всё элементарно, из 2-х любой провод на массу и один + 12в через тумблер или кнопку.
Отправлено: МВП от Июля 12, 2016, 08:59:15 am
Премного благодарен  1*11
Отправлено: kekekew от Июля 12, 2016, 09:08:25 am
  У меня несколько вязанок, висит с фордовских коробок, по 5 шт. Дождик кончится схожу сфотографирую.
Отправлено: kekekew от Июля 12, 2016, 10:03:14 am
Вот разные соленоиды. Вась чтобы было понятно  Солеоид это обычный электронный клапан, только работает в гидравлической схеме. На любой машине он есть, в частности втягивающее реле на стартере.
Отправлено: kekekew от Июля 12, 2016, 10:39:07 am
Коробка с отдельной смазкой, чтобы сблокировать не надо снимать и расчленять.  Ниже котактор  на 14 проводов, чисто на приборную доску, показывает положение селектора Отдельно разъём на овердрайв.
Отправлено: kekekew от Июля 12, 2016, 10:41:43 am
Способ, иначе никак, вынимания привода. Чтобы не было таких проблем, не ставлю запорных колец , а подпружиниваю привод.
Отправлено: . от Июля 12, 2016, 12:41:30 pm
Зря ты так Вася. :(  Нас же с тобой вместе к стенке поставят.   (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile304.gif&hash=ba8cfad17ae4299f5f148e63ecf01e4d)
Отправлено: МВП от Июля 12, 2016, 16:03:04 pm
А я чо ? Я ничо ,  только попробую немножечко  ::cheesy:::
Отправлено: МВП от Июля 13, 2016, 14:18:47 pm
Заварил диф . Ведущая 20 зубов , ведомая 77 .
Отправлено: gudvin от Июля 13, 2016, 16:48:24 pm
Вот так просто взял и заварил  ::morning1:::
Там ещё под задней металической крышкой пара шестерён, вроде 52/56 не помню, Ед считал их.
Надо перемножить оба ПЧ. Должно получится около 4,072.
Отправлено: kekekew от Июля 13, 2016, 18:58:25 pm
 :yahoopnevmo:  Я тоже сегодня заварил, зубы не считал, шаг 4,6 я и так давно знаю. Завтра помою да ставить буду!
Отправлено: МВП от Июля 13, 2016, 21:55:14 pm
Нарисовал как мог  ::cry::: Какой толщины надо рыжую деталь делать , если центровочные плиты сварить между собой ?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffs5.directupload.net%2Fimages%2F160713%2Fbsiev7ca.jpg&hash=54fdd929ebdb03bb0906e37d1ff9d00c)
Отправлено: kekekew от Июля 13, 2016, 22:36:32 pm
Вася!! Слишком мудришь. Жёлтая деталь вообще не нужна. Сцентровать нужно крепёжные отверстия на трансформаторе. На токарном станке делаешь риску на маховике , на половину расстояния между центрами болтов.  По риске размечаешь отверстия.  Тыбы показал коробку со стороны трансформатора, тогда понятней будет, что делать дальше.  За одно и то место на ДВС куда её надо поставить.
Отправлено: gudvin от Июля 13, 2016, 22:55:38 pm
kekekew,
У меня на ниссановских маховиках болты для крепления гидротрансформатора болтаются как карандаш в стакане в своих отверстиях.
Я центровал по выступу гидротрансформатора, который в маховик входит.
Отправлено: kekekew от Июля 13, 2016, 23:07:07 pm
Не видел ниразу, центровки на трансформаторах, и чтобы там что то кудато входило.  У меня на всех, 4-х или 5-ти разных коробках, шляпа грибовидной формы и это скорее упор, чем центровка.    Вставив трансформатор на место, он всё равно будет болтаться.  Это не есть центровка.   Но я не настаиваю!!! ::morning1::: Василий сам с усам!!
Отправлено: МВП от Июля 13, 2016, 23:07:43 pm
Желтая деталь раньше так выглядела . Одним концом надевалась на пупок г.трансформатора вторым центровала маховик к к.валу .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs008.radikal.ru%2Fi306%2F1607%2Ff2%2Fa3a5ca14b94c.jpg&hash=cacaee1339f9bc028cf0023e578c4684)
Отправлено: МВП от Июля 13, 2016, 23:29:47 pm
Без переходной плиты не получится . У коробки колокол , на движке два уха и пара отверстий на блоке , ни одно не совпадает . Завтра сфотаю . У Димы в теме она есть во всей красе .
Отправлено: kekekew от Июля 13, 2016, 23:41:13 pm
С преходной плитой проще , а центровку как я написал проще.  Смущают дыры в маховике, но это решается болтами с утолщением.   Гудвина тему не читал, но если он отталкивался от центра, то это годится для центровки мех коробки, где первичный вал стоит жёстко.  В Акпп  Трансформатор, как говно в проруби, пока не закрепишь на маховик.
Отправлено: gudvin от Июля 14, 2016, 00:20:25 am
kekekew,
Я не точно выразился. Акпп у меня подходит к мотору штатно, ни чего центровать не надо было, просто собрать.
Гидромуфта когда вставлена до конца, то стоит мёртво и не шевелится даже. А вот отверстия в маховике, как у Василия, больше болтов, 11 или 11,5мм даже.
Выступ на гидротрансформаторе такого-то же диаметра, как и отверстие в коленвалу 20мм.
Про центровку я упомянул, когда хотел состыковать акпп с лифаном. Потом заказал мотор от матча и пока отложил эту идею.
Отправлено: gudvin от Июля 14, 2016, 00:26:08 am
Если я правильно понял, то такая акпп
В теме у Ed есть ещё фотки.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5363629.jpg&hash=f095f605801349a90e8d172b4dff9e85)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.su%2F5349293.jpg&hash=140e126cf6ed948ae14198903b34b782)
Отправлено: МВП от Июля 14, 2016, 21:27:45 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs41.radikal.ru%2Fi091%2F1607%2Ff0%2F09110a1f8c59.jpg&hash=1ec820c335439d752aa1700a99644030)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs008.radikal.ru%2Fi306%2F1607%2F30%2F04ee4a78f379.jpg&hash=0b49f18b804f82bc818893dcb5bbf70a)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs56.radikal.ru%2Fi154%2F1607%2F3a%2F1f1a15c5bfe0.jpg&hash=bee7c5dca64c9a39eb534c5cd0e9a626)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi712%2F1607%2Fc9%2Fb5d0a319ab5e.jpg&hash=0c0761326c3dd8334a3005c687435c60)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi638%2F1607%2F71%2F6db54c66b8d3.jpg&hash=f2757d1ba18f51cf1300a3efa1ca8db9)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi045.radikal.ru%2F1607%2Ffe%2F3f2aeeba67b2.jpg&hash=fa0bead896d26c623b3254e74771cb80)
Отправлено: МВП от Июля 14, 2016, 21:44:46 pm
Как то так что ли .  На плотных плитах излом осей ловить не придется , если втулками расставить то возможен увод на сварке . Но большой проставочный колокол тут вроде ни к чему , корзины и лапы нет , вроде проще как то .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi79.fastpic.ru%2Fbig%2F2016%2F0714%2Fcf%2Fe4a3583649c59d1e83b8ffd5bf7ec6cf.jpg&hash=79dd6baff83bf6c47b81eab575ef0d0a)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi77.fastpic.ru%2Fbig%2F2016%2F0714%2F06%2Fcc2e3ab0258a94bc2a8b62fce1bfc506.jpg&hash=53eef29024815a3679072a53b276a56d)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi79.fastpic.ru%2Fbig%2F2016%2F0714%2F85%2F517f74d4d007dabfdf3609b5523c5285.jpg&hash=173f5b61e2ecb0b91acbd5acd1ad2711)
? НЕ ?  ::thinking:::
Отправлено: kekekew от Июля 14, 2016, 21:54:01 pm
Во оказывается уже всё есть!!!  А стартер???  Почти так.    1*11   Картонка под маховиком и есть плита,  только она должна перекрывать крепления на кпп и внутренность вырежь, чтобы маховик проходил, вторая не нужна.
Отправлено: МВП от Июля 14, 2016, 21:57:31 pm
А стартер???
Нет пока стартера , придется по мере добычи вживлять  ::confused:::
Так же вырезать дырищу и вваривать прикрученный к куску железки .
Отправлено: kekekew от Июля 14, 2016, 22:08:44 pm
Стартер придётся искать родной!!  Для плиты ищи металл, лист   8-10мм. Лучше 10 После вырезки от него останется кг 2-2,5.  Ставить лучше на проставки.  Они подкладываются под отверстия кпп, зажимаются струпцинами и поочерёдно сверлятся в плите.  Стягиваются длинными болтами и уже потом привариваются, так что повести в принципе ничего не может.
Отправлено: МВП от Июля 14, 2016, 22:11:45 pm
Так какой длины должна быть та самая рыжая что на верху ?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fimages%2F2016%2F07%2F88661c40c0567760fdf593070cd08be3.jpg&hash=08e8d904924da87c352fc9673bcfab6e)
Отправлено: МВП от Июля 14, 2016, 22:19:41 pm
Гы . Так и придется храповик под кривой варить или кикс с мотоцика.
Отправлено: kekekew от Июля 14, 2016, 22:27:15 pm
ВАсь тебе не надо её длину.   Сейчас по порядку,  вырезай картонку под форму плиты, в отверстие должен проходить маховик, совпадать отверстия на ДВС и перекрывать крепёжные дыры на АКПП.  Когда будет готова плита, в вертикальном положении коробка накладывается на  ДВС, трансформатор  крепится к маховику.  КПП приподнимается чтобы транс не был зажат ----- Это и будет толщина втулок!!!!
Отправлено: gudvin от Июля 14, 2016, 22:34:19 pm
МВП,
Если ты жигулёвский маховик оставляешь, от классики стартёр ни как не поставить ?
Он же вроде со стороны мотора крепиться.
Отправлено: kekekew от Июля 14, 2016, 22:35:32 pm
Вот эта хреновина с 6-Ю болтамиУ меня не такой формы, у меня на это место ставятся рег. шайбы тоже под крепление к маховику.  За счёт их можно приблизить или удалить трасформатор от кпп, отрегулировав зазор
Отправлено: МВП от Июля 14, 2016, 22:51:02 pm
Не нравится он мне .
Отправлено: kekekew от Июля 14, 2016, 22:53:30 pm
Его смысла нет ставить. На блоке всё равно нет крепления стартера
Отправлено: МВП от Июля 24, 2016, 22:50:46 pm
Выходной в кой то век появился . Вот поженил агрегаты .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi77.fastpic.ru%2Fbig%2F2016%2F0724%2F6f%2F982b2278d52f1de2e6487adc2169ad6f.jpg&hash=00bd4a00879cb902e3340c85f69019ff)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi79.fastpic.ru%2Fbig%2F2016%2F0724%2Fd1%2F1b3083d3162a0824c8aef490c43a7ed1.jpg&hash=b3971e89f943b080e504fbf4356fa509)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi79.fastpic.ru%2Fbig%2F2016%2F0724%2Ff3%2F287ed16a11f8e10a3dbf3d4bf496b3f3.jpg&hash=47cb94b2d0971556cc5ce0931ef15e8a)
Отправлено: gudvin от Июля 24, 2016, 23:56:26 pm
МВП,
Стартёр не будешь ставить, кривым заводить будешь ?  ::cheesy:::
Отправлено: МВП от Июля 25, 2016, 00:03:34 am
МВП,
Нет пока стартера  :(
Отправлено: Renegat от Июля 25, 2016, 00:50:25 am
Кривой предусмотри,тачку с АКПП с толкача не заведешь,в случае кончины эл.стартера.
Отправлено: МВП от Июля 25, 2016, 08:23:22 am
Пожалуй поставлю храповик . Но мне и раньше чет не получалось с толкача . То трнамиссия мерзлая  то заглохло не там где надо . К стати зепоровский двиг сведенный  с днепровской коробкой с кисача заводил на севшем акк.
Отправлено: МВП от Июля 25, 2016, 08:32:40 am
Чот с утра в башку поперло  ::thinking:::  Если храповик на .. ну на шкив генератора например ... и в его стартером стрелять с ответным храповым ?  ::shy:::
Отправлено: Renegat от Июля 25, 2016, 10:01:14 am
В смысле стартером от б/п "Урал" или "Дружба"?Наверное,тросик порвешь на стартере )
Отправлено: gudvin от Июля 25, 2016, 11:58:22 am
Да да, кривой нужен.
У меня аккумулятор подводил 3раза уже. Один раз пришлось идти в деревню 20км, один раз от онежца прикуривал  ::morning1:::
Отправлено: МВП от Июля 26, 2016, 23:01:41 pm
Чот поторопился я балбес с плитами . Придется все переделывать наверное . Такую деталь вряд ли сваркой вгонишь , покозявит все .  ::diablo:::
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1.imageban.ru%2Fout%2F2016%2F07%2F26%2F2ef079b67ed0b116c8451f5abe7368c0.jpg&hash=376d565a76a5f76733e9e342310de6ce)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi3.imageban.ru%2Fout%2F2016%2F07%2F26%2Fae7863e0d03b059ba7da8292c2661cbb.jpg&hash=81863bf64d303ff2459bdd29d13f30db)
Отправлено: МВП от Июля 29, 2016, 00:54:04 am
Полная хрень . Все переделывать . Ну так для тренировки зазоров (к стати , сколько там длжно быть в зацеплении? )и самоуспокоения стартер присунул (по большей мере глянуть как и где колокол коробки строгать )
Движок с кпп по новой сведу , но день и металл безвозвратно потерян  ::cry::: .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fjpegshare.net%2Fimages%2F93%2F1b%2F931bf94d150cc58029a82eb801f63203.jpg&hash=47d78479665dede7f4c8e5fb653c8ee8)
Отправлено: шайтан от Августа 04, 2016, 14:24:18 pm
http://www.transakpp.ru/
Очень полезная  информация про все АКПП.
Про коробки МАРЧ: 1.RL4F03-гидравлическое управление( без мозгов)
                              2.RE4F03-электронное      управление( с мозгами)
Изготовитель японская "ДЖАТКО", расчитана  до 2л. ДВС. Ходят 300000-400000км ( как пишут)
На ВАЗ ставят облегчённую , доработанную RE4F03 под названием JF414E ( иначе не влазит) для ДВС до 1,6 л.
Информация с сайта   http://www.transakpp.ru/.
Отправлено: gudvin от Августа 08, 2016, 14:05:34 pm
Разборка акпп RE4F03В для заварки.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10824793.jpg&hash=b43d655305084784619546c54b6dd64e)
Снимаем раздатку
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10823768.jpg&hash=7c459988e24333c7fd36d1cacc3f547a)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10843226.jpg&hash=bd1d9fcee0ff63e7be8a8eb2a7e8aca9)
откручиваем все болты
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10861661.jpg&hash=58206849d21bfee5860d886fc47176f0)
Особенно геморные в кармашках
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10871900.jpg&hash=6d8eadeeb2587a584b56d9f98b886a85)
Всё дифф свободен
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10853468.jpg&hash=1f39976d672c652d10870015f50b69fd)
пара
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10844255.jpg&hash=ed857bc82f2bccc6d7d43340f9199abb)
масло
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10877022.jpg&hash=bc4484d82c87b835187b99cb955fa850)
Отправлено: sandro от Августа 31, 2016, 06:53:17 am
что там дальше в автоматом?
Отправлено: gudvin от Сентября 01, 2016, 21:51:58 pm
МВП,
Василий, где продолжение ?
Сегодня пытался собрать длинный привод между акпп и РК. Оказалось что наружный ШРУС машины с акпп болтается в ступице от машины с мкпп. Моторы 1.8, модель одинаковая, Примера, я думал наоборот должно быть.
И кстати диаметр шлицёв внутреннего ШРУСа равен 26мм и на литровом моторе и на 1,8 оказалось одинаково.
Отправлено: sandro от Сентября 02, 2016, 15:30:39 pm
Блин я втарил движку с акпп на электромозгах, щас читаю за этот гемор и чо делать. 0*)
Отправлено: Renegat от Сентября 02, 2016, 16:08:55 pm
Не очкуй,думаю осилишь.
Отправлено: gudvin от Сентября 02, 2016, 16:24:22 pm
Мозги акпп я купил от праворукого ниссана с мотором серии QG с мех.дросселем.
Теперь мне нужно взять пустые пины (вытащу из мозга Либерти), припаять к косе мозга акпп. Далее согласно мануалу по акпп и распиновкам подсоединить мозг акпп к мозгу мотора QG18DE и к разъёмам на самой коробке.
Всё просто  :)
Отправлено: МВП от Сентября 02, 2016, 19:33:28 pm
Пока все пылью зарастает . Мотор к акпп приделал , стартером покрутил , вроде все в норме . Заводить пока не стал . Когда привод установлю (еще не делал) тогда масло зальется и можно будет завести .
Отправлено: gudvin от Сентября 03, 2016, 13:15:14 pm
Нашёл хороший мануал по RE4F03В
Буду выкладывать постепенно нужные схемы для соединения эбу акпп с мозгами мотора и самой акпп.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11212186.jpg&hash=0dbd2229274d9abef9d6ec99cbec0135)
По цветам и разъёмам позже напишу, разбираюсь ещё как правильно их читать.
TCM - это и есть мозг акпп.
Схема подсоединения блокировки селектора
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11259292.jpg&hash=a336140f0378b91562d3468653f3a6df)
Схема подключения датчика скорости акпп (кто английским владеет можете поправлять)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11211164.jpg&hash=085cb2df4472f74ad395bb294cfa9831)
Схема подключения датчика положения дроссельной заслонки.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11239839.jpg&hash=f11ee824e12e00b18b40d90177b6969a)
Схема подключения датчика температуры акпп.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11259294.jpg&hash=3c8428c2ecd279afff395bc57bd26cbb)
Схема соединения с комбинацией приборов.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11244958.jpg&hash=481573d08dd0243c2c59fede2457729f)
Схема соединения с кнопкой и лампой овердрайв
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11259283.jpg&hash=0ff8b17c88080fb9975d1a2604eacd2c)
Схема соединения питания акпп
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11270546.jpg&hash=47c8a4d161d7a1e4509f7d52b87aad88)
Схема соединения селектора на акпп.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11253138.jpg&hash=92f04739f55f72ce9700df0f0b756215)
Схема соединения сигнала скорости с эбу мотора.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11234706.jpg&hash=d0f1696554905df77100bf1cbddaa571)
Схема соединения соленоида блокировки ГТ.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11227538.jpg&hash=37dfafb3b7d1300536da4c3603ae38bf)
Схема соединения соленоида обгонной муфты.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11207058.jpg&hash=f29dbed1c2a64659f6f289747ea76d00)
Соленоиды переключения передач, А и В, и регулирования давления в магистрали.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F11217301.jpg&hash=2a46f9f39997dbd359488bd76d10f374)
Отправлено: sandro от Сентября 14, 2016, 08:45:06 am
День добрый . как дела с акпп ?
Отправлено: gudvin от Сентября 14, 2016, 11:25:13 am
Кому вопрос то ?
мне или МВП,
Я один разъём потерял с куском косы, хз куда пропал, всё об искал  0*)
Отправлено: САМ от Декабря 27, 2016, 16:32:09 pm
Спрошу еще в этой теме. Подскажите кто знает, эта АКПП пригодна для установки на вездеход? АКПП вроде от Гольфа или Джеты без электроники.
Отправлено: САМ от Декабря 27, 2016, 16:33:52 pm
Фотки
Отправлено: gudvin от Декабря 27, 2016, 17:39:44 pm
С каким мотором ?
без электроники любая акпп пригодна если живая.
По этой видно что есть крышка для снятия ГП, очень удобно если понадобиться дифф заваривать.
Отправлено: САМ от Декабря 27, 2016, 18:28:31 pm
С мотором Гольф 1,6 дизель JK. Механика вроде одинаковые что на бензинку что на дизель а вот АКПП не знаю и непонятно как масло охлаждать.
Отправлено: . от Декабря 27, 2016, 19:34:05 pm
Ваще что ли нет ни каких штуцеров?
Отправлено: Вован Я от Декабря 27, 2016, 19:52:22 pm
Разные!
Отправлено: gudvin от Декабря 27, 2016, 19:57:22 pm
Вообще бывает и без радиатора, тогда наверное лучше не эксперементировать.
Или следить за температурой.
Или как то масло в поддоне охлаждать
Отправлено: САМ от Декабря 27, 2016, 20:01:07 pm
Штуцеров никаких нет, но мосло- магистраль то быть обязана, может как-то в неё врезается?  Ну хоть у масло фильтра.
Отправлено: САМ от Декабря 27, 2016, 20:03:53 pm
Разные!
Разные по передаточному или по креплению? У меня 020я стояла как мы выяснили 02К тоже самое по креплению только 1 и2 я помедленнее.
Отправлено: . от Декабря 27, 2016, 20:17:59 pm
Серёг, дык сначала открути поддон и определи её состояние. Может нет смысла с ней заморачиваться.
Отправлено: САМ от Декабря 27, 2016, 21:58:42 pm
Точно, щяс вскроем ::focus::: как там масло посмотреть и шестерёнки?
Отправлено: Вован Я от Декабря 27, 2016, 22:10:12 pm
По передаточному.
VW двигателя (1,6Б 1,8Б 2,0Б(4-цилиндровый) 1,6Д ТД ТДИ 1,9Д ТД ТДИ) имеют один и тот же размер крепления коробок и посадочное под маховик.
1,3Б 1,4Б 1,6Б(с трамплером в головке) другой одинаковый размер.
Отправлено: . от Декабря 27, 2016, 22:10:27 pm
Главное цвет масла и отсутствие в нём шкварок от фрикционов.
Отправлено: САМ от Декабря 27, 2016, 22:28:15 pm
Мне к этой АКПП два бублика отдали сказали один от 1,6 а второй на 1,8  значит все же мой размер.
Отправлено: Uran88 от Декабря 27, 2016, 22:34:12 pm
Дерзай.ежели что , то и обратно не долго перекинуть.
Отправлено: Andre74 от Марта 31, 2017, 14:33:53 pm
Досталась АКПП RE4R01A. Там 5 соленоидов. Переключением передач управляют 2 соленоида. Эл. схему в инете чет найти не могу. Может кто поделится ссылью, а может быть кто уже заставлял этот агрегат работать на вездеходе?
