Автор Тема: Вездеход 4*4 "Леший"  (Прочитано 186394 раз)
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #80 : Мая 13, 2018, 20:37:19 pm »
Леший-32, Николай, чтобы построить какую то новую конструкцию, не опробованную ранее другими, нужно быть готовым повторить ее еще 10 , а лучше 20 раз. Постоянно ее улучшая и доводя до ума. На это способны и доказали на деле не так много людей.  Все они широко известны в узких вездеходостроительных кругах. Некоторых знаю лично, с некоторыми тесно общаюсь по телефону.
Если строить для себя в единственном экземпляре - только опробованную конструкцию.
Сейчас меня восхищает вездеход Чебока. Для лета, для строительства для своих нужд - одна из лучших конструкций.
Оффлайн Леший-32
  • Техника: В стадии разработки
« Ответ #81 : Мая 13, 2018, 22:40:19 pm »
Ну вот читая Ваши коментарии прихожу к мысли что мне проще и надёжнее будет строить всё таки переломку на облегчённых мостах газ 66.
Оффлайн val_001
« Ответ #82 : Мая 14, 2018, 03:44:39 am »
Для снижения веса осталось только отказаться от подвески, и на выходе со всей неизбежностью получится Шатун.
Что очень даже и неплохо.  ::morning1:::
Оффлайн kot 03
« Ответ #83 : Мая 14, 2018, 06:52:25 am »
И от мостов66 в пользу газель я думаю. -hi-
Оффлайн Леший-32
« Ответ #84 : Мая 14, 2018, 10:05:17 am »
НУ тогда есть ряд вопросов:
1. А газелевские мосты колёса К-700 выдерживают без проблем или же периодически что-нибудь да сворачиваетстя?
2.Какие к ним блокировки лучше докупать?
3. А газелевские мосты какой модели смотреть? Или там волговские или газелевские без разницы?
Оффлайн Леший-32
« Ответ #85 : Мая 14, 2018, 10:06:20 am »
От подвески с самого начала отказался, так что неизбежно шатун.))))
« Ответ #86 : Мая 14, 2018, 10:29:12 am »
А никакие . Поезди сначала так , их оставь на модернизацию .Сателлитам не так просто разогнаться при таких колесах прижатых к земле примерно с равной силой .
Сообщение понравилось: kot 03, Евген 66, Юрий.
Оффлайн kot 03
« Ответ #87 : Мая 14, 2018, 10:29:29 am »
На соломономобилях вроде ходят,колёса где то рядом.
Газель, соболь, у них полуоси полуразгруженные,только крутящий момент передают и дифы на 4 сателита.
Оффлайн kot 03
« Ответ #88 : Мая 14, 2018, 10:30:43 am »
По блокировкам Василий опередил ::cheesy:::.
« Ответ #89 : Мая 14, 2018, 10:39:48 am »
Леший-32,  У меня переломка на шинах К -700 мосты без блокировок,  условия езды болота 80% ,проблем с проходимостью нету вообще!  О блокировках я даже не думаю- у переломки всегда 4 колеса в зацеплении ,плюс при буксовании смещение центра тяжести при повороте полурам очень пользительно для проходимости.  Газель мостов я считаю тебе вполне хватит-с ними получится легкий вездеход.  -hi-
Сообщение понравилось: любовин павел
Оффлайн Леший-32
« Ответ #90 : Мая 14, 2018, 10:51:16 am »
Ну с мостами более менее понял. Блокировки если что можно докупить и позже.
Ещё остался вопрос с механизмом перелома, его лучше делать из кулака ГАЗ-66 или крестовины, что проще и надёжнее по опыту эксплуатации?
Оффлайн Леший-32
« Ответ #91 : Мая 14, 2018, 10:54:47 am »
И ещё если кто знает подскажите тему переделки карданов с РК ГАЗ-66 на мосты Газель, а то я её что-то найти не могу.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #92 : Мая 14, 2018, 11:04:47 am »
Диаметр трубы кардана, что на 66м, что на Волге одинаков. Просто реж и вари.
Если будешь делать переломку, то газелевские будут идеальны.
Если классический, с подвеской, то предложу тебе мосты от полноприводной.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9325.new#new
« Ответ #93 : Мая 14, 2018, 11:18:19 am »
По мне так от кулака давно пора отказаться . Я знаю один хороший узел и не слышал про его поломки . Для наших нагрузок он вообще будет миниатюрный . И было бы странно если Алексей  Сургут  вдруг спросил -  ::cheesy:::от урагана узел проходит на троме пол года или от огромного карьерного самосвала больше белаза   искать  ;)
Сообщение понравилось: Uran88, kot 03
Оффлайн Леший-32
« Ответ #94 : Мая 14, 2018, 11:37:13 am »
А можно немного поподробнее про конструкцию и где посмотреть?
Оффлайн val_001
« Ответ #95 : Мая 14, 2018, 11:49:13 am »
Ну, если не заругают за прямые ссылки, то здесь:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=4472.15
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=148&t=13871
Оффлайн val_001
« Ответ #96 : Мая 14, 2018, 11:56:45 am »
Опять-таки, если смотреть в качестве ориентира на Шатун, то там раздельное торможение по бортам. Если будут мосты от ГАЗ-66, то при большом коэффициенте блокировки раздельное торможение - это очень эффективный способ заставить работать кулачковый дифференциал в режиме блокировки в момент диагонального вывешивания. С мостами Газели это тоже помогает.
А что касается кулаков и прочих вариантов вариантов узлов перелома, то вот тут самое время очень и очень тщательно подумать и самому решить, сколько все-таки степеней свободы будет у узла перелома.
Плюсов и минусов хватает во всех вариантах.
« Ответ #97 : Мая 14, 2018, 11:59:35 am »
Да нормальные ссылки . Просто какой то идиот в свое время хотел поссорить вездеходчиков , своевольно старался  разделить на два противоборствуюших клана и от етого тащился .
Оффлайн val_001
« Ответ #98 : Мая 14, 2018, 12:42:21 pm »
Уточню. Одинаковы внутренние диаметры труб карданных валов при разной толщине стенок. Поэтому есть возможность срезать заводской сварной шов, вытащить стакан вилки узла крестовины и вставить стакан от другого карданного вала. За такую унификацию посадочных мест большое спасибо конструкторам завода ГАЗ.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Андрей 178
Оффлайн val_001
« Ответ #99 : Мая 16, 2018, 14:47:45 pm »
Не знаю, "стоит ли овчинка выделки"...
Вот здесь обсуждалось облегчение мостов:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2692.0
Мне кажется, есть смысл не мудрить на этом этапе. Двигатель ВАЗ-2106 с родной КПП и КПП ГАЗ-66 с РК ГАЗ-66 и родными мостами ГАЗ-66 - это законченные комплекты, которые хорошо соединяются вместе. Единственным относительно сложным и требующим осмысления узлом будет соединитель КПП ВАЗ с КПП ГАЗ. Самым простым и быстрым вариантом будет собрать все это вместе на переломке, выехать со стапеля, а потом уже думать о высоких материях в виде облегчения мостов.
Поскольку подвески не предвидится, то имеет смысл мост интегрировать в раму. Это уже облегчит весь конструктив и потом позволит в большей степени облегчить сами мосты.
Трансмиссию для такого варианта нарисовать?
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
Автор Сайгак
Ответов: 235
