Автор Тема: Где взять вакуум для тормозов ?  (Прочитано 50072 раз)
« Ответ #40 : Июля 25, 2021, 14:21:27 pm »
Диски от Джимни https://www.drive2.ru/l/464692372756758610
Нивовские передние https://www.drive2.ru/l/4517669/
Суппорта я бы рассматривал волго-газелевские , у них диаметр цилиндра больше чем у восьмых .
Ну и кронштейн под скобу суппорта на сварку к фланцу моста .
Главный сцепления от Ваз использовать так же ?
« Ответ #41 : Июля 25, 2021, 14:37:18 pm »
Суппортов 08 и ГЦС классики вполне хватает, соотношение плеч педали тормоза 5, например от оси до площадки 200 и до оси толкателя 50. Главное педаль должна быть установлена так чтобы ход ноги давал максимальную силу на толкателе.
« Ответ #42 : Июля 25, 2021, 15:34:40 pm »
Одни планшайбы закажи Почтой России. Диски и суппорта может найдешь дома? Вот как bob292 показал : Нивовские передние https://www.drive2.ru/l/4517669/ можно с болгаркой сделать.
мне пока, не очень понятно, как все это могу " пристроить". Тем более, Нивовский ? У меня мосты классика. И места не так и много.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2021, 15:40:36 pm от петрович51 »
Оффлайн sanich
« Ответ #43 : Июля 25, 2021, 17:27:26 pm »
https://clubturbo.ru/catalog/tormoznaya_sistema/planshayby_perekhodnye_komplekty/planshayby_zdt_vaz_2101/
Тут инструкция для понимания процесса
https://clubturbo.ru/blog/instrukciya_po_ustanovke_zdt_na_vaz_2101_2107/
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« Ответ #44 : Июля 25, 2021, 18:28:13 pm »
В ваши колёсные диски не запихать .
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #45 : Июля 25, 2021, 20:49:11 pm »
Видимо Бобу известен сикрет
Где тормозу быть
А хде, ска и нет.
Забудем друзья, о всякой морали...
И купим вскладчину Бобу-
-Подлиньше, потолше педали?
Ведь как толковал балбес Архимед
- мне точку опоры, рычаг и всех на тот свет:-)
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #46 : Июля 25, 2021, 21:22:49 pm »
Нивовский ?
Конечно не поставить 5 отверстий на 139,7.Фланец полуоси протачивается под размер переднего тормозного диска 08/09 .А далее ставишь диск,одеваешь суппорт на него ,и видишь где надо приварить крепления под суппорт.Вполне можно без планшайбы обойтись.Покупать конечно лучше новое,или на разборке заведомо рабочее.
Оффлайн bob292
« Ответ #47 : Июля 26, 2021, 00:16:16 am »
Где тормозу быть
А хде, ска и нет.
Ну так то на фото видна конструкция диска .
С рычагами тоже "маневрировал" , но тут дело в малом диаметре барабана .
Оффлайн bob292
« Ответ #48 : Июля 26, 2021, 00:18:27 am »
У топикстартера нивовский мост , отсюда и мои советы .
Установка дисковых тормозов.
Автор самопал
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 20, 2019, 15:32:24 pm
от zlobez
Установка тормозов
Автор Михайлович
Ответов: 96
Последний ответ Сегодня в 09:29:10
от лесник 83
Прокачка тормозов
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 08, 2018, 17:24:55 pm
Где взять вакуум для тормозов на двигателе Урал?
Автор Дмитрий-59
Ответов: 27
Последний ответ Мая 19, 2017, 01:14:40 am
от s_smirnov