Отправлено: Евгений Е. от Июня 06, 2017, 08:21:13 am
Здравствуйте, все! Обращаюсь к знатокам АКПП... Разобрал ДУЭТовский коробас для блокировки диффа и, чего-то рассстроился... Масло в ней было коричневого цвета...  :( А в бутылке вообще черным кажется) Никаких ошметков в поддоне не обнаружил... Что теперь делать, не знаю, стОит ли связываться с этой КПП или другую покупать?  ::confused:::
  Знающие, подскажите пожалуйста!  ::undecided:::
Отправлено: Евгений Е. от Июня 06, 2017, 08:23:38 am
Ах да, еще на круглой штуковине в поддоне был черный налет непонятный, густой, типа литола или солидола... Металлических или иных частиц нету в нём...
Отправлено: МВП от Июня 06, 2017, 08:27:36 am
На магнитах поддона много стружки ? Если нет то с большой вероятностью коробка рабочая . С идеально чистым маслом может быть и подвох , пытаются лечить таблетками когда уже поздняк метаться .
Отправлено: РедБулл от Июня 06, 2017, 08:40:11 am
Евгений Е., если масло горелым не пахнет то всё нормально.
Отправлено: . от Июня 06, 2017, 08:52:18 am
Женя, однозначно надо другую. А эту высылай мне - с удовольствием приму в дар. И... будет у меня новая коробаска в запасе.  :yahoopnevmo:
Отправлено: Евгений Е. от Июня 06, 2017, 10:40:51 am
Цитировать
Никаких признаков металлических частиц нет.
Цитировать
Да не знаю я, как оно должно пахнуть... Сходил понюхал - масло как масло, вроде и нету гари никакой... Не знаю в общем  ::undecided:::
Цитировать
Нееее, Владимир Николаич! Сначала испытаю, не понравится, вам эту отправлю...  778?
Отправлено: gudvin от Июня 06, 2017, 11:02:30 am
Она же продольная.
На предыдущей странице у меня выложены схемы по RE4F03В, цвета проводов на соленоиды совпадают с вашей акпп. Ножки на мозгах надо проверить, могут и отличаться.
Была раньше ссылка на форуме микроб и лаурель, но сейчас тот файл отсутствует.
Если не срочно, я посмотрю у себя, потом тут выложу схему.
Отправлено: Andre74 от Июня 10, 2017, 07:37:23 am
Коса гидроплиты на моей АКПП
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi623%2F1706%2F96%2F1431a133d8cc.jpg&hash=b123c267e6d635f6eb640d9625433117) (http://radikal.ru)
По всей собранной информации получается
зеленый - соленоид А
желтый - соленоид В
розовый (красный?) - соленоид регулировки давления в магистрали
синий - соленоид блокировки ГТ
остается три провода
черный и белый - это видимо датчик температуры
серый - соленоид обгонной муфты
Если где-то ошибся, то поправьте!
Отправлено: gudvin от Июня 10, 2017, 15:09:45 pm
Andre74,
Вроде всё так.
Вопрос только, для какой техники коробка, для какого мотора ?
Принципиально нужно управлять коробкой вручную ?
Отправлено: Andre74 от Июня 10, 2017, 22:41:57 pm
Двигатель Ниссан CD20, у вас вроде есть такой же. Вездеход малАхит. Кубатурю как заставить без мозгов ее работать, сложность только с соленоидом давления в магистрали. Управляется он широтно-импульсным сигналом. Если получится заставить правильно работать широтно-импульсную модуляцию, то задача будет решена. Но настораживает, что еще никто (возможно ошибаюсь) не смог заставить АКПП работать без мозгов плавно без толчков.
Отправлено: Andre74 от Июня 10, 2017, 22:56:15 pm
Цитировать
Думаю что легче и дешевле заставить работать АКПП без мозгов, чем искать блок управления АКПП + блок управления ДВС + все это правильно подключать без нужных электро-схем. Получается система с большей сложностью, а следовательно вероятность отказа работы такой системы намного выше.
Отправлено: gudvin от Июня 11, 2017, 02:25:05 am
Я думал так же, когда 5лет назад купил CD20 от Серены с продольной мозговой акпп.
В итоге купил безмозговую акпп и весь агрегат теперь пойдёт под другой проект (уаз на ИДП)
Нарезать ШИМ не сложно, схем в интернете полно, да и у китайцев полно готовых регуляторов напряжения, но суть в том что нужно постоянно изменять давление для разных режимов.
Отправлено: Andre74 от Июня 11, 2017, 08:37:29 am
Цитировать
Абсолютно согласен, ширина импульса изменяется в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.
Отправлено: . от Февраля 23, 2018, 14:29:51 pm
Почему бытует мнение, что автоматы боятся буксований?
Вона Соколята вваливают коробаскам от души и хоть ба што.
А я блин над своей трясусь как курочка-ряба над иичком.  ::tongue:::
http://www.youtube.com/watch?v=Tb9ZeyMuOC0
Отправлено: чага от Февраля 23, 2018, 15:25:09 pm
Пока колёса крутятся и температура в норме, буксуй на здоровье!  1*11
Нельзя, когда колесья провернуть не может, плохо для гидротрансформатора и пакетов дисков или лент тормозных, хотя при проверках работоспособности коробок жмешь на тормоз и газуешь до отсечки и ничего
Отправлено: kekekew от Февраля 23, 2018, 15:56:34 pm
Чтобы научиться ездить с Акпп. Надо по началу, съезжая в целик включать обязательно пониженную в РК.  Со временем почувтсвуешь коробку. Спалить её не имея опыта, как 2 пальца.  А "проверки" с зажиманием тормоза, кратно уменьшают долговечность!! Лучше резко трогаться с пробуксовкой колёс и всё будет понятно. Буксование в грязи, на пониженной-----ни на что не влияют!  Хоть сутками буксуй, пока резину не сотрёшь. -hi-  Коробка с 5-ю соленоидами у меня отходила 7 лет, пока по осени воды не набрал и она не замёрзла.  Толку так и не смог добиться, не смогли разобраться с подключением блока управления.  Ездил 1-я. Драйв. Задняя.Нейтраль!! Переключал в рукопашную.  Особых проблем не испытывал, мотор мощный РФ-7 -hi-
Отправлено: САМ от Апреля 03, 2018, 20:44:00 pm
Здравствуйте  все. Вот разобрал  АКПП  WV GOLF  и расстроился на фильтре такая хрень. Как думаете из этой АКПП толку не будет? Или всё-таки попробовать поставить и покататься?
Отправлено: . от Апреля 03, 2018, 23:15:01 pm
Я не ахти какой спец по акпп, но мне представляется мрачная картина.  :(
Отправлено: МВП от Апреля 04, 2018, 12:35:54 pm
Сергей поставить получится . покататься вот вряд ли .
Отправлено: bazilmen от Апреля 04, 2018, 13:05:35 pm
Вроде посыпались фрикционы
Отправлено: Евген 66 от Апреля 04, 2018, 13:29:39 pm
Щас ремкомплекты продаются-возможно будет недорого самому починить,  но как пишут мастера что фрикционы нужно менять всем комплектом на всех рядах так как оставшиеся целые пропитываются горелым маслом и теряют свои свойства. Также пишут что на старые акпп рекомендуется ставить дополнительныи фильтр тонкой очистки -это продлевает жизнь акпп.
Отправлено: МВП от Апреля 04, 2018, 13:37:49 pm
Пока не разберешь не узнаешь  . Фрикцион мог рухнуть от некорректной работы нажимного цилиндра . Цилиндр мог не нажимать из за клапана в гидромозгах , неисправного соленоида , соленоид мог не срабатывать из за эл.мозгов , цилиндр мог не срабатывать из за нарушения колец уплотнения . недостаточного давления гидронасоса .
Отправлено: kekekew от Апреля 04, 2018, 13:45:44 pm
Я предпринимал 3 или 4 попытки менять фрикционы.  Потерпел фиаско!!   -hi-
Отправлено: Евген 66 от Апреля 04, 2018, 13:53:23 pm
В чем загвоздка? -hi-
Отправлено: kekekew от Апреля 04, 2018, 15:57:32 pm
В чем загвоздка?
Столкнулся с тем, что пришлось делать много самодельноо спец-инструмента. для разборки и сборки. Ни в одной книге нет зазоров и допусков, которые нужно соблюсти при сборке!  При замене пакетов, обязательна замена всех манжетов и сальников, а их несколько десятков!  За всё время, один раз только удалось реанимировать акпп!! Пропало давление с трасформатора----причём пока холодная всё в норме, через 15минут перестаёт ехать. При разборке обнаружили лопнувшее пластмассовое кольцо в обойме, обойму вытащили---кольцо рассыпалось. Заказали поставили, всё работает!  Но, в тот раз не касались пакетов!! -hi-  Сейчас  легче---может быть. В интернете полно расписанных способов сборки--разборки.  Надо только найти нужную модель!   Методом тыка, всегда получается---первый блин КОМОМ!! А он один, первый и последний!   Дерзайте---а мы посмотрим! :yahoopnevmo:
Отправлено: didulya от Апреля 04, 2018, 16:22:29 pm
У меня зять РЕНО из за этого продал,полгода в сервисе ,месяц езды,и снова в сервис.Только замена на новую или рабочую,ремонт себе дороже.
Отправлено: P_S_M от Апреля 04, 2018, 21:02:15 pm
акпп на литровые двигателя тойоты стоят от 1300р.!!!
Отправлено: Эдуард2016 от Апреля 04, 2018, 21:38:24 pm
Отель такие цены.
Отправлено: bazilmen от Апреля 04, 2018, 23:19:37 pm
 1*11 владик рулит
Отправлено: САМ от Апреля 05, 2018, 00:39:20 am
Да моя тоже не дорого от 3 т.р до 5. Только не попадется ли опять такая же вот в чем вопрос. А перебрать опять же к первому блину путь. Может тогда уж оставить механнику?
Отправлено: bazilmen от Апреля 05, 2018, 01:29:23 am
С механикой тоскливо по говнам переключаться
Отправлено: . от Апреля 05, 2018, 09:39:16 am
Серёга, купить во Владике фуфло, шансов на порядок меньше.
Отправлено: kekekew от Апреля 05, 2018, 10:35:46 am
Эт точно.  Как-то заказывал генератор, прислали 2. Перезваниваю, мол зачем 2. Мужик говорит----А вдруг чё не понравится!! -hi-
Отправлено: САМ от Апреля 05, 2018, 14:45:15 pm
Владик конечно рулит спору нет. Но там в основном япономать а у меня немец фольцваген.
Отправлено: Евген 66 от Апреля 05, 2018, 14:56:23 pm
немец фольцваген.
Там всякого добра полно !какая  модель, год  ? поищем :)
Отправлено: САМ от Апреля 05, 2018, 23:44:52 pm
АКПП Фольксваген  Гольф, Джета 010 я  трехступка без мозгов.
Отправлено: kroto от Мая 12, 2018, 18:58:47 pm
1)
А с такой АКПП (https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tw40.html) есть штатный дизельный двигатель ?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.jmg.com.gt%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsuzuki_a174.jpg&hash=4b6a8595a770028198510ecf9e573760)
Чтобы передаточные более-менее подходили и переходных плит никаких не требовалось...
2)  Какая АКПП штатно подходит к Kubota V1505-T (http://www.kubotaengine.com/assets/documents/15_v1505t_30.pdf) ?
Отправлено: kekekew от Мая 12, 2018, 22:07:20 pm
Кубота это стационарный дизель, который используется на мелких тракторах, погрузчиках.  Для АКПП у него не хватает максимальных оборотов. Тк кепдаун на Акпп срабатывает на 3500 об, и чтобы она работала во всех режимах нужно  минимум 4000.  А лучше как на авто дизелях 5000об -hi-  У нас на форуме кто-то пытался поставить. Чем закончилось ---молчок?!
Отправлено: Евген 66 от Мая 12, 2018, 23:18:12 pm
Я хотел поставить на D 662 но пересмотрел в сторону вариатора ,я в принципе получил результат который ожидал .А с акпп лишком много непоняток при стыковке  ,проще готовый двс с акпп  бензинку тогда взять , по нынешним ценам на топливо разница в экономии на соляре практически теряется ,проще на сэкономленные деньги купить тонну бензина и ездить -чем не экономия ?
Отправлено: mutant323f от Мая 25, 2018, 09:37:20 am
TD27,QD32 не крутятся до 5000 об.мин , но это не мешает им отлично работать а АКПП как айсин, так и джатко, как с электронными версиями так и с гадромеханикой(тросиковая)
У меня на буханке QD32t c акпп , больше 3000 не кручу.
Отправлено: РедБулл от Мая 25, 2018, 09:42:51 am
Что за кепдаун? Может, кикдаун?
Отправлено: Юрич от Мая 25, 2018, 15:15:56 pm
Уже не первый десяток лет в мире производят автомобили с запрограммированным сроком службы. Выглядит это так: гарантийный срок и пробег машина выхаживает и начинает сыпаться всё: пластик, резина, зазоры, программное обеспечивание (на телефонах это все уже прочувствовали, когда новые смартфоны кончаются скорее многолетных "неубиваемых" мыльниц)...
В АКПП все завальцовано, штамповано и совсем не рассчитано на ремонт, особенно на ремонт недилерами. А дилеры меняют узлами, не заморачиваясь подшипниками, сальниками, клапанами...
А чтобы разбирали автосвалки с островов в массы запущен миф, что японожелезо, отходив 300 тысяч "без пробега по РФ", пробежит еще столько же и больше и по ней. Не пробегАет! Все в этом убеждаются, начинают ремонтировать, а нет запчастей на модели этого года, тогда со свалки же такой же пожилой агрегат, пусть за копейки, но также ненадолго.
Согласен, кому то повезло, попался более свежий аппарат или после хорошего хозяина (хозяйки), что за все время пятую не включила или поменяла на следующий год из-за вышедшего из моды цвета или заполнившейся пепельницы...Но, запрограммированный срок жизни действует на все авто, пожалуй, кроме ВИП-класса, но там и цены другие и со свалки такого не купишь.
У меня товарищ по спорту еще, занимается на своей фирме ремонтом АКПП иномарочных, включая и Грантовские Айсины, вот на собственном опыте всё это и прочувствовал. Есть удачные модели, переходят почти без изменений с модели на модель, но вот это "почти" упирается в какой-нибудь сальник или пластмаску... далее по кругу! "Ремонт дороже новой" - правильно сказано.
Я двумя руками за АКПП на вездеходах, сам мечтаю о такой, но городить из вторчермета продукт для продажи никогда не буду, ибо принцип "Надежность дороже" выполнить не удастся, имея дело с железом неопределенного возраста и здоровья.
Тут свежий случай: решил перебрать Оковскую коробку со своим валом ЖЮ-075, сверху вроде целая. Вскрыли, а там под всеми шестернями в картерах ямы, а кольца не поставили на подшипники, валы, шестерни и вилки жили враздрай. А ведь это могла быть и отмытая АКПП с японосвалки за ощутимые деньги и через всю страну привезенная... Задумаемся!!!
Отправлено: SLOW от Мая 25, 2018, 15:24:42 pm
Юрич,
Вроде оно и верно
Но грустная правда в том что альтернативы нет :( - не для себя , ни для продажи:
Делать КПП на коленке (ну или партиями как твои валы)... невозможно... разве только собирать из деталей заводских.
Покупать НОВЫЕ кпп - при всех минусах авто хлама по цена \ качество новые КПП не конкурентноспособны.
Ну если мы не обсуждаем издели с ценовым диапазоном ШЕРПА (ничего плохого про него не могу сказать... но просто цена неприемлима для БОЛЬШИСТВА покупателей)
Отправлено: serg47 от Мая 25, 2018, 15:51:46 pm
Юрич,  есть нюансы, на японскую разборку машины приезжают своим ходом с пробегом 100т. Скорость в Японии ограничена 80км/ч, дороги ровные, топливо и масла правильные. По нашим меркам это машина после обкатки.
А 300т.пробега без ремонта силового агрегата для Тойоты не проблема.
  Для серийного производства, конечно не лучший вариант, а для  себя самое то.
Отправлено: Tit от Мая 25, 2018, 16:28:02 pm
Но ведь не всегда было так. Юрич, с какого года по твоему мнению начали производить авто с запрограммированным сроком службы?
Есть хороший пример. У меня авто с японодизелем 1982 года выпуска. Рассчитываю на нем поездить еще лет двадцать.
Отправлено: kekekew от Мая 25, 2018, 16:46:59 pm
КАждый выбирает, что ему нравится, и то, что он считает более надёжным.  У меня Акпп  работает уже 13 лет, у товарища моего на чирке 10лет. При чём не заглядывая, не обслуживая, и без замены масла.  -hi-
Отправлено: Nikolai_57 от Декабря 31, 2018, 14:08:17 pm
 Уважаемые коллеги помогите .В процессе испытаний и наладки появилась такая проблема АКПП дв 1KR в положении D только 1я передача на 2 на селекторе есть и1я и2я передача когда собирал вездеход сначала убрал все лишние провода (я так считал) потом потихоньку восстанавливал (АБС)и все такое Чек никакие неисправности не выдает только неисправность  АБС сам эл блок АБС стоит датчиков нет.Ну нацарапал
Отправлено: P_S_M от Декабря 31, 2018, 16:21:47 pm
Привет. У меня вездеход на двигателе и АКПП от Тойоты 1krfe. Косу от АКПП до мозга АКПП восстанавливал сам по схеме. Все спаял, все провода совпадают по цвету. Никаких проблем нет. Всё работает четко. У меня блока АБС нет. Чек показывает 2 ошибки, отсутствие блока АБС и отсутствие щитка приборов. У тебя где то косяк в проводке я думаю...
Отправлено: Nikolai_57 от Января 01, 2019, 07:28:00 am
Всех с Новым Годом Спасибо за ответ я тоже думаю что где-то в проводке но не могу пока найти и спидометр не работает хотя щиток приборов стоит родной в смысле от той-же машины( донор тойота Пассо)
Отправлено: P_S_M от Января 01, 2019, 09:43:09 am
Спидометр я думаю не будет работать, для его работы нужен датчик АБС мне кажется, но это не точно
Отправлено: Nikolai_57 от Января 01, 2019, 14:43:16 pm
Блочек АБС у меня стоит А датчик никак нельзя обойти ну там резистор какой за место него .И еще иногда кажется что происходит переключение на вторую передачу на D и тут-же пропадает а на 2 все нормально.
Отправлено: P_S_M от Января 01, 2019, 19:03:30 pm
Я не силен в этом во всём, но на сколько хватает образования, чтобы работал спидометр, с датчика АБС должен идти импульсный сигнал. Если поставить резистор, то мозг будет понимать, что автомобиль стоит. Но это мысли колхозника ::cheesy:::
Отправлено: vovchara от Января 02, 2019, 10:51:27 am
Датчик абс лепи в любое удобное место на вал и готово)
Отправлено: Nikolai_57 от Января 02, 2019, 16:09:25 pm
Спасибо за консультацию попробую отпишусь
Отправлено: P_S_M от Января 02, 2019, 17:46:41 pm
Попробуйте вообще убрать блок абс, выдерните фишку... У меня без него все работает, и не только у меня. Я когда строил, консультировался с квадроциклистами, они тоже блок абс не используют...
Отправлено: Nikolai_57 от Января 03, 2019, 07:17:56 am
С начала у меня блок АБС не стоял это я потом уже поставил прочитал где-то что сигнал скорости проходит по (CAN) шинам( витая пара) но ничего не изменилось сам спидометр меня не беспокоит я просто думал что это как-то влияет на переключение передач.А гидравлика ну масло не может в этом как нибудь участвовать на 2ке переключается а наD только первая передача.
Отправлено: P_S_M от Января 03, 2019, 07:22:28 am
Ну вполне может быть, что и сама АКПП как то повреждена... Соленоид какой нибудь сломан. Надо конечно разбираться 0*)
Отправлено: Nikolai_57 от Января 04, 2019, 07:23:33 am
Кто может подсказать как вообще происходит переключение в АКПП с электронным управлением  . Почему на 2ке есть 2я передача а наD ее нет даже не так она вроде появляется но тут-же пропадает и все дальше сколько ни газуй так и едет на 1й. Буду очень признателен если кто объяснит.
Отправлено: P_S_M от Января 04, 2019, 17:45:45 pm
Наверное стоит поискать информацию в сервисе по ремонту акпп... Тут не многие смогут ответить, в том числе и я...хотя у меня такая же акпп...
Отправлено: P_S_M от Января 11, 2019, 18:37:03 pm
Всем привет. Разобрали АКПП от хонды партнёр, модель АКПП SLLA, от двигателя L15A, передаточное число ГП 4,56. АКПП самому разобрать практически не возможно, очень сложная конструкция АКПП, она больше похожа на МКПП. Также ряды шестерён, вилки переключения, только управление гидравликой. Вообщем как то так... -hi-
Отправлено: P_S_M от Января 11, 2019, 18:38:15 pm
АКПП отдал в сервис, чтобы разобрали, собрали...  0*). Лишние затраты 5000р. ::shy:::
Отправлено: mutant323f от Января 11, 2019, 23:36:37 pm
Слыхал, что на ходах не нормальные автоматы , но что так... Может это не АКПП , а роботизированная МКПП,
В АКПП , Айсин , джатка и  зф , переключение пакетами фрикционов , а редуктора планетарные , 2 или 3 ряда.
Отправлено: Евген 66 от Января 12, 2019, 00:27:26 am
Извиняюсь за флуд - примерил на себя : Что  делать с такой АКПП если сам не сможешь починить ,когда не всегда есть возможность просто физически выползти на сушу своими ногами при поломке ?  Варианта два - 1) Возить с собой мастера по ремонту АКПП .2 ) Ездить на двух ТС .  ::undecided:::
Отправлено: mutant323f от Января 12, 2019, 00:31:57 am
А что делать с МКПП , когда она накроется в самой глубокой луже?
Отправлено: Евген 66 от Января 12, 2019, 00:37:29 am
Чинить.... Своими силами , на капоте))
Отправлено: Вий от Января 12, 2019, 00:37:36 am
АКПП, да не спорю очень даже здорово на везде, но как только представлю, куда раньше забирался, и если она там накроется, так сразу же мысль набегает, да ну нафиг я лучше сутками напролёт кочергой дрыгать буду, чем шлёпать пешком обратно....
Мне так кажется её если ставить то ставить только новую.... б\у это кот в мешке, на трассе та, да на легковой машинке, там пофиг, вызвал эвакуатор и до дома, ааа в тайге такого сервиса нету и на коленке её не починеш...
