Автор Тема: Установка тормозов  (Прочитано 159574 раз)
Установка тормозов
« Ответ #60 : Ноября 05, 2021, 16:10:30 pm »
Цитата: vital от Мая 09, 2020, 00:39:54 am
.Вот хочется знать может ГТЦ  лучше,чем гл.сцепления?
По идее, объем выталкиваемой жидкости у ГТЦ больше, значит и усилие должен создавать большее.
Просто гл.цилиндр сцепления с одним выходом, его прислюнить проще . Если тормоз на хвостовике или только на одном мосту.  Я ставил ГТЦ от ВАЗ на две тормозных машинки от газели на УАЗ мосту. Тормоза получились вялые и очень плохо прокачивались. Руки не дошли поставить от УАЗ без вакуумника.
Установка тормозов
« Ответ #61 : Ноября 05, 2021, 23:17:00 pm »
Установка трансмиссионного тормоза на мост 3110 от Лесник 83
Трансмиссионный он конечно по названию, а по назначению- стояночный (ручник), поскольку имелись два дисковых гидр. тормоза на переднем мосту.
Что из фото по ручнику осталось:
диск самдел, ни капли ни экстра
Дисковые на мост 3110, тоже просто путем примерок. Диск родной волговский с переднего моста.
примерка шаблонов- скоб крепления суппорта
на мосту
с суппортом, он тоже волговский передний с ГЦТ Ваз в паре
На ваз мосту такая же схемка, самдел скоба уже с суппортом Оки с (ГЦС Уаз в паре)
Только скоба на болтах, хоть убей не помню так осталась или прихвачена ::confused:::
Диск тормозной от БМВ старой модели, немного не подходили отверстия-напилинг помог :)
 На одном аппарате остались барабанные тормоза с ГЦС Уаз + родные цилиндрики), тормоза плохенькие. Из ноу-хау это просверлены в барабане отверстия Ф5мм -4 шт.для слива воды, на фольцвагенке тоже так делал, всё меньше примерзают.
Установка тормозов
« Ответ #62 : Ноября 05, 2021, 23:33:48 pm »
Что касаемо механического суппорта ручного тормоза, он не устроил работой не из-за своей конструкции, а из-за привода его. А это система рычагов на ручке с трещёткой с фиксацией, с сигналкой- ещё пол дела. А то что  трос привода пришлось "ломать" под углом большим- плохо ходил. Тросик 2мм вскоре лопнул, трос 3мм от Оки стоял- работал дольше. Держал на уклоне, но не айс. Сейчас бы поставил гидроручник, проще.
Установка тормозов
« Ответ #63 : Ноября 13, 2021, 22:55:08 pm »
Картинка с ГТЦ Ваз взята для вопроса гидравликам. Два выхода с главного, по одному на мост, на правую и левую стороны, через тройник. А если использовать один выход на правую, другой на левую стороны аппарата, что-то поменяется в работе тормозов? Имеется в виду длина магистралей, длиннее на задний мост.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Установка тормозов
« Ответ #64 : Ноября 13, 2021, 23:00:04 pm »
Конкретно этот ГТЦ от восмёрки, тут 4 выхода. Контура соединяются по диагонали - переднее правое с задним левым, переднее левое с задним правым. Если по бортам соединить, то при поломке одного контура будет работать только один борт. При торможении машину развернёт.  ::cray:::
Установка тормозов
« Ответ #65 : Ноября 13, 2021, 23:02:47 pm »
Установка тормозов
« Ответ #66 : Ноября 13, 2021, 23:12:29 pm »
Эт хорошо. Синхронно срабатывать будут?
Оффлайн Андрей 178
Установка тормозов
« Ответ #67 : Ноября 13, 2021, 23:19:25 pm »
Если тормоза и колёса одинаковые по бортам будут то должны работать одинаково. Полость в тормозном цилиндре общая, жёсткой связи между поршнями нет, давление во всех точках тормозной системы одинаковое.
