Автор Тема: Установка дисковых тормозов.  (Прочитано 41156 раз)
Оффлайн самопал
« : Октября 23, 2013, 01:24:43 am »
Пока только так, колупаюсь по маленьку.
Сёдня ещё отдал на расточку диски нивкины тормозные, под уаз ступицу...
когда планируешь закончить?
Ууууу, здесь на всё воля Божья....
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 11:46:48 am от МВП »
Оффлайн чага
Re: Установка дисковых тормозов.
« Ответ #1 : Октября 23, 2013, 14:18:56 pm »
диск будешь крепить за ступицей?
Оффлайн самопал
« Ответ #2 : Октября 23, 2013, 14:45:39 pm »
да
Оффлайн чага
« Ответ #3 : Октября 23, 2013, 23:23:00 pm »
да
шпильки будут родные или удлиненные? если родные то не оченьхорошо получится
Оффлайн самопал
« Ответ #4 : Октября 23, 2013, 23:26:37 pm »
Куплены длинные болты под литые диски
Оффлайн чага
« Ответ #5 : Октября 23, 2013, 23:44:48 pm »
могу продать идею, но с одним условием: при розливе наливать на два пальца больше
Оффлайн самопал
« Ответ #6 : Октября 24, 2013, 15:28:08 pm »
Сёдня при запресовке новых болтов в расточеный диск нивы, диск успешно лопнул, отверстия под болты были ресточены до 16,02 мм., сейчас следущий диск расточУ на 16,3 мм., болты (по некатке) 16,5 мм.
Посадочный размер диска был расточен до 117 мм.
Мож кому пригодится не наступить на грабли.
Оффлайн Вован Я
  • Техника: Кузовок полноприводной (был)
« Ответ #7 : Октября 24, 2013, 17:10:21 pm »
Уже наступил, тоже диск лопнул день назад. ::cray:::
Оффлайн самопал
« Ответ #8 : Октября 24, 2013, 19:38:22 pm »
трещина
« Последнее редактирование: Октября 24, 2013, 20:06:00 pm от самопал »
Оффлайн тралебас
« Ответ #9 : Октября 24, 2013, 21:05:30 pm »
Можно фото как посажен диск на ступицу + супорт... ::rolleyes:::
Оффлайн самопал
« Ответ #10 : Октября 24, 2013, 23:19:15 pm »
Завтра должны новый диск расточить, тогда всё запечатлю.
Оффлайн чага
« Ответ #11 : Октября 24, 2013, 23:42:00 pm »
ну вы блин даете  0*)
берешь тормозной диск переднего колеса заднеприводного "соболя", заднюю сторону протачиваешь, в мм счас не помню нуно идти мерить, наружным размером уазкиной ступицы (по пыльнику), по толщине лучше тоже проточить для облегчения, под суппорт ваз-2112, он самый тот по массе, и вот вам счастье.  778? все штатно собирается, ничего не лопается, под суппорт только пластину надо сделать.
но есть момент - диски должны быть на 16" или конус подходящий
Оффлайн тралебас
« Ответ #12 : Октября 25, 2013, 21:45:52 pm »
Вот в чем и вся соль...КОНУС на диске под кразовскую резину-супорт не лезет если диск на 16  :( а вазовский самое то будет  :)
Оффлайн тралебас
« Ответ #13 : Октября 25, 2013, 21:53:41 pm »
Можно поставить супорта от ОКИ на проточенный жигулевский диск они легче и меньше - тормозов точно хватит  ;) или убавить в размерах от ,,соболя,, как вариант ИМХО  ::mail1:::
Оффлайн чага
« Ответ #14 : Октября 25, 2013, 22:36:49 pm »
речь идет о ступице УАЗа. жиги диски не подойдут
Оффлайн тралебас
« Ответ #15 : Октября 25, 2013, 23:00:31 pm »
Я в курсе что от жиги не пойдет.....а вот супор Ока-це дило меньше и легче :)
Оффлайн самопал
« Ответ #16 : Октября 26, 2013, 01:00:32 am »
Сёдня при запресовке новых болтов в расточеный диск нивы, диск успешно лопнул, отверстия под болты были ресточены до 16,02 мм., сейчас следущий диск расточУ на 16,3 мм., болты (по накатке) 16,5 мм.
вкралась ошибка, расточка под болты не 16,3, а 16,5
Оффлайн самопал
« Ответ #17 : Октября 29, 2013, 21:07:52 pm »
 тралебас , вот
Оффлайн тралебас
« Ответ #18 : Октября 30, 2013, 22:22:32 pm »
Сп Николай -буду себе делать такие  1*11 заодно и передок разгружу а то больно тяжеловаты Патриотовские  ::crazy:::
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #19 : Ноября 01, 2013, 02:32:47 am »
Коля,  эту пластину на болты наверно можно прикрутить через отверстия где щиток колодок крепился? Дистанционные втулки подобрать.
Где взять вакуум для тормозов на двигателе Урал?
Автор Дмитрий-59
Ответов: 27
Последний ответ Мая 19, 2017, 01:14:40 am
от s_smirnov
Где взять вакуум для тормозов ?
Автор Adler
Ответов: 48
Последний ответ Июля 26, 2021, 00:18:27 am
от bob292
Прокачка тормозов
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 08, 2018, 17:24:55 pm
Установка тормозов
Автор Михайлович
Ответов: 91
Последний ответ Мая 02, 2024, 22:46:56 pm
от лесник 83