Отправлено: gudvin от Января 12, 2019, 01:37:34 am
Вий,
Вообще для одинакового мотора акпп будет в два раза прочней механики.
Отправлено: P_S_M от Января 12, 2019, 08:54:14 am
Если честно, вернуть бы все назад, я бы не стал брать комплектацию Хонда из за сложности акпп, но обратного пути нет, будем собирать. Не смотря на сложность самой акпп, общая надежность самой работы акпп достаточная высокая, и на автомобилях эти акпп ходят и ходят, как и все другие, сотнями тыс км... Будем наблюдать как говорится...
Отправлено: P_S_M от Января 12, 2019, 08:55:50 am
Вот из за этого многие из нас по прежнему ездят на убогом двигателе ока и дергают кочергу... Приведите мне хотя бы один пример, где у кого нибудь сломалась АКПП? Если все грамотно собрать, то при наших пробегах, сносу акпп не будет, сломается что угодно, но не акпп...
Отправлено: Лесник-61 от Января 12, 2019, 11:02:04 am
Я всеми руками за АКПП, но меня пугает не сложность в ремонте АКПП, а обилие электроники, в которой ни сам , ни кто рядом из живущих не понимает ни хрена.
Саму АКПП один раз разобрал, заварил диф и собрал. Всё. А потом начинаются танцы с бубнами вокруг неё, а вернее вокруг её подключения и правильной работы её и двигателя.
 Нам бы , бестолковым, какую древнюю АКПП , безмозглую, как вариатор на квадрике. В совокупности с РК с пониженной, или можно вообще поставить вторую механическую КПП.
  А как работает автомобильный вариатор? Тоже куча мозгов? Точнее назвать : автоматическая КПП вариаторного типа.
Отправлено: Лесник-61 от Января 12, 2019, 11:27:13 am
А вот такой движок ставил кто на пневматик - вездеход? От вездехода гусеничного Тингер.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_s_kpp_i_variatorom_dlya_vezdehoda._novyy_1151549805?slocation=621540
Отправлено: Евген 66 от Января 12, 2019, 11:28:14 am
Есть вот такие АКПП с бортовым поворотом от японских мини комбаинов , их очень много разновидностей по размеру и мощности - интересные штуковины . ::rolleyes:::
http://auctions.aleado.ru/yahoo/lot?auctionID=t542775544
Название: АКПП на вездеходе
Отправлено: didulya от Января 12, 2019, 11:41:03 am
Вот без мозгов,вольво 340
(https://okru.ru/files/images/20180215/7bes6ewio2ms.jpg)
Отправлено: P_S_M от Января 12, 2019, 11:41:29 am
Там по электронике все намного сложнее(((. Ну и надежностью они точно не обладают...
Отправлено: Лесник-61 от Января 12, 2019, 12:12:04 pm
Михаил, а как она работает? Вариатор я вижу, а КПП где? Привода где?
Отправлено: gudvin от Января 12, 2019, 12:14:31 pm
Половина форума уж на таких ездит  ::cheesy:::
Ей не только электрик, но даже акамулятор не нужен для работы.
Отправлено: Лесник-61 от Января 12, 2019, 12:23:26 pm
Вариатор сафари _ это от без рыбья. Отстой. Надо нормальный вариатор с нормальным двигателем. На оковском движке расход бензина меньше чем на Лифане 15л.с. И ехать с Оковским приятней. И по весу выигрыш не настолько большой. Лифан для аскетов  без кабин нормально, но ... Хочется лучшего.  ::cheesy:::
 Я, конечно, понимаю, что есть и толковые электрики - самодельщики и им эти прибамбпсы вокруг АКПП - семечки.
 Но  таких как я  тоже много. И даже больше чем толковых и понимающих .  :( , к сожалению.
Отправлено: mutant323f от Января 12, 2019, 12:34:03 pm
Любой электронной АКПП можно управлять , грубо говоря тумблерами, можно собрать схему на релюшках, можно поставить контроллер типа атэку.вариантов масса, больших познаний в электронике не требуется, у разных коробок есть ньюансы по подключению, но все описано в мануалах, достаточно уметь читать! У меня на буханке стоит qd32 +  АКПП джатка с электронным управлением , в начале пока разбирался переключал релюхами, потом поставил контроллер и езжу так с 2010 года  повседневно и экспедиции на северный Урал .
У моей есть два ньюанса , электронное регулирование давление- просто не подкючаю соленоид , давление всегда максимум , подключается жестковато , но зато не буксуют фрикционы, второй ньюанс - четвёртая передача включается в месте с подключением соленоида торможения двигателя. Все это описано в мануале.
Отправлено: Лесник-61 от Января 12, 2019, 12:52:25 pm
Ты это с кем говорил?  ::cheesy::: -hi-
    Я же говорю, что есть понимающие, но есть и такие как я. Не хвастаюсь скажу, что ни хрена не понимаю в электронике, но читать умею, только это не помогает  ::cheesy:::, там как на папуасском языке написано , но русскими боквами  ::cheesy:::.
    Что делать, если с детства не интересовался электричеством. Могу работать всё, что нужно в деревне, построил три дома, три гаража, ездить и ремонтировать любую технику, но только мех.часть.
Отправлено: Лесник-61 от Января 12, 2019, 13:14:22 pm
Нашел вот такое видео. Интересно. Никогда не знал, что на машинах стояли такие вариаторы. Как заманчиво работает вариатор.
https://youtu.be/PmbJDx7cN_I
https://youtu.be/ihfHA6hJKoU
Отправлено: didulya от Января 12, 2019, 13:37:06 pm
Лесник-61, Я покупал только редуктор моста,вариаторы не помню кто то взял тоже,машина древняя весьма,редуктор 4,15 хотел использовать в качестве понижающего с кпп классики.Пока разброд мыслей и возможностей . ::cheesy:::
Отправлено: logza от Января 12, 2019, 13:50:25 pm
В своё время у Хищников был построен пневмоквадрик с таким движком.вездеход ХИЩНИК-19011.http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/104551/ (http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/104551/)
https://youtu.be/R7ZeuEoAWUs
Отправлено: gudvin от Января 12, 2019, 13:57:01 pm
Зачем эти извраты, автомат без электроники стоит 2,5тыр.
Стыкуется с любым мотором, если руки прямые.
Отправлено: logza от Января 12, 2019, 14:11:01 pm
А кто хоть ставил на движок ваз 21083 коробку автомат без электроники,за 2,5 тыр.посмотреть бы как сделанно.может и себе бы подобное приладил.
Отправлено: kot 03 от Января 12, 2019, 14:14:22 pm
Кажется Василий ставил,и фотки были.
Отправлено: mutant323f от Января 12, 2019, 14:15:38 pm
У желания - тысяча возможностей. У нежелания- тысяча причин.
Отправлено: gudvin от Января 12, 2019, 14:17:35 pm
Да Василий стыковал. Тема про Канитель.
Отправлено: Михайлович от Января 12, 2019, 14:32:22 pm
О чём сыр-бор ? чё шумгам подымам  ::cheesy::: . Кажному своё как приговаривается , я вот лично на маздовском переделал лектронное зажигание на москвичёвский трамблёр , я хоть чутка шарю в этих pnp-npn и прочей лабуде , но хочу чё бы на технике было поменее всяко разно . В общем и по большому счёту насильно мил не будешь  ::cheesy::: .
Отправлено: gudvin от Января 12, 2019, 14:59:09 pm
Эд ещё ставил автомат на мотор 2101.
И через кардан ещё несколько раз.
Отправлено: Евген 66 от Января 12, 2019, 15:02:38 pm
gudvin, Дима  -hi- Скажи какой диапазон оборотов на твоей АКПП? На каких оборотах происходит переключение ?
Отправлено: ТУНГУС от Января 12, 2019, 15:09:55 pm
А есть где почитать про такой агрегат подробнее? Вес? Каким двиг ом все это крутится? Ремнем привод?
Отправлено: gudvin от Января 12, 2019, 15:27:05 pm
Опять 25, я же график выкладывал.
Сама она решает, от 1200 до 4000 может переключатся
Отправлено: Евген 66 от Января 12, 2019, 15:39:53 pm
Привод у всех ремнем , по весу они разные бывают зависит от моделей и марки ,ДВС дизели в основном от 15 до 40 л.с. Управление гидравликой .Есть много видео японских комбаинов для понимания.
Где- то на ютубе находил ролик с описанием по английскому.
Отправлено: Лесник-61 от Января 12, 2019, 17:45:47 pm
Дима скинь ссылку на такие коробки и с какими моторами ставятся.
Отправлено: koolakov от Января 12, 2019, 20:10:46 pm
Все сугубо добровольно. Но я всегда хотел АКПП.  1*11
Были бы купилки собрал бы в далеком 96-м 6х6 с АКПП. А так только Ока и была.  :yahoopnevmo:
В свои 20 на то время понимал что нужно переключение передач без разрыва момента.  ;)
Отправлено: gudvin от Января 13, 2019, 13:09:51 pm
Это для маленьких моторов 1л, 1300 и 1400.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8686.0
Есть простые акпп ещё на 2л дизеле и бензине.
Отправлено: Ed. от Января 13, 2019, 18:05:40 pm
На 3s-fe акпп колокол отсканировали,  на следующей неделе с лазера заберу.
Акпп по размеру,  весу, почти такая же как сиже10.
Большие по 3, маленькая классическая 1,5. :)
Отправлено: gudvin от Января 13, 2019, 20:45:22 pm
С центром отсканировали ?
На CG10 когда сделаете ?  ::cheesy:::
Продольная тоже безмозговая ?
Отправлено: P_S_M от Января 13, 2019, 20:57:31 pm
А для чего сканировать?
Отправлено: gudvin от Января 13, 2019, 21:01:55 pm
Как для чего, чтоб мотор к-750 через карданчик подсоединить.
За оппозитом с акпп будущее  ::cheesy:::
Отправлено: P_S_M от Января 13, 2019, 21:13:39 pm
Ничего не понимаю... Для АКПП делают какую то крышку что ли на колокол и фланец?
Отправлено: P_S_M от Января 13, 2019, 21:14:04 pm
Есть фото какого нибудь готового проекта?
Отправлено: Евген 66 от Января 13, 2019, 21:42:23 pm
Я бы приобрёл комплект на опыты ::girl_cray:::
Отправлено: didulya от Января 13, 2019, 21:51:39 pm
Не скоро новые моторы появятся на разборе
(https://st1.zr.ru/_ah/img/VnjmxpOU5sxXVH-jwtQhGA=s800)
Отправлено: Ed. от Января 13, 2019, 23:03:05 pm
Безмозглая акпп ставится посередине, и крутить ее можно любым мотором.
Отправлено: Ed. от Января 13, 2019, 23:06:05 pm
P_S_M,.
Отправлено: Ed. от Января 13, 2019, 23:13:29 pm
С центром. На сиже10 не знаю. :) у нас мотор к24 под 200сил, 3s более соответствует.  Понравилось как л15 120 сильный едет, решили к24 попробовать, он люминевый, весит чуть больше нивкиного. :)
Продольная это от ef дайхацу,  то же самое что ej, только 660сс и с турбиной. К 21011 будем его приделывать. Безмозглая.
Отправлено: gudvin от Января 13, 2019, 23:29:52 pm
Ed.,
К24 чей, ниссан или хонда ?
Хочу такой купить на буханку.
Отправлено: gudvin от Января 13, 2019, 23:31:17 pm
Идеальная развесовка, + она же раздатка  1*11
Отправлено: Ed. от Января 13, 2019, 23:47:44 pm
Ed.,
Хонда.
А почему не экологичный экономичный дизель? :)
Vq ниссановские смотрели(v6 который) какой-то он здоровый и не подьемный, а этот в двоем ручками из багажника достали, в гараж занесли.))
Отправлено: gudvin от Января 14, 2019, 00:15:25 am
Хватит с меня дизелей  ::cheesy:::
VQ30 около 250кг
VQ20 или VQ25 полегче должны быть.
Отправлено: P_S_M от Января 14, 2019, 07:25:03 am
А можно фото АКПП со стороны бублика? Как зафиксирован бублик, как пристыкован фланец...Как стыковать кардан... Соответственно ещё бы фото как стыкуется кардан с маховиком ДВС...
Отправлено: Ed. от Января 14, 2019, 08:37:47 am
На акпп пластина, подшипник, вал с фланцем, фланец прикручивается к венцу, венец к гидромуфте. Лучше использовать мягкие муфты.
Отправлено: P_S_M от Января 14, 2019, 08:46:21 am
Как со стартером? За что он крутит? Ну и если поставить двигатель 200л.с., не свернет он этот пром кардан? На уже получившемся проекте какой двигатель стоит?
Отправлено: Ed. от Января 14, 2019, 09:22:49 am
Стартер стоит на моторе или на акпп. Крутит за стандартный венец. Ставили л15 и 1нз.
К24 выдает что-то около 20кг момента, это выдержит любой карданный вал.
Отправлено: Ed. от Января 20, 2019, 21:03:30 pm
gudvin,
Нарезали плиту для 3s. :)
Отправлено: koolakov от Января 20, 2019, 22:19:26 pm
Присмотрелся к К 24 А хонда с типтроник. 160 кобыл. 220 ньютон момента. Мех дросель.  1*11
Отправлено: P_S_M от Января 20, 2019, 22:34:01 pm
Я не знаю как устроена АКПП от К24, но от L15 АКПП очень сложная 0*). Мне кажется что у всех Хонд однотипные АКПП 0*)
Отправлено: koolakov от Января 20, 2019, 22:41:46 pm
Все верно. Сложно. Ни каких планетарок. Только шестерни и фрикционы.
Отправлено: gudvin от Января 20, 2019, 23:53:07 pm
::morning1:::
Послежу с интересом   ::cheesy:::
Отправлено: Bookvoed от Января 21, 2019, 11:20:13 am
На старых Хондах АКПП были вальные, а не планетарные. На более свежих стоят вариаторы, они и так не особо надежные, а на вездеходе думаю вообще быстро помрут. Старые вальные вполне ничего.
Отправлено: Nikolai_57 от Апреля 03, 2019, 16:29:50 pm
Наконец разобрался с АКПП пробовал разные варианты менял соленоиды и даже весь гидравлический блок или как это правильно называется ничего не помогало подсказали что это скорей всего диски выписал коробку ,поменял все пошло .
Отправлено: МВП от Апреля 04, 2019, 09:55:28 am
Бывает диски начинают интенсивно изнашиваться от старых уплотнений поршней (резиновых колечек),валов (упругих колечек)   или насоса . Давление в магистрали падает и сила прижатия становится меньше . Притом коробка работает очень мягко .
Отправлено: Игорь29 от Июня 07, 2019, 14:02:57 pm
Добрый день.Купил двигатель к6а турбо  4вд с мкпп для постройки минитрактора,планировался гидроход.Сейчас хочу отказаться от гидрохода в сторону акпп. Вот прочитал всё что нашёл но малость не доходит акпп сузуки вот эта она под мозги или нет https://www.transakpp.ru/232/main/nissan/jf405e.html Заранее спасибо.
Отправлено: Evgen85 от Июня 30, 2019, 08:10:56 am
Всем привет, построил болотоход с акпп, акпп простая без мозгов, проблема такая в режиме L переключает до 2 передачи, если рк в нейтрали не переключает. Может кто сталкивался!
Отправлено: logza от Января 08, 2020, 19:30:55 pm
Случайно в ютубе нткнулся.думаю многим интересно будет.
https://youtu.be/hNXUsosCFh4
https://youtu.be/7Es5QY5qywU
https://youtu.be/yQzH7D4hT6Q?list=PLRfCixiEEdiDITn9KM6U_Rilw3bXIu--8
Отправлено: Игорь29 от Февраля 13, 2020, 00:32:48 am
Добрый вечер.Подскажите на безмозговой акпп сузуки к6а есть один разьем.Это,что? надо 12 вольт подать или это датчик температуры? Заранее спасибо.
Отправлено: Uran88 от Февраля 13, 2020, 01:06:43 am
Возможно это датчик заднего хода
Отправлено: Игорь29 от Февраля 13, 2020, 01:13:31 am
Если так то на работу вообще не должно сказаться.Есть контакты на селекторе акпп,по мне свет на  з.х. от него должен работать.
Отправлено: koolakov от Февраля 13, 2020, 01:17:48 am
Игорь29, должен быть селектор на Акпп. Там индикация передач. Запрет запуска. Задний ход.
Отправлено: Uran88 от Февраля 13, 2020, 01:23:16 am
Вскрытие тойотовской показало отдельный датчик заднего хода. А на селекторе, запрет запуска, индикация и тп
Отправлено: Охотник Хабар от Февраля 13, 2020, 02:59:02 am
Скорей всего это кнопка Овердрайв, открывает о закрывает клапан, надо подавать 12 V, все блокировки и задний ход на переключалке сбоку автомата.
Отправлено: Игорь29 от Февраля 13, 2020, 20:19:51 pm
Разъём вдоль щупа идёт. Больше ни каких проводов в акпп не идёт.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/13/46bdf.jpg)
Отправлено: P_S_M от Февраля 13, 2020, 21:27:38 pm
а от какой машины используете безмозглую акпп от сузуки К6А?
Отправлено: Игорь29 от Февраля 13, 2020, 22:32:37 pm
Да от сузы к6а. у меня от ниссан мокко.Да они внешне ,что ниссан-сузука-мазда с двигателем к6а внешне одинаковы.У акпп 4ст просто есть датчик температуры акпп и идет примерно из одного места.Но у 4ст. и соленоиды есть.Т.е. проводов больше входит выходит из коробки.
Отправлено: Игорь29 от Февраля 13, 2020, 22:53:55 pm
Вот два провода(белый-коричневый) идущих в косу.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/13/a7387.jpg)
Отправлено: Игорь29 от Февраля 13, 2020, 23:06:59 pm
Выходит это какой то соленоид  и их вроде два вот нашел схему акпп. Деталь 24787  пишут o-ring, solenoid(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/13/23f9f.png)  (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/13/90dfb.png)
Отправлено: Игорь29 от Февраля 20, 2020, 15:33:04 pm
Подскажите это мой случай ?
Отправлено: Сергеи 29 от Июня 15, 2020, 22:48:16 pm
Ставил кто мотор Сузуки G 10  моновпрыск  с его акпп 3 скоростной , на каракат .
Отправлено: Uran88 от Июня 22, 2020, 01:49:22 am
Подскажите максимально годную схему охлаждения для АКПП, в жёстких условиях.
Отправлено: P_S_M от Июня 22, 2020, 05:17:23 am
Большой радиатор а большим вентилятором ::cheesy:::
Отправлено: Uran88 от Июня 22, 2020, 11:44:24 am
Можно поподробнее
Отправлено: Dizko от Июня 22, 2020, 12:27:14 pm
Если сохранена стоковая схема охлаждения масла, у большинства это охладитель помещенный в "нижний" бачок радиатора двигателя, то к ней бы я добавил еще один охладитель воздушный. Конечно последовательно, после стокового радиатора.
Что нибудь типа:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/22/98230.jpg)
На раллийных авто подобные ставят на рулевое.
Отправлено: Uran88 от Июня 22, 2020, 13:52:47 pm
Двс ваз 2111, акпп Тойота a240l, радиатор газель. Какой  радиатор поставить чисто для масла из АКПП?
Отправлено: Евген 66 от Июня 22, 2020, 14:58:32 pm
От Газона масленный два штуки последовательно у меня стоят .Ездил мало но вроде хватает это на Cg 13 de
Отправлено: gudvin от Июня 30, 2020, 00:23:58 am
Подарили мотор с акпп, на сколько я неразбираюсь в тойотах, это же 4АЕ?
Как определить автомат простой или с мозгами?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/29/8d657.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/29/ca849.jpg)
Отправлено: Сергей 84 от Июня 30, 2020, 09:47:42 am
на АКПП крышка ГП отдельно присутствует?
Отправлено: Renegat от Июня 30, 2020, 10:14:28 am
Можно поподробнее
Радиатор кондея с японской рисовозки.Скажем с Сузуки Альто.Трубки ,которые шли на теплообменник внизу штатного радиатора,втыкаешь в этот радиатор и проблема уходит.
Отправлено: gudvin от Июля 01, 2020, 01:34:45 am
Нет.
маленькая крышечка в районе промвала.
Из разъёмов, не считая того что на селекторе, только один 6ти контактный в районе правого шруса.
Отправлено: Uran88 от Июля 01, 2020, 02:07:31 am
Варил диффы в 3х АКПП Тойота a240l( без мозгов), никаких разъемов в районе правого шруса не было.
Безмозговые АКПП шли на движки 5а и кажется на дизеля 2С( только там дифф и ГП другие, а гланаты теже)
Отправлено: gudvin от Июля 01, 2020, 12:46:25 pm
Uran88,
А где модель двс посмотреть?
на блоке где номер, плохо читается, но не 4А точно. Либо 3 либо 5 первая буква, либо 8.
Отправлено: P001 от Июля 01, 2020, 13:29:05 pm
5 А .
3А древний карбовый
8А не бывает только 7 А
Отправлено: Uran88 от Июля 01, 2020, 15:27:49 pm
https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/518185537593410352/
Достаточно подробно описано
Отправлено: argon от Июля 05, 2020, 19:55:39 pm
Кому известны передаточные числа главной передачи 4вд коробок ниссан марки RL и встанет ли вал от Юрьича
Отправлено: didulya от Июля 05, 2020, 20:03:26 pm
Кому известны
Спроси у Гудвина. ::thinking:::
Отправлено: ponstyle от Июля 05, 2020, 21:22:15 pm
gudvin,  так какую акпп ставить с оппозитом?  кто то двигается на таком?
Отправлено: gudvin от Июля 05, 2020, 23:38:14 pm
argon,
По большому счету пч акпп не так уж важны. Ну будет не 4,1 а 4 или 3,9 даже не заметишь разницы.
Если есть акпп в наличии, посчитать пч не проблема.
В теме Юрича есть чертёж вала. Владея штангелем, можно легко определить подходит или нет.
Я сам 4вд коробки не разбирал.
Отправлено: gudvin от Июля 05, 2020, 23:40:32 pm
Я не доделал.
Юра Адлер соединяет акпп с лифаном, подожди как поедет.
Отправлено: argon от Июля 06, 2020, 04:38:20 am
argon,
Это все понятно,вал от Юрича имею, осталось найти 4вд коробку.По поводу пч, разница думаю будет в пределах +1.Ели это так,то для меня это интересно
Отправлено: Охотник Хабар от Июля 06, 2020, 08:27:39 am
Вал ЖЮ встаёт в автомат Марч с мотором 1 литр, после доработки, размеры не выдержаны, пришлось выкинуть регулировочное кольцо с коробки и торцануть вал, крышки на коробки не сходились.
