Автор Тема: Вездеход "КРАКОМОТ"  (Прочитано 45540 раз)
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #40 : Декабря 14, 2018, 12:25:53 pm »
Рама по наружным краям 74 см.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #41 : Декабря 14, 2018, 12:26:52 pm »
Но размер зависит от вылета дисков.
Оффлайн Тихомиров
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #42 : Декабря 15, 2018, 22:22:13 pm »
Ребят подскажите, а как определить место крепления реактивных штанг на мосту и раме при пружинной подвеске? Подумал может лучше пружины будут, чем рессоры.
Оффлайн Тихомиров
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #43 : Декабря 15, 2018, 22:38:50 pm »
И еще вопрос, родных штанг ваз хватает на вездеходе или думать что то сильнее?
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #44 : Декабря 15, 2018, 23:18:23 pm »
Тихомиров, на счёт реактивных тяг,они держат,я делал самопал но!!!эту повестку нужно правильно смоделировать и воплотить в жизнь.При такой подвеске рама в одном уровне не пойдет,так как тяги приходят в одну плоскость и после всего этого начинается подруливание и в следствии этого рыскание по дороге.Это я говорю из своего опыта,после такой подвески поставил рессоры и забыл про все подруливание и рыскания по дороге.И по ласовозным колеям ползают не вздрагивая.Если делать пружинную подвеску,то посмотри у Мишани на Чебоках.Я не отговаривают на счёт такой подвески,дело хозяйское,просто поделился тем ,на какие грабли наступил.
Оффлайн Тихомиров
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #45 : Декабря 15, 2018, 23:34:32 pm »
Спасибо. Я еще думаю насчет подвески. Дела в том, что рессоры уаз не пойдут из за бокового крепления, а других у меня нет. Пружины найти проще.
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #46 : Декабря 16, 2018, 00:06:57 am »
Этто почему не пойдут,у меня под рамой стоят, вторая машина так построена.Рессоры уаз 469.
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #47 : Декабря 16, 2018, 00:16:20 am »
Сходил сфотал.
Оффлайн Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #48 : Декабря 16, 2018, 00:27:53 am »
Эдуард2016, Серьги,не правильно стоят.
Почему так сделал?
Хотя в ГАЗ 69,тоже,так...
приходилось,переделывать  ::girl_cray:::
Оффлайн Тихомиров
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #49 : Декабря 16, 2018, 10:11:37 am »
Так на 469 и 452 крепление рессор к кузову разное. И как мои рессоры запихнуть под раму пока не придумал. Ну по месту видно будет
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #50 : Декабря 17, 2018, 20:30:49 pm »
Все по месту проверяется, берешь хайджек и вверх ,вниз ::cheesy::: . Рессоры сзади упрощают конструктив, да и спереди тоже.
Сообщение понравилось: сергей 163 rus
Оффлайн Тихомиров
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #51 : Декабря 18, 2018, 23:25:58 pm »
Это я уже понял. Ищем рессоры, если не найдем по адекватной цене будем придумывать что с родными делать
Оффлайн Тихомиров
Вездеход "КРАКОМОТ"
« Ответ #52 : Января 04, 2019, 15:36:59 pm »
Всех с новым годом))) ободрал я свои колесики и понял что не пойдут. Размер совсем не мой. Надо побольше. Ребята помогли найти колесики Урала. Начинаю заново свое строительство)
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
