Автор Тема: ВБРД(вездеход ближнего радиуса действия)  (Прочитано 214264 раз)
Оффлайн Сайгак
Добрый день, затеяли постройку нового вездехода
Концепция: привод 4х4 постоянный(уж больно понравился прототип http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=62872 )  ; габариты 1.9х3м(чтобы влезал в кузов Газели) ; двигатель китаец 150сс с вариатором и задним ходом ; колеса от Шишиги, ободранные Ф1м ширина 0.35м ; задней подвески нет; передняя подвеска- стойки с обрезанными пружинами от 9-ки
Сиденье пассажиров будет выше водительского, как у "Лунного кота"
« Последнее редактирование: Июня 25, 2015, 01:16:57 am от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
Re: ВБРД(вездеход ближнего радиуса действия)
« Ответ #1 : Июня 25, 2015, 01:14:44 am »
Теперь первые вопросы по двигателю. Покупал в Китае, пришел без катушек и коммутатора. Может кто подскажет по электронике, какие и где мне поискать, как подключать...
На фото выделил 2 пока непонятные трубочки, что это?
« Ответ #2 : Июня 25, 2015, 09:36:15 am »
На первой фотке сапун кпп, на второй сапун двс.
« Ответ #3 : Июня 25, 2015, 09:48:15 am »
Сайгак, Дмитрий, строишь легкую машинку? Или мини-трактор для вспашки огорода?
Если первое, то забудь про строительные уголки, прямоугольные трубы и листы толще 2 мм!
Обрезая пружину 2109 ты оставляешь её грузоподъемность около четверти тонны при увеличенной жесткости, ход такой подвески будет при твоей массе около 2 см! То же самое можно сказать и при рычаги подвески, кулаки и пр. Это все рассчитано на легковой автомобиль!
Вместо рейки можно поставить сошку на конце рулевого вала и мотоциклетный руль. Соотношение длины сошки и рулевых рычагов на стойках 1,4...1,7 достаточно. Попробуй сейчас прокрутить колеса от упора до упора, сколько у тебя получается оборотов? Газель что ли строишь?
Мы же начинали года три назад такую технику думать, только с ИЖом-планетой...Разделаюсь с текучкой, напишу тебе про наши наработки.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2015, 10:02:43 am от Юрич+ »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #4 : Июня 25, 2015, 10:15:29 am »
Вместо рейки- сошку наверно не получится. При колесах в 1м и без дифференциала будет не повернуть руль или придется ставить ЭУР(электроусилитель руля)
Про пружины, попробуем. Или придется поискать, что помягче.... На предыдущей машине(НОЧь), которая вообще без подвески. не хватало именно этих 3-5см хода
Конечно. хотелось бы поставить что-то вроде этого, но гдеж его взять
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #5 : Июня 25, 2015, 18:55:31 pm »
что за движок такой хитрый?)))
« Ответ #6 : Июня 25, 2015, 18:58:00 pm »
Сайгак, Что бы лучше поворачивало, нужно увеличить "КАСТОР"! У меня 30град. Над задним мостом нужна ферма и 3 опора в районе звезды. На дедушке моих вездеходов, ломало даже вертолётные валы на 43мм.(при такой же раме). Какие доноры использованы в переднем мосту?(район звезды)
Оффлайн Сайгак
« Ответ #8 : Июня 25, 2015, 21:01:16 pm »
Так же не стоит делать большое расстояние от подшипников до ступицы.
Лучше вообще трубу использовать, 50х6 как у меня  :)
Оффлайн Сайгак
« Ответ #9 : Июня 25, 2015, 21:27:27 pm »
Может поэтому и ломало, что валы вертолетные, термообработаны. Но третью опору поставим, тем более тормозной суппорт вешать придется...
ступицы в районе звезды сделаны из поворотных кулаков ваз 2109
Оффлайн Сайгак
« Ответ #10 : Июня 25, 2015, 21:51:01 pm »
примерно 4 оборота, специально сделали цепной редутор на руле, чтобы легче поворачивалось...
Спасибо, с удовольствием почитаю...
Сообщение не понравилось: michman
Оффлайн Сайгак
« Ответ #11 : Июня 25, 2015, 22:13:22 pm »
Подшипники на минимальном расстоянии, только чтобы налипшая грязь не тормозила колесо...
Дима, дак у тебя и мотор был от ОКИ, а тут всего 9л.с
Скорость максималку планирую до 20-25км\час
« Ответ #12 : Июня 25, 2015, 22:19:11 pm »
Я перешёл на четырёхопорные и валы не ломало. Ферма в районе моста, разгрузит его.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #13 : Июня 25, 2015, 22:25:05 pm »
Нам четвертый не поставить, там тормозной диск...