Отправлено: Лесник-61 от Июля 06, 2020, 10:13:49 am
Кто-то знает про Ниссан Марч 1,2  2005 года, 90л.с. , иммобилайзер. Двигатель Nissan (бензиновый) CR12 --------- 1240 cc; 120,00 кг; Двигатель такой наверное.  Задал вопросы хозяину. Жду ответ.
Отправлено: argon от Июля 06, 2020, 10:45:54 am
Это все известно, и на этом косяки не кончаются. У меня например фланцы на шпицах болтаются, отправил Юричу на "доработку"получил назад в том же виде как и был. Но вопрос не в этом!!!
Встанет ли шестерня гп от 4 вд коробки на Жюлезку, и передаточное число... Однако придется купить коробку и выяснить.  -hi-
Отправлено: Евген 66 от Июля 06, 2020, 11:24:42 am
На RL4F03a fl 40 передаточное 3,85 , а у FL 38  п.ч  3,65 - по маркировке Акпп сразу будет известно п.ч .
Отправлено: Ed. от Июля 06, 2020, 11:56:55 am
Врядля так много. На тоетах 1.5л на 2вд обороты на 100кмч около 2100, на4вд оборотов на 300 больше.
Отправлено: Охотник Хабар от Июля 06, 2020, 16:42:11 pm
Если что у меня остался вал ЖЮ, немного доработал фланец и подобрал сальник.
Отправлено: Лесник-61 от Июля 06, 2020, 16:45:03 pm
Вот такая КПП . https://80.img.avito.st/chat/1280x960/8883040780.ce78baf411764b78a2d7bf24bac36a4f.jpg
Одна из особенностей акпп RE4F03A и её модификации RE4F03B является полностью автоматическое управление. Данная модификация пришла на смену модификации коробки передач с полностью гидравлическим управлением. Использование компьютерного управления позволило существенным образом повысить комфорт поездок на автомобиле. Передачи переключились с минимальной задержкой, а наличие гидротрансформатора позволяло сделать процесс переключение максимально плавным и незаметным для автовладельцев. Имелась также симуляция ручного режима переключения передач, но при этом имеющаяся автоматика тщательно следила за работой двигателя и коробки передач. При длительной работе на максимальных оборотах ступень коробки повышалась автоматически. Тем самым обеспечивалась максимальная защита двигателя и трансмиссии от повреждения. За годы использования данная коробка передач зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Трансмиссия отличается повышенной надёжностью и не требует какого-либо специального обслуживания.
Предлагается купить всё в куче с автомобиля. И проводку и панель и привода.  Не дорого.
Как думаете комрады?
Отправлено: gudvin от Июля 06, 2020, 17:01:30 pm
argon,
Для какой цели 4вд коробка?
Отправлено: argon от Июля 06, 2020, 18:27:43 pm
argon,
Да ничего особого,изучая фото главных передач,переднеприводной и вэдовой( фото выше) увидел что количество зубьев разное.Вот и хотел выяснить насколько это существенно.
Отправлено: Dizko от Июля 07, 2020, 16:45:48 pm
Где то уже есть информация или к Юре стучаться в личку?
Собственно интересно соединение лифан с заднеприводной акпп...
Отправлено: argon от Июля 07, 2020, 20:34:36 pm
argon,
На моторе cd 20 акпп fl34 какие там числа,не знаешь?
Отправлено: gudvin от Июля 08, 2020, 01:06:33 am
20/77 но это только ГП, не забывайте ещё про "гитару" сзади 1,05 вроде.
Где-то я выкладывал фото.
На 4вд бензин 1.8 такие же, но надо уточнить , всё сфоткано у меня.
Отправлено: gudvin от Июля 08, 2020, 01:07:50 am
А вот 34 или нет не знаю, где посмотреть это?
Отправлено: argon от Июля 08, 2020, 05:14:21 am
подкапотный шильдик ::cheesy:::
Отправлено: gudvin от Июля 08, 2020, 14:13:53 pm
1*11 но их обычно с двс посылают.
на автоматах дизельных точно не было. А вот на бензиновом 4вд может и был.
Отправлено: gudvin от Июля 09, 2020, 01:31:37 am
Акпп CD20, ГП 20/77.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/08/c50df.jpg)
QG18 4вд, видно по большим шлицам на диффе, тоже 20/77. Одинаковый колокол на всей серии QG. (Так же как один колокол на серии CG)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/08/7b350.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/08/c6d99.jpg)
Отправлено: Uran88 от Июля 09, 2020, 02:00:19 am
Кто, что думает про такие теплообменники для АКПП?
Отправлено: argon от Июля 09, 2020, 05:57:49 am
А чем он лучше встроенного в радиатор? Думаю ничем. Если хохоряхами обрастать,то да
Отправлено: Uran88 от Июля 09, 2020, 11:14:22 am
Мой радиатор газель не имеет встроенного масляного контура. Думаю о врезке такого в контур от печки+ доп масляный радиатор перед газелевским.
Отправлено: mutant323f от Июля 09, 2020, 11:18:58 am
Зачем лишние соединения? Отдельный радиатор для акпп перед основным.
Отправлено: gudvin от Июля 09, 2020, 12:03:42 pm
Теплообменник он больше не для охлаждения, а для нагрева и поддержания постоянной рабочей температуры акпп.
Себе на уазик опять от холодильника ставлю.
30х30см,двух рядный, латунь.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/09/3e735.jpg)
Отправлено: Uran88 от Июля 09, 2020, 16:06:57 pm
У нас не те скорости, в болоте масло может перегреться, хочу перестраховаться. + Зимой будет подогрев масла.
Отправлено: mutant323f от Июля 09, 2020, 18:38:58 pm
я про то же, скорости низкие, нагрузки высокие, лишние соединения ни кчему, подогревать автомат зимой тоже лишнее, он сам не нагреется.
по мне, все системы разделены должны быть, на двигло свой радитор, на акпп свой, на гору тоже свой. на Акпп радиатор чем больше тем лучше(если не в артических широтах конечно) переохладить не страшно, а перегреться в болоте может мигом .
Отправлено: koolakov от Июля 09, 2020, 22:22:11 pm
У меня почти такой же. Если не топтать, да же в жару, +80 максимум. Зимой нагревал +100 ::cheesy:::
Отправлено: gudvin от Июля 09, 2020, 22:48:05 pm
Так у тебя подвеска, ты "ходами" идёшь  ::cheesy:::
Мне больше 1/4 газа не дать, позвоночник рассыпается.
да и у меня вентилятор который на 82гр, через автоматный радик сразу тянет.
Отправлено: koolakov от Июля 09, 2020, 23:43:13 pm
Диман, все верно. Вот и каждый должен под свои задачи заточить Акпп.  -hi-
Отправлено: лесник 83 от Сентября 10, 2020, 20:34:45 pm
Вечер добрый автоматчикам(АКПП) от полуавтоматчиков(МКПП+вариатор) -hi- :)
Надо мне понять чудесные свойства АКПП. Сразу скажу, что её(коробку-автомат) в живую не видел. Из опыта только поездка на машине с АКПП за рулём в 200км в одну сторону и в тот же день обратно. Обратно чуток привык, левая нога не дёргалась уже :), но помню, что тормозам посочувствовал.
Нарыл в инете по а/м Матиз данные по п.ч. её АКПП(есть такие модели) и сразу для сравнения п.ч. МКПП, приведу, мож куда и сгодятся:
               АКПП        МКПП
1-я 2,914        3,818
2-  1,525        2,210
3-  1,0        1,423
4- 0,725        1,029
5-  нет        0,837
R- 2,642        3,583
ГП- 4,709        4,44
И на всякий: двиг.0,8л, 52лс, 68нм
Посчитал по старинке минималку на 1000об/мин, приведу расчёт на всякий(вдруг ошибка):
1000/2,914/4,709/2,0 РК средн./5,125 гп газельх1,5мх3,14/1000х60=
 =2,0км\ч        =1,6км\ч
т.е. меньше в 1,25 раза=2\1,6 и не в пользу АКПП
1. так какая схема работать будет лучше на вездике со схемой, включающей ещё РК, мосты 5,125 и колёса 1500 при других прочих равных?
2. РК(раздатка) с понижением прим. 2,0: нивская 2,1 и газелевская 1,9 по-моему для схемы МКПП маловата(для тяж. условий), а для АКПП норм?
3. общепринятая минималка в обоих схемах превышена 1,5-2 раза принятого стандарта  в 1 км/ч, как это срастается  в езде тяжёлых условиях с хорошими отзывами вездиков форума?
4. удобства переключения не берём пока во внимание, понятно что они за АКПП?
Отправлено: kekekew от Сентября 10, 2020, 20:51:12 pm
  Срастается очень просто!! Ошибка в том что ты посчитал передаточное , есть одно НО!  Акпп на первой передаче(на эльке)  минималка начинается с 0 так как работает от повышения давления в гидротрасформаторе!! Вот и весь секрет, из-а этого проходимость кратно поднимается -hi-  Это именно на эльке!! На 2-й 1-2-3 предачи.На Д все остальные ПРИчем с на других передачах кроме эльки сразу перескакивает на повышенную и буксует -hi-
Отправлено: gudvin от Сентября 11, 2020, 01:27:20 am
Так у вас мотор то мощный дизель, конечно ему легко переключится. На литровой бензине не перескакивает, можно на D ехать на 1й сколько нужно.
У меня так, а на матизе хз  ::undecided:::
Отправлено: kekekew от Сентября 11, 2020, 02:29:48 am
Можно, уменя тоже можно но очень осторожно, очень лаково обращаясь с педалью газа! и коробка при этом перегревается!  Еслиб было можно  я бы не ставил раздатки, а использовал схему Лесника-- это же так просто!! -hi- И не в Вологде придумано!
Отправлено: лесник 83 от Сентября 11, 2020, 08:38:30 am
А по 2 вопросу о выборе раздатки какое мнение? Нужна с Диф, из тех что можно пощупать у нас газелевская (1,86) и нивская (2,1). Для слабого движка мало. Есть конечно 2,55 и 3,15 понижайки на нивовскую, но тогда волгомосты , а не газелевские, колёса 1400 а не 1500 или чуть более?
logza пытнуть, что за РК у него?
Отправлено: kekekew от Сентября 11, 2020, 09:49:25 am
Раздатку лучше с дифом! Но и тут есть НО!! с-ка--- одни проблемы!!   Если вездеход сухой до 2-х тонн то пойдёт газелевская --без усиления!  Если больше, то надо усиливать!  РК ГАЗ-66 ставить, если есть хотябы в одном мосту блокировка--Иначе столкнёшься с невозможностью ей управлять в один прекрасный момент--- у меня недавно такое было!  Пишу   и не знаю зачем!  Потому что это касается ТТХ моего вездехода и для моих условий ! хотя -- Архангельская с нами в соседях!
Отправлено: gudvin от Сентября 12, 2020, 00:41:29 am
лесник 83,
У меня нивская, мотор литр, водятлы рвали два раза валик привода заднего моста. Первый раз ехали в мороз по лужам не промёрзшим, потом оставили вездеход и каша замёрзла между колёсами и корпусом. Тронуться не смогли, сломали вал, потом отбили лёд и поехали.
Второй раз дров везли куб, закопались в сыром снегу, опять колёса буксовать не могли, сломало вал.
С диффом кроме газелевской ещё тойота ландкрузер, уже есть на форуме вездеходы с неё. Но там вал делать надо, не автономная она.
Отправлено: лесник 83 от Сентября 12, 2020, 01:53:36 am
Так и понял из разговоров с ездившими на газелевской(усиленной пластиной) РК, что по крепости, надёжности она устоит. Но по тяге(из-за п.ч.) слабо устраивает хоть и  с АКПП. Моё ИМХО: числа п.ч. кпп автомата ниже п.ч. механики и взяты с расчётов их создавших конструкторов. Да, старт вездика будет с "0" скорости, но будет ли при этом тяга, обеспечивающая движение везда нагруженного в чаче, не на твёрдом грунте? На механике при этом запахло бы подгорающим фередо авто сцепления, а чем пахнет на автомате? РК66 и БТР, близнецы- братья, п.ч. понижения менее 1,9, что также мало для малолитражного двс, жёсткая блокировка или откл моста и .. 50кг веса против 30кг газедь, но по крепости военные агрегаты, как вариант имеют, место быть. Без блокировок в мостах переломки, а это должна быть она! пока обходился, но всё моГет быть..
Отправлено: лесник 83 от Сентября 12, 2020, 02:13:23 am
С тюнинговыми понижайками нивская хороший вариант. Но, как сказал форумчанин, отошёл от возраста называться аскетом и надо комфорта, а это вес с 1,5т и запас прочности нужен, поскольку тоже грузить мало не умеем.
Да, не слыхать про тюнинг газелевской РК в смысле понижения?
Так уже начал копаться в иномарочных РК, но у них фишка: вкл. понижайки одновременно с блокировкой и не понятно какой ещё. За подсказку спасибо, пороюсь.
Отправлено: Дмитрий Р от Сентября 12, 2020, 08:16:22 am
В АКПП есть гидротрансформатор,который сам является  как бы понижающим рядом,если хотите делитель с изменяемым передаточным отношением.Подходить к акпп,точнее ее передаточным числам и сравнивать с механикой не корректно.Они разные.
Отправлено: МВП от Сентября 12, 2020, 09:16:47 am
Тем же самым чем пахнет НШ у которого закрывают  кран подачи - черным выхлопом из двигателя .
Отправлено: лесник 83 от Сентября 12, 2020, 12:54:53 pm
Ничего некорректного не вижу, надо делать выбор. Не до жиру, быть бы живу.. автомату в болоте надо пахать, справится ли с ношей? Вот автор Матиза с МКПП сравнивает с АКПП, только двиг мощнее
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8515.msg247292#msg247292
Отправлено: лесник 83 от Сентября 12, 2020, 13:08:14 pm
Надот чтоб дым пошёл как можно при больших нагрузках ::undecided:::
Путей несколько:
1. аскетизм конструкции :(
2. колёса меньше 1400 :( :(
3. увеличение литража двс
4. выбор (модернизация ) РК..
Отправлено: kekekew от Сентября 12, 2020, 14:33:33 pm
 ::morning1::: Читаю тобой написанное и нифига понять не могу !  Собрать машину на 1700 колёсах ---запрячь мыша и  хотеть чтобы он летал со всей поклажей!! -hi-  Хотеть не вредно!
Отправлено: лесник 83 от Сентября 12, 2020, 16:00:36 pm
Поясню.  Для меня 0,8л 52лс не мышь, а буйволёнок :) относительно 18,5 лс. Схема двс 52лс с АКПП  не использовалась, только с МКПП+РК (1,86)+5,125 с колёсами 1,5м, рабочая. Вижу для своих условий недостаток п.ч. РК газель. С АКПП дело усугубляется ещё боле низким значением п.ч.по сравнению с МКПП  на 25%. Да, взял в расчёт мин.скорости п.ч.автомат.кпп потому как не верю в чудеса: что АКПП будет тянуть выше приведённых цифр, откуда она(тяга) возьмётся? По теор. расчёту и мах. скорость 80км/ч не достижима, наверняка не выйдет автомат на 4 передачу. А мне летать и не нужно, а нужно сносно ползти на колёсах 1,4 или чуть выше, ниже уже воспринять не могу, хотя они увеличили б тягу. Как и лёгкий вес аппарата.
Двс-мышь имеет Мкр 68нм, т.е. на п/ось придётся 4447нм, а с двс Калины(120нм) например-7840нм, при пределе Мкр на п\ось волги-3920нм.
Отправлено: gudvin от Сентября 12, 2020, 16:18:11 pm
После долгово и не продуктивного совещания, мы решили что совещаемся мы долго и не слишком продуктивно  ::cheesy:::
А у меня товарищ с луноходов проехал на моём вездеходе и поменял у себя куботу на дизель с акпп и выкинул РК как лишние 50кг баласта. Колёса 1300х700, мосты патруль.
Отправлено: МВП от Сентября 12, 2020, 16:35:27 pm
Открывай график момента коленвала . Теперь смотрим значения на минимально устойчивых оборотах (значение минимальной скорости)переводи на конечную трансмисию . Ломовой момент ты можешь кратковременно поднять на коленвалу раскруткой ,  выжав а потом бросив сцепление . При том обороты двигателя упадут (см график момента) соответственно и момент . Чтоб добиться максимального  снова надо раскрутить двс .
АКПП может воспринимать и передавать максимально возможно развиваемый момент двс на первичный вал даже если его угловая скорость равна нулю . При том двс может крутиться на полных оборотах передавая коробке  все на что он способен .Так понятней ?
Отправлено: kekekew от Сентября 12, 2020, 16:38:40 pm
 Мне проще, у меня две машины у меня и у зятя!  Одинаковая комплектация кроме коробок! Едим часто вместе !  Там где я езжу он отстаёт или безнадёжно сидит!  На повышенной--т.е. без раздатки и я езжу с трудом! Ему уже подготовили Акпп никак не соберёмся поменять!
Отправлено: kekekew от Сентября 12, 2020, 16:44:24 pm
Применимо к дизелю это и есть мышь!  26 л/с!  не путай с бензинкой! -hi-  И езда  с Акпп наэльке можно сравнить пожалуй с ездой с гидромотором!  Сможет ли твой 08 создать нужное давление, вот это вопрос?  С очень большим передаточным --наверное!  Но это будет не езда а ползанье! -hi-
Отправлено: didulya от Сентября 12, 2020, 18:40:27 pm
товарищ с луноходов
Заразил понимаешь вполне себе пожилого человека новой модой. ::cheesy:::
Отправлено: лесник 83 от Сентября 12, 2020, 18:47:42 pm
Наверняка новый двиг с большим крутящим моментом?
Понятней, но верится никак :(Так можно договорится до того, что на малолитражку с автоматом можно ставить какие хочешь колёса, только утолщив привода ::sarcastic::: Увижу что-то подобное в болоте, поверю ::crazy:::
А вот с этим согласен. К тому и стремлюсь, чтобы раздаткой уменьшить скорость и поднять тягу, но при этом запредельно не увеличить  Мкр на узлы трансмиссии.
Отправлено: лесник 83 от Сентября 12, 2020, 18:53:16 pm
Не-не, на автоматах не ездил и пример с гидромотором ничего не даст ::shy:::
Отправлено: МВП от Сентября 12, 2020, 21:43:06 pm
но верится никак
А чо не так ?  Вот движок крутит гидротранс на повышенной в раздатке . Ему пофиг он и на пониженной так же крутит , только раздатка усиливает на передаток , динамометр больше кажет .  Так он может пока бенз не кончится .
Сцепление через минуту потуг выдачи дозированную сотню тяги задымит .
Далее если добавить оборотов колеса еще не крутятся но тяга полезет за триста . Так он может работать тоже пока не кончится бенз .
Если еще увеличить обороты динамометр зашкаливает и может порваться , резина на колесах скручивается складками но еще не буксует . В таком положении   температура масла начинает расти и требует радиатора . После включения  радиатора , он может работать так несколько часов пока температура не полезет вверх .
Если еще чуть дальше надавить на педаль , колеса срываются в букс , далее дымит резина . Так он может работать пока протектор не по срывает или колеса не сожжет .
 https://www.youtube.com/watch?v=NaqG4cLFJ2c
Отправлено: МВП от Сентября 12, 2020, 21:55:03 pm
Если дать газу на дыбы встать хочет , надо было нагреть , а он без нагрузки греться не желает гад , обороты чуть ниже средних . Назад на холостом не полез пришлось чуть педаль в низ  тронуть .
https://www.youtube.com/watch?v=buZYyWfL5BI
Отправлено: gudvin от Сентября 13, 2020, 00:00:26 am
Большим, но кубота была с рк и кпп 2108 и не ехала ни как вообще.
Отправлено: чага от Сентября 13, 2020, 21:02:12 pm
Какова максимальная практическая скорость на пониженной передаче в раздатке, на акпп, с колесьями 1300?
Или каков скоростной диапазон на режиме "Д" 0-Х?
Отправлено: МВП от Сентября 13, 2020, 21:22:23 pm
Да х.з. километров 10 наверное . Если звук на компе включен то слышно когда уже на вторую переходит .
https://www.youtube.com/watch?v=aYZCGt-NKdI
Отправлено: чага от Сентября 13, 2020, 21:36:42 pm
на вторую переходит
а на 4й ?
Отправлено: МВП от Сентября 13, 2020, 21:39:06 pm
а на 4й ?
Я не мерял . Нечем . На повышенной по снегу не включалась четвертая , не осилял мотор . Можно было конечно   кикдаун отпустить , но не до него  и за температурой коробки следить тогда надо если ее принуждать на  такой режим .
Отправлено: Евген 66 от Сентября 13, 2020, 21:45:10 pm
У меня на 1300 на пониженной D скорость до 15 ( обороты ДВС до 2,3 тыс) вообще средние рабочие обороты ДВС 1700-2100 об.мин. На повышенной при 2000-2300 скорость 45-50 , до 3 тыс ниразу не раскручивал так как нет нужды тяги хватает . ДВС Cg13de.
Отправлено: МВП от Сентября 13, 2020, 22:10:16 pm
Да к стати , как сделать быструю перерегулировку кикдауна . Там в мотор лезть надо чтоб у тросика натяжитель рубашки перещелкнуть .  Мне хочется чтоб под рукой было , но работал от положения педали , а не совсем в ручную .   ::thinking:::
Отправлено: SLOW от Мая 15, 2021, 02:14:58 am
Приветствую коллеги.
По причине провала надежд на легкий и дешевый авто свап комплект вернулся к мыслям о колхозе из стационарника и коробок...
Внезапно пришла в голову такая парадоксальная схема вместо "классики" (Вариатор + КПП2108+ доп понижение до или после КПП) использовать такое:
Лифан - вариатор - кардан - АКПП (ну ... например Ниссановскую безмозглую под вал Юрича). В такой варианте АКПП ставиться вместо раздатки.
В чем плюсы в сравнении с классикой
АКПП - мягкость момента + нет нужды колдовать с кулисой
Надеюсь что не нужно дополнительного понижения, которое требуется с коробкой 2108. Причина проста - момента и без дополнительного понижения обе схемы выдадут в достатке, понижение нужно чтобы реализовать минималку в 1,5 км/ч. В случае АКПП - это должен делать гидротрансформатор.
