Вот думаю, выдержит иои нет с колесами 1050 и мостами Волга?
Собрал рессоры
Когда наберешь вес, рессора достанет до рамы. В таком положении как у тебя они должны стоять уже на полностью готовом аппарате и с грузом
Привет! По серьгам немного не порядок. Когда наберешь вес, рессора достанет до рамы. В таком положении как у тебя они должны стоять уже на полностью готовом аппарате и с грузом. Поправьте если не прав.
Не слишком близко колесо к раме? С учетом что одна степень свободы на УП.
Не понял как степень свободы с расстоянием до рамы связана.
Рессора имеет свойство немного выкручиватся при боковых нагрузках, тем самым меняется немного расстояние между колесом и рамой. как то так
Давай собирай уже, жутко интересно. Такой же планировал собрать, всё железо собрано...
Автор владимир178
Автор Артём11
Автор @ndroid
Автор gudvin
