Автор Тема: Вездеход 4*4 "Леший"  (Прочитано 178141 раз)
Оффлайн Леший-32
  • Техника: В стадии разработки
« : Апреля 25, 2018, 16:03:35 pm »
 Делаю вездеход.
Из имеющего старенькая модель ваз 2106 с бензиновым двигателем 90 лс и 4-х ступенчатой коробкой передач.
Момент с мостами от Газ 66, может подскажете, если использовать их, то не стоит ли облегчать мосты, а то масса слишком большая получается?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2018, 20:21:31 pm от Юрий. »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #1 : Апреля 25, 2018, 16:10:27 pm »
Там 2 моста весят как вся переломка 0*). Ставь от Волги неразборный. Ещё пока никто их не порвал...
Оффлайн Леший-32
« Ответ #2 : Апреля 25, 2018, 16:14:45 pm »
А волговские блокировок я так понимаю не имеют, там дифференциал заваривать надо? А они 1,5 м колёса выдержат?
Оффлайн Леший-32
« Ответ #3 : Апреля 25, 2018, 16:32:06 pm »
Сейчас по-тиху начинаю прикидывать схему и из чего делать. Для начала решаю вопрос с мостами. Хотелось бы использовать от ГАЗ-66 мосты, только облегчив их предварительно. Такое решение в связи с использованием колёс либо от урагана либо от к-700, в зависимости от того что найду.
Оффлайн kot 03
« Ответ #4 : Апреля 25, 2018, 16:47:54 pm »
Для ураганов газелевских мостов достаточно. -hi-
Оффлайн Леший-32
« Ответ #5 : Апреля 25, 2018, 16:52:49 pm »
А если делать с цельной рамой, а не переломку, тогда возникает вопрос какой передний мост применять под такие колёса? Ибо надёжность передних газелевских мостов под вопросом.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2018, 16:57:24 pm от Леший-32 »
Оффлайн kot 03
« Ответ #6 : Апреля 25, 2018, 16:55:32 pm »
Думаю передний мост от газели вэдовой.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #7 : Апреля 25, 2018, 16:58:47 pm »
Дифференциал соответсвенно заваривать?
Оффлайн kot 03
« Ответ #8 : Апреля 25, 2018, 17:00:15 pm »
Можно и блокировочку прикупить.
Оффлайн Леший-32
« Ответ #9 : Апреля 25, 2018, 17:09:28 pm »
А кто-нибудь может подсказать сколько весит в сборе поворотный кулак от газ 66? Хотя бы приблизительно.
« Ответ #10 : Апреля 25, 2018, 19:09:56 pm »
С шрусом или без? А так, кг 50 наверно будет, с родной цапфой и ступицей.
Оффлайн val_001
« Ответ #11 : Апреля 25, 2018, 19:22:18 pm »
Слишком уж разные колеса. Наверно, лучше сначала решить вопрос с приобретением колес (или доноров), а потом только думать о трансмиссии и общей компоновке.
Сообщение понравилось: фёдор 03
« Ответ #12 : Апреля 25, 2018, 19:25:36 pm »
Лучше для начала определить
" Техническое задание"
 а уже после выбирать шины и агрегаты.
Сообщение понравилось: Сергуня89, Власов Андрей, Юрий.
Оффлайн Сергей SPB
  • Техника: КАМАЗ
« Ответ #13 : Апреля 25, 2018, 20:30:07 pm »
Для начало я думаю и самое главное так это бюджет будущего болотохода,а там умножай стразу на два и делай выводы осилишь или как многие и я в том числе на продажу а что на лом.Да и у шишиги если память не подводит нету жёсткой "блокировки дифера мостов.Там по другому всё,есть и плюсы а есть и минусы..Но соглашусь с тем что блокировку лучше поставить(установить)чем диферы заваривать..Но это я так думаю..
« Ответ #14 : Апреля 25, 2018, 20:55:39 pm »
Опыт сын ошибок трудных- пока сам свои шишки не набьешь, не узнаешь верный путь. На форуме тысячу раз всё разжевано - стоит почитать месяц и выбрать важное для себя. -hi-
Сообщение понравилось: Юрий., Сергей SPB, Тalgat-53, kot 03
Оффлайн Сергей SPB
  • Техника: КАМАЗ
« Ответ #15 : Апреля 25, 2018, 21:07:52 pm »
Это типа Дураки учатся на своих ошибках.Умные на чужих,а мудрые используют опыт и тех и других себе на пользу..Одно НО..Если дураки учатся на своих ошибках а умные на чужих ,то выходит что умные учатся у дураков?Чё то меня на философию...Всё молчу.. ::cheesy:::
« Ответ #16 : Апреля 25, 2018, 21:22:25 pm »
Да нее! Просто невозможно с первого раза сделать именно то что нужно,поэтому приходится делать второй раз набивши ошибок на первом, ну или смириться и ходить пешком.  0*) Тут на форуме всё изначально обожглись иначе бы не пришли сюда за вопросами ,а ездили бы и радовались. ::cray:::
Оффлайн Леший-32
« Ответ #17 : Апреля 25, 2018, 22:42:59 pm »
Определяться с колёсами немного сложно. Пока пробиваю пути, но скорее видимо достану с к-700. Хотя мне говорили что с урагана получше резина и лучше бы я искал её.
В плане средств идею накидал, по деньгам уже могу купить, вопрос скорее во времени, не хочется сваливать всё в кучу а закупаться по порядку когда начну делать тот или другой узел.
Сейчас досчитаю кинематику и потом накидаю небольшой компановочный чертёж, тогда возьмусь вплотную за железо.
Из того что уже точно это мотор от ваз 2106 (90 лс бензинка ) с четырёхступентой коробкой передач (ну плюс всё что пригодится с этой машины, она донор).
Мосты хочу всё таки от газ-66, но буду их разбирать и использовать без корпусов есть идея как их собрать на раме. Раздатка тоже от газ 66, а вот переход с коробки на раздатку видимо ещё что-то понадобится, пока прикидываю по оборотам и потом буду думать что.
Про то что у газ-66 не жёсткие блокировки слышу честно говоря в первые, можете рассказать поподробнее или скинуть где почитать.
Оффлайн Сергей SPB
  • Техника: КАМАЗ
« Ответ #18 : Апреля 25, 2018, 22:57:58 pm »
Я так понял что укорачивать чулок моста собираешься?Есть блокировка жёсткая" с клавиши или тросом,а есть самоблокировка,то есть если одно начинает мылить то при определённых оборотах она сама включается,но как я слышал часто или ломается или уносит машину в кувет..Это тебе надо кто на шишигах ездил они более конкретно на это ответят.Повторюсь я предпочитаю жёсткую и пофиг тросом или воздухом её включать.Ищи мосты от Каз(колхида) 4*4 самое то будет..Только где их найти,ну если только в Кутаиси у кого нить на виноградниках ворон отпугивать стоит.
« Ответ #19 : Апреля 25, 2018, 23:35:13 pm »
Шишкины мосты и раздатка колеса к700 и двс жигуля получается серьезный агрегат . Тонны в две можно упихнуться .Надо меж рк и кпп  газоновскую коробку .
Мосты шишки крепкие с толковой блокировкой разгруженной полуосью  подкачкой и хорошим передатком . Чулок облегчить можно но вместо него рама тяжести наберет еще больше потому как редуктор хочет сам крутиться на свободе чем огромные колеса зажатые грязью провернуть .
Лесника Вологодского посмотри .
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
Автор Сайгак
Ответов: 235