Прочность на выходе - полчувется запредельная - сломить вал Юрича  778?.
Момент на входе в АКПП ну тоже ... допустимый (сравним с моментом автодвижка)
Вопрос по сути только в одном - как поведет себя АКПП в таком диапазоне оборотов 500 - 2500 т.е. будет ли использован диапазон 500 -1000.
Отправлено: Лесник-61 от Мая 15, 2021, 07:27:45 am
Мне думается будет только первая и вторая передача на АКПП.
Отправлено: лесник 83 от Мая 15, 2021, 08:03:35 am
Во! Сергей, первым будешь наверняка, если соберёшь рабочую схему :) Но для простоты начни с постановкой по сути простейших АКПП- двух вариаторов друг за другом. Что будет? (предположение, не ставил) ::undecided::: А будет потеря диапазона работы движка, т.е. что-то похожее пусть на ременную передачу с п.ч. 4. Но ты же не остановишься, применишь двиг оборотистый, двухтактник, он расширит диапазон, но приведёт к повышенному расходу топлива. Это тебя не смутит, т.к. я поддержу имеющимся у меня бензобаком от ЗиЛ-157, правда дополнительным, т.е малой ёмкости. ::cheesy:::
Ладно, улыбнулись. В характеристиках авто с АКПП не пишут её обороты срабатывания? Водители наверняка знают с каких оборотов авто едет..
Отправлено: Юрич от Мая 15, 2021, 08:12:48 am
1. Лифан больше 3600 не раскрутить без вреда для здоровья, он и для вариатора слабоват и задумчив...
2. Гидротрансформатору нужно, чтобы насосное колесо вращалось побыстрее, все таки.
3. Параллельно вариатор и АКПП работать будут очень непредсказуемо, у обоих режим и передаточное зависит от загрузки и скорости выхода...
Скоростной диапазон от 1 км/час при 1000 об/мин до 80 км при 5000 об/мин непременно требует диапазон общих передаточных чисел трансмиссии - 16! Это две коробки друг за другом, по-любому.
Так что или хотелки убавляйте или голову включайте!
Все сочетания из двух движков, трех коробок и полутора мостов уже перепробовали, ничего более стоящего из них уже не сложить.
Легковой автомобиль имеет диапазон трансмиссии около 4, полноприводный - 6...8. БОльший диапазон только у колесных тракторов, но их чугунные железки не подходят нам в принципе! Значит, нужна специальная трансмиссия, с бОльшим диапазоном, для меньшего двигателя и в разы бОльшим общим передаточным числом из-за больших колес и сниженной скорости. Также важно распределение передаточных чисел по узлам трансмиссии: сначала вариатор или АКПП, потом понижение в раздатке или второй КПП, но без превышения допустимого момента на карданах и мостах, а уж потом..., правильно! окончательное понижение оборотов и рост момента в колесном редукторе!
Альтернатива: электро- или гидростатическая трансмиссия, но там свои сложности регулирования, да и масса поболе, врожденно!
Отправлено: gudvin от Мая 15, 2021, 10:36:45 am
Дизель на акпп уже едет с холостых, 650 примерно. Причём бывает так что тормозами не остановишь.
Насос в акпп переменной производительности, но я не уверен что на 500-600 оборотах хватит давления для нормальной работы, возможно будет буксовать.
По переключениям, зависит от стиля езды, у меня до 2000 не крутит дизель, раньше переключает вверх.
Надо ещё уметь газом работать, сильнее нажимаешь - выше обороты переключения. Под сброс газа и на 1200-1500 уже переключатся.
Отправлено: SLOW от Мая 15, 2021, 10:48:39 am
Геннайдий Юрич - без Обид "сама придумала - сама обиделась" (с) ::cheesy:::
Где я писал кто на форуме ищет диапазон 1-80... тем более с Лифаном. 1,5 - 25 будет за глаза и уши.
Диапазона 2х "коробок" даже в сочетанием с убогим динамическим диапазоном Лифана должно хватать.... по идее.
Смущает именно облась низких оборотов 500...-700 ::undecided:::.  Штатная АКПП на авто (бензинках) обычно от тыщи работает.
Пример с двумя вариаторами не корректен - понятно что они работать не будут.
Отправлено: SLOW от Мая 15, 2021, 10:50:26 am
Дим а это ты про что пишешь - про авто (с современной АКПП) или про вездеход с чисто гидравлической безмозглой коробкой...
Отправлено: gudvin от Мая 15, 2021, 11:12:08 am
Что простая на дизеле с тнвд, что электронная на дизеле с комонрейл, одинаково работает. Ну у меня так.
Отправлено: МВП от Мая 15, 2021, 11:17:08 am
С холостых действительно едет и порой так что тормоза трещат  , у меня измерения такого эффекта показали сто кил тяги на фаркопфе  .
Если отпустить трос кипдауна , то акпп переключается  рановато на следующую ступень , а вот обратно не дождешься порой . Бывает так что движок дымит обороты падают до 800 но не переключается вниз , если не потянуть за трос кипдауна , то мотор сдохнет от судороги. Если трос кипдауна сильно натянут то переключение в верх и вниз сопровождается воем пикирующего юнкерса , диапазон переключений идет в районе от трех до пяти тысяч . С отцепленным тросом от 800 то 1500 .
Отправлено: МВП от Мая 15, 2021, 11:30:23 am
Гидромозг на акпп весьма глупый . НШ акпп Поднимает давление с минимальных оборотов , оно проходит дросселирование через золотник кикдауна
Если он прикрыт то давление в гидромозг поднимется только к трем пяти тысячам , гидромозг передвинет очередной золотник открыв канал следующей передачи . Кикдаун прицеплен к педали и при резком нажатии на газ золотник кика сильнее  перекрывает канал от насоса , давление падает и начинается переключение в низ .
Если кик не привязывать к педали а держать его полностью открытым , давление на гидромозг всегда будет высооким и он думает что коробка достаточно быстро раскрутилась и лепит следующие передачи с 1000 оборотов , а назад ни в какую . Видимо думает что ты едешь накатом на четвертой передаче .
Отправлено: МВП от Мая 15, 2021, 12:04:51 pm
Переключение вариатора идет от оборотов и зависит от нагрузки . Переключение безмозглой акпп идет от оборотов и не зависит от нагрузки если не учитывать положения кикдауна , фактически акселератора который можно успокоить ходом тросика ради варика или упокоить напрочь выведя под ручное управление  (про мозглую не знаю ввиду тупости собственных ). Кто то подключал АКПП карданом , кто не помню но вроде бы из за отсутствия переходной плиты или из желания разнести агрегаты .
Отправлено: SLOW от Мая 15, 2021, 12:47:33 pm
Подключал Ed там скорее из соображений развесовки и компановки нужно было.
В общем получается что тоже возможно...
а на авито матиз дешевый нарисовался  ::undecided:::
Отправлено: gudvin от Мая 15, 2021, 14:28:34 pm
Ед подключал карданом, потому что к нормальным моторам нет акпп, только вариаторы.
Отправлено: Лесник-61 от Мая 15, 2021, 19:49:22 pm
А чем вариатор плох? При условии, что он не убит прежним владельцем.
Отправлено: gudvin от Мая 15, 2021, 19:53:29 pm
Хотя бы ценой 10 простых акпп.
Да и убить вариатор можно за раз, упёршись колесом в половинку кирпича.
Отправлено: Лесник-61 от Мая 15, 2021, 19:58:10 pm
Это аргумент серьезный. Не сталкивался с ними, не знаю даже примерных цен.
    Про снегоходный вариатор тоже все считали, что не будет служить в пневмоходе. Если будет минималка 1 км/ ч, то вариатору будет легко крутиться, а максималки, (при такой минималке)  в 45 км/ч хватит.
Отправлено: МВП от Мая 15, 2021, 20:21:18 pm
Снегоходный вариатор призван крутить гусь и никогда не двигаться накатом . Автомобильный варик должен часто отдыхать . Мрет даже от  буксировок . Разгон и отдых должны чередоваться .
Отправлено: SLOW от Мая 15, 2021, 20:21:40 pm
ценник на вариаторы может быть разный.
вот только что искал легкую АКПП (пользовался темой "Японские ништяки") в итоге дешевая АКПП с дайтхатсу оказалась вариатором стоило рубля 4.
Думаю основной минус их в том что он может непрогнозируемо сломаться.
Хотя теоретически многие вариаторы на входе имеют гидротрансформатор и может быть и неплохи.
Но как всякая непонятная железка вызывают настороженность.
Отправлено: МВП от Мая 15, 2021, 20:52:55 pm
Авто вариатор милая машинка для очень комфортной езды с затысячным ресурсом . А вот дристеры и жиперы от его двадцати тысячного ресурса кривятся . Но они то его используют в штатных загрузках и уж кто кроме нас постоянно перекрячивает трансмиссию в двое торое и даже четверо превращая серьезное железо в печенюшки  .
Отправлено: SLOW от Мая 16, 2021, 02:06:26 am
Посчитал схему - не катит.
Дело не в диапазоне, просто если взять старт АКПП с 1000 оборотов - минималка (с моим железом больше 6 км/ч)
Вывод в качестве "мега раздатки" можно использовать только механику (2108 с валом) ибо она может стартовать с любых входных оборотов, хоть с 100..
Отправлено: МВП от Мая 16, 2021, 08:18:54 am
Тысяча уже номинал ГТ  Разность ротора и статора достаточно 100 оборотов для достойной гидротранформации .Статор ГТ не сильно отстает по оборотам от ротора .
Отправлено: лесник 83 от Мая 16, 2021, 22:44:07 pm
Интересно бы посмотреть.
По моему ИМХО в диапазоне и дело.
 Поясню:
Посчитал теоретическую минималку схемы вариатор+АКПП, да она около 5км/ч. Брал известные мне данные по АКПП Матиза.  Хоть и обороты срабатывания вариатора около 2200, но минимальные 600 об  срабатывания АКПП (по результату сведений от людей, имевших дело с автоматом). Потому и обороты движка для расчёта минималки 2800.  Да, 5км\ч недопустимо много, но на 17-й стр. этой темы "автоматчики" утверждали, что минималка АКПП начинается с "0". Но будет ли при этом нуле какая-то тяга, так и не уяснил.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6523.msg293309#msg293309
Максималка на 3600об.получается около 17 км/ч. Брал данные по АКПП Матиз и колесо 1,2м, 3,9 в мосту.
Можно бы и сказать что неплохо для аппарата с одной педалькой, но достигается она на оборотах выше средних и максимальных и только. А это шум, расход, перегрев, ресурс.. Так что диапазон "причём"  его и остаётся всего +800об= 3600-2800-hi-
Отправлено: didulya от Мая 17, 2021, 00:00:39 am
Если следом стоит АКПП = полноценное сцепление ,то и обороты  срабатывания в расчёт не брать,а ставить шайбу от Петрович11 . -hi-
Отправлено: SLOW от Мая 17, 2021, 00:15:01 am
лесник 83,
Минималка 5 км/ч ибо срабатывание вариатора на 2200 да и Лифан в стоке +- такую же минималку имеет.
Но П.ч. вариатора то 1/3 (ибо далее стоит коробка полноценная). И тогда на на КПП выходит 700 оборотов.
Если КПП стартанет с них то вроде уже ничего - 3,5 км/ч (у меня 3,9 и колеса 1500 в минус)
Почему ничего - Гидротрансформатор позволяет давать обороты ниже (с пробуксовкой).
Но я в том что КПП нормально потянет с 700 не уверен :(.  А с 1000 это уже борщ).
Есть одна мысля, правда... но это нужно один сгоревший с боксом японский агрегат распилить - если что выйдет - напишу.
Отправлено: лесник 83 от Мая 17, 2021, 09:15:29 am
Снял с языка: как только упомянут вариатор в теме, так и сразу и -hi-Петрович 11  :) :Он проводил замеры п.ч. вариатора
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=465328#p465328
Отправлено: лесник 83 от Мая 17, 2021, 09:28:54 am
Правильно! В казалось бы тупиковой идее есть всегда какой-то выход, поискать-понапрягаться только надо. Я не подначиваю.
Какие пути просматриваются:
- увеличение диапазона работы вариатора, сделав его постоянно замкнутым,
- подобрать движок с большим диапазоном по оборотам,
- АКПП с низким порогом срабатывания
Движок должен быть и оборотистый и достаточно мощный, чтобы при низких оборотах передать Кр.М, не от мопЭда-  вездеход всё-таки!
Отправлено: МВП от Мая 17, 2021, 09:45:39 am
Слушай обороты двигателя
https://www.youtube.com/watch?v=vsCTvZ3AWEg
Отправлено: МВП от Мая 17, 2021, 10:13:01 am
Положение акселератора одна треть или четверть хода . Обороты в районе  1500 , найди тут 3км\ч
https://youtu.be/FJ-82QC6LA4
Отправлено: МВП от Мая 17, 2021, 10:19:43 am
К стати на 3.15 заглох на 1000 оборотов при резком нажатии на газ . Но там карб просто залил ускорителем . Его видно по дыму когда резко с низов дованешь , как из дизеля шмурдяк летит .
Отправлено: Uran88 от Мая 17, 2021, 10:36:24 am
Приветствую. Есть ли вариант зафиксировать трос Кика в одном положении, для всех режимов?
Отправлено: МВП от Мая 17, 2021, 10:45:06 am
Здравствуй Юр . Есть конечно , но фигня получается . При некоторых условиях движения начинается скачка меж двумя передачами . Для определенных условий можно подстроить , но чуть поменялась дорога , опять дурдом . Хотел вывести под ручное управление как корректор раньше на руле мотоциклов , но двигать его вслед за ногой весьма путано . Вот если бы придумать корректировку каким нить  органом управления на панельке где то под рукой а не на моторе , было бы круто особенно в моем случае . Качок ускорителя педалью , кик расценивает как срочный переход на нижнюю передачу ,, сволочь .
Отправлено: SLOW от Мая 17, 2021, 11:40:39 am
Два вторых не реальны (ибо не реальны / дороги)
первый очевиден но не важен.
Твой расчет с диапазоном не верен, ты видимо забыл тот факт что вариатор имеет переменное ПЧ.
в штате диапазо получается 5-70 км/ч (ну если движка / подвески хватит)
поэтому единственное что нужно понижение после АКПП.
И тут можно пойти двумя путями:
классическим скучным (поставить раздатку)
попробовать новое - поставить два доп. редуктора. До мостов. Смысл в том то мы автоматически уходим от переворота полусекций карданом. Ибо ПЧ Мост + редуктор становиться не 3,9 а 8-10, и реактивный момент кардан резко падает.
Отправлено: МВП от Мая 17, 2021, 12:16:06 pm
Вот сижу мыслю в слух .
Начало движения на кпп+вариатор  Кто ездил ? Первая передача , даем газу , что там происходит ? Просто поехали ?
Предположительно на акпп . Первая передача , даем газу варик раскручивает бублик , оно поедет . Как поедет .   Если в горку или по пояс в грязи ,  то жутко медленно   если недостаточно момента с варика , но поедет или начнет букс если газ не сбросить  . Акпп удвоит приходящий момент и пропустит через первую передачу . Если достаточно то варик добавит оборотов и оно резвее поедет . Ет в положении селектора 1.
В положении селектора 2 когда акпп не запрещено включить следующую я х.з. чо будет .
Отправлено: лесник 83 от Мая 17, 2021, 19:27:42 pm
Василий, обнадёживающие видео в плане возможностей АКПП, меня несколько убеждают в том, что у меня мутится (делается вроде).
Но к вопросу мысли SLOW, а именно: стационарник-вариатор-АКПП, есть существенное НО. У тебя двиг сколько Нм, 120?, а у стационарника ? Сможет он такую работу проделать, плохо верится. ::undecided:::
Не, расчёт диапазона верен. Изменение п.ч. вариатора от оборотов я учёл. Крайние его значения шире 0,9 и 3,7, при 2800об. взят условно 2,5. Петрович 11 если встрянет, то расширит диапазон п.ч. варика :)
Просто исхожу из аксиомы, что стационарник, а я вижу почему Й то одноцилиндровик (каждый о своём, т.к. исходные данные были оформлены тобой плохо), будет мылить на первой передаче в АКПП и говорить о максималке на высших передачах просто совсем запредельно теоретически  -hi-
До мостов вращение и не дойдёт при дохлом (по оборотам) двигле! ИМХО
Отправлено: Samstan от Мая 17, 2021, 20:14:26 pm
Выясните сначала какой Мкр. на выходе ГТ можно получить при 1000 об/мин :) А то ещё получится что для двадцатки с вариком АКПП от автобуса нужно будет
Отправлено: МВП от Мая 17, 2021, 20:36:13 pm
Дядь Вась , Какая разница в максимальном давлением получится если на валу нш10 или нш 32 с запертыми насосами
Отправлено: Samstan от Мая 17, 2021, 21:00:13 pm
МВП, так ведь тут передача не той системы, реактивная а не объёмная, поставь опыт сам- заткни пальцем выход НШ и покрути медленно, потом заткни пальцем выход ЦН и покрути медленно  Надо сначала посмотреть на выходные характеристики того ГТ который к коробке приложен, а то как-бы не получилось как всегда.
Отправлено: МВП от Мая 17, 2021, 21:23:14 pm
Спрашивать надо , а чот не прикину у кого . Друган который япошков и малайцев их же гидравликой  их и обучал не знаю где на данный момент находится . А больше вроде как спросить не у кого .
Отправлено: якудза от Мая 17, 2021, 23:49:31 pm
У меня машина на АКПП с возможностью ручного переключения передачи (Субару, модель АКПП - TZ1).
Сегодня ради эксперимента принудительно включил первую передачу, тронулся, поехал.
Сначала были небольшие ухабы и скорость небольшая.
Обороты двигателя, когда тронулась машина примерно 750...800.
Дальше выехал на асфальт с небольшим уклоном (градусов 10) и поехал с горки.
Машина ехала со скоростью не более 30 км/ч.
Обороты поднимал до 4500, но разгона не происходило.
Движок ревёт, разгона нет, но тянет хорошо до определённого момента.
Чувствуется, что машина пытается разогнаться, но АКПП не даёт это сделать.
Обороты скинул до 1500, переключил на 2-ю и поехала быстрее, разогналась до 50 км/ч но при этих же 4500 об/мин.
Больше не стал экспериментировать, т.к.
...До этого была история...
На этой же машине недавно сгорел клапан (соленойд) третьей передачи.
АКПП была в аварийном режиме. Выше и ниже третьей не переключала.
Машина трогалась и ехала на одной передаче.
При трогании чувствовалось, что тяги не хватает.
Подгазовывал и ехала немного увереннее.
Но! Ехала со скоростью не более 30 км/ч.
Двигатель крутился до 5500 об/мин.
Скорость не набирала вообще, обороты скидывал до холостых и ехала около 10 км/ч (по регистратору).
Таких поездок было две, на общее расстояние около 4 км.
Больше не экспериментировал, т. к. боялся сжечь фрикционы.
Отправлено: лесник 83 от Мая 18, 2021, 11:17:33 am
На такой схеме наверное никто не ездил. А вот на схеме вариатор+кпп- многие. Вариатор и АКПП работают на оборотах. Поэтому, Василий, не правильной стороной бутерброд на язык кладёшь применительно к своей схеме на Канители. Надо мысленно снять раздатку и поставить вторую АКПП (в качестве раздатки), т.е. две АКПП и ответить на вопрос: на каких оборотах двига 08 Канитель проделает ту же работу, что на двух видео?
Будет ли первая АКПП ( а для задачи с стационарником это вариатор) "сЪедать" обороты, необходимые для работы второй АКПП (она же РК)?
Отправлено: МВП от Мая 18, 2021, 12:44:47 pm
Сколько то будет . Чтоб узнать надо знать разность оборотов коленчатого и первичного валов . Как измерить я не знаю .
А вот на вариаторе можно измерить . При каких условиях он согласен на ведомом выдержать тысячу оборотов .
Отправлено: МВП от Мая 18, 2021, 13:05:36 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/05/18/e462e.png)
Судя по графику моментов для вползания на обрыв автомат канители  затребовал  5нМ при  1000 об мин .
Для влезания в вертикаль 12- 15 нМ при 1500
Может вариатор дать требуемые величины значит повторит если нет то увы .
Отправлено: gudvin от Мая 18, 2021, 13:06:19 pm
RE6F01 от ниссана, дизель M9R, 400 Н.м крутящего хватит?
Размер и вес как у акпп марча.
Отправлено: МВП от Мая 18, 2021, 13:21:25 pm
Кажись я знаю чо надо сделать .  ::thinking:::  Надо график двигателя ваз 08 вписать в график снегоходного вариатора и мы все тут же и будем лицезреть что у нас получится за разлюли моя малина
Отправлено: SLOW от Мая 18, 2021, 13:22:26 pm
Дима уже описался про прочность АКПП, на самом еле (судя по инету) Марчевская (под вал  Юрича) тоже держит на входе 260 Н/М... по этому Ниссан АКПП такие чугунные  0*).
Беда в другом
не поедет АКПП с 300 да и с 500 оборотов на входе => часть диапазона уйдет в пустоту. Более того 500 оборотов с максимальным моментом могут и попопртить АКПП - ну, например, если у нее насос не будет развивать нужного давления  ::shy:::.
Кроме того ... вопрос работы двух автоматических коробок друг за другом тоже стоит изучить, Василий прав. Ну как начнет оно без нужны перекидывать передачи...
Вывод прост - вопросов больше чем ответов, выглядит как блудняк :(.
Отправлено: Лесник-61 от Мая 18, 2021, 15:16:15 pm
Допустим есть на выходе с вариатора 1000 об\мин, АКПП включилась на первую, поползли потихоньку. Газ тихонько в пол, обороты повышаются на выходе с вариатора, акпп переключилась на вторую, сразу нагрузка на вариатор увеличилась, тарелки сошлись, обороты упали, акпп снова на первую передачу. И это еще без резкого нажатия на гашетку газа. Не будет  работать эта схема.
Отправлено: Samstan от Мая 18, 2021, 16:23:42 pm
5 Нм? Нифига у тебя машинка, на моторе мотокосы можно ездить)))
Надо б реальный график на конкретный бублик. Дело-то в чём, если мотор семнашка с 25 Нм да ПЧ вариатора 2 пусть то на входе в бубулик 50Нм, вопрос может он на гора выдать столько при 1000 об/мин допустим. А если мотор 24 лошади?
Отправлено: МВП от Мая 18, 2021, 16:44:05 pm
5 Нм?
