Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 297246 раз)
Re: АКПП на вездеходе
« Ответ #80 : Июля 13, 2016, 14:18:47 pm »
Заварил диф . Ведущая 20 зубов , ведомая 77 .
« Ответ #81 : Июля 13, 2016, 16:48:24 pm »
Вот так просто взял и заварил  ::morning1:::
Там ещё под задней металической крышкой пара шестерён, вроде 52/56 не помню, Ед считал их.
Надо перемножить оба ПЧ. Должно получится около 4,072.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #82 : Июля 13, 2016, 18:58:25 pm »
 :yahoopnevmo:  Я тоже сегодня заварил, зубы не считал, шаг 4,6 я и так давно знаю. Завтра помою да ставить буду!
« Ответ #83 : Июля 13, 2016, 21:55:14 pm »
Нарисовал как мог  ::cry::: Какой толщины надо рыжую деталь делать , если центровочные плиты сварить между собой ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #84 : Июля 13, 2016, 22:36:32 pm »
Вася!! Слишком мудришь. Жёлтая деталь вообще не нужна. Сцентровать нужно крепёжные отверстия на трансформаторе. На токарном станке делаешь риску на маховике , на половину расстояния между центрами болтов.  По риске размечаешь отверстия.  Тыбы показал коробку со стороны трансформатора, тогда понятней будет, что делать дальше.  За одно и то место на ДВС куда её надо поставить.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2016, 22:55:56 pm от kekekew »
« Ответ #85 : Июля 13, 2016, 22:55:38 pm »
kekekew,
У меня на ниссановских маховиках болты для крепления гидротрансформатора болтаются как карандаш в стакане в своих отверстиях.
Я центровал по выступу гидротрансформатора, который в маховик входит.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #86 : Июля 13, 2016, 23:07:07 pm »
Не видел ниразу, центровки на трансформаторах, и чтобы там что то кудато входило.  У меня на всех, 4-х или 5-ти разных коробках, шляпа грибовидной формы и это скорее упор, чем центровка.    Вставив трансформатор на место, он всё равно будет болтаться.  Это не есть центровка.   Но я не настаиваю!!! ::morning1::: Василий сам с усам!!
« Ответ #87 : Июля 13, 2016, 23:07:43 pm »
Желтая деталь раньше так выглядела . Одним концом надевалась на пупок г.трансформатора вторым центровала маховик к к.валу .
« Ответ #88 : Июля 13, 2016, 23:29:47 pm »
Без переходной плиты не получится . У коробки колокол , на движке два уха и пара отверстий на блоке , ни одно не совпадает . Завтра сфотаю . У Димы в теме она есть во всей красе .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #89 : Июля 13, 2016, 23:41:13 pm »
С преходной плитой проще , а центровку как я написал проще.  Смущают дыры в маховике, но это решается болтами с утолщением.   Гудвина тему не читал, но если он отталкивался от центра, то это годится для центровки мех коробки, где первичный вал стоит жёстко.  В Акпп  Трансформатор, как говно в проруби, пока не закрепишь на маховик.
« Ответ #90 : Июля 14, 2016, 00:20:25 am »
kekekew,
Я не точно выразился. Акпп у меня подходит к мотору штатно, ни чего центровать не надо было, просто собрать.
Гидромуфта когда вставлена до конца, то стоит мёртво и не шевелится даже. А вот отверстия в маховике, как у Василия, больше болтов, 11 или 11,5мм даже.
Выступ на гидротрансформаторе такого-то же диаметра, как и отверстие в коленвалу 20мм.
Про центровку я упомянул, когда хотел состыковать акпп с лифаном. Потом заказал мотор от матча и пока отложил эту идею.
« Ответ #91 : Июля 14, 2016, 00:26:08 am »
Если я правильно понял, то такая акпп
В теме у Ed есть ещё фотки.
« Ответ #92 : Июля 14, 2016, 21:27:45 pm »
« Ответ #93 : Июля 14, 2016, 21:44:46 pm »
Как то так что ли .  На плотных плитах излом осей ловить не придется , если втулками расставить то возможен увод на сварке . Но большой проставочный колокол тут вроде ни к чему , корзины и лапы нет , вроде проще как то .
? НЕ ?  ::thinking:::
« Последнее редактирование: Июля 14, 2016, 21:51:47 pm от МВП »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #94 : Июля 14, 2016, 21:54:01 pm »
Во оказывается уже всё есть!!!  А стартер???  Почти так.    1*11   Картонка под маховиком и есть плита,  только она должна перекрывать крепления на кпп и внутренность вырежь, чтобы маховик проходил, вторая не нужна.
« Ответ #95 : Июля 14, 2016, 21:57:31 pm »
А стартер???
Нет пока стартера , придется по мере добычи вживлять  ::confused:::
Так же вырезать дырищу и вваривать прикрученный к куску железки .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #96 : Июля 14, 2016, 22:08:44 pm »
Стартер придётся искать родной!!  Для плиты ищи металл, лист   8-10мм. Лучше 10 После вырезки от него останется кг 2-2,5.  Ставить лучше на проставки.  Они подкладываются под отверстия кпп, зажимаются струпцинами и поочерёдно сверлятся в плите.  Стягиваются длинными болтами и уже потом привариваются, так что повести в принципе ничего не может.
« Ответ #97 : Июля 14, 2016, 22:11:45 pm »
Так какой длины должна быть та самая рыжая что на верху ?
« Ответ #98 : Июля 14, 2016, 22:19:41 pm »
Гы . Так и придется храповик под кривой варить или кикс с мотоцика.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #99 : Июля 14, 2016, 22:27:15 pm »
ВАсь тебе не надо её длину.   Сейчас по порядку,  вырезай картонку под форму плиты, в отверстие должен проходить маховик, совпадать отверстия на ДВС и перекрывать крепёжные дыры на АКПП.  Когда будет готова плита, в вертикальном положении коробка накладывается на  ДВС, трансформатор  крепится к маховику.  КПП приподнимается чтобы транс не был зажат ----- Это и будет толщина втулок!!!!
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
