Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 285297 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
АКПП на вездеходе
« Ответ #280 : Июня 22, 2020, 01:49:22 am »
Подскажите максимально годную схему охлаждения для АКПП, в жёстких условиях.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
АКПП на вездеходе
« Ответ #281 : Июня 22, 2020, 05:17:23 am »
Большой радиатор а большим вентилятором ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
АКПП на вездеходе
« Ответ #282 : Июня 22, 2020, 11:44:24 am »
Можно поподробнее
Оффлайн Dizko
АКПП на вездеходе
« Ответ #283 : Июня 22, 2020, 12:27:14 pm »
Если сохранена стоковая схема охлаждения масла, у большинства это охладитель помещенный в "нижний" бачок радиатора двигателя, то к ней бы я добавил еще один охладитель воздушный. Конечно последовательно, после стокового радиатора.
Что нибудь типа:
На раллийных авто подобные ставят на рулевое.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
АКПП на вездеходе
« Ответ #284 : Июня 22, 2020, 13:52:47 pm »
Двс ваз 2111, акпп Тойота a240l, радиатор газель. Какой  радиатор поставить чисто для масла из АКПП?
АКПП на вездеходе
« Ответ #285 : Июня 22, 2020, 14:58:32 pm »
От Газона масленный два штуки последовательно у меня стоят .Ездил мало но вроде хватает это на Cg 13 de
АКПП на вездеходе
« Ответ #286 : Июня 30, 2020, 00:23:58 am »
Подарили мотор с акпп, на сколько я неразбираюсь в тойотах, это же 4АЕ?
Как определить автомат простой или с мозгами?
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
АКПП на вездеходе
« Ответ #287 : Июня 30, 2020, 09:47:42 am »
на АКПП крышка ГП отдельно присутствует?
Оффлайн Renegat
АКПП на вездеходе
« Ответ #288 : Июня 30, 2020, 10:14:28 am »
Можно поподробнее
Радиатор кондея с японской рисовозки.Скажем с Сузуки Альто.Трубки ,которые шли на теплообменник внизу штатного радиатора,втыкаешь в этот радиатор и проблема уходит.
АКПП на вездеходе
« Ответ #289 : Июля 01, 2020, 01:34:45 am »
Нет.
маленькая крышечка в районе промвала.
Из разъёмов, не считая того что на селекторе, только один 6ти контактный в районе правого шруса.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
АКПП на вездеходе
« Ответ #290 : Июля 01, 2020, 02:07:31 am »
Варил диффы в 3х АКПП Тойота a240l( без мозгов), никаких разъемов в районе правого шруса не было.
Безмозговые АКПП шли на движки 5а и кажется на дизеля 2С( только там дифф и ГП другие, а гланаты теже)
АКПП на вездеходе
« Ответ #291 : Июля 01, 2020, 12:46:25 pm »
Uran88,
А где модель двс посмотреть?
на блоке где номер, плохо читается, но не 4А точно. Либо 3 либо 5 первая буква, либо 8.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
АКПП на вездеходе
« Ответ #292 : Июля 01, 2020, 13:29:05 pm »
5 А .
3А древний карбовый
8А не бывает только 7 А
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
АКПП на вездеходе
« Ответ #293 : Июля 01, 2020, 15:27:49 pm »
https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/518185537593410352/
Достаточно подробно описано
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АКПП на вездеходе
« Ответ #294 : Июля 05, 2020, 19:55:39 pm »
Кому известны передаточные числа главной передачи 4вд коробок ниссан марки RL и встанет ли вал от Юрьича
АКПП на вездеходе
« Ответ #295 : Июля 05, 2020, 20:03:26 pm »
Кому известны
Спроси у Гудвина. ::thinking:::
Оффлайн ponstyle
АКПП на вездеходе
« Ответ #296 : Июля 05, 2020, 21:22:15 pm »
gudvin,  так какую акпп ставить с оппозитом?  кто то двигается на таком?
АКПП на вездеходе
« Ответ #297 : Июля 05, 2020, 23:38:14 pm »
argon,
По большому счету пч акпп не так уж важны. Ну будет не 4,1 а 4 или 3,9 даже не заметишь разницы.
Если есть акпп в наличии, посчитать пч не проблема.
В теме Юрича есть чертёж вала. Владея штангелем, можно легко определить подходит или нет.
Я сам 4вд коробки не разбирал.
АКПП на вездеходе
« Ответ #298 : Июля 05, 2020, 23:40:32 pm »
Я не доделал.
Юра Адлер соединяет акпп с лифаном, подожди как поедет.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АКПП на вездеходе
« Ответ #299 : Июля 06, 2020, 04:38:20 am »
argon,
Это все понятно,вал от Юрича имею, осталось найти 4вд коробку.По поводу пч, разница думаю будет в пределах +1.Ели это так,то для меня это интересно
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
