Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 285306 раз)
АКПП на вездеходе
« Ответ #260 : Января 20, 2019, 23:53:07 pm »
Присмотрелся к К 24 А хонда с типтроник. 160 кобыл. 220 ньютон момента. Мех дросель.  1*11
::morning1:::
Послежу с интересом   ::cheesy:::
Оффлайн Bookvoed
  • Техника: УАЗ
АКПП на вездеходе
« Ответ #261 : Января 21, 2019, 11:20:13 am »
На старых Хондах АКПП были вальные, а не планетарные. На более свежих стоят вариаторы, они и так не особо надежные, а на вездеходе думаю вообще быстро помрут. Старые вальные вполне ничего.
Оффлайн Nikolai_57
  • Техника: Т Хайс грузовик
АКПП на вездеходе
« Ответ #262 : Апреля 03, 2019, 16:29:50 pm »
Наконец разобрался с АКПП пробовал разные варианты менял соленоиды и даже весь гидравлический блок или как это правильно называется ничего не помогало подсказали что это скорей всего диски выписал коробку ,поменял все пошло .
АКПП на вездеходе
« Ответ #263 : Апреля 04, 2019, 09:55:28 am »
Бывает диски начинают интенсивно изнашиваться от старых уплотнений поршней (резиновых колечек),валов (упругих колечек)   или насоса . Давление в магистрали падает и сила прижатия становится меньше . Притом коробка работает очень мягко .
Оффлайн Игорь29
  • Техника: ямаха,меркури
АКПП на вездеходе
« Ответ #264 : Июня 07, 2019, 14:02:57 pm »
Добрый день.Купил двигатель к6а турбо  4вд с мкпп для постройки минитрактора,планировался гидроход.Сейчас хочу отказаться от гидрохода в сторону акпп. Вот прочитал всё что нашёл но малость не доходит акпп сузуки вот эта она под мозги или нет https://www.transakpp.ru/232/main/nissan/jf405e.html Заранее спасибо.
Оффлайн Evgen85
АКПП на вездеходе
« Ответ #265 : Июня 30, 2019, 08:10:56 am »
Всем привет, построил болотоход с акпп, акпп простая без мозгов, проблема такая в режиме L переключает до 2 передачи, если рк в нейтрали не переключает. Может кто сталкивался!
АКПП на вездеходе
« Ответ #266 : Января 08, 2020, 19:30:55 pm »
Случайно в ютубе нткнулся.думаю многим интересно будет.
https://youtu.be/yQzH7D4hT6Q?list=PLRfCixiEEdiDITn9KM6U_Rilw3bXIu--8
« Последнее редактирование: Января 08, 2020, 19:53:37 pm от logza »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Игорь29
АКПП на вездеходе
« Ответ #267 : Февраля 13, 2020, 00:32:48 am »
Добрый вечер.Подскажите на безмозговой акпп сузуки к6а есть один разьем.Это,что? надо 12 вольт подать или это датчик температуры? Заранее спасибо.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
АКПП на вездеходе
« Ответ #268 : Февраля 13, 2020, 01:06:43 am »
Возможно это датчик заднего хода
Оффлайн Игорь29
АКПП на вездеходе
« Ответ #269 : Февраля 13, 2020, 01:13:31 am »
Если так то на работу вообще не должно сказаться.Есть контакты на селекторе акпп,по мне свет на  з.х. от него должен работать.
АКПП на вездеходе
« Ответ #270 : Февраля 13, 2020, 01:17:48 am »
Игорь29, должен быть селектор на Акпп. Там индикация передач. Запрет запуска. Задний ход.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
АКПП на вездеходе
« Ответ #271 : Февраля 13, 2020, 01:23:16 am »
Вскрытие тойотовской показало отдельный датчик заднего хода. А на селекторе, запрет запуска, индикация и тп
Оффлайн Охотник Хабар
АКПП на вездеходе
« Ответ #272 : Февраля 13, 2020, 02:59:02 am »
Скорей всего это кнопка Овердрайв, открывает о закрывает клапан, надо подавать 12 V, все блокировки и задний ход на переключалке сбоку автомата.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Игорь29
АКПП на вездеходе
« Ответ #273 : Февраля 13, 2020, 20:19:51 pm »
Разъём вдоль щупа идёт. Больше ни каких проводов в акпп не идёт.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
АКПП на вездеходе
« Ответ #274 : Февраля 13, 2020, 21:27:38 pm »
а от какой машины используете безмозглую акпп от сузуки К6А?
Оффлайн Игорь29
АКПП на вездеходе
« Ответ #275 : Февраля 13, 2020, 22:32:37 pm »
Да от сузы к6а. у меня от ниссан мокко.Да они внешне ,что ниссан-сузука-мазда с двигателем к6а внешне одинаковы.У акпп 4ст просто есть датчик температуры акпп и идет примерно из одного места.Но у 4ст. и соленоиды есть.Т.е. проводов больше входит выходит из коробки.
Оффлайн Игорь29
АКПП на вездеходе
« Ответ #276 : Февраля 13, 2020, 22:53:55 pm »
Вот два провода(белый-коричневый) идущих в косу.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2020, 23:05:05 pm от Игорь29 »
Оффлайн Игорь29
АКПП на вездеходе
« Ответ #277 : Февраля 13, 2020, 23:06:59 pm »
Выходит это какой то соленоид  и их вроде два вот нашел схему акпп. Деталь 24787  пишут o-ring, solenoid
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2020, 23:12:37 pm от Игорь29 »
Оффлайн Игорь29
АКПП на вездеходе
« Ответ #278 : Февраля 20, 2020, 15:33:04 pm »
12 вольт идёт только на АКПП без мозгов на опции, а это как правило 2 функции Запещение  высшей передачи и овердрайв.  Если соленоид только один, то АКПП с мелкой машинки и лишняя опция только на овердрайв (переключение передач на повышенных оборотах) в частности на 3500, в отличии от 2200 в обычном режиме.   И используется он из за дохлых моторов до 1 литра, на мелких машинках, для получения лучшей динамики ---при обгонах.
Подскажите это мой случай ?
Оффлайн Сергеи 29
АКПП на вездеходе
« Ответ #279 : Июня 15, 2020, 22:48:16 pm »
Ставил кто мотор Сузуки G 10  моновпрыск  с его акпп 3 скоростной , на каракат .
Автор Zediyarov
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Ответов: 23
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
