Автор Тема: Где взять вакуум для тормозов ?  (Прочитано 50531 раз)
« Ответ #20 : Июля 24, 2021, 11:57:57 am »
Можно найти. Все вырезать и переделывать?
Да. Дешевле выйдет. Я на все ставлю жигулевские.
 Хотя парочка есть "Москвича" и "Волги". Но тут уже дефицит гидроцилиндров наступил.
« Ответ #21 : Июля 24, 2021, 14:28:31 pm »
Нет проблем ...cтавим вакуумный насос от любого дизельного авто .
« Ответ #22 : Июля 24, 2021, 15:00:34 pm »
Согласен. С барабанными будут постоянно проблемы это не "легковушка". Смочил, не работают. По морозу в воду провалился, прихватило. То цилиндрики, от повышенной нагрузки потекли. Может,  у меня только такое ? Новый поставил, мало постоял. На подшипники полуосей нагрузка. Сальник заподтекал, тормоза пропали.
Я на первом вездеходе первое лето откатался, в первый хороший мороз (-25-30гр) поехал протоптать дорогу через болото, естественно провалился по мосты, забуксовал в торфе со снегом. Пока размотал лебедку  два колеса примерзли, лебедкой еле смог вытащиться на более сухое. Заглушил и пошел домой. День уже кончился, утром взял две лампы паяльных, друга с трактором МТЗ, трос сто метров и поехал добывать вездеход. Тормоза отогрел еле-еле, вездеход пришлось срывать из ледового плена трактором, потом обколол лед с колёс и поехал без остановки до дома. Сразу стал переделывать на дисковые. Больше не примерзал.
  П.С. Хорошо , что не успел наморозить снежно-ледовую шубу на колесе, а то бы хрен отогреть бы мне тормоза, пока не отогрел или обколол лед с грязью, а это очень трудно сделать внутри дисков.
   Так что мой совет делать дисковые тормоза.
« Ответ #23 : Июля 24, 2021, 15:08:48 pm »
Спасибо. Буду переделывать под дисковые.
« Ответ #24 : Июля 24, 2021, 16:00:51 pm »
то же бы на такой вариант перешёл. Но как на мостах Ваз классика поставить? Вроде переделывают ?
« Ответ #25 : Июля 24, 2021, 16:20:05 pm »
У мну Нива, так переделаю, че. Лишь бы сами диски проблем не доставили.
Онлайн SLOW
« Ответ #26 : Июля 24, 2021, 16:37:40 pm »
на форуме был чертеж проставок для конвертации Нива мостов на суппорта от 2108
так же есть люди кто делает на заказ на многие авто
но думаю Юре проще самому чертеж слепить, дальше на лезер и все
« Ответ #27 : Июля 24, 2021, 17:16:59 pm »
Шутка чтоль? Какой лазер. Это в Пермь ехать фрезерну тупо 778?
« Ответ #28 : Июля 24, 2021, 17:54:14 pm »
Фланец полуоси протачивают под внутреннее отверстие тормозного диска,на чулок прикручивается фланец под крепление суппорта,можно просто приварить гайки на 12 к примеру по месту.
« Ответ #29 : Июля 24, 2021, 18:01:02 pm »
Adler, делал на Нивовский диски Нивы, суппорт 08. Диск изнутри
« Ответ #30 : Июля 24, 2021, 18:14:30 pm »
Про диск изнутри не понял
« Ответ #31 : Июля 24, 2021, 19:34:17 pm »
Изнутри фланца полуоси. Снаружи если суппорт в диск упирается.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #32 : Июля 24, 2021, 20:24:52 pm »
На мост ваз поставил диски от 2109, проточив их до 8 мм толщиной и полуось тоже пришлось обтачивать, чтобы диск посадить . Вырезал пластины из 8 мм железа для крепления суппорта оки, приварил по месту к переднему мосту. 5 год полет нормальный. Первый комплект накладок хватило на 1 год, 2 комплект на 3 года. Думаю, что диски плохо шлифанул на токарке.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2021, 00:17:24 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: петрович51, Adler
« Ответ #34 : Июля 25, 2021, 00:29:07 am »
Для двух суппортов делал.
Оффлайн sanich
Сообщение понравилось: didulya, Adler
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« Ответ #36 : Июля 25, 2021, 11:48:56 am »
Диски от Джимни https://www.drive2.ru/l/464692372756758610
Нивовские передние https://www.drive2.ru/l/4517669/
Суппорта я бы рассматривал волго-газелевские , у них диаметр цилиндра больше чем у восьмых .
Ну и кронштейн под скобу суппорта на сварку к фланцу моста .
« Последнее редактирование: Июля 25, 2021, 11:53:35 am от bob292 »
« Ответ #37 : Июля 25, 2021, 12:40:13 pm »
О, сколько вариантов! Только вот как купить? Живу в деревне, вдали от ТК. Выход, на местах  искать, из " списанной" техники или на ближайшей разборке. Да и дорого заказывать.
Оффлайн bob292
« Ответ #38 : Июля 25, 2021, 12:58:30 pm »
Miles K000601 покупал в феврале в ЕМЕКСе  по 900 р.
« Ответ #39 : Июля 25, 2021, 13:19:44 pm »
Одни планшайбы закажи Почтой России. Диски и суппорта может найдешь дома? Вот как bob292 показал : Нивовские передние https://www.drive2.ru/l/4517669/ можно с болгаркой сделать.
Установка дисковых тормозов.
Автор самопал
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 20, 2019, 15:32:24 pm
от zlobez
Установка тормозов
Автор Михайлович
Ответов: 96
Последний ответ Июня 20, 2026, 09:29:10 am
от лесник 83
Прокачка тормозов
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 08, 2018, 17:24:55 pm
Где взять вакуум для тормозов на двигателе Урал?
Автор Дмитрий-59
Ответов: 27
Последний ответ Мая 19, 2017, 01:14:40 am
от s_smirnov
