Автор Тема: Полноприводная переломка из г. Верхняя Салда  (Прочитано 131130 раз)
Оффлайн Артём11
Всем привет.Вот затеял строительство полноприводного караката,колесики ободрыши ОИ-25 драл я их полтора месяца))).для этого пришлось даже придумать самодельную лебедочку если кому надо выложу фотку её.И так начём,вездеход.планируется общим весом гдето 450кг.Узел перелома у меня самодельный по принципу К-700.Две полурамы у меня сварены из трубы 50х50х2.
Оффлайн Артём11
Re: Полноприводная переломка из г. Верхняя Салда
« Ответ #1 : Августа 25, 2012, 12:33:21 pm »
еще
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #2 : Августа 25, 2012, 13:20:42 pm »
привет артем11
а диски у тебя не слабоваты?
из проволки 6 или 8? выдержат?
Оффлайн Артём11
« Ответ #3 : Августа 25, 2012, 13:25:14 pm »
привет артем11
привет.диски у меня из 10 сварены
Оффлайн Артём11
« Ответ #4 : Августа 25, 2012, 13:36:11 pm »
фотки буду выкладывать в процессе так как на компе инет не фурычит я с телеыона сижу.Авот будущая рама караката,конечно пока еще не усилина )))
Оффлайн Артём11
« Ответ #5 : Августа 25, 2012, 13:38:21 pm »
вот еще)))
Оффлайн Артём11
« Ответ #6 : Августа 25, 2012, 14:55:40 pm »
трансмиссию планирую делать так:Мосты от ваза 2104,коробка передачь от ваз 2109 с заваренным дифом,для ее привода пойдет кардан от мотоцикла урал на муравьвский редуктор,ну а там редуктор будет приводить в движение двигатель от того же муравья
« Ответ #7 : Августа 25, 2012, 18:10:09 pm »
Артём,каплю дёгтя ...
При твоей схеме,что бы ехать вперёд,надо будет на муравьёвском редукторе включать "заднюю" . А она там,если мне не изменяет память, на бронзовой втулке - это не хорошо. Мосты переворачивать тоже..
Остаётся развернуть двиг с редуктором.
Оффлайн Артём11
« Ответ #8 : Августа 25, 2012, 20:51:47 pm »
как раз таки нет,на муравьёвском редукторе на шестерне заднего хода стоит подшибник, поэтому ему без разницы в какую сторону крутить,а вот на редукторе от мотоколяски на втулке )))
Оффлайн extab
« Ответ #9 : Августа 25, 2012, 21:42:47 pm »
Привет , Артемий ! Красивый узел поворота получился ! Продолжай в таком же духе ! Звони , приезжай , если что . А мы начали собирать второго " Карата "
  С Уважением , Алексей .
Оффлайн extab
« Ответ #10 : Августа 25, 2012, 21:46:31 pm »
Ага...Конечно...Если учесть , что все роликовые бегают на перевёрнутых мостах и серийные авто полноприводные  тоже...
« Ответ #11 : Августа 25, 2012, 22:09:02 pm »
Артем, движок слабоват для полного привода, но если лругого нет, то :lipsrsealed: и главное, межосевой дифф лучше не заваривать, у меня от него отвратительные ощущения остались, вот бы отключаемую блокировку придумать в кпп 08 или самоблок поставить, вроде бывают такие и для 08, было бы неплохо.
« Ответ #12 : Августа 25, 2012, 22:17:00 pm »
Еxtab, не путайте использование задних мостов в качестве передних и переворачивание мостов, чего на серийных авто никогда не делается.
Оффлайн хантас
« Ответ #13 : Августа 25, 2012, 22:18:48 pm »
Артём11 привет, а сколько слоев ты оставил на покрышках? а то они что-то под весом моста не прожимаются, у меня кразовские под собственным весом прожимались.
Оффлайн extab
« Ответ #14 : Августа 25, 2012, 22:22:40 pm »
 В перевёрнутых мостах  редуктора  вращаются в ту же сторону , что и на нормальном автомобиле . Поэтому ничего страшного в переворачивании мостов нет .
« Последнее редактирование: Августа 25, 2012, 22:49:09 pm от extab »
« Ответ #15 : Августа 25, 2012, 23:24:07 pm »
Согласен, смазка только хуже, Владимир Николаевич и не говорит что страшно, а говорит, что нехорошо.
Оффлайн extab
« Ответ #16 : Августа 26, 2012, 03:08:45 am »
 И смазка не хуже . Уровень масла надо держать соответствующий .
Оффлайн Артём11
« Ответ #17 : Августа 26, 2012, 10:16:28 am »
это мой первый опыт по обдиранию покрышек,толшина резины на данный момент состовляет 3мм,даж незнаю много это или мало получилось,но для первого раза думаю неплохо,колесико весит 30 кг))).меня при обдирке их очень выручила самодельная эл.лебедка,первое драл ручной было тяжело,потом пришлось модернизировать и пошло легко)))
Оффлайн Артём11
« Ответ #18 : Августа 26, 2012, 10:18:29 am »
Спасибо Алексей что оценил))),обязательно заеду просто времени нет переезд затеял блин))),как только появиться окошко сразу к вам)))
Оффлайн Артём11
« Ответ #19 : Августа 26, 2012, 10:21:37 am »
А если не секрет то какие остались отвратительные ощущения?просто у меня уже коробка готова и диф. заварен,а самоблоки блин на передний привот вообще накладно стоят даже дороже чем на классику,почему так не могу понять
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
Последний ответ Сентября 01, 2023, 00:40:26 am
от Сергей 18
