Автор Тема: Вездеход "Циклоп"  (Прочитано 97652 раз)
Оффлайн PaVLik
Вездеход "Циклоп"
« : Октября 01, 2012, 19:32:17 pm »
Всем доброго времени суток! Извиняюсь за вопрос не по теме. Хочу сделать болотоход для перевозки 3-х  человек +50кг груз. Есть дв.Днепр+КПП, два моста от Москвича. Нужна ли еще КПП и какая? Хочу сделать на камерах, так как ободрыши сделать нет возможности. Подскажите на какие камеры поставить ,нужен именно болотоход. Ездить примерно по такому болоту. 5км туда и 5 обратно
Re: Вездеход "Циклоп"
« Ответ #1 : Октября 01, 2012, 23:26:03 pm »
Если два космомоста - значиться переломка будет.
В идеале камеры от краза лаптя,можно и по-боля.
На переломке лучше делать переднемоторную компановку.
Можно дополнительно поставить КПП от переднеприводного авто. Но лучше нивовскую рздатку. И в том и в другом случае необходим одноступенчатый редуктор после КПП Днепра. Для нивкиной раздатки у меня редуктор был с ПЧ 2,5.
« Ответ #2 : Октября 01, 2012, 23:30:48 pm »
Хотя это немного не то,но считаю,что у человека правильно сделано.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #3 : Октября 02, 2012, 11:17:01 am »
Здравствуйте Владимир Николаевич! Извините, я в технике не очень силен. А для чего нужен одноступенчатый редуктор, и если можно фотку этой штуки
« Ответ #4 : Октября 02, 2012, 12:34:33 pm »
Это пара шестерён.Обведён красным на фотке. В своё время я его изготавливал самостоятельно,когда на комбинате была хорошая станочная база и классные токаря.
Нужен для получения оптимального ПЧ (передаточного числа) трансмиссии, а так же для разворачивания крутящего момента на 180 градусов - что бы везд. ехал вперёд. Ибо у Уралов и Днепров вращение на выходе КПП в другую сторону ,нежели у авто.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #5 : Октября 02, 2012, 16:23:40 pm »
Все понятно. Спасибо.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #6 : Октября 08, 2012, 15:35:47 pm »
А можно развернуть двигатель задом на перед  и рядом поставить КПП ВАЗ классика. Вал с КПП Днепра соединить с первичным валом КПП Ваз цепью. Как думаете ижевская цепь выдержит или будет рвать?
« Ответ #7 : Октября 08, 2012, 18:31:32 pm »
Павлик,а с выхода КПП ВАЗ классика как на мосты собираешься момент раздавать?
Не изобретай велосипед,на форуме есть много простых и надёжных аппаратов - почитай!
Оффлайн PaVLik
« Ответ #8 : Октября 10, 2012, 20:02:32 pm »
      Народ, как согнуть обод из профиля 20*20*1,5? Посмотрел в этой теме http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=85.0 ровненько согнут, но не понял как.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #9 : Октября 13, 2012, 13:05:27 pm »
подскажите размер диска под камеру 1200*500*508
Оффлайн PaVLik
« Ответ #10 : Октября 14, 2012, 18:14:03 pm »
Уважаемый модератор, тему можно закрывать.
« Ответ #11 : Октября 14, 2012, 20:10:05 pm »
Мда, вот и еще один новичок обиделся. Чтож они все такие обидчивые? Читать форум - не читают, и еще обижаются...
Оффлайн PaVLik
« Ответ #12 : Октября 14, 2012, 21:19:16 pm »
Почему сразу обиделся. Просто пока собираю комплектующие, закупаю железо на раму. А на счет того что не читают - это вы Дмитрий зря! Я его почти весь проштудировал и нашел для себя подходящую конструкцию. Буду делать как у Хантаса http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=787.0 только пока на камерах. Со временем надеюсь переобуть в правильные колеса.
« Ответ #13 : Октября 15, 2012, 20:26:58 pm »
Извините, рад что оказался не прав! Успехов!  )))
Оффлайн PaVLik
« Ответ #14 : Октября 18, 2012, 12:51:35 pm »
Бра подогнал Оку, но у нее проблемы с венцом. Заменили венец и втулку в КПП. Так теперь при включении стартера немного двиг провернет и клинит, снял стартер, покрутил двиг за колесо и видно биение венца. Может венец криво отлит или маховик ? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
« Ответ #15 : Октября 18, 2012, 13:20:39 pm »
Если движок разбирался, возможно маховик был неправильно установлен, есть там центровочная втулка. А венец аккуратно одели? нагревали для установки или нет?  :undecided:
Оффлайн PaVLik
« Ответ #16 : Октября 18, 2012, 21:23:45 pm »
 ставили вроде ровно на посадочную шпильку, а венец так забивали не грели.
« Ответ #17 : Октября 18, 2012, 23:45:52 pm »
Ай яй яй :shocked:, я и вопрос задал думал риторический, а оказалось угадал :rolleyes:.
Венец только сбивать можно холодный и то лучше погреть, тогда сам спадет, а одевать ОБЯЗАТЕЛЬНО греть, лампой паяльной, резаком, балончиком газовым с горелкой, что есть короче. Греть не докрасна конечно, немного дымок пойдет от него, так сразу и напяливай, должен одеться от руки без молотка. Теперь проверь сам маховик, не бьет ли, сделай стрелочку с проволоки и подведи к самому краю маховика, но не к венцу, покрутиш и увидишь есть биение или нет.  :smiley:
Оффлайн PaVLik
« Ответ #18 : Октября 19, 2012, 00:52:50 am »
Спасибо за совет, может завтра доберусь посмотрю есть биение на маховике или это все же венец
Оффлайн PaVLik
« Ответ #19 : Октября 19, 2012, 12:39:53 pm »
На маховике биения нет, а вот на венце в одном месте зубы, когда крутишь, поднимаются выше. Или зубы длиннее или одно из двух.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
