Автор Тема: Вездеход 4*4 "Леший"  (Прочитано 186402 раз)
Оффлайн Леший-32
  • Техника: В стадии разработки
« Ответ #100 : Мая 16, 2018, 15:07:51 pm »
Не знаю, "стоит ли овчинка выделки"...
Вот здесь обсуждалось облегчение мостов:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2692.0
Мне кажется, есть смысл не мудрить на этом этапе. Двигатель ВАЗ-2106 с родной КПП и КПП ГАЗ-66 с РК ГАЗ-66 и родными мостами ГАЗ-66 - это законченные комплекты, которые хорошо соединяются вместе. Единственным относительно сложным и требующим осмысления узлом будет соединитель КПП ВАЗ с КПП ГАЗ. Самым простым и быстрым вариантом будет собрать все это вместе на переломке, выехать со стапеля, а потом уже думать о высоких материях в виде облегчения мостов.
Поскольку подвески не предвидится, то имеет смысл мост интегрировать в раму. Это уже облегчит весь конструктив и потом позволит в большей степени облегчить сами мосты.
Трансмиссию для такого варианта нарисовать?
Ну На текущий момент всё как Вы сказали, только старшие товарищи убедили использовать мосты газели, ну и в перспективе куплю на них блокировки. С соединением коробки 2106 и коробки ГАЗ-66 уже мудрю, как закончу вывешу фото.
С трансмиссией спасибо, но нарисовать могу сам, достаточно хорошо владею чертёжными программами и хорошо эту конструкцию представляю.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #101 : Мая 25, 2018, 15:35:08 pm »
Появился новый вопрос. 0*) Если ставим мосты от газель, то всё таки желательно блокировки. Кто с этим возился, подскажите какие блокировки лучше и может кто сориентирует где ими подешевле закупиться. Я пока дошёл до самоблокирующихся с ценой по 10500.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #102 : Мая 25, 2018, 16:27:39 pm »
Приветствую. У меня стоят самоблоки от ижтехно "Блокка". Прекрасно работают, на любых оборотах колес. Рекомендую. Цена 10000р.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #103 : Мая 25, 2018, 16:30:22 pm »
Их работа заключается в следующем. Они всегда заблокированы. разблокируются лишь в поворотах, блокировка начинает прощелкивать как бы... У меня переломка. в поворотах слышны прощелкивания. никаких заклиниваний. только щелчки. а в канавах, на дигоналях, при выходе на берег, при перестроениях , при вылазках из канав, постоянно заблокированная ось. Мне нравится.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #104 : Мая 29, 2018, 12:27:07 pm »
 -hi- Всем добрый день. Обещал что вывешу фото того как сделаю сопряжение коробок ваз 2106 и газ-66. Пока решил вот так как на фото. Первичный вал коробки ГАЗ-66 обрезан и на нём сделаны шлицы. Плюс перебрал саму коробку и из двух имеющихся собрал одну получше (с одной коробки корпус с кулисами, с другой валы и шестерни).
« Ответ #105 : Мая 29, 2018, 14:34:46 pm »
Леший-32, Иван,первичный 66-й стоит в одном подшипнике,надо делать опору либо в вертолете 01,либо крышку 66-й переделывать под доп подшипник.
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн Леший-32
« Ответ #106 : Мая 29, 2018, 14:42:03 pm »
Ну тогда пристрою перед коробкой ещё одну подшипниковую опору. Спасибо.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #107 : Февраля 12, 2019, 16:16:57 pm »
А подскажите кто-нибудь как обдираются колёса на К-700? Видео с обдиркой ураганов и прочих покрышек хватает, а вот про эти ничего. Просто планирую их и хотелось бы разобраться как они дерутся.
« Ответ #108 : Февраля 12, 2019, 16:33:16 pm »
Так, а раздел шин для кого? Все по марочкам разложено...
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=621.msg16202#msg16202
Оффлайн Леший-32
« Ответ #109 : Февраля 07, 2020, 23:15:02 pm »
Долго долго собирал всё что надо, обсчитывал всякие моменты и вот начал строить, в февральские надеюсь на первый выезд. Рулевое зацепил на цилиндр газ 66 и насос дозатор д100
Оффлайн Леший-32
« Ответ #110 : Февраля 07, 2020, 23:16:41 pm »
Колёса пока от газ 66, масса получится с обшивкой в районе 1800 кг это расчётно.
« Ответ #111 : Февраля 07, 2020, 23:51:24 pm »
В 2т не уложится...
Самое непонятное как это должно ездить???Это что картинг для ровного асфальта?Нет не рессор,ни балансира. У знакомого подобие лесника,перед глухо к раме ,зад на рессорах,дак и то очень туго при диагоналках ,даже относительно не больших
Оффлайн Леший-32
« Ответ #112 : Февраля 08, 2020, 00:10:49 am »
Мосты 66 с блокировками, это возможно  решит проблему с диагоналками, ну да посмотрим на деле. В настоящий момент полная масса этой конструкции1530 кг, не думаю что обшивкой переплюну за 2 тоны, тем более собираюсь тентом закрыть
« Ответ #113 : Февраля 08, 2020, 00:18:58 am »
То что сейчас на фото развалится.Да и ехать не будет хорошо.Чтоб это поехало надо либо принудительные блокировки,либо как на чебураторе вообще без дифов.Раму разломает,я верен на 99%. Труба не допускает очень небольшие упругие деформации на скручивание. Такую конструкцию можно было бы пробовать собрать например из швеллера скрепляя только болтами или заклепками.
Сообщение понравилось: МВП, Юрий., Сергей 18
« Ответ #114 : Февраля 08, 2020, 00:22:24 am »
Тоже ломает .
« Ответ #115 : Февраля 08, 2020, 00:27:57 am »
НЕТ в них блокировок!!!! Там дифференциалы повышенного трения.Это разные конструкции.Длокировка полностью блокирует диф,а диф повышенного трения лиш создает определенную разность между крутящими моментами колес.При дифе повышенного трения если одно колесо висит в воздухе,то оно крутиться свободно,второе колесо ничего не тянет,нет на нем момента.. В такой ситуации может помочь торможение рабочим тормозом всех колес.Это все из реального 8летнего опыта работы на газ66 и газ3308
« Ответ #116 : Февраля 08, 2020, 00:30:32 am »
Леший-32, А что предполагаешь расположить спереди над мостом ? Я бы пожалуй двигатель двинул вперед сколь возможно ,передача на вторую кпп карданом,а вот между первой и второй расположил узел кручения,чтобы компенсировать отсутствие подвески. ::thinking:::
« Ответ #117 : Февраля 08, 2020, 00:31:56 am »
Тоже ломает .
Верю.НО грузовики как то ездят. Хотя у нас в организации только один газон с неломанной рамой.Тот который выезжает раз в месяц и возит на горбу вес тонну примерно.
« Ответ #118 : Февраля 08, 2020, 00:46:13 am »
Ст15 , Ст25  Мне попала кажись 15 , и я ей полку главную подрезал  0*) думал надстройкой кузова устаканится . Сопромат устарел или я внатуре деревянный . Или жесткость "буханки" не та . Не срослось .
« Ответ #119 : Февраля 08, 2020, 01:00:38 am »
Это как понять?жесткость кузова уаз буханка? Если так то у этого кузова нет жосткости. Это просто металолом.На кочку наехал и двери не закрываются нормально. Со временем нижние задние углы передних дверей начинают оттопыриваться сами по себе. Лично мне стыдно за то что в 21 веке в нашей стране такое выпускается
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
Автор Сайгак
Ответов: 235
