Автор Тема: Где взять вакуум для тормозов ?  (Прочитано 50036 раз)
« : Июля 23, 2021, 23:39:29 pm »
В общем , сегодня был первый выезд моего аппарата . На деревянных колодках под мостами педаль давил , колеса временные от УАЗа тормозились . Поехал когда , не тормозит нифига .
Мост нивкин задний .Тормоза родные барабанные . На переднем мосту тормозов нет . Главный цилиндр сцепления от классики в качестве тормозного . Лифан 17 сил . Если не вакуумник , то как можно увеличить тормозное усилие ?
« Ответ #1 : Июля 23, 2021, 23:57:08 pm »
Объема цилиндра сцепления маловато.
« Ответ #2 : Июля 23, 2021, 23:59:25 pm »
Тормозной главный от классики, и усилитель вакуумный. Какой лифан то? 4-тактный?
« Ответ #3 : Июля 24, 2021, 00:01:01 am »
вакуумник ,
Насос электрический на али ,где то тема была.
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« Ответ #4 : Июля 24, 2021, 00:34:43 am »
Аналогично не тормозит . Буду ставить диски от джимника и суппорта 08.
« Ответ #5 : Июля 24, 2021, 00:36:01 am »
 Для бензонасоса (стоит на с/ходе) разряжения на впускном патрубке хватает, на вак. усилитель х.з. Я бы поставил дисковый трансмиссионный, если мало, то на оба моста.
« Ответ #6 : Июля 24, 2021, 01:10:55 am »
Вообще то на Жигулях поначалу вакуумников не было, появились на 2103 и дальше...
Можно соотношение плеч на педали увеличить. У тебя педаль какая, тормоза или сцепления? У них разные радиусы у пальца толкателя. Надо брать меньший. У тандемного ГТЦ ход больше, чем у ГЦС, можно на этом выиграть по усилию.
Еще там сверху педали есть скоба и мощная пружина - помогатор. При прохождении ВМТ педалью, она начинает тянуть на нажимание.
Но прежде нужно прокачать гидросистему, удалить воздух. Если педаль ватная
Надеюсь с регулятором тормозных сил не заморачивался? Его ставить на легкую машину с одним тормозом не надо.
Развести колодки вручную, может засахарились оськи с автоматическим регулированием зазора колодок. А может на ранних и не было их... не помню. Мост от старой модели?
Попробовать торможение ручником, если есть привод.
« Ответ #7 : Июля 24, 2021, 01:50:59 am »
Недавно, эту тему поднимали, такая же проблема. Стоит главный от сцепления и не хватает "силы". Советовали поставить главным, что на тормоза. Пока руки не доходят. Трансмиссионный боюсь  ставить, мосты ваз и колеса большие ияв. Оборву полуоси.
« Ответ #9 : Июля 24, 2021, 07:38:54 am »
Не надо лишнего вешать геморроя. Ставить надо дисковые . Они на бортоповоротниках тормозят без усилителя.
Сообщение понравилось: петрович51, Тalgat-53
« Ответ #10 : Июля 24, 2021, 10:21:32 am »
4х тактный, да. Как у всех 778?
« Ответ #11 : Июля 24, 2021, 10:27:14 am »
Юрич,
У меня педали самодельные. Хотел сразу дисковые тормоза ставить. Отговорили, сказали что готовые же есть. Ручник регулировать надо, тоже слабый. Мужики вчера ржали, как я маневрировал.
« Ответ #12 : Июля 24, 2021, 10:28:14 am »
А если от Газели поставить
« Ответ #13 : Июля 24, 2021, 10:28:54 am »
Ну так дырку в коллекторе впускном, и шланг на вакуумный усилитель.
« Ответ #14 : Июля 24, 2021, 10:40:11 am »
Сколько полный ход педали ? И какая длина самой педали ?
« Ответ #15 : Июля 24, 2021, 10:41:45 am »
Навскидку 50 мм. Длина педали до шарнира 170 мм
« Ответ #16 : Июля 24, 2021, 10:55:51 am »
Согласен. С барабанными будут постоянно проблемы это не "легковушка". Смочил, не работают. По морозу в воду провалился, прихватило. То цилиндрики, от повышенной нагрузки потекли. Может,  у меня только такое ? Новый поставил, мало постоял. На подшипники полуосей нагрузка. Сальник заподтекал, тормоза пропали.
« Ответ #17 : Июля 24, 2021, 11:13:06 am »
Блок педалей от жигуленка не найти у вас?
« Ответ #18 : Июля 24, 2021, 11:27:04 am »
Можно найти. Все вырезать и переделывать?
« Ответ #19 : Июля 24, 2021, 11:38:14 am »
до шарнира 170 мм
Коротковат рычаг для без вакуумного . Удлиняй чтоб  рабочий ход был 100 -200 . А 50 ет ход штока у цилиндра , ты почти на прямую без рычага пытаешься продавить .
« Последнее редактирование: Июля 24, 2021, 11:42:48 am от МВП »
Установка дисковых тормозов.
Автор самопал
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 20, 2019, 15:32:24 pm
от zlobez
Установка тормозов
Автор Михайлович
Ответов: 96
Последний ответ Сегодня в 09:29:10
от лесник 83
Прокачка тормозов
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 08, 2018, 17:24:55 pm
Где взять вакуум для тормозов на двигателе Урал?
Автор Дмитрий-59
Ответов: 27
Последний ответ Мая 19, 2017, 01:14:40 am
от s_smirnov
