Самодельный вездеход на колесах 1500х1500
На просторах интернета наткнулся на занятную модель самодельного вездехода с двигателем от автомобиля ОКА. С одной стороны в нем нет ничего нового (с учетом того, что под капот не лазили,
Диски из листового железа
Для изготовления дисков понадобится листовое железо:
-на бочку: — для кразовских — 1,2 — 1,5 мм
— для урагановских и К-700 — 1.5 мм
-на конуса: — для кразовских — 2,0 мм
— для урагановских и К-700 — 2,0 мм
Оправка для запорных колец
Оправка состоит из 2х элементов запорных колец колеса (КРАЗ болотник) В размер подогнал кольцами из труб. Гнется легко и быстро. Металл для кольца- 3мм.Автор: Димарик Обсуждение на форуме: ссылка
вездеход Легкоступ
Вездеход Легкоступ — снегоболотоход на крупногабаритных шинах
сверхнизкого давления.
Фотографии и подробное описание снегоболотохода ТУТ
Колесная формула 6х6
Грузоподъемность 4 000 кг (по бездорожью 3 000 кг)
Снаряженная масса вездехода 7 500 кг
Полная масса вездехода 11 500 кг
Двигатель ММЗ Д-245.30-Е3
Мощность двигателя 115 кВт( 156 л .с.)
Максимальный крутящий момент 526 Нм
Максимальная скорость 50 км/ч
Транспортно-поворотный узел(ломающаяся рама)-гидравлическаяII степени свободы
Коробка раздаточная механическая
Мосты ведущие с межколесными блокировками
ДИСКИ ДЛЯ Бел-79
Имеем возможность поставлять штампованные заготовки дисков для Бел-79. Диски спроектированы для бескамерного варианта. При заинтересованности пишите extab61@mail.ru Алексей.
Снегоболотоход Унекс
Транспортное средство повышенной проходимости предназначается для перевозки людей и грузов, для охоты, рыбалки, может применяться в сельском и лесном хозяйстве, при обслуживании нефтегазопроводов, а так же в поисково-спасательных операциях. Шарнирно-сочленённая
Самодельный вездеход «Гарыч»
Думаю общественности будет интересно посмотреть на самодельный вездеход «Гарыч«Вездеход полностью самодельный на заводских шинах низкого давления АВТОРОС.Двигатель от а/м ОКА, раздатка от Нивы, мосты усилены с усиленными ступицами тоже Нива.Корпус
Бархан — специализированное транспортное средство повышенной проходимости
Специализированное транспортное средство «Бархан» предназначено для передвижения людей и перевозки грузов преимущественно по снежному и заболоченному бездорожью. Характеризуется способностью преодолевать глубокий снежный покров с низкими несущими свойствами и переувлажненные (до
Cнегоболотоход «Джокер»
Cнегоболотоход предназначен для езды по бездорожью в любое время года. Способен преодолевать водные преграды небольшой протяженности. Плавучесть обеспечивается шинами большой размерности и водонепроницаемым кузовом. Движение вперед-назад и изменение направления движения
В Пожве прошел слет вездеходчиков
Вот и прошел «Слет самодельщиков-вездеходчиков 2010». Именно слет, т.к. слетелись отовсюду самодельщики на вездеходах и начали гоняться! Ездили на время. Хотели не на время, но по другому не смогли придумать.
