Для основной рамы профиль 60х40х2,0 нормально будет?
Купил рулевой редуктор от Крауна с ГУРом. Вот думаю какой угол поворота достаточен и безопасен для переломки? Градусов 30?
Главное что бы при повороте колеса внутренние не мешали друг другу крутиться. Второе- какой шрус в узле поворота,каждый имеет свой оптимальный угол работы.Если кардан ниже узла поворота,ограничивает только длина шлицевой части.
,поворот ограничивает скорее крестовина,
Это если подвесной стоит на второй полураме ?
17 градусов
либо без подвесного от кпп(рк) до заднего моста,когда работают обе ,и передняя и задняя.
кардан ломает на 25
у всех разный угол, а часто его нет
Вот ещё думаю, стоит ли делать наклон узла перелома. Как я понял верхняя опора узла перелома должна быть вынесена чуть вперёд - это обеспечит возврат руля в 0-е положение и устойчивость в повороте.Видел разные решения в заводском исполнении, у всех разный угол, а часто его нет. Вот в раздумье, нужен ли он и какой?
Автор владимир178
Автор Артём11
Автор @ndroid
Автор gudvin
