Автор Тема: Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня  (Прочитано 121 раз)
Оффлайн владимир178
  • Техника: Вепс вм01
Добрый день.
Нужна помощь или совет.
Имею переломку двиг лончин 30 коробка класика раздатка нива. Изначально был привод 3 клиновых ремня, вариатор, щестяренчатый редуктор , все не то для меня.
Захотел поставить зубчатый ремень. На вал мотора шкив 60мм на коробку 160мм ремень htd 8m 1000x50мм натяжитель с роликом 50мм. На холостых все отлично, едет все просто огонь везде но не долго :)  через пару часов зависит от нагрузки гнет натяжитель из 8мм. Натяжитель выпелил из листа 25мм гнуть перестало но есть ощющение что, что то не так.
Есть ли разница в месте установки натяжителя? С обеих сторон (ВЕРХ/НИЗ)награзка одинокова или нет.
почему когда стояли 3 клиновых ремня с такойже схемой нечего не гнуло?
Я не разу не инженер и не умею проводить нужные расчеты.
Какое было ПЧ?
Здесь ПЧ чуть менее трех. Такое ПЧ выдает только вариатор, не считая редуктора и клиноременной передачи.
Натяжитель на нагруженной ветви.
ПЧ было больше и всю нагрузку выравнивал вариатор.
Сообщение понравилось: владимир178
Оффлайн Алексей 51
Натяжитель нужно переставить на "холостую" ветвь ремня. Сейчас на него приходится максимальное усилие при передаче крутящего момента.
Сообщение понравилось: владимир178, kot 03, Renegat
Оффлайн владимир178
Пч на на клиновых ремнях было 3.15 или 3.4 вроде я сейчас не в помню уже.
Тоесть натяжитель попробовать переставить в низ (под ремень)?
Оффлайн Вован Я
Шестерня мотора ремнем должна тянуть шестерню коробки напрямую, а регулировать натяжение ремня нужно на обратке. На недостаточном натяжении - поотрывает зубья, на избыточном - порвет ремень. Когда-нибудь.....
Как на фото, то под ремень.
Оффлайн владимир178
Спасибо!
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
Последний ответ Января 08, 2012, 14:47:36 pm
от ALexpert
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