Не пойму чем ты удивлен ? На 100 оборотов на камазе момент  1нМ не достигнет
Ет максимальный крутящий момент . Предел возможности . Его можно извлечь только однажды когда на номинальных оборотах топливная система больше подать не может .
Отправлено: didulya от Мая 18, 2021, 16:46:06 pm
При 2500 об/мин.
Отправлено: Samstan от Мая 18, 2021, 17:58:44 pm
При 2500 об/мин
А вариатор забыл?
Отправлено: Samstan от Мая 18, 2021, 18:01:10 pm
5Нм это у нас в Вологодской 0,5 кг*м и потери от коленвала до колеса больше, то есть недвижимое имущество на выходе..а у тебя даже на 5Нм в горку лезет.
Отправлено: МВП от Мая 18, 2021, 22:23:53 pm
И чо мне теперь  делать ? На моторостроительный завод рекламацию писать ?
Отправлено: МВП от Мая 18, 2021, 22:43:24 pm
На моторе мотокосы ее на колокольню собора можно подвесить . ::cheesy:::
Отправлено: Samstan от Мая 19, 2021, 12:19:05 pm
На колокольню легче подвесить чем закатить на горку, это да.
Отправлено: МВП от Мая 19, 2021, 14:57:20 pm
закатить на горку,
К стати про закатить , если колун (зил157) шлифовал на подьем , его кривым закатывали .
Отправлено: didulya от Мая 19, 2021, 15:11:13 pm
кривым закатывали .
Если в помощь стартеру, а одним кривым ,так не родился ещё тот богатырь на Руси. ::cheesy:::
Отправлено: МВП от Мая 19, 2021, 16:02:08 pm
а одним кривым
У меня дурень один укатил 12 км груженый 131 с кунгом и мастерской пока мы в котловане кабель делали . И стоял он не на пониженной . А богатырь он не потому что так далеко за день укатил  а потому что шесть пар кирзовых сапог его за минуту в бифштекс превратили и он не подох .
Отправлено: Samstan от Мая 19, 2021, 17:15:25 pm
На кривом тоже явно не 0,5 кг*м делали. Я свой Уазик так перекатывал на пару метров в гараже, кил десять на первой пониженой вроде около того.
Отправлено: МВП от Мая 19, 2021, 17:38:10 pm
Если так размышлять трактористом станешь , а уазик нам трактором туда не втащить . Нужно применить ровно столько силы чтоб не рассыпать манку на которую опирается колесо  . Только тогда можно говорить о пневмоходе не как о тракторе .
Отправлено: Uran88 от Мая 23, 2021, 11:42:33 am
То есть при установке троса на педаль газа, на вездеходе нужно очень аккуратно и медленно работать этой педалью?
Отправлено: МВП от Мая 23, 2021, 12:06:32 pm
Надо просто раз попробовать . Всяко можно педалью вытворять все будет по разному . Подрегулировать начало движения троса по разному , изменить свободный ход  , все изменится . Изменить ход троса относительно хода троса газа , опять все меняется . Настроек куча . Можно трос кика прицепить так что начало его рааботы будет в конце хода педали но с резкой прогрессией натяжения . Тогда коробку можно переключать педалью газа на нижние передачи не допуская само переключение при наборе больших оборотов  .
Отправлено: argon от Мая 23, 2021, 20:27:56 pm
МВП, Василий ты как агнец несущий свечу слепцам. Им не надо. Им попиздеть
Отправлено: Евгений Е. от Июня 05, 2021, 13:01:09 pm
Спрошу тут, наверное... Мужики, кто пользует ДВС с АКПП К6А. Можно ли какой-нибудь другой селектор подобрать под этот автомат? Чтобы переключалось всё чётко.  ::thinking:::
Отправлено: kekekew от Июня 06, 2021, 09:12:32 am
ЛЮБОЙ!  Если от другой модели --перетачивается гребёнка под рычагом --которая фиксирует трос в определённом положении!  Я с тойоты переделывал под мазду--Всё чётко работало!  При чем, там пришлось и флажок на селекторе увеличивать! -hi-
Отправлено: лесник 83 от Ноября 27, 2022, 22:18:18 pm
kekekew, светлая память.
"Автоматчикам"  -hi-
Вопрос об эксплуатации АКПП зимой на вездеходе. Есть какие-то особенности как пользовать зимой автомат? Летом напасть- в некоторых режимах лезла Т , радиатор имеется. А сейчас предзимье минус 15-18гр, температура в АКПП низкая, правда проехал всего около 10км по лёгкому пути и это не показатель. Но всё же может закрыть решётку радиатора или  кран поставить?
Отправлено: Алексей 51 от Ноября 28, 2022, 02:13:52 am
Поставь термостат радиатора акпп от иномарки с автоматом
https://www.transakpp.ru/uslugi/radiators/thermostat.html
(https://aero-hesbaye.eu/ROTAX/Images/Thermo4.jpg)
Название: АКПП на вездеходе
Отправлено: лесник 83 от Ноября 29, 2022, 00:26:53 am
Алексей, это из личного опыта совет?
Порылся, термостат стоит от 7 т.р. Это бы ещё терпимо, если б сделать на раз и забыть. Но летом похоже термостат надо снимать. А масло уж очень текучее, хлопотно с снятием- установкой, уже хватил немного мороки.
 А ежели такой бюджетный вариант с краном, схемка от руки:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/28/67e4f.jpg)
При закрытом кране масло идёт своим обычным путём, через радиатор. При открытом кране масло пойдёт в направлении меньшего сопротивления движения, т.е. не заходя в радиатор, далее в акпп. Если часть масла всё же пройдёт в радиатор, то не критично. Насколько я понял по тексту об термостате, то 10% он пропускает. Кран, два тройника со штуцерами на порядок дешевле термостата. Главное на лето можно не снимать, просто перекрыть кран.
И еСчо вопрос что зимой никто не ездит на АКПП?
Отправлено: logza от Ноября 29, 2022, 01:32:33 am
https://m.aliexpress.ru/item/1005004157565374.html?spm=a2g0o.search.list.0.3d2e14d0v3LIFL&sku_id=12000028226241949
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/28/dbeeb.jpg)
Отправлено: Эдуард2016 от Ноября 29, 2022, 14:36:16 pm
У меня греется пипец как доходит до120 гр радиатор стоит алюминиевый змеевик с патриота,щас купил основной рпдиатор с квадрика,он весь алюминиевый на днях вварю трубки поставлю и будем посмотреть будет греться или нет.То что у меня греется акпп грешу на малый ф трубки радиатора.
Отправлено: МВП от Ноября 29, 2022, 18:50:58 pm
Летом ?
Отправлено: МВП от Ноября 29, 2022, 19:02:20 pm
Я долго молчал , потому как нет летнего режима у мну . Делал все по своему . Не подошло ничего (корпус мать его ..бункер танковый  ::girl_cray:::). Набирал теплообменники масло - масло , но к нему обязателен радиатор масляный . Где то валяется масло - ОЖ . Есть и радиаторы с встроенными маслянными . Все перечисленное предназначено для выравнивания температур при прогреве и перегреве и отвечает за все в итоге радиатор и термостат ДВС .
Если что могу посмотреть что осталось , сфотать и отправить "за пиво" . Рано или поздно дефки отправят все залежи в чермет не понимая в КОМах , карданах ,перфораторах  и НШ .
Отправлено: лесник 83 от Ноября 30, 2022, 00:34:36 am
У меня греется пипец как доходит до120 гр радиатор стоит алюминиевый змеевик с патриота,щас купил основной радиатор с квадрика,он весь алюминиевый на днях вварю трубки поставлю и будем посмотреть будет греться или нет.То что у меня греется акпп грешу на малый ф трубки радиатора.
Из своего небольшого опыта 1300км и пока летней (осенней) эксплуатации:
- нагрев акпп идёт при скачках режимов передач, ессно в тяж.условиях. В раздатке пониженная 1,9 и передачи становятся короткими, часто вкл 3-4 и Т поднимается."Научили" пользоваться О\Д (блокировать 4 передачу)- Т не стала ползти.
- радиатор АКПП имеется, к нему подвод масла шлангом Ф10мм (внутренний), но есть "узкое" место-переход с трубки с автомата, а там диаметр Ф5-6мм, и это штатный с авто.  И скорее дело в малой площади охлаждения змеевика. ::undecided:::
Летом ?
Зимой при -14гр, судя по сообщению в теме Эдуарда.
А не надо молчать, т.к. вопрос -то был о зимней эксплуатации, вроде недогрев автомата есть. А общих чертах понял: масляный теплообменник- масло с двс-масло акпп и всё под контролем термостата двс.? Для зимы благо- подогрев масла акпп. А летом? Надо бы универсальную схемку зима-лето. Или быстро переключаемую, без снятия шлангов, термостата. Хотя соль в в теме с теплообменником просматривается...1*11. Но как то непривычно- искусственно подогреть, чтобы потом остужать. ::shocked:::
А вообще надо прогнать вездик зимой сотенку км в разных режимах, может само устаканится. Или картонка или кран.
logza  -hi-, кто бы сомневался, что ты найдёшь вариант по карману.
Отправлено: mutant323f от Ноября 30, 2022, 08:17:05 am
у меня на буханке двс и акпп ниссан, радиатор акпп достаточно большой , сделан из теплообменника кондиционера бытового.
трубка примерно 8мм вн. Езжу каждый день, зимой и летом.
Считаю, что нет необходимости в термостате для автомата. В -30 на улице, акпп все равно греется и масло в нем теплое 40-50°С.
Отправлено: Эдуард2016 от Ноября 30, 2022, 09:00:27 am
Летом ?
То то и оно,эксплуатация началась с осени и такой температуры не замечалось максимум 100,температура стала ползти в меж сезонье когда лед машину не держит а ехать надо.Передачами и пониженной балуюсь редко поставил на D и погнал.Посмотрим что будет после установки радиатора.
Отправлено: лесник 83 от Ноября 30, 2022, 09:21:44 am
Не мало? На скорости в морозец не падает ниже? По мануалам пишут 75-90гр.
Отправлено: лесник 83 от Ноября 30, 2022, 09:24:56 am
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10925.msg277681#msg277681
Вот тут обсуждалось уже оказывается. ::thinking:::
Отправлено: МВП от Ноября 30, 2022, 09:55:01 am
Я не знаю полной схемы как они работают . Теплообменники с каких то грузовичков . Они выравнивают темп масла коробки и двигателя . Где стояли на входе или выходе с радиатора не знаю . Есть огромный радиатор с встроенным теплообменником ,в нем температура масла равна температкре двс , термостату пофиг сколько цилиндров должно быть 90 градусов четыре или двадцать четыре  или четыре плюс акпп . Но он слишком большой
У меня радиаторы двс и акпп разнесены в разные места и не влияют друг на друга .  Тот который от акпп работает на обдув стекла . Могу включить или выключить или добавить наружнего мерзлого воздуха , или работать только на салонном . Приведись ездить летом , пришлось бы делать выброс воздуха за борт
"канитель" в народе зовут тепловозом , она зимняя лодка и в ней очень жарко при плюсовых температурах . Зимой ездит с капотом на распашку а  вентилятор основного охлаждения работает на выкид из салона
Отправлено: mutant323f от Ноября 30, 2022, 10:35:58 am
Ни чего плохого коробке от этого не будет , даже если ниже уйдет, это мое мнение. Езжу много лет уже.
Перегрев плохо , холодная акпп - не думаю ,что плохо. Главное плюсовая температура и нормальное масло.
Отправлено: Эдуард2016 от Ноября 30, 2022, 15:48:59 pm
На холодную акпп у меня едет лучьше и переключение четче,а как согреется то ощущения как будто кто за задницу держит,ну и переключения не понятные.
Отправлено: Samstan от Ноября 30, 2022, 18:24:04 pm
Двигатель надо мощней, меньше грется будет. Равно как на тепловозах, двигатель тянет плохо-гидропередача кипит, тянет хорошо и та теплая.
Давление ещё какое, на Т150 если насос сдыхает или другая причина падения давления сначала греется, потом сгорают диски гидромуфт
Отправлено: МВП от Ноября 30, 2022, 18:29:26 pm
Ерунду не пиши .
Отправлено: Samstan от Ноября 30, 2022, 18:39:02 pm
Ерунду не пиши
Отчего ж. Медленное переключение и уже будет грется, ведь есть момент когда включены 2 передачи. А если давление мало подбуксовка, это ж не асфальт, наката нет.
Отправлено: МВП от Ноября 30, 2022, 18:45:54 pm
А если давление мало то кирдык коробке , можно не плясать с охлаждением . Или  менять соленоид или искать порванный манжет или менять кольца или насос . Никуда на ней не уедешь . Если переключение четкое но подбуксовка и нагрев , то надо мерить толщину пакетов и менять тот который стерся , долго она не проживет как ни охлаждай .
Отправлено: Samstan от Ноября 30, 2022, 19:13:26 pm
И? Еще гидроаккумулятор если сдох скорость переключения ниже и если коробка часто переключается нагрев будет больше. Или мотор слаб и гт долго работает на низах тоже нагрев больше.
Вывод то какой, клеить радиатор от Камаза или причину искать?
Отправлено: МВП от Ноября 30, 2022, 19:24:33 pm
На выработку тепла не влияет . Скорость переключения прежняя .Передаваемая мощность фигня
Одинаково .
да
Или мотор слаб
Можешь смело лифан ставить  не вскипит .
Можешь весь день стоять в пробке не выключая передаяу , ничего не произойдет .
Отправлено: Samstan от Ноября 30, 2022, 19:44:07 pm
Причина может быть и плевая, надо сначала проверить если нагрев очень большой. Давление мало подбуксовка чего там фрикционное есть при большой нагрузке, акумулятор сдох-скорость переключения низкая и подбуксовка дольше.
Одно дело на ХХ стоять, другое когда нагрузка.
Если на теплике мотор тянет плохо разгон долгий и масло греет хорошо, это точно и проверено, вплоть до остановки в подъём.
Отправлено: МВП от Ноября 30, 2022, 19:53:42 pm
Прошу пардону , вначале прочитал как гидротранс .
Ты определись сначала слабее или мощнее .
Отправлено: МВП от Ноября 30, 2022, 20:10:42 pm
К стати ты где ет успел на вездеходе с акпп накататься чтоб выводы подобные делать ? Приснилось чего ?
https://youtu.be/HenPVRDqabo?t=214
Отправлено: Samstan от Ноября 30, 2022, 21:29:33 pm
Гидропередачи и гидромеханические кпп на одних принципах устроены, что тепловоза, что легковой, что трактора. Если на т150 гидроакумулятор сдох то же будет, и ещё рывок в плюс.
У меня на станке и то гидроаккумулятор есть, для того чтоб супрорт не зависал при быстрых ускорениях когда насос не поспевает накачать.
Отправлено: МВП от Ноября 30, 2022, 22:06:57 pm
У меня на станке
Ну и езди на станке . Чего донести то хотел ? 20 страниц написать ? Прочитай сначала что тут уже написано .
Отправлено: Samstan от Ноября 30, 2022, 22:37:27 pm
Если у коллег с такой же кпп она грется меньше проверить вначале состояние, а потом занятся кулером.
Отправлено: МВП от Ноября 30, 2022, 23:06:34 pm
Дельный совет , с него и начинать надо было им и закончить . А то какие то гидроаккумуляторы вплел хоть сам не знаешь для чего они , где стоят и как работают .
Да и не аккумуляторы они вовсе а компенсаторы ,просто обозвали так при переводе с техникал транслейшн ,  гидровыстрел поршнем в пакет гасят на долю секунды .
Отправлено: Samstan от Ноября 30, 2022, 23:17:34 pm
Знаю, не переживай, уж как давно так страшно подумать, лет 35 поди... В станочной и общепромышленной гидравлике так где только нет, шо тут такая мелочь как гидромеханическая кпп.
Надо проверять пока не сгорела совсем кпп.
Какой нафик гидровыстрел, просто у насоса конечная производительность, особенно на небольших оборотах двигателя, а скорость переключения требуется большая, акум разряжается мгновенно в сравнении с насосом, доя того и ставят гидроаккумуляторы там где мгновенный расход выше подачи насоса. Или там где требуется большой расход мгновенный и небольшой постоянный, как здесь.
Отправлено: лесник 83 от Ноября 30, 2022, 23:58:02 pm
Что же, если так, то будет норм.  Завёл везд на улице, сегодня -11гр. Потарахтел мин несколько, обороты движка с прогревом упали,D передача вкл и тронулся как обычно. Но"саморез" уже свербит в одном месте, загнал в гараж. Собрал схемку что на картинке.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/30/0ac29.jpg)
Разница в подаче мала по магистралям, похоже заполнение радиатора снизу ::undecided:::, хотя по аналогии с радиатором ОЖ не должно.
Поработал несколько минут, нет течи масла по соединениям и ладно. Термометр Акпп остался при этом недвижим, что ожидаемо  на ХХ, нет работы- нет и нагрева. Инерция масляных датчиков ещё есть. Будет пробег более- менее значительный- поэкспериментирую с вкл-выкл крана. Почему- то кажется, что на прогон масла по трубкам радиатора будет исключаться  при открытом кране. Т.е. должен быть малый круг. Если нет, то в принципе ничего в схеме не нарушил, закрыл кран и всё по старинке встанет.
Да, на радиаторе Акпп есть ещё соединение шлангом верха и низа радиатора (красная линия). Предохранитель от закупорки выходных отверстий радиатора?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/30/ce1db.jpg)
Отправлено: Samstan от Декабря 01, 2022, 02:18:27 am
Возможно клапан перепускной от закупорки в собачий холод)))
По рисунку на нижней линии после тройника поставь клапан на небольшое давление, какое фиг знает, ну пусть 0,1 кгс*см2. Наверное обратный сантехнический подойдёт стрелкой к радиатору, пружинка там слабенькая и возможно 0,1 и будет. Ну или самодельный шариковый.
Кран открыт - клапан будет закрыт ввиду того что сопротивление байпаса, где кран, малое. Кран закрыл- масло идёт через радиатор.
Ну или так, да. радиатор далеко от коробки, кран ближе к ней и через длинные шланги и радиатор сопротивление больше чем через кран.
Отправлено: solomon от Декабря 01, 2022, 03:59:41 am
Так осталось еще один кран, перед радиатором поставить, и вручную переключать большой/малый круг. Мы вместо термостата на ОЖ так делали, даже на Мазах. Кран с длинной ручкой, и можно частично открывать, небольшую щель оставлять, регулировать температуру.
Плюс закрыть курткой радиатор, если сильно холодно.
Отправлено: МВП от Декабря 01, 2022, 06:31:00 am
Вот на небольших оборотах он как раз и не работает .Масло его не осиляет прожать , да и не надо , коробка достаточно мягко включается . Его просто обозвали так , на самом деле он амортизатор . Когда подклинивает , коробка включается резким тычком  как механическая если педаль бросить , при том именно та передача на которой гидроаккумулятор завис . Например все нормально а третья долбит при переключении на больших оборотах а на малых все нормально .
Отправлено: МВП от Декабря 01, 2022, 08:22:37 am
Ну во первых ета приблуда стоит без давления и на канале поршня . То есть в готовности к включению не заряжена .Во вторых каждый на свой поршень а не один на все как настоящий гидро аккумулятор . В третих производительность насоса достаточна для работы нескольких пакетов одновременно , За давлением следит регулятор , лишнее убирает  . Регулятором управляет  соленоидное давление , оно же управляет гидроклапанами . У меня чистая гидромеханика , потому там нет никаких приблуд , она и так тормознутая по скоростям сработки в демпферах не нуждается .
Не надо лезть туда куда не знаешь .
Отправлено: лесник 83 от Декабря 01, 2022, 09:59:26 am
МВП, можно отвлеку от дискуссии? ;)
Радиатор акпп стоит выше самого автомата и при заглушенном двигателе масло стекает в поддон. Остаются трохи в изгибах шлангов, самом радиаторе. Ёмкость радиатора пусть 1/3 всего объёма смазки. При закрытом положении крана или термостата, когда ограничен доступ жидкости в радиатор, акпп работает в объёме, равным = штатный+1/3, т.к. радиатор не заполнен. Это будет без последствий?
Отправлено: mutant323f от Декабря 01, 2022, 10:22:12 am
Много масла-ни чего плохого.
когда мало -плохо.
Отправлено: Samstan от Декабря 01, 2022, 11:47:38 am
Не оьязательно один, если насос работает на две линии, например одна вкл и в момент подключения второй давление падает, если критично аккумулятор должен быть у потребителя, для подпитки в момент переключения. Зависает акумулятор на 3 и давление падает, появляется рывок из-за разрыва потока мощности. Как раз повод для разогрева, если частое переключение, всё равно если нагрев большой сначала ревизия кпп.
Отправлено: лесник 83 от Декабря 01, 2022, 22:55:18 pm
Что такие клапана есть в продаже, честно, не знал. Может и пригодится. но для начала надо точно убедиться какая линия напорная.
Это первое что пришло в голову, но пока подожду. Глушить радиатор механически- как бы в упарке не забыть его открыть, да ещё лень-матушка  ::undecided::: Пока покатаю так, по схемке:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/12/01/f278a.jpg)
Отправлено: Samstan от Декабря 01, 2022, 23:39:55 pm
лесник 83, совсем забыл. Краны ж есть трёхходовые, например с баков Уаза, выход крана на отстойник к кпп, один на радиатор, один на обратку.
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 12:49:56 pm
Фамилию коробки скажи я поищу .
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 12:51:36 pm
Что мешает его заполнить и после  перекрыть ?
Некоторые коробки не замечают повышение уровня , некоторые продавливают прокладки бывают фыркают в щуп и сопливятся даже после выравнивания уровня  , некоторые начинают пиннатся и на щупе видно что масло пенится . Слышал что масло в бублике по другому летает , но чот не вникал в процесс и должно греться больше .
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 13:25:46 pm
Масло из гт идет на теплообменник и другого пути у него нет . Перекрыть поток нельзя даже на секунду повернув тройной кран . Задача стоит отсечь радиатор . (а может жалюзи могут исправить положение дел ?) Понял . Видимо не могут . Значит крана должно быть два . Один перекрывает слив радиатора , второй байпаса . Тут главное последовательность работы не напутать а то бублик лопнет или бывало просто вздувается . Есть там зазор установочный не хилый чтоб его не вперло , но впирает и без кранов иногда . Он раздувается падла , хоть и железный .
Можно и тройниковый но заполнить радиатор будет сложно , потому как переключать его только при неработающем двигателе .
