Автор Тема: Прокачка тормозов  (Прочитано 18800 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Прокачка тормозов
« : Сентября 13, 2016, 19:24:28 pm »
Вопрос такой, можт ли вакумник подсасывать воздух в систему при прокачке? Без двигателя.
  • Техника: Ирбис
Прокачка тормозов
« Ответ #1 : Сентября 13, 2016, 20:51:43 pm »
А..уу формчане, неужто не у кого не было такой проблемы?
Прокачка тормозов
« Ответ #2 : Сентября 13, 2016, 21:02:10 pm »
 Валерий, вакуумник соединен с главным цилиндром через шток. Воздух может подсасывать через манжетки главного цилиндра или на самом цилиндре образовались раковины.
Прокачка тормозов
« Ответ #3 : Сентября 13, 2016, 21:03:41 pm »
Не может!!!
Прокачка тормозов
« Ответ #4 : Сентября 13, 2016, 21:08:20 pm »
Исключено, тормозной цилиндр отделен от вакуума, жидкость с ним не связана. Бывает что цилиндр подтекает, это сразу видно по корпусу вакуума, он соединен без прокладок.
Валерий Николаевич, прокачаться легко и просто можно так, даешь немного избыточного давления в бачок с тормозухой, у меня для этого отдельная пробка с шлангом под насос, и по очереди открываешь спускники на цилиндрах, начиная с дальнего, педаль тормоза при этом вообще не трогай. Ессно за уровнем в бачке поглядывай.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2016, 21:14:39 pm от Юрий. »
  • Техника: Ирбис
Прокачка тормозов
« Ответ #5 : Сентября 13, 2016, 21:29:13 pm »
 Да Юра это дело я сразу бы увидел, хотелось бы понять где эта воздушная пробка собирается раньше такого небыло.  Мне недовелось внутрь вакума залесть
грешил на него, буду пробовать по твоему совету
  • Техника: Ирбис
Прокачка тормозов
« Ответ #6 : Сентября 13, 2016, 21:40:05 pm »
Александр ты сталкивался с такой проблемой? Вакумник я ставил новый, проездил можно сказать ничего ну никак на легковушке, а если я прокачаю как Юра советует то воздух всё равно в систему
попадёт или ему туда хода не будет?
Прокачка тормозов
« Ответ #7 : Сентября 13, 2016, 22:27:02 pm »
Вообще,  вопрос не корректный.
Ты Валерий Николаич сначала определись с какой стороны у тебя воздух заходит. Если пузырьки сразу идут, то со стороны суппорта, а если сначала некоторое количество тормозухи, то со стороны ГТЦ. Вакуумник вообще не может быть замешан в завоздушивании системы.
Слушай, а у тебя выход для вакуумного шланга не заглушен случаем?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2016, 22:31:49 pm от Дмитрий-59 »
Прокачка тормозов
« Ответ #8 : Сентября 13, 2016, 23:13:06 pm »
На моей памяти не бывало, так чтобы воздух заходил, а жидкость не текла при этом. Малейшая неплотность и сразу мокрит, но при этом ничего не воздушит как правило.
А у Валерия Николаевича, я так понял первая прокачка, вот он и не может обычным способом прокачать. Было дело, на уазе-фермере мучались ребята, так я им подсказал как надо, и все ок.
Оговорюсь, идея такой прокачки не моя, мне Мвп подсказал, респект ему. :smiley:
  • Техника: Ирбис
Прокачка тормозов
« Ответ #9 : Сентября 16, 2016, 17:33:39 pm »
В первой прокачке пузырьки шли сразу, дожидался когда пойдёт житкость без воздуха и переходил к следующему. А повторные проверочные прокачки там уже непонятки пошли ( я обычно до трёх раз
если жидкость идёт без воздуха заканчиваю прокачку ) и со второго и в конце третьего воздух выходил, вот тут и закрались сомнения, передние супорта я не трогал а там такая же хрень.
Шланг вакумника не заглушен.
  • Техника: Ирбис
Прокачка тормозов
« Ответ #10 : Сентября 16, 2016, 17:45:33 pm »
Прокачал таким образом, в одного ни кого привлекать не надо для прокачки, даже понравилось и главное увереность что воздуха в системе нет.
А загадка для меня осталась как он туда попал в большом количестве.
Прокачка тормозов
« Ответ #11 : Сентября 16, 2016, 18:20:07 pm »
Валерий Николаевич , вопросик слабенький такой , для чего вообще то вкруговую тормоза ?  ::thinking:::
  • Техника: Ирбис
Прокачка тормозов
« Ответ #12 : Сентября 16, 2016, 18:38:32 pm »
 Михалыч, полноценная машинка стала. Езжу на ровне со всеми,  без боязни в кого то вьехать на заправку приходится федеральную трассу пересекать ну по ней не много, как то так.
Прокачка тормозов
« Ответ #13 : Сентября 16, 2016, 18:39:53 pm »
Вопрос закрыт .  ::cheesy:::
  • Moderator
Прокачка тормозов
« Ответ #14 : Сентября 16, 2016, 22:17:12 pm »
А я вот таким бачком пользуюсь. Поочередно каждое колесо с дальнего начиная. Он вытягивает жидкость.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Прокачка тормозов
« Ответ #15 : Сентября 20, 2016, 16:43:10 pm »
На своем жигуле тоже прокачивал внешним давлением, только воздухом давил в бутылку, а из бутылки по второму шлангу в бачек уже давила тормозуха. Так за уровнем в бачке следить не надо...
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Прокачка тормозов
« Ответ #16 : Апреля 08, 2018, 15:41:51 pm »
Супорта от 9. стоят сзади на уаз мосту. ровно сверху.
Прокачка тормозов
« Ответ #17 : Апреля 08, 2018, 17:10:38 pm »
. ровно сверху.
Поставь вертикально,пробкой к верху,прокачай,потом прикрути на место.
Прокачка тормозов
« Ответ #18 : Апреля 08, 2018, 17:24:55 pm »
Роман, пост номер 4 прочти, избыточное давление в бачек и по любому прокачает, даже педаль нажимать не надо.
Где взять вакуум для тормозов на двигателе Урал?
Автор Дмитрий-59
Ответов: 27
Последний ответ Мая 19, 2017, 01:14:40 am
от s_smirnov
Установка дисковых тормозов.
Автор самопал
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 20, 2019, 15:32:24 pm
от zlobez
Где взять вакуум для тормозов ?
Автор Adler
Ответов: 48
Последний ответ Июля 26, 2021, 00:18:27 am
от bob292
Установка тормозов
Автор Михайлович
Ответов: 96
Последний ответ Июня 20, 2026, 09:29:10 am
от лесник 83
