Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 287482 раз)
Оффлайн Охотник Хабар
АКПП на вездеходе
« Ответ #300 : Июля 06, 2020, 08:27:39 am »
Кому известны передаточные числа главной передачи 4вд коробок ниссан марки RL и встанет ли вал от Юрьича
Вал ЖЮ встаёт в автомат Марч с мотором 1 литр, после доработки, размеры не выдержаны, пришлось выкинуть регулировочное кольцо с коробки и торцануть вал, крышки на коробки не сходились.
АКПП на вездеходе
« Ответ #301 : Июля 06, 2020, 10:13:49 am »
Кто-то знает про Ниссан Марч 1,2  2005 года, 90л.с. , иммобилайзер. Двигатель Nissan (бензиновый) CR12 --------- 1240 cc; 120,00 кг; Двигатель такой наверное.  Задал вопросы хозяину. Жду ответ.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АКПП на вездеходе
« Ответ #302 : Июля 06, 2020, 10:45:54 am »
Это все известно, и на этом косяки не кончаются. У меня например фланцы на шпицах болтаются, отправил Юричу на "доработку"получил назад в том же виде как и был. Но вопрос не в этом!!!
Встанет ли шестерня гп от 4 вд коробки на Жюлезку, и передаточное число... Однако придется купить коробку и выяснить.  -hi-
АКПП на вездеходе
« Ответ #303 : Июля 06, 2020, 11:24:42 am »
На RL4F03a fl 40 передаточное 3,85 , а у FL 38  п.ч  3,65 - по маркировке Акпп сразу будет известно п.ч .
Оффлайн Ed.
АКПП на вездеходе
« Ответ #304 : Июля 06, 2020, 11:56:55 am »
Это все понятно,вал от Юрича имею, осталось найти 4вд коробку.По поводу пч, разница думаю будет в пределах +1.Ели это так,то для меня это интересно
Врядля так много. На тоетах 1.5л на 2вд обороты на 100кмч около 2100, на4вд оборотов на 300 больше.
АКПП на вездеходе
« Ответ #305 : Июля 06, 2020, 16:42:11 pm »
Если что у меня остался вал ЖЮ, немного доработал фланец и подобрал сальник.
АКПП на вездеходе
« Ответ #306 : Июля 06, 2020, 16:45:03 pm »
Вот такая КПП . https://80.img.avito.st/chat/1280x960/8883040780.ce78baf411764b78a2d7bf24bac36a4f.jpg
Одна из особенностей акпп RE4F03A и её модификации RE4F03B является полностью автоматическое управление. Данная модификация пришла на смену модификации коробки передач с полностью гидравлическим управлением. Использование компьютерного управления позволило существенным образом повысить комфорт поездок на автомобиле. Передачи переключились с минимальной задержкой, а наличие гидротрансформатора позволяло сделать процесс переключение максимально плавным и незаметным для автовладельцев. Имелась также симуляция ручного режима переключения передач, но при этом имеющаяся автоматика тщательно следила за работой двигателя и коробки передач. При длительной работе на максимальных оборотах ступень коробки повышалась автоматически. Тем самым обеспечивалась максимальная защита двигателя и трансмиссии от повреждения. За годы использования данная коробка передач зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Трансмиссия отличается повышенной надёжностью и не требует какого-либо специального обслуживания.
Предлагается купить всё в куче с автомобиля. И проводку и панель и привода.  Не дорого.
Как думаете комрады?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2020, 17:00:23 pm от Лесник-61 »
АКПП на вездеходе
« Ответ #307 : Июля 06, 2020, 17:01:30 pm »
argon,
Для какой цели 4вд коробка?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АКПП на вездеходе
« Ответ #308 : Июля 06, 2020, 18:27:43 pm »
argon,
Да ничего особого,изучая фото главных передач,переднеприводной и вэдовой( фото выше) увидел что количество зубьев разное.Вот и хотел выяснить насколько это существенно.
Оффлайн Dizko
АКПП на вездеходе
« Ответ #309 : Июля 07, 2020, 16:45:48 pm »
Юра Адлер соединяет акпп с лифаном, подожди как поедет
Где то уже есть информация или к Юре стучаться в личку?
Собственно интересно соединение лифан с заднеприводной акпп...
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АКПП на вездеходе
« Ответ #310 : Июля 07, 2020, 20:34:36 pm »
argon,
На моторе cd 20 акпп fl34 какие там числа,не знаешь?
АКПП на вездеходе
« Ответ #311 : Июля 08, 2020, 01:06:33 am »
20/77 но это только ГП, не забывайте ещё про "гитару" сзади 1,05 вроде.
Где-то я выкладывал фото.
На 4вд бензин 1.8 такие же, но надо уточнить , всё сфоткано у меня.
Сообщение понравилось: argon
АКПП на вездеходе
« Ответ #312 : Июля 08, 2020, 01:07:50 am »
А вот 34 или нет не знаю, где посмотреть это?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АКПП на вездеходе
« Ответ #313 : Июля 08, 2020, 05:14:21 am »
подкапотный шильдик ::cheesy:::
АКПП на вездеходе
« Ответ #314 : Июля 08, 2020, 14:13:53 pm »
1*11 но их обычно с двс посылают.
на автоматах дизельных точно не было. А вот на бензиновом 4вд может и был.
АКПП на вездеходе
« Ответ #315 : Июля 09, 2020, 01:31:37 am »
Акпп CD20, ГП 20/77.
QG18 4вд, видно по большим шлицам на диффе, тоже 20/77. Одинаковый колокол на всей серии QG. (Так же как один колокол на серии CG)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
АКПП на вездеходе
« Ответ #316 : Июля 09, 2020, 02:00:19 am »
Кто, что думает про такие теплообменники для АКПП?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АКПП на вездеходе
« Ответ #317 : Июля 09, 2020, 05:57:49 am »
А чем он лучше встроенного в радиатор? Думаю ничем. Если хохоряхами обрастать,то да
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
АКПП на вездеходе
« Ответ #318 : Июля 09, 2020, 11:14:22 am »
Мой радиатор газель не имеет встроенного масляного контура. Думаю о врезке такого в контур от печки+ доп масляный радиатор перед газелевским.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
АКПП на вездеходе
« Ответ #319 : Июля 09, 2020, 11:18:58 am »
Зачем лишние соединения? Отдельный радиатор для акпп перед основным.
Автор Zediyarov
от Zediyarov
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Ответов: 23
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