Отправлено: Samstan от Декабря 02, 2022, 13:35:37 pm
Клапан предохранительный на секунду сработает если кто-то додумается на ходу кран крутить. Думаю не на ходу, а притормозит и даст остыть, открыв поток на радиатор, за это время можно чайку швыркнуть как раз.
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 13:55:47 pm
Ет который шланг ? Да срабатывает безотказно .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/12/02/b5633.jpg)
https://youtu.be/DR1_Bb47SLo?t=775
В автомате нет самодиагностики и она ничего не умеет кроме как выдерживать заданное давление во что бы то ни стало при любой неисправности и при любой подаче насоса . Если давление после бублика растет , она его тупо не видит .
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 14:22:27 pm
Современные коробки еще вреднее и недолговечней  становятся . Какого ... туда внедрили соленоид сброса частично отжимающий диски при остановке на пару секунд . Нахрен такая "экономия" Что стакан топлива стоит, ну пусть два бака,  и что пакет плюс  коробку скрячить а потом вкрячить .
Отправлено: Samstan от Декабря 02, 2022, 15:29:53 pm
Ет который шланг ?
Ну если в туда где высокое давление  врезал радиатор низкого давления то может и шланг сработать, если гнилой особенно.
На каждую ж акпп наверное гидросхему можно найти, с выносным радиатором вполне может быть отсечной клапан, чтобы масло не выгнало при обрыве или другой прорехе. Или ппрепускной, или редукционный.
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 16:33:36 pm
Уважаемый Архимед , в ванну надо погружаться с головой . Все радиаторы АКПП выносные , даже который прислюнен к ней .
Кончай засорять тему .
Отправлено: Samstan от Декабря 02, 2022, 17:38:39 pm
Да вроде как раз от тебя бла-бла только, а сам даже радиатора к акпп не мог толком подключить. Если у тебя в акпп полнопоточныц кулер так хоть как батарею типа "ленинградка"  можно догадаться врезать.
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 17:49:24 pm
Больше не буду . А ты учи народ как надо было сделать .
Могу выслать три АКПП для детального изучения , две заднеприводные , С тебя оплата провоза и возврат в разобранном до шпилек виде .(не магнитно) Одна без бублика .  Пиши в личку .
Отправлено: solomon от Декабря 02, 2022, 18:06:30 pm
Не даст ничего один кран, сопротивление радиатора маленькое, будет и там и там течь., глушить надо вход радиатора.
Отправлено: Samstan от Декабря 02, 2022, 20:30:05 pm
Ну это понятно, надо дроссель или подпорный клапан, ну или самое простое трёхходовой кран.
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 20:31:17 pm
Немного про кнопки на рычагах старой коробки . У меня стоит режим овердрайв . Я его не подключал . К стати ет единственный соленоид у меня . Он запирает гидро клапан для прохода масла на четвертую передачу . На некоторях коробках он наоборот включает (на панели должны загораться лампочки ) в одном случае ОД ОФ В другом ОН . Запрет ни на что не влияет кроме недосыла клапана на включение четвертой .
На более продвинутых кнопки снежинка и спорт . На снежинке давление под регулятором добавляет соленойд , коробка считает что насос быстро вертится и  включает вторую , причем сразу выводит золотник минуя первой , дальнейшее переключение будет так же ускорено на полудохлых оборотах .  У меня данной функции нет .(движение в натяг) Именно по тому я отказался от понижающей передачи , а подстройкой кикдауна добился более адекватного переключения на верха в том числе принудительного переключения качком педали . Режим С не дает давление под торец регулятора и мотору приходится крутить насос , переключение будет на верхах тахометра . Мозглые коробки ужаснее много функциональностью всяких наворотов управления гидромозгом . Мне их под вездеход  не перестроить .
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 20:35:18 pm
Чтоб грохнуть коробку . Готов выслать четыре одна с некачественным ремонтом , ее обратно собранной верни .
Отправлено: Samstan от Декабря 02, 2022, 20:37:16 pm
Зачем, принцип работы гм кпп и акпп и в книжке могу посмотреть.
Повышеный нагрев с чем ещё модет быть связан, режим работы другой и алгоритм переключения должен быть другим. Например в эбу замерз режим суперэконом, кпп не задерживается на низшей и бублик подолгу работает в режиме трансформатора грея масло, и кпп часто прыгает вверх-вниз. Воткнуть суперспорт какой-нибудь вполне может помочь.
Отправлено: Samstan от Декабря 02, 2022, 20:40:10 pm
Ну прсмотри гидросхему, грохнет или не грохнет сразу увидишь.
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 20:44:10 pm
Ты запираешь , или подпираешь работу вот етого редуктора . https://youtu.be/DR1_Bb47SLo?t=775  противодавлением напорной сторны .
Да не буду я с тобой разговаривать . Пшол ты .
Лучше отзовитесь те кто как использует кнопку ОД или раздаткой подгоняет режимы переключения .
Отправлено: Samstan от Декабря 02, 2022, 20:48:45 pm
Правильно, смотри гидросхемы, сразу видно будет будет бемс или не будет. Но мне кажется дураков нет и в любой перепускной клапан на кулер встроен.
Отправлено: МВП от Декабря 02, 2022, 20:52:28 pm
Задолбал ты меня . я их не строил иди японцев учи .Или пальцем покажи .
Отправлено: лесник 83 от Декабря 03, 2022, 10:54:33 am
Что тут произошло, лопнул шланг или просто сдернуло его? При каких обстоятельствах?
Отправлено: МВП от Декабря 03, 2022, 14:24:00 pm
Сначало лопнул , потом сдернуло .  Там в стоке какой то глупишный шланг типа как от печки , не армированный . Ну я таким и присоединил тракторную печку .  При переключении передач он лопнул , подумав на дефект шланга поставил дюритовый , он слетел  после нескольких перегазовок при переключении . Я его затянул , тогда пришла очередь вспучивания бачкка потекла печка . Поставил самопальный медный змеевик без сопротивления , так и езжу . И импульсы в трубопровод пропали . Хотя откуда им взяться при переключениях я так и не понял .
Случай не единичный у кого то еще срывало .
Отправлено: Samstan от Декабря 03, 2022, 15:10:04 pm
Из бублика
Отправлено: МВП от Декабря 03, 2022, 17:52:45 pm
Из бублика
Спорим что нет ?
Отправлено: Samstan от Декабря 03, 2022, 18:33:33 pm
Спорим что нет ?
Гидросхему погляди на эту акпп сначала. Если акпп думали умные люди то сброс из бублика должны были сделать через перепускной клапан в кулер.
Отправлено: МВП от Декабря 03, 2022, 18:43:12 pm
В любой коробке акпп нет слива , нет там обратки . В любой  0*) Не зависимо от года и производителя . Ет те не трактор . Из коробки только два вывода , один подача на теплообменник  , второй подача .в гидроблок а нахрена ?  778?  Беги в инет учиться . Не найдешь я расскажу куда оно идет .
И бросай всякую хрень которая тебе не надо . Сделай мне лучше мысли на адаптор (корректор)кикдауна на работу на ходу с места водителя . У тебя башка лучше соображает , а то я чото в техническом ступоре .
Отправлено: МВП от Декабря 03, 2022, 19:04:10 pm
 ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Да узкоглазые же . Чо с них взять .
Отправлено: Samstan от Декабря 03, 2022, 20:15:52 pm
Из коробки только два вывода , один подача на теплообменник  , второй подача .в гидроблок а нахрена ?    Беги в инет учиться . Не найдешь я расскажу куда оно идет .
Смотри гидросхему
Отправлено: МВП от Декабря 03, 2022, 20:18:47 pm
Смотри гидросхему
Дык показывай . ::cheesy::: Ты ничего не выложил . Или скажи двумя словами и я пойму как дальше с тобой разговаривать . Или время надо еще для изучения , ну подожду .
Отправлено: Samstan от Декабря 03, 2022, 22:55:52 pm
Дык показывай
Так ищи на свой коробас гидросхему, смотри какая и ищи. Я ж не экстрасенс...
Отправлено: лесник 83 от Декабря 03, 2022, 23:06:27 pm
А, так это антифриз красный потёк, а не масло акпп  ::thinking::: Если шланг Ф10мм, то насаживать его надоТ на штуцер Ф12мм + хомут. Всякие подмотки типа ленты сантехнической, термоусадки или силикон- прямой путь к "суханову". Себе повторяю.  ;)
Отправлено: МВП от Декабря 04, 2022, 07:49:09 am
Я красный антифриз не использую . У меня синий .
Отправлено: МВП от Декабря 04, 2022, 07:52:05 am
Я ж не экстрасенс.
Принципиальная у всех одинаковая .
Отправлено: МВП от Декабря 04, 2022, 08:13:22 am
Немного из другой оперы ну да ладно . Хорошо когда штатные патрубки соединены по штатным местам . У меня в магазине не купишь . Приходится менять направление и наращивать . Есть и длинные системы нарощенные трубопроводами и даже проп трубами отопления . На них приходится поизголяться всячески .Хороший спосб от соскальзывания патрубка с пропиленовый трубы могу описать в другой теме .
Отправлено: лесник 83 от Декабря 04, 2022, 09:22:16 am
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/12/04/006f2.jpg)
В наших краях синего не бывает, пусть будет зелёный  :)
Отправлено: Эдуард2016 от Декабря 04, 2022, 10:24:27 am
Василий пробовал я тыкать этот о драйв ничего не происходит.
Отправлено: Эдуард2016 от Декабря 04, 2022, 10:31:57 am
Василий ты хочешь сказать,есле я поставлю основной радиатор с квадрика то его порвет?
Отправлено: МВП от Декабря 04, 2022, 14:55:36 pm
Четвертая все так же включается ? Переключение в верх на более высоких оборотах двигателя или совсем ничегошеньки ?
Отправлено: МВП от Декабря 04, 2022, 14:57:28 pm
Думаю что не порвет и режим акпп не поменяется . У него проходное сечение должно быть гут как и прочность . Но если штатный шланг акпп будет рвать то не гут . Надо чтоб трубы в нем были круглые а не сплющенные в щели .
И вот чо , генератор вредных советов промолчал  и не ответил  , радиатор хорошенько мой . Дальше масло идет по аналогии с двс внутрь вала у всех без исключения коробок  и зазоры там не больше чем в распредвалу или вкладышах , а втулки нежные .  И оно там важно . Без него коробка проедет около сотни км .Ет единственный контур занятый смазкой для всех остальных она просто гидрожидкость .
 Ни шестерни ни валы ни пакеты до масла самостоятельно не достают . При большом уровне достать могут , но мгновенно его вспенивают .
Отправлено: Samstan от Декабря 04, 2022, 15:55:26 pm
Часть, не всё, избыточный поток при сбросе давления в бублике через перепускной клапан, можешь его переливным называть, отводится в кулер. Вот поэтому и давление скачет в линии кулера, особенно если встроеный на выносной поменял и мороз.
Отправлено: МВП от Декабря 04, 2022, 16:11:07 pm
в кулер.
В какой кулер ?Что такое кулер ? Куда идет из кулера ? Куда ведет клапан ? Ты сам его видел ?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/12/04/6f7a8.png)
Отправлено: МВП от Декабря 04, 2022, 16:32:42 pm
Еще раз попробую доходчиво .
Я тебе дважды показывал данное устройство и называется он регулятор давления в ГТ . Ты чо какой трудный , а говоришь тепловозы видел на станции .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/12/04/d1341.png)
А пвртизан по плевкам вот .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/12/04/f2afb.jpg)
Будешь еще тролить пойдешь в игнор .
Отправлено: Samstan от Декабря 04, 2022, 17:10:48 pm
Ну посмотри гидросхему, хоть они и ознакомительные до принципиальной недотягивают и чего пальцем по железу водить.
Если насос один поток разделяется на два, управления и смазки. Логично ж предположить что при сбросе давления в бублике нагретое масло отводить через кулер, он же теплообменник/радиатор, чем сбрасывать в картер или сразу направлять на смазку и не дураки делали коробку. Давление сбрасывается, поток от насоса + поток с бублика открывает полное сечение перепускного клапана, тут могут быть варианты с разделением потоков чего на схеме типа букварь не видно, и нагретое масло через кулер подводится в линию смазки. Если у тебя кулер был встроенный (пристроенный на коробку) высокого давления, то  хлопает в мёрзлый шланг.
На ХХ заткни выход на кулер и ничего не будет, там нет полного давления тк перепускной клапан должен быть закрыт ну или будет небольшой перепуск, тут надо смотреть устройство клапана, что тоже не страшно чтобы трёхходовой кран переключить.
Ну или манометр приткни, посмотри что как.
Отправлено: МВП от Декабря 04, 2022, 17:18:26 pm
Стенд лучше . 1*11
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/12/04/1e862.png)
Что не сделаешь ради троля .
Не буду . Сам затыкай иль мож кто согласится . Тебе то пофиг на ком свои выводы придумывать .
Нет там никакого сброса давления , там все равномено крутится и равномерно регулируется если никуда с тупой башкой не лезть .
Отправлено: Samstan от Декабря 04, 2022, 19:05:50 pm
Бублик чтоб не пузырил надо поддувать, а на ХХ сдувать, на тепловозах вообще масло на ХХ сливается и в работе постоянно промывается, как у тебя не знаю.
Отправлено: Саныч66 от Декабря 04, 2022, 19:20:09 pm
А тепловозы тут с какого боку?
Отправлено: Samstan от Декабря 04, 2022, 19:51:35 pm
Так одинаково ГТ работает, просто пример, на гидромуфте ж вентилятора то же самое, крутит вполную только когда в муфту давление подано.
Отправлено: МВП от Декабря 04, 2022, 20:56:54 pm
а на ХХ сдувать
0*)
Отправлено: Винторe3 от Января 13, 2023, 13:43:55 pm
 :) https://youtu.be/4iZPnGlINno
Отправлено: Genri777 от Мая 05, 2023, 14:35:48 pm
Добрый день. Давненько купил АКПП ниссан Марч RL4F03A FL38
АКПП к ДВС не прикручена. Переключал всё режимы на АКПП и на режиме паркинг диф как крутился так и крутится. По по памяти он же стопориться должен и проворачиваться  с усилием.
 Диф не заварен пока, вставил две гранаты в АКПП, они вращаются в разные стороны.  Гидро бублик стоит и на месте.
Сейчас уехал в командировку, разобрать  не получится и доп посмотреть, подскажите может, что нибудь. Мануал читал, что может быть неисправность  износ фрикционов или ленты тормозной.  ::mail1:::
Отправлено: МВП от Мая 05, 2023, 15:50:17 pm
вставил две гранаты в АКПП, они вращаются в разные стороны.Гидро бублик стоит и на месте.
Так и должно быть .
Переключая режимы ты ничего не переключаешь , просто двигаешь селектором золотник тудой сюдой он открывает и закрывает каналы но без давления масла там ничего не происходит .
На парковке застопорен выходной вал  ,  вокруг вала и крутятся сателлиты .
Отправлено: Genri777 от Мая 05, 2023, 19:47:29 pm
Отправлено: лесник 83 от Августа 26, 2024, 14:28:29 pm
Может кому и пригодится. ::thinking:::
Акпп с управлением, с "мозгами", бортовым компьютером БК. Прошу не пинать, разбираюсь слабо в терминах. Начались (было!) проблемы: едет нормально в режиме 1-4 передачи 20-25км/ч и вдруг без видимых причин толчок- пинок, включается толь 2 или 3-я и 8-9 км/ч хоть загазуйся, не идёт. Глушу двиг, чешу репу, но ехать надА, завожу всё норм. И так повторялось с непонятной периодичностью несколько раз. То в болоте приехал нормально,  а после стоянки трогается с трудом  :( и также тяжко, (НО!)идёт, проходя гиблые места. В режиме пнж в РК конечно. То на дороге в режиме ПВШ раздатки. Прослеживалась какая- то вроде зависимость от Т двигателя и акпп, т.е. когда автоматом врубались вентиляторы охлаждения (их два), врубалась пинком и хитрая передача. ХЗ, с конструктором Сергеем долго пытались понять причину. Понятно лишь что врубалась аварийная передача, но причина не ясная. Приехать- посмотреть, так между нами мало не 2т. км, а электриков дома не видать на горизонте.
Но нашёлся электрик с не зацикленным пониманием проблемы, в режиме 8 класса школы  :), да это Alex 2, полезли в "мозги"- коробка с пучком проводов. В этом пучке  нашёлся слабый пропай контакта, провод один! держался на термоусадке, пошевелишь- выпадает. Ещё массовый  болтик болтался, а на нём 4-5 контакта висит.  Непропай затянул "колхозным" способом затяжки (при случае покажу ноухау) ;), а массовый болт заменил на латунный. И ФСЁ заработало, 2 т.км плюсом. Какая причина неисправности главнее- фз. Выносило мозг свой довольно долго.
Алексею обязан отдать свои штатные лесные 70гр.+ :) А конструктив с акпп нормальный.
Отправлено: Nikolai_57 от Августа 30, 2024, 16:05:22 pm
Помогите соплеменники Возникла проблема коробка перешла в аварийный режим моргает овер драйв только третья передача вычислил ошибку Неисправность в цепи питания эл магнитных клапанов ,прозвонил зл сопротивление клапанов в норме согласно Мануалу прозвонил жгуты ни обрывов ни коротыша нет,откуда начать поиск причины?
Отправлено: МВП от Августа 30, 2024, 16:13:41 pm
Масло красно-коричневое по цвету ?
Отправлено: Сергей_51 от Августа 30, 2024, 22:49:20 pm
Nikolai_57,
Сброс ошибки не помогает?
У меня коробка улетала в ошибку из-за подключения светодиода на индикацию работы соленоида блокировки ГТ. Убрал его и ошибки пропали.
Соленоиды передач работают в режиме "реле", а соленоиды давления и блокировки ГТ в режиме ШИМ. Причем в "букваре", который есть у меня на АКПП RE4R01, написано что и соленоид блокировки ШТ работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ, но смотрел осциллографом - явный ШИМ.
Если лишних подключений нет и сопротивления соленоидов в норме, то надо проверить контакты на разъемах и если выполнялось изменение длины жгутов, то смотреть места соединений.
И еще иногда бывает совсем все просто - сдохла или сдыхает АКБ, если напруга падает ниже 8 вольт, то коробка тоже часто падает в ошибку. У сына был Ниссан-Пульсар, и после длительной стоянки дрыгатель завелся с трудом, а АКПП упала в ошибку. Прогрели, заглушили, сбросили ошибку, опять заводим - и все, ошибок нет. Через месяц та-же ситуевина, заменили АКБ, все пришло в норму.
Отправлено: Nikolai_57 от Августа 31, 2024, 04:29:35 am
Масло да немного коричневатое не такое конечно как заливал ,акум хороший  ошибка не сбрасывается провода вжгутах не укорачивал на сколько помню и все это вылезло не на ходу а утром завел и моргает овердрайв и еще был дефект что то двиг завелся не сразу чего обычно никогда не было в коробке во время движения были удары начал искать вылезла ошибка обрыв датчика распредвала нашел запаял и все в норму вошло кроме коробки сейчас двиг работает нормально а переключений нет только 3я я так считаю потому как экспериментировал причем на всех режимах на L 2 иD идет одинаково и нет переключений
Отправлено: Сергей_51 от Августа 31, 2024, 09:06:47 am
Nikolai_57,
Какая АКПП у тебя стоит?
Ошибка сброситься должна в любом случае.
Отправлено: МВП от Августа 31, 2024, 13:27:18 pm
Возможно засорен соленоид , но пока лезть рано .
Вот очень интересная болячка . Гофра призванная защищать перетирает .
Цитата: АРКАДИЧ от Августа 29, 2024,  10:31:25
очередная "овечка"  Мицубися Паджерик , отвалилась коробка (АКПП в аварии) ... шкураемс
Цитата: АРКАДИЧ от Августа 26, 2024,  21:23:23
Гофра протирает изоляцию в местах перегиба , провисания или касания жгута проводов к подвижным частям . Плюс грязь и влага внутри гофры и на выхлопе утечка/замыкание/гниль(зелень) и обрыв провода
Отправлено: Nikolai_57 от Сентября 02, 2024, 13:02:19 pm
какая коробка не знаю двигатель1KR с Пассо в общем донор Пассо . Проверил еще раз жгут от коробки до ЭБУ коробки прозвонил все вроде в норме Проверил соленоиды два не щелкают не слышно есть такие же с такой же коробки так вот у этих соленоидов не пружинки возвратной думаю что его масло назад возвращает и срабатывает только когда его стряхнешь это я обьясняю на снятом соленоиде,
Отправлено: Бэндэр от Сентября 04, 2024, 14:49:57 pm
Была у меня ошибка по датчику скорости- я так-же: датчик поменял, проводку прозвонил- все ОК, думал в блоке проблема- снял крышку с блока и при прозвонке жгута с платы блока сигнал терялся- оказалось в фишке на блоке пин не доставал до контакта-поправил и о!чудо!
Отправлено: Nikolai_57 от Сентября 06, 2024, 13:48:37 pm
Спасибо проверю ,прозвоню.
Отправлено: avo1981 от Сентября 18, 2024, 00:09:11 am
Коллеги кулибины, поделитесь мнением.
Строим гусеничник, двиг 1NZ с АКПП. Двигатель ставим боком, с коробки (без заварки) раздаем на передний и задний мост Волга 3,9. Колеса 0,76м диаметром (2,3 метра длинна окружности). Поворот путем торможения нужной стороны (суппорта на обоих мостах). Какие могут быть подводные камни на ваш взгляд?! Спасибо.
Отправлено: SLOW от Сентября 18, 2024, 02:31:36 am
В чем в АКПП с таким использованием или в гусеничнике с 2 мя мостами Волги , диф поворот на барабанных (видимо тормозах) по схеме Тунгуски?
Отправлено: avo1981 от Сентября 18, 2024, 09:57:23 am
Тормоза дисоквые волговские, по суппорту на колесо. Есть сомнения по поводу того, как часто будет переключаться АКПП и соответственно нагрев масла в ней не будет ли чрезмерным. Колес 8 шт 245/75R16, длина 3,4м, ширина лодки 0.9, гусли на пластиковых траках делаем (-110кг на обе гусли по сравнению с металлическими траками), ширина гусениц около 50см получится.
У Боруса есть похожий вездеход в 1 количестве был построен на авиационной резине. Схема рабочая, с нами два года в "экспедиции" ездил гусеничник на Лифане. Мы на переломках ездили.
