Шины низкого давления PINE 1400х530-24″ 4-х слойная
Шины низкого давления PINE 1400х530-24" 4-х слойная
Описание шины низкого давления PINE
Разработка шины выполнена методом компьютерного проектирования, с проведением виртуальных нагрузочных испытаний.
Особое внимание при проектировании протектора уделялось его эксплуатационным качествам и снижению концентрации
напряжений в резине в местах сопряжения протектора с оболочкой, с целью предотвращения усталостных трещин.
Конструкция покрышки — диагональная, бескамерная. Протектор сделан с малым коэффициентом заполнения, с развитыми грунтозацепами,
плавно сопряженными с телом покрышки. Гребни протектора имеют вырезы для лучшей сминаемости, тем самым увеличивая пятно контакта с грунтом.
Протектор шины «PINE» — типа «елка» с перекрещивающимися в центре шашками, которые при высоком давлении в колесе образуют непрерывную беговую дорожку
для малой шумности при движении по твёрдому покрытию при универсальном использовании.
На данный момент шины низкого давления «PINE» выпускаются двух моделей: 2-слойная размером 1350х530-24″ и 4-слойная размером 1400х530-24″.
Вышеприведенные размеры указаны при монтаже на диск шириной 384 мм. (15 дюймов).
Однако конструкция позволяет использовать ее и с более широкими дисками — до 500 мм. (20 дюймов)
ширина профиля при этом составит 600 мм.
Технические характеристики шин низкого давления «PINE»
Торговая марка «PINE»
Маркировка 1400х530-24″ 4PR
Слойность шины 4 слоя корда
Высота протектора 30 мм.
Рабочее давление 0.1-0.5 Кгс/см2
Максимальное допустимое давление в колесе 1 Кгс/см2
Рекомендуемая нагрузка на колесо (без потери вездеходных качеств) 350-500 Кг
Индекс скорости E (70 км/ч)
Индекс нагрузки 108 (1000 Кг.)
Масса шины. 68 Кг.
Размеры и водоизмещение при монтаже на диск шириной 15″
Наружный размер 1400 мм.
Ширина профиля 530 мм.
Водоизмещение 574 литра
Размеры и водоизмещение при монтаже на диск шириной 20″
Ширина профиля 600 мм.
Водоизмещение 679 литров
Фотографии:
Шины низкого давления Terranica PINE 1350х530-24" 4-х слойная
Купить шины
4 комментария
