Автор Тема: Переломка "Deamon".  (Прочитано 120956 раз)
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Переломка "Deamon".
« Ответ #60 : Ноября 26, 2018, 10:59:58 am »
Работа потихоньку идёт. Обработал резину герметиком.
Банки 1кг. "Россвик" сватило на 2 колеса - 2слоя.
Оффлайн Deamon
Переломка "Deamon".
« Ответ #61 : Ноября 26, 2018, 11:21:06 am »
Загрунтовал диски, буду красить.
Банки грунтовки 1л. как раз хватило покрыть в 2 слоя.
Оффлайн Deamon
Переломка "Deamon".
« Ответ #62 : Декабря 09, 2018, 19:59:57 pm »
Покрасил, собрал.
Сообщение понравилось: nikolaj, Сергей 18, А.И.86, Rozhnoff
Переломка "Deamon".
« Ответ #63 : Декабря 09, 2018, 20:18:41 pm »
Классно смотрятся запорные красным цветом! 1*11
Оффлайн Deamon
Переломка "Deamon".
« Ответ #64 : Декабря 09, 2018, 20:48:20 pm »
Прикупил по случаю раздатку Нива.
Вот думаю, выдержит иои нет с колесами 1050 и мостами Волга?
Переломка "Deamon".
« Ответ #65 : Декабря 10, 2018, 06:10:11 am »
Десять раз выдержит  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Deamon
Переломка "Deamon".
« Ответ #66 : Февраля 04, 2019, 17:11:06 pm »
Начал примерку.
Сообщение понравилось: МВП, Михайлович, Власов Андрей
Оффлайн Deamon
Переломка "Deamon".
« Ответ #67 : Февраля 24, 2019, 19:39:03 pm »
Собрал рессоры
Оффлайн Deamon
Переломка "Deamon".
« Ответ #68 : Февраля 24, 2019, 19:55:57 pm »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Переломка "Deamon".
« Ответ #69 : Февраля 24, 2019, 20:01:28 pm »
Лишь бы она также работала, когда вездеход обрастет всем необходимым. Кабина, кунг...
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
Переломка "Deamon".
« Ответ #70 : Февраля 24, 2019, 20:03:54 pm »
Привет! По серьгам немного не порядок. Когда наберешь вес, рессора достанет до рамы. В таком положении как у тебя они должны стоять уже на полностью готовом аппарате и с грузом. Поправьте если не прав.
Переломка "Deamon".
« Ответ #71 : Февраля 24, 2019, 20:08:27 pm »
Собрал рессоры
Не слишком близко колесо к раме? С учетом что одна степень свободы на УП.
Согласен.
Оффлайн Deamon
Переломка "Deamon".
« Ответ #72 : Февраля 24, 2019, 20:10:52 pm »
Пробовал, сжимал домкратом до отбойника, серьга не достаёт.
Оффлайн Deamon
Переломка "Deamon".
« Ответ #73 : Февраля 24, 2019, 20:13:19 pm »
Не понял как степень свободы с расстоянием до рамы связана.
Да, возможно близко, на этот случай предусмотрел установку колесных проставок-расширителей.
Переломка "Deamon".
« Ответ #74 : Февраля 24, 2019, 20:19:46 pm »
Напрямую, с двумя степенями рессоры только неровности дороги отработают, на большой перекос УП повернется. А тут весь перекос на рессорах, считай цельнорамник, а там думаю не менее 150мм зазора надо.
Оффлайн kost.83
Переломка "Deamon".
« Ответ #75 : Февраля 24, 2019, 20:19:50 pm »
Рессора имеет свойство немного выкручиватся при боковых нагрузках, тем самым меняется немного расстояние между колесом и рамой. как то так
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2019, 20:29:46 pm от Юрий. »
Оффлайн Deamon
Переломка "Deamon".
« Ответ #76 : Февраля 24, 2019, 20:31:09 pm »
Возможно что прощитался, сейчас у меня 50мм расстояние до рамы. Но волговские рессоры широкие, по идее сильно уходить не должны. Попробую надавить сбоку домкратом, проверю.
Оффлайн P_S_M
Переломка "Deamon".
« Ответ #77 : Февраля 24, 2019, 20:32:09 pm »
Давай собирай уже, жутко интересно. Такой же планировал собрать, всё железо собрано...
Оффлайн Deamon
Переломка "Deamon".
« Ответ #78 : Февраля 24, 2019, 20:37:12 pm »
К сожалению быстро не получается, работа, дом и т.п.
А тут ещё и руку повредил, пока в гипсе работаю одной рукой на 50% :)
Оффлайн P_S_M
Переломка "Deamon".
« Ответ #79 : Февраля 24, 2019, 20:48:00 pm »
Как планируешь делать узел поворота? Из каких компонентов?
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Ответов: 11
Последний ответ Сегодня в 13:41:37
от владимир178
Ответов: 93
от Ded
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
