Автор Тема: Вездеход "Шмель"  (Прочитано 254626 раз)
Оффлайн Серега Шмель
Вездеход "Шмель"
« : Февраля 08, 2012, 22:25:05 pm »
Наконец и я созрел на свою тему,а то все по личным сообщениям терзаю знатоков,что да как  )))
Долго выбирал конструкцию и остановился на схеме с ломающейся рамой. Собирал железо,немного сделал,потом кризис сказался,пришлось приостановиться на пол года,и вот уже как пару недель в усиленном режиме компаную.
Что имеем :smiley: ДВС Ока с ГП 4,54,мосты Волга с ГП4,55, РК Нива,колеса ободранные Краз на Советских  ))) дисках,Узел перелома кугак ГАЗ-66.Лодки буду делать герметичными.Обшивать...не решил еще чем.
Вездеход планирую эксплуатировать в Новгородской области для активного отдыха,охота,рыбалка,поиск душевного покоя :angel:
Ну и начну потихоньку показывать этапы создания.
Мои Колесья ВИ-3.
Камеры
Мосты уже наполовину разобраные и обработаны антиржавчиной.
Движок,с ним целая эпопея была по снятию,зимой на морозе,вспоминать не охота :angry:
Да вообще очень не просто из б/у делать хорошее б/у,терпение и труд,ну и перестраховка,чтоб в лесу этим не заниматься,берут верх над всеми этими недугами )))
Re: Вездеход "Шмель"
« Ответ #1 : Февраля 08, 2012, 22:43:41 pm »
Сергей, а почему хочешь лодку делать  с такими колесьями ? вес вроде не наберётся для того чтоб делать герметично , или перевозка груза по воде планируется . :rolleyes:
« Ответ #2 : Февраля 08, 2012, 22:59:42 pm »
Кулак после чистки и разборки
Шрус в переломном узле будет от Range Rover с мотором 4,4 л.
Изготовление дисков!Огромное спасибо родоначальникам,созданной ими теме(Тырданову,Камневу) и отдельное спасибо Игорю Div-у.
Приварил полосу по внешней кромке для усиления
Загрунтовал
Ну и вот они всборе,колесики.
« Ответ #3 : Февраля 08, 2012, 23:05:28 pm »
YURII Чтобы мостами и рамой не толкать грязь.Думал только дно зашить,но будет грязюка попадать,ее придется выгребать оттуда постоянно.Поэтому решил обшить единичкой,вес не большой,а плюсов много.Крестовины дольше жить будут,шлицевые соединения тоже. :wink: :cool:
« Ответ #4 : Февраля 08, 2012, 23:20:03 pm »
Круто взял быка за рога! Маладээээц Серёга!
Смотрю ты сектора лобзиком вырезал,пилки на долго хватает?
« Ответ #5 : Февраля 08, 2012, 23:24:45 pm »
Пластиночки
Насос Гур от какой-то BMW,шкив надо править.
Задняя рама
« Ответ #6 : Февраля 08, 2012, 23:30:08 pm »
Спасибо Владимир Николаевич )))
Сначала болгаркой мучался,но это очень трудоемко оказалось,еще и в глаз попала заусеница,бегал к врачу,так что соблюдайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ господа,лобзиком как по маслу,ровно и быстро.На 4 диска использовал 2 пилки по 35 руб.шт. )))
Оффлайн хантас
« Ответ #7 : Февраля 08, 2012, 23:58:31 pm »
Серега Шмель поздравляю с почином такими темпами должен к весне управится 1*11 насчет лодок в них грязь не попадает но и из них хрен мусор вытрехнешь по себе знаю.
« Ответ #8 : Февраля 09, 2012, 00:05:46 am »
Так вварил мост на передней тележке,к задней еще не успел.
Поставил в волгин мост Соболиную пару на 4,55,дифференциал тоже заменил сразу на двухосевой и отрегулировал зазор краской с бензином.
Блокировка дифа,вернее новая болванка вместо него,так же по методу из Советского,второй выход на лебедку.