Купили в прошлом году еще гусеничник на балансирах со звездой "заводского" изготовления б/у 2года - движок 2108 инжекторный, но мост один. Естественно никуда не доехали. Были сварка в тундре, эвакуация, модернизация в турндре серьезная - в общем как обычно ни кто не сделает лучше чем сам. Прёт конечно такая схема в наших условиях супер, с колесников сгрузили все на гусеницы и все равно глотали пыль и брызги сзади.
А причина попытки перейти на АКПП как и у всех - невозможность переключаться в болоте и тундре на ручной коробке.
Отправлено: Oleg 54 от Сентября 18, 2024, 19:52:01 pm
Был такой вездеход гусеничный, Вегус , тоже с двумя мостами, выпускать хотели серийно , но что-то не пошло у них .
Вроде и здесь был такой у человека , бдм кажется ник , не мог ему ума дать с этим типом поворота , тоже волговски мосты по-моему , пытался он его переделать вроде , но чем закончилась эта идея не знаю .
Думаю что проблема серьёзная с этими двумя дифами .
На Ютубе есть ролики с этим вездеходом ,старые ,рекламные , на них он шустро гонял , делали у нас в Новосибирской области , г.Бердск.
Отправлено: avo1981 от Сентября 18, 2024, 22:18:12 pm
Вегус
Посмотрел ролики - тяжелый, на подвеске, мощи мало как показалось, плавучесть на грани. А вот узел поворота без разрыва мощности - интересно. Но тема не раскрыта, инфы нет.
У нас расчетный вес в 2 раза меньше, площадь гусениц 3,5м.кв. Давление на грунт 0,04кг/см.кв. С двигателем 110л.с. и АКПП хочется порезвее получить машину.
От подвески ушли - надежность важнее. Да и продольные раскачки на подвеске так себе комфорт.
Отправлено: Oleg 54 от Сентября 19, 2024, 06:35:40 am
Как вездеход назывался ?
Отправлено: avo1981 от Сентября 19, 2024, 10:19:53 am
Названия не было ни где. Вроде в Вологде делали.
Отправлено: solomon от Сентября 19, 2024, 10:59:41 am
Подвеска надежность и дает, просто она правильная должна быть.
Отправлено: gudvin от Сентября 19, 2024, 13:05:03 pm
Есть у нас такой вездеход. Мосты в раму вварены, если гусеницу снимать ставить это ад.
А если натяжки гусеницы слабая, без заварки коробки, одно колесо буксует и уже ни кто ни куда не едет.
Отправлено: Сергей_51 от Сентября 19, 2024, 18:03:23 pm
Ну и зря. Все удары идут непосредственно на корпус и на все, что находится внутри. Даже вроде-бы как-бы подвеска на балансирах от ударов не спасает. У меня сломало стойки рамы и загнуло борт с балансирной подвеской. Пришлось немало повозиться, но избавился от балансиров и поставил торсионы.
Отправлено: МВП от Сентября 19, 2024, 18:10:48 pm
Я думал что балансир ет "железно циркуляционная" подвеска  разделяющая удар на три точки . Разве не так ? Была некая "пневмо циркуляционная " внедренная в обиход , разделяющая на две с половиной точки .
Отправлено: Oleg 54 от Сентября 19, 2024, 20:02:44 pm
На гусеничнике , подвеска , ещё и проходимости добавляет
Отправлено: МВП от Сентября 19, 2024, 20:22:16 pm
В какую тему переносить из АКПП ?
Отправлено: Oleg 54 от Сентября 19, 2024, 21:24:50 pm
Вот по теме  -hi-
 - https://youtu.be/BrYHmUN-GBY?si=JEx_OuWSuhAyhBfU
Едет не плохо , но не долго , частые остановки , чтобы остыла АКПП , несколько раз модернизировали систему охлаждения оной , помогало мало
Отправлено: SLOW от Сентября 20, 2024, 01:05:14 am
При всем уважении - ИМХО не очень реплика к вопросу ТС относится:
1. Вездеход ну совсем другой схемы
2. Тема про плюсы и минусы АКПП (в сравнении с МКПП и раздаткой) - ну нельзя их " в общем обсуждать" - вот у тебя на Васюганье и на Вулкане одни правила. У ТС на , скорее всего гораздо более плотных болотах другие. У Водомера ( очень своебразного аппарата с кучей интересных и кучей спорных) технических решений, на (судя по многим видео) весьма жидких болотах - третьи. У моего товарища - у него почти собран супер легкий гусеничк простейший на АКПП совсем дохлом (мы долго с ним рядили делать ли раздатку или рискнуть положиться на ГТ и решили рискнуть положиться на ГТ - четветые правила).
По теме ТС основной вопрос вызывает схема гусничника :
диф поворот, да еще и два моста приводных и....
Но тут нужно реально смотреть схему и обсуждать
Применимость АКПП в его случае - зависит от схемы и еще может и сильнее от типа болот, может у него диф. поворота за глаза - мы ж тут ничего не знаемЮ и даже если нам фото и видео галерею представят не факт что даже такие корифеи как ты оценить смогут, болото его ногами, а лучше аппаратом пробовать нужно ::thinking:::
Отправлено: Oleg 54 от Сентября 20, 2024, 07:51:57 am
Водомер ездил там где я езжу.
Для более плотных болот гусеничный нафиг не нужен ,колёсный лучше.
Сомневаюсь что гусеничные строят чтобы по дорогам ездить .
Ну а диф , он и в Африке диф , по любому покрытию, это самообман .
Отправлено: bdm2009 от Сентября 27, 2024, 19:28:54 pm
Человек который задумал производство Вегусов, скоропостижно скончался.  А наследник распродал все по быстрому....
Идя с таким поворотом может  и интересная была, но качество запчастей подвело к сожалению...
Мосты там уазовские редукторные. Передний практически без изменений.  А в заднем нет  дифференциала и сделаны  обгонные муфты  для отключения полуосей.  Раздатка с межосевым дифференциалом, Газелевская, в ней весь смысл.   Тормоза на моем были родные барабанные, это нечто...
На более поздние машины уже дисковые ставили, внутри корпуса.
Отправлено: МВП от Сентября 27, 2024, 19:41:07 pm
Не знаешь как они ее эксплуатировали ? Как на авто нельзя , надо давать запрет переключений на следующую если гт работает на полную катушку .
Можно  только если ее обстроить по тракторному ( ручное управление блокировки ГТ ) будет режим полноценного сцепления . Но тут нужен обязательный пониженный ряд и выйдет тоже на тоже по скорости и копоти с выхлопа . С перегрузом все будет греться  равно ехать на третьей припаливая сцепление вместо того чтоб уйти на вторую . АКПП глупая она для авто и будет прилагать все старания чтоб угодить водителю .
Отправлено: Oleg 54 от Сентября 27, 2024, 19:57:15 pm
Нет , не знаю.
Отправлено: МВП от Сентября 27, 2024, 20:09:53 pm
У мну безмозглая коробка фрикционы гт включает дырка в золотнике при выравнивании (золотника ) оборотов статора и ротора (переход на некоторое время в работу гидромуфты) . Влезть туда технически архи сложно , лабиринт минотавра надо перепаивать и перепиливать чтоб отдельно включать магистраль гидроцилиндра зажимающего фрикцион бублика . Если в мозглых он работает соленоидом , я бы ся в жопу укусил если бы работать сцеплением древней инвалидки с ручным управлением не заставил .
Отправлено: gudvin от Сентября 28, 2024, 12:51:20 pm
МВП,
Безмозглых тоже есть два вида.
На слабых бензинках типа литрового как у меня. На ней двух пиновый разъëм. Это только овердрайв.
И бывают ещё на дизелях и мощных бензиновых с трëх пиновым разъëмом. Там кроме овердрайва есть управление соленоидом ГП.
Отправлено: Власов Андрей от Марта 19, 2025, 12:45:53 pm
Вопрос к форумчанам.
Собрал вездеход .
Двигатель и АКПП  тойота 2NZ  1,3л  88л.с.
Припуске и прогреве сильно снижается уровень ATF.
Кажется что часть жижи уходит в радиатор охлаждения АКПП (установлен большого объема от МТЗ).
Вообще есть ли внутри АКПП (U441) какой-то термостат ?
Или маслонасос сразу при пуске гоняет масло внутри АКПП и в радиатор?
Отправлено: Дмитрий Р от Марта 19, 2025, 13:09:02 pm
Замер уровня жидкости на тойота производится на работающем двигателе.там есть метка на щупе  "горячее,холодное".Вроде так.
Отправлено: mutant323f от Марта 19, 2025, 14:08:36 pm
да , масло в АКПП это рабочая жидкость, как и везде в гидравлике.
Только при блокировке гидротрансформатора масло "запирается" внутри и не поступает в радиатор.
Отправлено: Власов Андрей от Марта 19, 2025, 15:29:37 pm
Вопрос-Почему уровень снижается на 3-4 см.
А должен подниматься на 5мм?
Отправлено: Власов Андрей от Марта 19, 2025, 15:39:23 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/03/19/7d429.jpg)
Если такое внедрить?
Отправлено: Власов Андрей от Марта 19, 2025, 15:45:41 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/03/19/2dd9d.png)
А может врезать вот такой обратный клапан в шланг подачи чтобы масло не сливалось обратно из радиатора в АКПП(она расположена ниже радиатора)
Отправлено: mutant323f от Марта 19, 2025, 17:02:00 pm
Когда заводишь ДВС , насос начинае качать масло , выкачивать из поддона и загонять во все каналы гидроаккамулятры и тд.
вроде логично ,что уровень при запуске двс падает.
Или я вопроса не понимаю)
Отправлено: mutant323f от Марта 19, 2025, 17:05:58 pm
У меня не сливается ни на одной машине. Когда снимаю радик для промывки , в нем масло есть.
Да даже если сливается , ни чего плохого в этом не вижу.
А вот ставить лишние приблуды увеличивая сопротивление я бы не стал.
Отправлено: gudvin от Марта 20, 2025, 11:18:57 am
А зачем вам вообще знать какой уровень масла до запуска, какой смысл?
Как выше Дмитрий написал, меряйте правильно, только на заведëнном и проблема решится сама.
У меня так же товарищ в соседнем селе мучался год, дольëт сольëт, опять доливает потом опять сливает   ::cheesy:::
Когда я его убедил забыть про уровень на заглушенном, ездит уже несколько лет без проблем.
Отправлено: Власов Андрей от Марта 20, 2025, 12:08:45 pm
gudvin,
 На прогретом и заведенном?
 На прогретом заглушенном?
Отправлено: gudvin от Марта 20, 2025, 12:12:46 pm
gudvin,
Про заглушенный вообще забудь.
На заведëнном, на щупе две шкалы. Холодный и прогретый.
Отправлено: koolakov от Марта 20, 2025, 12:29:50 pm
У меня всегда выше уровня.  1*11
Отправлено: gudvin от Марта 20, 2025, 13:41:33 pm
Я в 2015г отрегулировал примерно и больше щуп не трогал  ::cheesy:::
Отправлено: лесник 83 от Марта 21, 2025, 12:50:21 pm
Вдогонку спросить- как масло на акпп меняется, слив имеется в виду?
Отправлено: gudvin от Марта 21, 2025, 13:27:23 pm
В ниссане не знаю как, вроде не меняют.
В Хтрейл у меня уже 300+ т.км, а в вездеходе почти 4000 м.ч  ::cheesy:::
Отправлено: mutant323f от Марта 21, 2025, 14:06:15 pm
Замещением старого масла , новым.
Отправлено: лесник 83 от Марта 21, 2025, 14:07:28 pm
Не менять- это мы можем. ;) Но и помним что случилось с пирожковой от прожаренных в одном и том же масле пирожков..
 Сам процесс замены, через щуп откачать насосом пробовать? ::undecided::: При шприцовке кардана акпп выбивать гранату со стопором особо желания нет. Ну это если масло побурело в акпп.
По уровню масла в коробке. Если вездик стоит в одном и том же положении в гараже, то на щупе сделана белым маркером не смываемая метка что-то около 1,5 уровня и проконтролировать уровень  на неработающем движке можно, не переломишься. Дело ещё и в том что при работающем движке  на щупе эмульсия и нечёткая грань уровня. И обжечься можно когда коллектор рядом. Есть и случаи подтекания из-за сальника первичного вала, а доехать надо из леса т.к. без допа масла оказался.
 АКПП JF-405Е.
Отправлено: gudvin от Марта 21, 2025, 14:31:48 pm
лесник 83,
Можно делать частичную замену, одновременно с заменой в моторе.
В поддоне пробка есть сливная. Сольëтся конечно часть, литра 4.
Два три раза поменять вместе с моторным.
Отправлено: gudvin от Марта 21, 2025, 14:38:03 pm
На Хтрейл коробка посвежее, сливная есть, а заливной нет  ::cheesy:::
Отправлено: mutant323f от Марта 21, 2025, 14:46:44 pm
Находишь обратку с радиатора , оцепляешь и в пустую канистру, заводишь двс.
В канистру хлынет поток масла, как пошла с воздухом глушишь , заливаешь свежее через щуп. Сколь слилось столь и заливаешь.
Снова заводишь - сливается . снова заливаешь свежее и так пока не побежит чистое с обратки.
Лучше в двоем , один следит за маслом , второй в салоне заводит глушит , желательно еще селектор дергать, чтоб отовсюду выгнать старое масло.
Отправлено: МВП от Марта 21, 2025, 14:48:58 pm
откручиваешь поддон , сливаешь масло , моешь фильтр , собираешь , заливаешь . Если жуть какое грязное , коробку заменой масла уже не спасешь .
Отправлено: mutant323f от Марта 21, 2025, 14:51:52 pm
Это только половину масла поменяеш.
Отправлено: МВП от Марта 21, 2025, 14:55:44 pm
Вполне достаточно . Если совсем грязища и некуда денег зарыть , то по прошествии некоторого временьи снова заменить откачкой через щуп как на ТО делают .
Сколько насосом не выкачивай из бублика не удалить не сняв бублик .
Отправлено: mutant323f от Марта 21, 2025, 17:08:49 pm
если купил бу и не знаешь что там за жижа и когда ее последний раз меняли, лучше промыть и поменять, один раз сделал и забыл на несколько лет. А если на вездеход , то возможно и навсегда.
Отправлено: МВП от Марта 21, 2025, 19:01:13 pm
На такой случай всегда стоит промывка атфки около 20 л.
Зы она выстаивается за год на осадок . А покупать и лить в утиль .. ну пусть льют .
Отправлено: Дмитрий Р от Марта 21, 2025, 22:44:57 pm
Сверлится отверстие,потом режется резьба,у себя просто заварил,давно было,про балансировку знаю,на машине откатался 4 года,замечаний не было,но это было в далекие 90.тогда с маслом было плохо. Сейчас так делать не буду,проще пару раз заменить со снятием поддона.
Отправлено: gudvin от Марта 21, 2025, 22:56:36 pm
Если уж сверлить бублик, так можно и 1мм отверстие. Поставил на полку пусть стекает, коробку то наверное все заранее покупают, не в день установки на вездеход  ::cheesy:::
А потом точку поставить п/а или тиг.
Отправлено: DRON от Марта 23, 2025, 11:52:30 am
Чисто теоретически, на АКПП Матиз вариатор и Лончин 30 что то путёвок может быть?
Отправлено: Тalgat-53 от Марта 23, 2025, 11:56:44 am
вариатор
Может шкивами ПЧ под обороты мотора матиз настроить правильнее будет?
Отправлено: DRON от Марта 23, 2025, 12:43:00 pm
Так то да. Но вариатор позволяет установить двигатель на подушки отдельно от КПП.
Отправлено: kot 03 от Марта 23, 2025, 13:35:00 pm
Можно поставить двигатель и кпп на подрамник,а подрамник на подушках к раме.
Отправлено: лесник 83 от Марта 24, 2025, 17:28:09 pm
Не, сверлить такую красоту для слива масла не стоит. ::undecided::: Слить масло с акпп надо видимо, сдёрнув, аккуратно на заведённом двиге, подводящий шланг на теплообменник в основном радиаторе, путём частичной замены в несколько приёмов- пробки слива в поддоне нет, отверстие под щуп уж очень узкое. Что предложено Андреем выше.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/03/24/5f20f.jpg)
Другой вопрос? При замене коренного сальника движка пришлось тяжело механически  вынять прикипевший к маховику бублик отдельно от коробки. И после сборки уже начал подтекать сальник первичного вала. Без видимых повреждений и плотно сидящий. Чего ему надо, до этого не тёк?  Течь конечно не ручьём, но капли красные висят даже после 10мин. работы. Ставится новый сальник NOK, где подправить?
Отправлено: Тalgat-53 от Марта 25, 2025, 11:36:55 am
новый сальник
С маслосгонными насечками? Вращение соответствует?
Отправлено: лесник 83 от Марта 25, 2025, 13:21:06 pm
Соответствует. Старый и новый сальники одинаковы, NOK. Предположу что при демонтаже бублика cальник деформировало/растянуло. Имею ввиду контактную поверхность, а не внешнюю сторону что на фото. Где-то проскакивала инфа, что бублик нежелательно снимать с акпп, имхо. Остаётся пробовать. ::undecided:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/03/25/ccb04.jpg)
Отправлено: МВП от Марта 25, 2025, 20:18:15 pm
Часто мучил подобный вопрос как два "робота " уживутся . Диапазон вариатора зависит от обороты - нагрузка . Диапазон АКПП обороты -условная нагрузка (положение акселератора)
И в башке никак не представляется даже если принять двигатель с столь широким диапазоном она ж его пошлет и будет работать в заложенном диапазоне , но он то не двигатель широкого диапазона который она исключает . он ее не пошлет он зависит от нагрузки на кручение статора "бублика" если он будет сбрасывать передаточное при нажатом акселераторе она даст адекватный ответ уйти на низшую передачу , тот тут же распустит щеки и вальнет ей ошибку в действии показав обороты ее насоса .
Мне кажется он ее защелкает в усмерть лязгая фрикционами с утроенной скоростью .Хотя я так и не смог вникнуть чо будет на самом деле .
Отправлено: DRON от Марта 25, 2025, 20:45:02 pm
А как технически это сделать?
Отправлено: МВП от Марта 25, 2025, 20:46:47 pm
Чего ?
Отправлено: DRON от Марта 25, 2025, 20:48:31 pm
Что это, маховик или бублик? Прикручивать вал к этим резьбам, которые так широко разнесены?
Отправлено: DRON от Марта 25, 2025, 20:50:13 pm
Пластина, ступица, вал, на валу блин, типа маховика из стали 10-12 мм и прикручиваемся к этим резьбам?
Отправлено: Adler от Марта 25, 2025, 20:52:59 pm
К отверстиям бублика прикручивается диафрагма, в виде диска 2-3 мм толщиной. К ней уже грибок на болты. В грибке отверстие со шпонкой. А вал уже в это отверстие.
Отправлено: Adler от Марта 25, 2025, 20:54:15 pm
стали
Не маховик, а тонкий диск, чтоб демпфировал осевые колебания.
Отправлено: Adler от Марта 25, 2025, 20:55:21 pm
Я делал диск со стали 30Х13. Ст3 не пойдет. Надо что нибудь покрепче.
Отправлено: МВП от Марта 25, 2025, 20:55:27 pm
На фото бублик . Маховик условная вещь . Он скорее планшайба .
Да к резьбам . На испытательном стенде стоит электро мотор с "вертолетом" . Бывает что несколько отдален валом торзиометра или измерительным гидромотором .
Самая важная деталь кроме центровки  ет зазор бублик - маховик . Он давит бублик и манжеты при его расширении .Слышал что касание лопаток было , но поди сказки . А расширяется сей барабан  не только от нагрева .
Отправлено: DRON от Марта 25, 2025, 21:05:46 pm
Вес АКПП Матиз, пишет робот 40 кг, в принципе вместо МКПП 2108 по весу тоже самое.
Отправлено: МВП от Марта 25, 2025, 21:07:49 pm
Юрий  -hi-  Лучше штатного маховика ничего не сыскать .(по мне такие сверловки ... уже не по мне ) Венец можно ликвидировать за негодностью .
Отправлено: МВП от Марта 25, 2025, 21:09:39 pm
Робот или АКПП ?
А на Матизах робот стоял , кто знает  ::shy:::
Отправлено: Adler от Марта 25, 2025, 21:19:47 pm
Гудвин сказал , что между бубликом и грибком должен быть демпфер . Я так и сделал . Упустил еще , в грибке отверстие под центральную пипку бублика в плюсе сотки 2-3 .
Отправлено: Сергей_51 от Марта 25, 2025, 23:58:04 pm
А смысл какой от Матиза? На Ладе-Гранте-автомат штатно стоит АКПП от Ниссан, точно такая-же как на Ниссан-Пульсар.
Отправлено: SLOW от Марта 26, 2025, 02:49:31 am
Я думаю " каждый пел о своем":
Для Андрея DRON,   смысла в АКПП от Гранты нет никакого: 1. дорогой 2.тяжелый (наверняка тяжелее Матиза) 3. возможно более "мозговитый"
Ибо ДВС у него будет скорее всего одноцилиндровый стационариник (или может что то из мото) и тут АКПП Матиза может быть разумным
умеренно доступное, достаточно простое, не очень тяжелое.
Поскольку до этого он использовал МКПП Ока прочности хватить должно  ::thinking:::
Отправлено: Karabas от Мая 02, 2025, 12:05:12 pm
Всем доброго времени суток. Прошу совета, может кто-то спрашивал уже, тема большая. Покажите соединение АКПП с РК карданом. Прошу соединение именно со стороны апкк. У меня РК нива , фланцы от Юрича под УАЗ кардан. Встал вопрос как соединить. Я думаю поженить кардан УАЗ и привод от своего АКПП. Но вот как? Оставить обе крестовины и просто к шлицевой шруса или обрезать крестовину и соеденить трубки.
Надеюсь вопрос понятен  ::cheesy:::
Отправлено: Дмитрий Р от Мая 02, 2025, 13:26:37 pm
Я отрезал родной хвостовик акпп и приварил вилку уаз,само собой центровал.Акпп айсин тойота с мотором 1Джей зэт.Фото нет.Сточил уши и по максимальному диаметру около 90 мм подогнал фланцы с уазовской вилкой.
Отправлено: Сергей_51 от Мая 02, 2025, 13:50:13 pm
Karabas,
Переделка с вилки Ниссан на вилку УАЗ
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/05/02/79370.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/05/02/376ff.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/05/02/90ca8.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/05/02/9181b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/05/02/5b2ec.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/05/02/f4265.jpg)
