Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 199186 раз)
Оффлайн PaVLik
« Ответ #300 : Января 15, 2020, 11:23:24 am »
Это факт, попросил  товарища мосты классические найти на разборках, он у своих знакомых на разборке поспрашивал, а ему сказали нету. Приезжали вологодские на КАМАЗе все забрали :)
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 14:54:34 pm от Leon10010 »
« Ответ #301 : Июня 17, 2021, 18:53:11 pm »
ТО 1600 моточасов. Начался 7й год эксплуатации мотора CG10. По автомобильному пробег примерно 1600х25 = 40 000км.
На вездеходе примерно 1600х10 = 16 000км.
Как обычно масло поменял, фильтра масла и воздушный каждые 250 часов. Масла сколько залил, столько и слил.
Плюс чистил дроссель, снимал и отмачивал в карб-клинере ночь.
Приварил передний мост к раме через усилители.
Поднял выше расширительный бачок, а то не полный радиатор был.
И две новые покрышки на перед, бескамерки. Предъидущее 5 лет стояли, по бокам потрескались.
В акпп не лазал, масло норм, как слеза.
В планах поменять дозатор, поставить второй цилиндр.
Убрать бак от коллектора.
Поставить глушитель, хотя бы без щелей в см  ::cheesy:::
Поэкспериментировать с датчиком включения первого вентилятора, если не получится перейти на принудительное охлаждение.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 14:57:43 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Михайлович, А.И.86
« Ответ #302 : Апреля 18, 2023, 14:00:55 pm »
Можно попросить название изменить?
Просто "Вездеход переломка на CG10 с акпп"
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 14:58:02 pm от Leon10010 »
« Ответ #303 : Апреля 19, 2023, 10:15:47 am »
gudvin-hi- на видео не совсем видно у тебя на дисках стоят краны? Если да то надо защиту от самоткрытия делать - на днях при переезде не большой речки с не толстым льдом вездеход провалился и кран открыло льдиной - плавали на колесе 2 часа пока не приехала тех помощь ... Вездеход чуть не перевернуло от трех колес двс набрал воды , в акпп эмульсия. Поменял везде жидкости . Опасная мелочь оказывается... . По поводу датчика включения делай принудительно второй вентилятор - у нас на 2 вездеходах с cg13de стоят по два вентилятора радиаторы уаз медные- при движении в тяжелом болоте бывает даже оба вентилятора дуют охлаждения не хватает. А на одном стоит радиатор от бычка- он по размеру чуть больше - с ним греется на порядок меньше.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #304 : Апреля 19, 2023, 12:36:20 pm »
Получается если с двумя уазовскими радиаторами температура 90 градусов, то с одним бычковским 9?  :)
Сообщение понравилось: Ustner
« Ответ #305 : Апреля 19, 2023, 16:34:36 pm »
Евген 66,
Есть и заглушки диска, ставим осенью когда грязь под снегом ещё не замёрзла.
Есть и заглушки на кранах, если откроется ничего не будет.
По охлаждению, у меня изначально стоят два вентилятора и один на принудительном, на тумблер выведен.
Но за 8 лет второй вентилятор, который от эбу 97гр ни разу не включался.
На первый поменял датчик на более горячий 92гр. Был 87.
Радиатор стоял 7 лет от примеры Р11, потом потёк.
Сейчас стоит от Р12, он точно такой же, только диагональ другая, трубки более прямо идут. Два угла 90гр убрал, оптимизация  ::cheesy:::
И термостат снят сейчас.
Онлайн kot 03
« Ответ #306 : Апреля 19, 2023, 17:53:29 pm »
А я просто снял с кранов ручки,стравливаю,накачиваю,хожу с одной ручой и тонометром. -hi-
Оффлайн Болодя
  • Техника: Yamaha, Букинды
« Ответ #307 : Апреля 19, 2023, 18:09:03 pm »
У меня на кранах крышки на резьбе.
« Ответ #308 : Сентября 02, 2023, 19:56:01 pm »
Кто то ещё верит что на акпп нельзя прицеп таскать?  ::cheesy:::
И это не для показать снято, это почти каждый день такая эксплуатация.
Почему эти видео не корректно показывает в форуме?
https://youtube.com/shorts/RZxvdjEGie4?si=WFDpyT9s7ofmz3iI
Сообщение понравилось: Adler, SLOW, kot 03, Genri777, Евгений Е.
« Ответ #309 : Сентября 02, 2023, 20:03:14 pm »
Фига ты фермер , Дима )))
« Ответ #311 : Августа 27, 2024, 13:09:02 pm »
Пока не обращëнные в нашу веру спорят, продолжаем работать  ::cheesy:::
10й год эксплуатации, 3700 м/ч.
Сообщение понравилось: лесник 83, Тalgat-53, Вячеслав., kot 03, Adler, МВП
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