« Ответ #14 : Июня 26, 2015, 00:00:05 am »
Пошло дело! Усиления и улучшения...
Третью опору на вал поставишь, ничем не усилишь, всё ломать будет! А с четвертой, имхо совсем перебор...
Я бы выкинул сплошной вал, поставил дифференциал и привода как и спереди. Ничего хорошего в сплошных осях нет, от бедности всё, и от маленькой колеи. Картинг и детские квадрики не в счет, они буксуют легко, а с метровыми лаптями это смерть надежности и управляемости. Да и сопротивление движению растет в разы. Я уже рассуждал как то на эту тему...
Подвеску я бы посоветовал на все колеса, сразу отпадет проблема толстых валов и крепких ферм...Да и проходимость на порядок выше.
Кулак с двумя шаровыми могу изготовить для такого дела, где то были наработки... Назад вообще обойма с подшипником и все дела.
Подумай рулевое только с цепью: на рулевом валу звездочка, на другой стороне сектор-сошка, две рулевые тяги. Цепь можно хоть велосипедную, легкую, руками не скрутишь, не порвешь. (На чкаловском АНТ-25 тоже от штурвала цепь стояла). Передаточное можно прикинуть.
Колеса ГАЗ-66 маленькие даже для одноместного...мы планировали ободрышы КФ-97 (кировская тележка) или Бел-79
ИМХО, для такого двигателя надо хребтовую раму планировать, сверху. И цепную передачу двойную: от двигателя на "вал-раздатку" с передаточным порядка 2...2,5, а потом главные передачи более крепкой цепью, передаточное посчитать.Колесики то не мопедовские!
Тема осталась на технофоруме, куда я сейчас не вхож...
Успехов!
Оффлайн Сайгак
« Ответ #15 : Июня 26, 2015, 02:41:56 am »
1. Я бы выкинул сплошной вал, поставил дифференциал и привода как и спереди. Ничего хорошего в сплошных осях нет, от бедности всё, и от маленькой колеи.
2. Подвеску я бы посоветовал на все колеса, сразу отпадет проблема толстых валов и крепких ферм...Да и проходимость на порядок выше.
3. Подумай рулевое только с цепью: на рулевом валу звездочка, на другой стороне сектор-сошка, две рулевые тяги.
4. Колеса ГАЗ-66 маленькие даже для одноместного...мы планировали ободрышы КФ-97 (кировская тележка) или Бел-79
 5. И цепную передачу двойную: от двигателя на "вал-раздатку" с передаточным порядка 2...2,5, а потом главные передачи более крепкой цепью, передаточное посчитать.Колесики то не мопедовские!
6. Тема осталась на технофоруме, куда я сейчас не вхож...
1- А что плохого в заваренных дифах, та же палка, только в корпусе. Ездят и радуются...и ширина по центрам колес в районе 1400-1500мм должна получиться...
2- С проходимостью вырастет и цена(себестоимость), которой(проходимости) при таком весе, будет с избытком
3- Рулевое брал от ВАЗа с тем расчетом, что можно поставить ЭУР(электроусилитель руля), если будут проблемы с рулежкой
4- по совету ДИВа делаем ширину диска 350мм, чтобы в случае чего, поставить КФ-ки
5- так и планируется, только цепи везде будут 530-е, унификация, ну и должны выдержать...
6- Скажи хоть примерно название темы и в каком разделе... ну или ссылочку(просматривать то форум можешь..)
Единственное, что напрягает, НЕТ ПОНИЖЕННОЙ наверно придется ставить лебедку...
« Последнее редактирование: Июня 26, 2015, 02:52:09 am от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
« Ответ #16 : Июня 26, 2015, 18:24:18 pm »
Максимальные обороты- 7000
вариатор с автоматическим сцеплением. Ремень изначально натянут,  передаточное примерно 4,5. Передний ход , передаточное  7,8  Реверс- 11,2
Оффлайн Сайгак
« Ответ #17 : Июня 27, 2015, 23:12:40 pm »
А ломает и выкрручивает в какой момент??
На машинах с большими колесами  ломает зачастую полуоси в момент  резкой остановки раскрученного колеса.. .
А здесь  как,  я никогда таких вездеходов и каракатов не делал. ...
« Ответ #18 : Июня 27, 2015, 23:19:14 pm »
Сайгак,
Поверь труба обладает достаточной жёсткостью чтобы вечно жить на двух опорах.
А так же через неё очень удобно подкачку сделать  ;)
Оффлайн Сайгак
« Ответ #19 : Июня 28, 2015, 00:06:05 am »
Сайгак,
Задний вал уже есть,  переделывать пока не  буду
Взял в Китае готовый от квадрика. .....вместе с цепью которую тебе выписывал
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
