Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 290016 раз)
Оффлайн Алексей 51
АКПП на вездеходе
« : Августа 26, 2015, 16:43:16 pm »
Схема без раздатки имеет право на жизнь, только движек надо ставить с коробкой автомат с гидротрансформатором.
Тогда минималка не вопрос - от нуля км/час.
Но то же есть минусы: повышенный расход, доп радиатор для ATF, для серии не годится так как нужны импортные новые двс и акпп, а это не малая цена. Да и электроника для вездехода не есть - гут.
Хотя вроде для "КАЛИНЫ" разработана АКПП.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: АКПП на вездеходе
« Ответ #1 : Августа 26, 2015, 17:23:29 pm »
  Если ездить по дороге ДА.   В снегу и на болоте, спалишь и моргнуть не успеешь.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #2 : Августа 27, 2015, 10:25:37 am »
Валерий, что конкретно имеется в виду? Гидротрансформатор, фрикционы, ДВС ?
Расскажи пожалуйста по подробнее!
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #3 : Августа 27, 2015, 11:09:04 am »
  Без раздатки Акпп быстро перегревается, даже при наличии лишнего радиатора, как у меня. А перегрев ведёт к подгоранию фрикционов.   Если на пониженной, на драйве, можно некоторое время ехать( но лучше, и надёжней всё-таки на 2-й). То на повышенной на Драйве, начинает греться и через некоторое время буксовать.  Мощности ДВС хватает чтобы переключить на повышенную передачу а фрикционы при этом горят(И ВОНЯЮТ)   Средняя скорость по тундре 13км\час на второй и пониженной разгоняется до 20-25  + не прыгает с передачи на передачу. А тяжёлый снег и болото всё равно на ЭЛЬКЕ.   Я не говорю что не будет ездить без РК, БУДЕТ---но недолго!!!  Все эти варианты давно испытаны и отвергнуты,  Чтобы--------- поставил АКПП + РК ------и забыл, причем  РК, 66 (для 2-2,5тн) . Поставил и забыл, потому что незачем туда лазить.  Почему упираю на ЭЛЬКЕ, при движении в тяжёлых условиях?? Потому что если едешь на Драйве---- попадая в болото, с ходу. Коробка не переключает на  1 передачу (для этого нужно остановиться, а желательно чтобы не останавливался, тронуться бывает тяжело)  она оставляет как правило на 2-й , Колёса тут-же срываются в букс.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2015, 11:24:22 am от kekekew »
« Ответ #4 : Июля 06, 2016, 23:36:04 pm »
Как состыковать акпп с вазовским движком ? Дайте любую инфу . Привод попадает точно в ухо движка . Какие будут предложения ?
« Ответ #5 : Июля 07, 2016, 00:07:06 am »
Снять привод
« Ответ #6 : Июля 07, 2016, 00:12:04 am »
Снять привод
По другому никак ?
« Ответ #7 : Июля 07, 2016, 01:02:18 am »
Ну для начала ты сам то дай инфу, какой хоть мотор, какая далее схема будет, почему на моторе маховик от МКПП ....?
По приводу думаю снимать, дальше за ухом всё равно выпуск, фильтр.. Плохо видно по фото, что там ещё мешает
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #8 : Июля 07, 2016, 01:46:11 am »
Можно использовать только 3 точки крепления вместо 4х. Когда на классику ставят 16 кл переднеприводные моторы, как раз это крепление не совпадает.
« Ответ #9 : Июля 07, 2016, 08:26:48 am »
Мотор от ваза десятки , карбюраторный . Хотелось оставить второй привод ,ну нет так нет . Пока обдумываю задне моторную компановку , или средне . Просто я впервые держу в руках акпп и не очень понимаю с чем ее едят . Но надо же когда то с чего то начинать . Страшновато маленько , ну да ладно если чо , то в металломе ноне все принимают .
Вчера просто мкп снял и придвиукл посмотреть чего получается . Пока что не очень , долго уснуть не мог  . Весьма творческая работа . В башке сумбур  :undecided:
« Ответ #10 : Июля 07, 2016, 15:58:54 pm »
Продать что нибудь не нужное и купить двиг с кпп. Гемора на много меньше будет.
« Ответ #11 : Июля 07, 2016, 16:05:04 pm »
МВП,
От чего хоть автомат?
« Ответ #12 : Июля 07, 2016, 23:03:41 pm »
МВП,
Какой то ниссан бокс
« Ответ #13 : Июля 07, 2016, 23:04:30 pm »
Выходит не связываться с ней ?
« Ответ #14 : Июля 07, 2016, 23:10:40 pm »
  Да ХЗ...  надо хотя бы знать какое у неё управление - элетронное или гидромозги. Провода из неё какие то торчат?
И масло посмотреть, вернее что в нём плавает. Может она убита напроч.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2016, 23:15:06 pm от Тырданов »
« Ответ #15 : Июля 07, 2016, 23:22:00 pm »
Где синяя стрелка два . где желтая непонятно , там две фишки , если надо то завтра разберусь сколько там .
« Ответ #16 : Июля 07, 2016, 23:26:25 pm »
И Вася сразу снимай поддон. И фото в студию.
« Ответ #17 : Июля 07, 2016, 23:27:08 pm »
Масло нормальное было . Слито сейчас . Она своим ходом догнала машинку , и ее еще сзади туда доколотили .
« Ответ #18 : Июля 07, 2016, 23:27:55 pm »
Понял
Оффлайн чага
« Ответ #19 : Июля 08, 2016, 00:27:28 am »
Мотор на своих опорах, акпп на своих опорах, соединены карданчиком
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
