Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 297249 раз)
Re: АКПП на вездеходе
« Ответ #60 : Июля 10, 2016, 18:40:45 pm »
Спасибо Валера. Бум пробовать.
« Ответ #61 : Июля 10, 2016, 22:20:46 pm »
МВП,
Вынул дифф ? Давай показывай.
Сколько зубов на ГП ?
Нет пока ничего не делал . На работе работу работаю .
« Ответ #62 : Июля 10, 2016, 22:44:35 pm »
МВП,
Про стыковку можно почитать
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7218.0
и тут в конце страницы есть хорошие фото, посмотри похожа на твою ?
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5991.msg151307#msg151307
« Ответ #63 : Июля 10, 2016, 23:02:42 pm »
Как две сестры   1*11
Ты разобрался чего там за соленоид с двумя проводами ?
« Ответ #64 : Июля 10, 2016, 23:18:52 pm »
МВП,
Нет, я его и неподключал  ::cheesy:::
И так работают все передачи. Может запрет 4й, я хз, время будет подключу, прокачусь.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #65 : Июля 11, 2016, 19:49:53 pm »
А как мягонько тачка переезжает через лежачие шлагбаумы в лесу
Пропал "механик", в автоматчики перешел  ::cheesy:::
« Ответ #66 : Июля 11, 2016, 22:44:09 pm »
МВП,
Скоро буду такую же коробку, только с мозгами и рк, разбирать и заваривать.
Хочешь ещё раз сфоткаю процесс ?
« Ответ #67 : Июля 11, 2016, 22:58:42 pm »
МВП,
А то ! Ты ж знаешь , мне все интересно  1*11
 Сколько вольт соленоид просит ?
« Ответ #68 : Июля 11, 2016, 22:59:38 pm »
Расстрелять иноверца  ::diablo:::
« Ответ #69 : Июля 11, 2016, 23:26:57 pm »
А чего в вездеходе кроме 12 ещё какое-то бывает ?  ::shocked:::
« Ответ #70 : Июля 12, 2016, 08:37:00 am »
Слышал краем уха что на них три вольта приходит  ::thinking:::
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #71 : Июля 12, 2016, 08:50:05 am »
    Эт ты зря так говоришь!!! ::crazy::: Я потому и с осторожностью подхожу к ДВС и АКПП с блоками управления, потому что подключение их должно быть толко спецом.  Для примера возьми КZ-ТЕ. Там с блока управления выходит от  0,3 до 53 вольт.  12 вольт идёт только на АКПП без мозгов на опции, а это как правило 2 функции Запещение  высшей передачи и овердрайв.  Если соленоид только один, то АКПП с мелкой машинки и лишняя опция только на овердрайв (переключение передач на повышенных оборотах) в частности на 3500, в отличии от 2200 в обычном режиме.   И используется он из за дохлых моторов до 1 литра, на мелких машинках, для получения лучшей динамики ---при обгонах.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #72 : Июля 12, 2016, 08:57:11 am »
    Вася С одним соленоидом---точно 12в ---без вариантов!!!  И тебе на стоит его подключать, на вездеходах он никчему, скорости маленькие, нам наоборот надо, чтоб коробка на малых оборотах острее реагировала.  Я не подключаю, хотя мужики делают это. Там всё элементарно, из 2-х любой провод на массу и один + 12в через тумблер или кнопку.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 09:02:51 am от kekekew »
« Ответ #73 : Июля 12, 2016, 08:59:15 am »
Премного благодарен  1*11
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #74 : Июля 12, 2016, 09:08:25 am »
  У меня несколько вязанок, висит с фордовских коробок, по 5 шт. Дождик кончится схожу сфотографирую.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #75 : Июля 12, 2016, 10:03:14 am »
Вот разные соленоиды. Вась чтобы было понятно  Солеоид это обычный электронный клапан, только работает в гидравлической схеме. На любой машине он есть, в частности втягивающее реле на стартере.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #76 : Июля 12, 2016, 10:39:07 am »
Коробка с отдельной смазкой, чтобы сблокировать не надо снимать и расчленять.  Ниже котактор  на 14 проводов, чисто на приборную доску, показывает положение селектора Отдельно разъём на овердрайв.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #77 : Июля 12, 2016, 10:41:43 am »
Способ, иначе никак, вынимания привода. Чтобы не было таких проблем, не ставлю запорных колец , а подпружиниваю привод.
« Ответ #78 : Июля 12, 2016, 12:41:30 pm »
Зря ты так Вася. :(  Нас же с тобой вместе к стенке поставят.
« Ответ #79 : Июля 12, 2016, 16:03:04 pm »
А я чо ? Я ничо ,  только попробую немножечко  ::cheesy:::
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
