Автор Тема: Установка тормозов  (Прочитано 159585 раз)
Оффлайн Rich
Установка тормозов
« Ответ #40 : Августа 25, 2016, 22:22:59 pm »
 Ну тормоза получаются очень эффективные, которые можно применить на 2-х мостовых пневмоходах (наверно). Сам не про бывал поэтому у кого какие соображения.
Оффлайн Genri777
Установка тормозов
« Ответ #41 : Ноября 14, 2019, 19:14:54 pm »
Добрый день коллеги.
Подскажите,пожалуйста.
Вакумник устонавливаю, шток длинный у него,можно обрезать и ни как не скажется на работе ,лишь бы не заклинивал внутри. Обрезать не менее половины хочу его длинны. Вакумник от ваз 08-09.
Вперёд двигать не вариант,  там коллектор стоит выхлопной,ДВС японский.
В каком порядке ставить агрегаты,чтоб семь раз не переделывать.
Печка салонная обдува стекла,вакумник с педалью и педаль газа,потом рулевое? Вроде ничего не забыл.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2019, 21:51:51 pm от Юрий. »
Установка тормозов
« Ответ #42 : Ноября 14, 2019, 19:24:35 pm »
Вакумник устонавливаю, шток длинный у него,можно обрезать и ни как не скажется на работе ,лишь бы не заказывали внутри. Обрезать не менее половины хочу его длинны. Вакумник от ваз 08-09.
Режь как хочешь, только нажми сперва, проверь требуемый ход штока внутрь. Я вон вообще вакуум от уаза приделал к салону 09, все работает.
Установка тормозов
« Ответ #43 : Ноября 14, 2019, 21:33:30 pm »
Совершенно верно . В нажатом состоянии больше чем так залазить не должен .
Установка тормозов
« Ответ #44 : Ноября 14, 2019, 23:26:56 pm »
У меня вот тоже вакумник вобще не влезает ни какой,нету места под вакум,пока без вакума,но сегодня высмотрел как стоят главные цилиндры на шерпе-10.значит и вакум горизонтально стоит,или там нет вакума на педали? не понятно только как там хватает усилия нажатия педали.рычаг то совсем маленький.
Установка тормозов
« Ответ #45 : Ноября 14, 2019, 23:47:00 pm »
У меня тоже правильно не влезал . Крыло перед педалями не давало , потом всеж сделал , перевернул вверх педалями . А у сцепления еще дальше стоит .  (лючок пола снят )
Если бы сейчас такую схему строить , то под сиденье бы поставил . Там затопляло бывалочи , у меня ж все не как у  нормальных людей , то зальет , то замерзнет  . А вакуум когда под водой работает он  атмосферой дышать пытается отсечкой на  возврате .
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2019, 00:00:02 am от МВП »
Оффлайн Сергей_51
Установка тормозов
« Ответ #46 : Ноября 15, 2019, 00:59:29 am »
Вакуум можно и отдельно от педали поставить - см. М412.
Установка тормозов
« Ответ #47 : Ноября 15, 2019, 07:54:49 am »
Вот тут плотно вездеход набит .
Установка тормозов
« Ответ #48 : Ноября 15, 2019, 08:06:14 am »
М412.
На 412 на общем штоке  . Отдельно  М 408  ,  Луаз  , старые Волги , ГАЗ69 .
Оффлайн Эдуард2016
Установка тормозов
« Ответ #49 : Ноября 15, 2019, 08:09:23 am »
Такой огород с тормозами я тоже городил, рабочий цилиндр сцепления после 2х качьков колом вставал,из за того что пружина вакуумника не успевает отжимать.Думаю мужик в последствии разочаруется.
Установка тормозов
« Ответ #50 : Ноября 15, 2019, 08:16:40 am »
Шток должна пружина педали утаскивать чтоб не мешало . Там подстраивать и калибровать пружины нужно один раз в жизни при монтаже конструкции из за массы тяг и педали , а так и лом можно заставить легко возвращаться в исходную . Вода и грязь в лодке самое большое зло .
Оффлайн vital
Установка тормозов
« Ответ #51 : Мая 08, 2020, 23:46:35 pm »
Напишу в этой теме.На  моем вездеходе был трансмиссионый тормоз,и тормоз на вед.вариатор.Решил отказаться от трансмиссионного тормоза.Установил на перед нивовской ступицы суппорта ваз2108,колеса ободрыши Краз,вместо ГТц гл.цилиндр сцепления.Так вот не держит гл.цилиндр сцепления переднии колеса ,когда сьезжаю с горки.Поможет ли,если заменю гл.сцепления на ГТЦ ваз 2101?
