Автор Тема: Переломка "Крабыш" на ИДП-284.  (Прочитано 161758 раз)
Строю переломку на ИДП-284.
« Ответ #80 : Марта 10, 2018, 16:03:26 pm »
тормоз на хвостовике приведет к уменьшению клиренса
Если вездеход утонет в каке до мостов то тормозной диск расположенный немного ниже линии мостов врятли значительно снизит проходимость .Как правило в таких случаях без посторонней помощи вездеход не сможет выехать из большой засады.
Оставь на переднем мосту родные тормоза - по весу немного тяжелее но намного проще.
« Ответ #81 : Марта 10, 2018, 21:25:28 pm »
 Позанимался с передней полурамой
« Ответ #82 : Марта 10, 2018, 21:32:58 pm »
У нас лесные дороги разбиты лесовозами - колеи с бровкой посередине, и достаточно крепкой.
 У знакомых есть вездеход с тормозами на мостах - говорит плохие. Собирается делать трансмиссионный.
« Ответ #83 : Марта 10, 2018, 21:44:04 pm »
Могут быть и неплохими,но не надолго.
« Ответ #84 : Марта 10, 2018, 22:17:09 pm »
Когда то я делал такой на трёхколёснике. Даже не дисковый, барабанный. Однажды резко тормознул - порвал жиговскую полуось.
« Ответ #85 : Марта 10, 2018, 22:25:31 pm »
Барабаны или дисковые?
« Ответ #86 : Марта 11, 2018, 00:04:42 am »
Барабанные - родные ВАЗ.
« Ответ #87 : Марта 11, 2018, 06:09:30 am »
Стоит у меня на волгомосту диск окушкин на хвостовике,он совсем чуть чуть торчит,и на москвичёвских мостах так же сделано было,вообще не разу недостатка клиренса не чувствовал,хотя у нас по лэпу местами калья нормальная пробита. Полностью все тормоза на волгомосту весят порядка 25кг.,с двух мостов 50кг. -hi-
« Ответ #88 : Марта 11, 2018, 08:54:55 am »
 За участие благодарен, но оставлю с подвесным и транс. тормозом. У меня колеса меньше - привязаны к трансмиссии. Если увижу, что из-за тормозов рвет трансмиссию, переделаю на мост (не хвостовик), но дисковый.
 Еще раз благодарен всем за участие.
« Ответ #89 : Марта 12, 2018, 01:27:17 am »
 Народ, подскажите плиз, каковы + и - несимметричного расположения мостов? И еще - че то туплю - с редуктором пер. моста надо что то делать, что бы колеса на обоих мостах вращались в одну сторону?
« Ответ #90 : Марта 12, 2018, 01:36:16 am »
Небольшие смещения колеи задних колес в повороте,с мостами делать ничего не надо,кроме проверки ПЧ,сальники заменить желательно,и масло,сапун поднять выше ватерлинии. -hi-
« Ответ #91 : Марта 12, 2018, 01:42:45 am »
Спасибо Михаил.
« Ответ #92 : Марта 12, 2018, 05:48:22 am »
Т.е. при еде скажем по лесу ,передом прошёл между деревьями впритык,а заднюю часть надо будет корректирывать уже,а если мосты симметричны то морда прошла,значит зад пройдёт точно ::cheesy::: -hi-.
Сообщение понравилось: .
« Ответ #93 : Марта 12, 2018, 09:12:48 am »
Это если большая разница в длине полурам, а 30-40 см даже не заметишь.
« Ответ #94 : Марта 12, 2018, 09:18:06 am »
+100
Я после переломок на цельнорамной долго цеплял деревья задком, пока не приловчился. На переломке ни когда на задние колёса не смотрел - главное что бы передок пролез.
Сообщение понравилось: gudvin
« Ответ #95 : Марта 12, 2018, 09:23:36 am »
Ещё можно добавить -если рулевое без гидроусилителя то маневрировать в лесу,в колеях, на маленькой скорости довольно сложно, особенно когда с грузом.  С гидроусилителем управление в разы упрощается и даже повышается проходимость так как вездеход становится более маневренный.
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #96 : Марта 12, 2018, 09:49:01 am »
 Всем спасибо, бум подумать  ::thinking:::.
« Ответ #97 : Марта 12, 2018, 19:41:06 pm »
 Установил КПП (полурама вверх дном) - думаю достаточно кронштейнов. Или нет? Прикинул мост - фигня полная. Надо укорачивать стойки - кардан расположить почти горизонтально. Народ, возник вопрос  - кардан желателен со шлицевой? Или ловить мм и без осевого хода? Вал в КПП будет от Юрича, т.е. все на крестовинах.
« Ответ #98 : Марта 12, 2018, 20:41:50 pm »
Со шлицевой 100%.
« Ответ #99 : Марта 14, 2018, 21:58:52 pm »
 Такая будет шлицевая, а такой кардан.
 Не стал неправильные стойки пер. моста резать, тем более, что кардан не вмещался, а просто добавил другие стойки. Выставил мост, прихватил пластины. Пока на такой стадии.
 Народ, где бы глянуть, как реализовывается переключение передач, плиз?
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