Отдельное спасибо Володе,отличному токарю,очень приятному и хорошему человеку(Не знаю какой Ник у него на форуме,но он один из нас,больных ))) вездеходами :smiley: )
Модернезированый шрус с использованием хвостовика от волги,корпус подшипника.
« Ответ #9 : Февраля 09, 2012, 00:09:13 am »
хантас Спасибо! )))
К весне очень хочу успеть,на дальние болота забраться,гуссей толстых настрелять и рыбу невиданных размеров должен же я поймать  :azn:
Оффлайн Андреi
« Ответ #10 : Февраля 09, 2012, 00:16:43 am »
Сто пудов
Возьму на заметку
« Ответ #11 : Февраля 09, 2012, 00:42:17 am »
Причина по которой пришлось отказаться от мостов ваз.
Сделал так,чтоб не получилось как у хантаса
Выставляю суппорт
« Ответ #12 : Февраля 09, 2012, 01:12:10 am »
Ну вот последние фотки,устал уже выставлять,но надо было!
Так что дальше жду мнений и советов,что так,что не так.На грабли наступать не охото.и так пришлось крепления  двигателя и раздатки заново переваривать.Ну и вопросы,всем,что знаю помогу,спрашивайте форумчане )))
Хорошо видны углы карданов.Карданы все со шлицевой,кроме того,который будет на задней полураме.
Оффлайн Asterix
« Ответ #13 : Февраля 09, 2012, 02:11:00 am »
Третью опору к раздатке планируешь химичить? Весьма желательно это дело.
Оффлайн Asterix
« Ответ #14 : Февраля 09, 2012, 02:12:02 am »
Сколько расстояние от торца полурам до середины мостов получилось?
« Ответ #15 : Февраля 09, 2012, 12:25:44 pm »
Павел,Asterix приветствую!
Планирую,вчера только закончил раздатку выставлять,теперь опору буду мудрить и на движок 4-ю делать буду.
« Ответ #16 : Февраля 09, 2012, 12:31:30 pm »
От внутреннего торца передней полурамы до оси колеса 135 см.,просторная получилась.Нижняя кромка переднего торца вровень с краем колеса.Боюсь чтобы не был вездеход как такса.Мост на задней раме хочу подвинуть ближе к центру см на 20.Что скажешь по этому поводу? :rolleyes:
Оффлайн Иваныч
« Ответ #17 : Февраля 09, 2012, 12:42:32 pm »
Пара слов...зачем лодки единичкой -будет шуметь как барабан ,ты из питера возми люминьки 3 листа мне на похожую конструкцию трех хватает .... Уват ,я,и Астерикс ,делали эту схему с жигулевскими мостами -терпят
если не секрет где в новг .обл. гонять собираешься я от -туда
« Ответ #18 : Февраля 09, 2012, 12:58:07 pm »
Иваныч Единичку хочу приварить,щели заполнить герметиком силиконовым,думаю бренчать не будет.А люминьку надо клепать,лишних дырок в основной обвязке делать не хочется,чтобы не ослаблять и избежать,большей вероятности,внутренней корозии.
Я изначально расчитывал,что ездить буду не один,обычно 3-4-5 чел.А мосты не особо тяжелые,из крепких советских самые легкие и надежные плюс дифференциал крепкий поставил,у меня барабанов нет,поднимаю и перетаскиваю мост самотоятельно.просто когда увидел полуоси ВАЗ и ГАЗ и Рядом колесо Краз сомнения в выборе сразу отпали.
Гонять буду около Малой Вишеры,Мстинского моста,со стороны Чудова через Грузино иногда ездим в угодья..на речку Оскуй и те болота,большие )))
А ты где?
Оффлайн shishkar
« Ответ #19 : Февраля 09, 2012, 13:08:40 pm »
 Там не щели ,
а выгибание-гуляние листа будет бренчать плюс посторониие влияния на лист --барабан правильно говорят. Еще бы как  шум от мотора и  вибрация от грегатов не усииливалось этим "рупором".  А если 1-2 см экструзионки пеной  на лист ?Жестко сразу станет(имхо).
 Что за болванка выточеная очень похожая на тормозной диск какой то только с дырками?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 13:16:23 pm от shishkar »
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
