Самодельные диски из алюминиевых тазов
На сегодняшний день диски, изготовленные с использованием алюминиевых тазиков используются исключительно на каракатах-самокатах. Одним словом, если вы в качестве движителя будете использовать свои ноги или педальный привод, то эти диски
Самодельный вездеход из Тюмени
Самодельщик-изобретатель из Тюмени вот-вот удивит окружающих совершенно новым транспортным средством. Использовав автобус импортного происхождения Леонтий Сасин смастерил уникальный вездеход. Его Aqua-мобиль может передвигаться сквозь любые преграды, будь-то болота или небольшие
Вездеходы Тром 8
Мелкосерийный вездеход Тром 8 с шинами низкого давления Арктиктранс 1450х500-24″ из города Сургута. Благодаря новым усиленным покрышкам низкого давления производства Арктиктранс, балансирной подвеске и небольшому собственному весу этот вездеход с
Шина низкого давления 1020х420-18″
Резинокордная оболочка имеет 2 слоя диагонально расположенных нитей корда каркаса и тонкий протектор с рисунком повышенной проходимости. Предназначена для легких вездеходных транспортных средств, эксплуатируемых вне дорог на грунтах с малой несущей способностью (заболоченной местности, песчаном неуплотненном грунте, снежном покрове, льду водохранилищ и вспаханном поле) при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С.
Шина низкого давления 1700х750-26″
С 2007 года Ассоциация «Арктиктранс» осуществляет производство и продажу самой крупной на настоящий момент тонкостенной 3-слойной шины размерностью 1700х750-26″.
Эта тонкостенная шина обладает несущей способностью в 1500-1750 кг, что позволяет создавать грузовые снегоболотоходы типа Мамонтенок общей снаряженной массой более 7 тонн.
На базе шины 1750х700-26” СП ЗАО «МАЗ-МАН» выпустило 6-колесный вездеход для эксплуатации в Антарктиде.
Снегоболотоход “Согжой” поднялся на Эльбрус
Снегоболотоход «Согжой» отечественной разработки — единственный в России вездеход, который поднялся на Эльбрус. Кузов ручной сборки изготавливается вручную по авиационной технологии из высокопрочной нержавеющей дюрали, что позволяет использовать машину при
Самостоятельное изготовление диска
Изготовление диска под колесо КРАЗ-ЛАПТЁЖНИК из штатного диска-НИВА. Вот этой чудо-машинкой выстригал. Вываривал с рычагом верхней шаровой (чтоб не задевало). Особое внимание на верхнюю шаровую,во всех положениях.крутим ступицу,чтоб не задевало.Отгибал
Стс-70 едет по людям
У СТС-70, впрочем как и у остальной техники на шинах низкого давления, настолько мало давление на грунт, что эта техника может спокойно перезжать живых людей.
Продается вездеход на пневматиках с двигателем «Урал»
Цена 100 т.р. (ПРОДАНО) Технические характеристики: Длина 3500 мм.Ширина 1900 мм.Высота 1600 мм.Дорожный просвет 400 мм.Масса 430 кгДвигатель «Урал» 36 л/сПринудительное охлаждение Трансмиссия: Мост «Москвич» Коробка «Жигули» Колеса: Задние «Т-150»
Создание караката из мотороллера муравей
Привет всем!Я сейчас делаю каракат из ‘муравья’.Создание этого аппарта длится уже где-то месяца 4…За это время собрал заднюю часть рамы и частично задний привод.Вместо раздатки поставил заблокированный редуктор муравья,а от него идёт передача на звезду комбайна надетую на дифф от газ-69,а далее на полуоси.Камеры от зил-131,обода
