Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 297263 раз)
Re: АКПП на вездеходе
« Ответ #40 : Июля 09, 2016, 14:33:53 pm »
Вскрытие фильтра ничего не дало , там ничего нет , сетка тоже чистая .
Все что можно увидеть на коробке , какой то рычаг (переключается в шесть положений , тросик (помечено красным ) Разьем с двумя проводами идущими к соленоиду , разьем спидометра , сапун с тройником (один шланг подключен к рубашке троса) и две трубки радиатора .
К рычагу был приделан какой то шаговый селектор и идущими в никуда парой фишек
« Ответ #41 : Июля 09, 2016, 14:42:58 pm »
МВП,
Шаговый механизм это для индикации включённого режима и для блокировки стартёра, чтоб ты на передаче не завёл.
Если действительно нет внутри проводов и соленоидов, то автомат безмозгов, будет переключаться хоть шуруповёртом крути.
Стартёр стоял со стороны кпп или мотора?
« Ответ #42 : Июля 09, 2016, 14:52:25 pm »
Со стороны мотора в колоколе . Венец маховика не подходит под наши стартера . Разболтовка не подходит к нашему к.валу .
Варианта два , либо сажать пустой маховик на двс , либо сверлить 4 отверстия в нашем очугунелом , тогда можно ставить наши стартера .
« Ответ #43 : Июля 09, 2016, 14:56:07 pm »
А что будет ?
« Ответ #44 : Июля 09, 2016, 15:06:28 pm »
А что будет ?
Страшного ничего, поедет сразу, если холостые высокие. Да хоть и даже нормальные, всё равно уедет. Ну и стартёру потяжелей крутить чуть-чуть.
Вазовский облегчать надо, для акпп маховиком служит гидромуфта.
Облегчай и сверли 4 отверстия. Незабудь про центрующий выступ гидромуфты и про зазор в 1мм под ней.
« Ответ #45 : Июля 09, 2016, 15:09:25 pm »
Где конкретно , а то я и так напуган ничего не соображаю .
« Ответ #46 : Июля 09, 2016, 15:10:07 pm »
Облегчай и сверли
Он не прослабнет ?
« Ответ #47 : Июля 09, 2016, 15:19:07 pm »
При стыковке мотора с акпп нельзя, чтоб гидротрансформатор зажало между. Нужно оставить зазор 0,5-1мм.
« Ответ #48 : Июля 09, 2016, 20:02:26 pm »
Профессора-автоматчики, вразумите меня-ПэТэУшника; можно ли сделать передачи более длинными. Особенно 1-2 и 2-3. А то как то быстро перескакивает на более высшую.
« Ответ #49 : Июля 09, 2016, 20:14:48 pm »
Какой то ниссан бокс
Блин, первый раз не внимательно прочитал. Ниссан !!
Судя по твоему описанию, по тройнику с сапуном, у тебя акпп как у меня  :63:
Сколько весит примерно?
Если около 70кг, то это RE4F неубиваемый аппарат, для твоей снегокакашки самое то !
Вскрывай колокол, показывай дифф.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #50 : Июля 09, 2016, 21:26:29 pm »
   Трос кепдаун  попробуй удлинить.  Я сегодня насос ставил у себя, после замены плунжера, чой то обратил внимание что кердаун у меня 2,5 см свободный ход. Я его крутил туда сюда, тоже не нравились амплитуды переключения.
« Ответ #51 : Июля 09, 2016, 22:34:59 pm »
Мне один нелюдивый чел сказал , что трос открывает клапан давления по магистрали прижимающий диски .
« Ответ #52 : Июля 09, 2016, 22:43:50 pm »
Пробовал, но там особо не разбежишься. Миллиметров 5 удалось ослабить оболочку и всё.
Знать бы что поможет, так я бы оболочку поболя откусил.
« Ответ #53 : Июля 09, 2016, 22:58:23 pm »
Если им пренебречь , будет перегрев масла
::thinking:::::thinking::: ?
« Ответ #54 : Июля 09, 2016, 23:32:27 pm »
Не надо пока тебе ни чего регулировать.
Вскрывай колокол.
Тяжёлая кпп то ?
Я кстати вакуум снял с коробки, вода как то попадала. Ну я там подробно описывал на техно.
« Ответ #55 : Июля 09, 2016, 23:39:20 pm »
Тяжёлая кпп то ?
Да , чего то удручает . Тут бывалочи косынку лишнюю задумаешься ставить ..ан на тебе  ::aggressive:::
« Ответ #56 : Июля 09, 2016, 23:43:44 pm »
Ты идешь гиганскими шагами . От полу недопривода до акпп , за тобой не угонишься .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #57 : Июля 10, 2016, 00:13:56 am »
   Володь я завтра сфоткаю и выложу.  Я его крутил крутил и вот что получилось. Сейчас меня переключение устраивает!!   Это года2 назад было, подвеска мягкая, скорости на пересечёнке выше, пришлось мудрить.   У меня тут советчиков тоже до и больше, мне говорили что там какая то пружина подсела.  Но т.к. машина на ходу, а лезть разбирать лень, накрутил до нужного результата.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2016, 00:26:58 am от kekekew »
« Ответ #58 : Июля 10, 2016, 10:22:14 am »
МВП,
Вынул дифф ? Давай показывай.
Сколько зубов на ГП ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #59 : Июля 10, 2016, 16:24:34 pm »
Вот!!!  Блин поставил насос, поленился в тисках прокачать его.  Блин, пол дня провыделывался по месту!! 0*)   В итоге свободный ход 2 см  + вытягивается изнутри ещё на 2см. ::girl_cray:::
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
