| С 2007 года Ассоциация «Арктиктранс» осуществляет производство и продажу самой крупной на настоящий момент тонкостенной 3-слойной шины размерностью 1700×750-26″. Тип шины — радиальная.
Эта тонкостенная шина обладает несущей способностью в 1500-1750 кг, что позволяет создавать грузовые снегоболотоходы типа «Мамонтенок» общей снаряженной массой более 7 тонн. На базе шины 1750х700-26” СП ЗАО «МАЗ-МАН» выпустило 6-колесный вездеход для эксплуатации в Антарктиде. История создания этой шины весьма интересна — ее разработали в 1992 году по заказу нашего конструктора Владимира Владимировича Ряго, который сконструировал снегоболотоход Мамонтенок. Доводка шины продолжалась 14 лет и включала длительные натурные испытания на севере Якутии. Только в 2006 году Арктиктранс (генеральный заказчик и разработчик этой шины) подписал серийные Технические Условия на поставку шины. Мы не рекомендуем устанавливать шины этого размера на транспортные средства с обычным рулевым механизмом. |
| Размер | 1700х750-26 |
| Слоев корда | 3 |
| Рисунок протектора | Повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок – «елка» |
| Исполнение | Камерное |
| Обозначение обода (рекомендуемый/допускаемый) | DW24, специальный |
| Наружный диаметр, мм | 1735+/-17 |
| Ширина профиля без нагрузки не более, мм | 750 |
| Статический радиус, мм | 790+/-8 |
| Высота грунтозацепа, мм | |
| Вес шины, кг | 140 |
| Вес колеса в сборе с диском, кг | 250 |
| Максимальная допускаемая нагрузка на колесо не более, кг | 1500-1750 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимально допускаемой нагрузке, кПа | 80 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Камера: | Специальная |
| — размер | 28,1-26 |
| — вес | 30 |
| Диск: | |
| — посадочный размер | 26″ |
| — ступица | ГАЗ 66 |
| — вид | закрытый |
| Комплект поставки | Шина, камера, диск |
| Вездеходы на пневматиках «Мамонтенок» |
| Фотографии пока отсутствуют. |
Интересуют шины и диски на Хишник.