Установка тормозов
« Ответ #52 : Мая 09, 2020, 00:28:31 am »
А этот тормоз не держит тоже ? Я наоборот ручку трансмиссионного даже снял,хотя сам стоит на хвостовике,тормозок на ведомом шкиве держит в усмерть,но только при включенной передаче. ::cheesy:::
Оффлайн vital
Установка тормозов
« Ответ #53 : Мая 09, 2020, 00:39:54 am »
Держит.У меня гидравлика обьединена в одну схему.Но колеса большие прокручиваются, не держит суппорт.Педаль не жесткая,как будто гл цилиндр сцепления(новый) пропускает.Вот хочется знать может ГТЦ  лучше,чем гл.сцепления?
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
Установка тормозов
« Ответ #54 : Мая 09, 2020, 02:16:50 am »
Не поможет . Диаметр цилиндра нужно уменьшать . Или суппорта с бОльшим поршнем ставить - волга , газель . У самого та же проблема - на заднем нивовском мосту при главном цилиндре сцепления  штатные тормоза нифига не держат . Кумекаю как поставить диски и газелевские суппорта .
Сообщение понравилось: Юрий.
Установка тормозов
« Ответ #55 : Ноября 05, 2021, 08:32:29 am »
Установка трансмиссионного тормоза от АСТЕРИКС
Здравствуйте! На мостах Ваз (и Волга тоже), на чугунных корпусах, в районе вращения фланца моста, есть проточка под жестяной пыльник этого самого фланца. На эту проточку одевается стальная план-шайба и приваривается к чугунному корпусу ГП моста, электродами по нержавейке, либо полуавтоматом в среде защитных газов (мы варим обычной стальной проволокой 08Г2С в газовой смеси аргон + углекислота). Не знаю уж насколько все это правильно и по технологии, но пока ничего не отваливалось.
Вот тут плоховато, но все-таки виден сварочный шов, которым приварена план-шайба к корпусу моста (мост от Волги):
Для примера, схема такой план-шайбы (с размерами) для моста Ваз и суппорта Ваз-2108. И ответная часть под нее.
Ответная часть изготавливается из стали 8-10 мм толщины. Ее желательно протачивать, да еще вместе с фланцем моста. Но я ничего не протачиваю, ставлю так, как есть. План-шайба 6 мм толщиной. Еще следует добавить, что при установке суппорта, между суппортом и план-шайбой устанавливаются дистанционные шайбы. Обычно это 6 мм плюс-минус 1 мм.
Установка тормозов
« Ответ #56 : Ноября 05, 2021, 08:36:34 am »
Установка трансмиссионного тормоза на мост 3110 от Лесник 83
Извините, встряну. Вот та сварка что выше перечислена, в наших условиях малодоступна от слова нифига, а просто варить тем что есть остерёгся. Сделано крепление суппорта к элементам рамы: сварка+ болтовое соединение. Правда суппорт механический, но вес-габарит мало отличается от Ваз. Всё это крепится на мосту 3110.
Оффлайн sanich
Установка тормозов
« Ответ #57 : Ноября 05, 2021, 09:57:57 am »
По идее, объем выталкиваемой жидкости у ГТЦ больше, значит и усилие должен создавать большее.
Установка тормозов
« Ответ #58 : Ноября 05, 2021, 10:00:51 am »
Усилие зависит от разности поршней а не от обьема . Принцип домкрата .
Оффлайн sanich
Установка тормозов
« Ответ #59 : Ноября 05, 2021, 10:07:25 am »
Сумма площадей двух поршней гтц по-любому больше одного поршня сцепления.
Где взять вакуум для тормозов на двигателе Урал?
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Мая 19, 2017, 01:14:40 am
от s_smirnov
Где взять вакуум для тормозов ?
Автор Adler
Ответов: 48
Последний ответ Июля 26, 2021, 00:18:27 am
от bob292
Прокачка тормозов
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 18
Последний ответ Апреля 08, 2018, 17:24:55 pm
Установка дисковых тормозов.
Автор самопал
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 20, 2019, 15:32:24 pm
от zlobez
