Автор Тема: Установка тормозов  (Прочитано 158996 раз)
Установка тормозов
« : Июня 26, 2010, 17:31:54 pm »
Хочу применить такую такую схему тормозов , два задних дисковые и трансмиссионный работающий совместно с задними. Передние тормоза установить не представляется возможным из за низкого расположения кулака и при повороте будут мешать рессоры . Так вот вообще стоит ли заморачиватся ещё и с трансмисионным если будут задние?
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Установка тормозов
« Ответ #1 : Июня 26, 2010, 17:53:09 pm »
всё зависит от веса. если вес не большой и есть возможность зацепить вакумный усилитель то за глаза хватит тем более дисковых! :cheesy:
Установка тормозов
« Ответ #2 : Июня 26, 2010, 18:17:16 pm »
Анр конечно вес вес со всеми прчиндалами для дальних странствий под тонну вытянет, сухой по менее .Так вот надобно трансмисионный ставить или ну его .
Оффлайн А.Н.Р.
Установка тормозов
« Ответ #3 : Июня 26, 2010, 20:10:02 pm »
я бы поставил дисковые с вакумным, но тебе видней :wink: по трассе ведь не гонять,а по болотам лазить от барабанных толку будет ноль. а трансмисионный если только как ручник то по любому пригодится!
Установка тормозов
« Ответ #4 : Июня 26, 2010, 21:23:46 pm »
Анр унас болот хрен где найдёшь , одни сопки да степь если бы невысоковольтные столбы можно с закрытыми глазами гонять, а тормоза с вакумником будут , единственно не знаю какой на трансмиссию ставить .Может посоветуешь, кстати а что с микрофоном так и не работает?
Установка тормозов
« Ответ #5 : Июня 26, 2010, 21:39:51 pm »
Только не пользоваться этим тормозом на ходу, мосты сразу развалятся, есть печальный опыт.
Оффлайн А.Н.Р.
Установка тормозов
« Ответ #6 : Июня 26, 2010, 23:32:28 pm »
нет, микрофону конкретный кирдык! надо новый покупать.а по тормозам можно попробовать приспособить от газона или зила но не уверен.
Установка тормозов
« Ответ #7 : Июня 27, 2010, 09:09:12 am »
Aлександр , я хотел чтобы трансмисионный работал совместно в паре с задними тормозами ну так сказать на всякий пожарный . Или применить  его стояночным как советует Анр если достаточно только задних . По ходу вопрос о рулевом , хотел ставить червяк тоже от форда , но выявилась одна хрень при вращении рулевой колонки  идёт тяжело , но дальше резко скачок вроде под действием пружины  и по новой тяжело , неужели износ самого червяка я правда не вскрывал редуктор , может сразу в чермет?
Установка тормозов
« Ответ #8 : Июня 27, 2010, 16:16:56 pm »
Юра,у меня на предыдущей тачке с переди и сзади были барабанные тормоза и стоял вакумник.
Пока сухие- тормозят,как тока в луже поплюхался-почти ноль!
Так как сейчас на передке нивовские дисковые-немного по-лучше. Но всёравно перед въездом в город,приходится на дальних подступах долго просушивать. Так что делай выводы сам.
Установка тормозов
« Ответ #9 : Июня 27, 2010, 16:46:09 pm »
Владимир Николаевич вотпрямо так делай выводы сам я ведь только начинающий  ,по этому надо совет от профи и желательно конкретный ,тем более сам знаешь казахские степи . Не много флуда, мечта у меня сделать вездеход и прямиком в родную деревеньку махнуть , как у Высоцкого- по родным проехатся местам.
Установка тормозов
« Ответ #10 : Июня 27, 2010, 20:43:20 pm »
........Ну да! Нашёл ты,Юра ,профи.....  :sad:
По моему ИМХО,дык тормозить через трансмиссию как то ,не очень...... Кроме стояночного,канэшна!
Я на одном из первых своих трёхколёсниках делал тормоз на хвостовике моста. Затем продал его . Новый хозяин был чел очень резкий и очень резко всегда тормозил....и рвал постоянно мост.
А делать или не делать-это ,уж Вам ,батенька,решать!  :wink:
Установка тормозов
« Ответ #11 : Июня 27, 2010, 20:52:42 pm »
Спасибо Владимир Николаевич , придётся делать так  задние и трансмисионный .
Установка тормозов
« Ответ #12 : Июня 27, 2010, 21:00:05 pm »
А приводиться они будут одновременно,нажатием одной педали?
Если да,то я думаю,что не так тяжко будет трансмиссии....
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Установка тормозов
« Ответ #13 : Ноября 22, 2010, 19:22:11 pm »
Вопрос. Почему трансмиссионным тормозом рвёт мосты? Хотел ставить дисковый у раздатки и задумался.
Установка тормозов
« Ответ #14 : Ноября 22, 2010, 19:45:13 pm »
Смотря какой вес тачки и какой мост. Инэрция,батенька,инэрция!
Оффлайн ALexpert
Установка тормозов
« Ответ #15 : Ноября 23, 2010, 12:59:48 pm »
Переломка на жигулёвских мостах с ободранными кразовскими лаптями. Планирую уложится в 800 кг.
Оффлайн Asterix
Установка тормозов
« Ответ #16 : Ноября 23, 2010, 15:23:43 pm »
Если за данный вес не вылазить, то трансмиссионный тормоз имеет право на жизнь.
Штука хорошая, но сломать трансмиссию им - раз плюнуть. Если пользоваться аккуратно (притормаживать без блокировки трансмиссии), то цены ему нет: лёгкий и эффективный.
Обычные колёсные тормоза в 4 раза тяжелее, а эффективность ниже. И обязательно дисковые в этом случае надо устанавливать. От барабанных толк небольшой есть, когда они сухие. Мокрые (а это нормальное состояние для вездехода) вообще не тормозят, хоть три вакумных усилителя поставь.
Моё мнение: для тихоходных вездеходов (этак до 30 км/ч) трансмиссионного тормоза за глаза. Для быстрых машин всё-таки следует озаботиться нормальной тормозной системой.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Установка тормозов
« Ответ #17 : Ноября 23, 2010, 15:47:29 pm »
А если трёхколёсный с волговским мостом- 100 % не свернёт( думаю вес будет в райне 700 кг.) ? И хватит ли одного супорта Оки ?
Оффлайн ALexpert
Установка тормозов
« Ответ #18 : Ноября 23, 2010, 16:05:39 pm »
Хочу именно дисковый между раздаткой и переломом. Нужен чтобы именно подтормаживать и как стояночный.
Установка тормозов
« Ответ #19 : Ноября 23, 2010, 20:26:13 pm »
Даже на легкой трёхколёске в мосту жиги сателиты разлетались от таких тормозов (именно при торможении). А нежно тормозить не получится...
Где взять вакуум для тормозов на двигателе Урал?
Автор Дмитрий-59
Ответов: 27
Последний ответ Мая 19, 2017, 01:14:40 am
от s_smirnov
Где взять вакуум для тормозов ?
Автор Adler
Ответов: 48
Последний ответ Июля 26, 2021, 00:18:27 am
от bob292
Прокачка тормозов
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 08, 2018, 17:24:55 pm
Установка дисковых тормозов.
Автор самопал
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 20, 2019, 15:32:24 pm
от zlobez