Установка тормозов
« Ответ #68 : Ноября 13, 2021, 23:22:44 pm »
Длина магистралей как-то влияет на синхронность работы? Не буду парить: два ГТЦ пусть Ваз 07, две педали на раздельное торможение сторон.
Установка тормозов
« Ответ #69 : Ноября 13, 2021, 23:24:33 pm »
Оп, ответ уже есть
Оффлайн Андрей 178
Установка тормозов
« Ответ #70 : Ноября 13, 2021, 23:31:05 pm »
Нет, если они надуваться не будут  :) Передаётся только давление, а не течение жидкости. А вот согласовать механику двух ГТЦ с высокой точностью сложно.
Установка тормозов
« Ответ #71 : Ноября 14, 2021, 00:09:05 am »
Человеку свойственно всё не знать, если человек знает всё, то он бог, а не чел. А я даже не крещёный.
На КУНе мтз-ухи два гидроцилиндра на подъём ковша, от соединённые от нагрузки срабатывали по очереди.
На новом хантере едва прошёл ТО из-за разнобоя тормозов.
Тут начнёшь задавать детские вопросы. ::tongue:::
Установка тормозов
« Ответ #72 : Ноября 14, 2021, 00:12:19 am »
Приму к сведению. -hi-
Установка тормозов
« Ответ #73 : Ноября 17, 2021, 13:41:59 pm »
Нарылись фотки механического суппорта
Установка диска потребовала длинных карданных болтов, из -за из нехватки использовал болты крепления планетарки к коробке Диф от Уаза. Мягкие они, подзакалил, стояли.
Установка тормозов
« Ответ #74 : Ноября 17, 2021, 14:15:37 pm »
На сколько помню,восьмёрки не было,но на всех машинах был передний и задний контур,но никак не по диагонали. :(
Первое левое переднее,затем правое,потом на заднем мосту то что ближе к тройнику и последнее дальнее. -hi-
Оффлайн Андрей 178
Установка тормозов
« Ответ #75 : Ноября 17, 2021, 14:32:10 pm »
didulya,   -hi-
 Первая попавшаяся.
 https://sinref.ru/avtomobili/VAZ/002_za_rulom_2108_21099/195.htm
Установка тормозов
« Ответ #76 : Ноября 17, 2021, 15:12:09 pm »
Андрей 178,
Андрей, не в курсе о принципе работы гидр. суппортов дисковых тормозов и одновременно как стояночных с тросовым приводом, на иномарках идут?
Оффлайн Андрей 178
Установка тормозов
« Ответ #77 : Ноября 17, 2021, 15:18:28 pm »
лесник 83
 Нет, я не специалист в тормозах, знаю только то, что сам себе ремонтировал.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Установка тормозов
« Ответ #78 : Ноября 17, 2021, 15:23:21 pm »
Андрей 178,
я ж кидал где то фото. У меня вот перед мордой лежит такой
Установка тормозов
« Ответ #79 : Ноября 17, 2021, 16:43:39 pm »
Андрей 178,
Александр, гне знаю что именно ты имеешь в виду.
Обычно такие уздя представляют собой просто два узла в одном:
Тормозной диск заднего тормоза в совем основании имееет барабан небольшого диаметра. Внутри этого барабана расположены коложки ручника , привод тросовый.
Ну а диске стоит обычный суппорт диского тормоза. Так вольво 740 940
Как именно устроены барабанные тормоза не подскажу  не разбирал
Где взять вакуум для тормозов на двигателе Урал?
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Мая 19, 2017, 01:14:40 am
от s_smirnov
Где взять вакуум для тормозов ?
Автор Adler
Ответов: 48
Последний ответ Июля 26, 2021, 00:18:27 am
от bob292
Прокачка тормозов
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 08, 2018, 17:24:55 pm
Установка дисковых тормозов.
Автор самопал
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 20, 2019, 15:32:24 pm
от zlobez
