Автор Тема: Переломка "Deamon".  (Прочитано 107710 раз)
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Проектирую переломку
« Ответ #20 : Августа 30, 2018, 17:23:22 pm »
Подскажите, от чего можно поставить рулевое, что-бы с ГУРом?
Видел на УАЗ ставят от какого-то грузовика, я найти на разборах не могу, там одня рейки.
« Ответ #21 : Августа 30, 2018, 18:06:35 pm »
От японцев смотри,я буду ставить от ниссан караван редуктор.
Оффлайн Deamon
« Ответ #22 : Сентября 03, 2018, 07:21:26 am »
Для основной рамы профиль 60х40х2,0 нормально будет?
« Ответ #23 : Сентября 03, 2018, 07:42:04 am »
Почему бы нет ? раз планируешь минимум веса , и тем паче две полурамы , не целка  ::cheesy:::.
Оффлайн Deamon
« Ответ #24 : Сентября 03, 2018, 09:15:13 am »
Я тоже думаю выдержит, + в узле перелома будет усилена.
Купил рулевой редуктор от Крауна с ГУРом.
Вот думаю какой угол поворота достаточен и безопасен для переломки? Градусов 30?
Для облегчения мосты решил заменить на Волговские и поставлю раздатку от Паджеро мини.
Возможно придётся поменять ГП в мостах.
« Ответ #25 : Сентября 03, 2018, 09:22:58 am »
Так туточки присутствуют некоторые факторы ...горизонтальное отклонение , скорость , и главное седушка с прокладкой  ::cheesy::: . Короче тридцатник пойдёт .
« Ответ #26 : Сентября 03, 2018, 11:03:28 am »
Главное что бы при повороте колеса внутренние не мешали друг другу крутиться. ::cheesy:::
Второе- какой шрус в узле поворота,каждый имеет свой оптимальный угол работы.Если кардан ниже узла поворота,ограничивает только длина шлицевой части.
Оффлайн Deamon
« Ответ #27 : Сентября 03, 2018, 11:48:53 am »
В моей конструкции раздатка (задний хвостовик) будет стоять практически под узлом перелома, поэтому со  шлицевой не должно быть проблем.
« Ответ #28 : Сентября 03, 2018, 17:05:30 pm »
У меня кардан под узлом,поворот ограничивает скорее крестовина, у меня около 25 ,30 будет за глаза. -hi-
Сообщение понравилось: Deamon
« Ответ #29 : Сентября 03, 2018, 23:22:45 pm »
Это если подвесной стоит на второй полураме ?
Оффлайн Deamon
« Ответ #30 : Сентября 04, 2018, 09:00:23 am »
Что-то мне кажется что наличие подвесного никак не влияет на угол поворота.
Кстати, а какой предельный угол для кардана?
« Ответ #31 : Сентября 04, 2018, 09:20:53 am »
17 градусов считается предельным для крестовых карданов, потом идет "закусывание".
« Ответ #32 : Сентября 04, 2018, 10:44:21 am »
17 градусов
Поэтому либо сдвоенные вилки,либо без подвесного от кпп(рк) до заднего моста,когда работают обе ,и передняя и задняя.
Оффлайн Deamon
« Ответ #33 : Сентября 04, 2018, 13:45:08 pm »
Похоже ШРУС надо планировать.
« Ответ #34 : Сентября 04, 2018, 16:28:40 pm »
Вот у меня именно так ,от раздатки на мост ,без подвеснова,шлицевая работает милиметров на  10 всего,если надо круче поворот то сдвоеная крестовина поможет,тоже хочу попробовать . -hi-
Оффлайн Deamon
« Ответ #35 : Сентября 04, 2018, 21:14:52 pm »
Во, смоделировал.
Угол поворота 35, кардан ломает на 25
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
« Ответ #36 : Сентября 04, 2018, 21:39:24 pm »
кардан ломает на 25
Выходит ему легче,чем шрус.
Оффлайн Deamon
« Ответ #37 : Сентября 05, 2018, 14:45:52 pm »
С подвесным, если расстояние до подвесного симметрично узлу перелома, угол получается 17,5 при повороте в 35.
Буду делать с подвесным.
Вот ещё думаю, стоит ли делать наклон узла перелома.
Как я понял верхняя опора узла перелома должна быть вынесена чуть вперёд - это обеспечит возврат руля в 0-е положение и устойчивость в повороте.
Видел разные решения в заводском исполнении, у всех разный угол, а часто его нет. Вот в раздумье, нужен ли он и какой?
« Ответ #38 : Сентября 05, 2018, 15:00:21 pm »
При наличии даже мин угла наклона вторая полурама подтаскивается вслед первой.Но и без наличия угла проседание полурам в сочленении часто дают такой же эффект.Наиболее жесткая конструкция в этом плане у Соломономобиля.
Онлайн logza
« Ответ #39 : Сентября 05, 2018, 18:29:13 pm »
Это сколько людей и у каждого своё мнение на этот вопрос.на старом вездеходе у меня нет наклона оси перелома,абсолютно вертикально.проездил на нём больше 24 лет,не удобств с тем что нет наклона не увидел,но нет гидравлики,на новом вездеходе тоже в планах ось сделать без наклона.но уже с ГОРУ,как покажет себя не известно,те же трактора т-150,к-700 у них нет ведь наклона и ездят.Соломоны же утверждают что это не правильно,надо наклон,хотя сами ни одного четырёх колёсного вездехода без наклона не строили,а могли бы попробовать,
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
