Автор Тема: Переломка "Крабыш" на ИДП-284.  (Прочитано 167410 раз)
« : Февраля 20, 2018, 18:41:49 pm »
 Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно мечтал построить переломку, но стройка отодвинула воплощение мечты. В свое время было построено три 3/2 какраката:
 -на базе мото Минск с камерами КФ-97 - нормально при снеге до 40 см;
 -на базе мото ИЖ с сил. агрегатом от инвалидки и камерами от Т-150 - удачный;
 -на базе китайского мото Patron Strike 200 с камерами ВИ-3 (летом мот, зимой каракат) - похуже второго варианта.
 Что хочется сейчас: максимально легкий (планируется перевозка на прицепе), минимум комфорта (перегон не более 15 км), грузоподъемность 450-500 кг. Комплектующие:
- мотор Лифан 15 л/с с вариатором Сафари-Каюр;
- КПП Ока;
- мосты ВАЗ с ГП ВАЗ 2101;
- колеса ободрыши ИДП-284 с камерами на открытых дисках;
- узел перелома - поворотный кулак ГАЗ-53;
- рама из профиля 40/20/2.
 Размеры предполагаю следующие:
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2018, 08:12:25 am от Юрий. »
Строю переломку на ИДП-284.
« Ответ #1 : Февраля 20, 2018, 19:00:18 pm »
 Выше фото обрезанной ступицы ГАЗ-53 с профилями и начата задняя полурама.
 Советы и критика по существу приветствуется.
 Возник первый вопрос - при указанных выше размерах какое расстояние желательно между мостами? Или какие размеры нужно изменить?
« Ответ #2 : Февраля 20, 2018, 20:46:50 pm »
Начни с передней полурамы,поставь мотор за подлицо с передним лонжероном,выставь ведомый вариатор,кпп ОКА придется смещать до упора влево,что шруса встали более менее по середине.Саму кпп у тебя можно отпустить по ниже,так как попадать задним шрусом в уаз кулак не надо.Угол конечно останется влево на хвостовик ПМ ,но по высоте разница будет меньше.Посчитать минималку не забудь,многие делают доп понижение между вариатором и кпп, около 1 км/час на ХХ оптимально.Ну и после расположения этих узлов можно двигать ПМ так ,что бы кардан от кпп встал под нормальным углом.Замерив получившееся расстояние до узла перелома от ПМ,получишь размеры размещения ЗМ на второй полураме.
Я бы конечно посоветовал под узлом перелома сделать пром опору кардана,а не делать прямой на задний мост,хотя такое тоже имеет место и право жить,потому что при закусывании шлицов кардана шрус из кпп ОКА может выдернуть,весьма неприятная штука.
Если потребуется доп понижение после вариатора,то я бы сделал так.Двигатель сместил влево,ведомый вариатор вправо,не совсем по феншую,но терпит нормально.Так как кпп стоит со смещением влево,то на нее ременная передача трех ручьевыми шкивами профиль А или двух ручьевыми профиль Б.Тут тоже варианты либо прямо на первичный кпп(у меня так и сделано),либо устанавливать сцепление с доп валом под шкив.Не советую делать цепь. -hi-
« Ответ #3 : Февраля 21, 2018, 10:46:36 am »
 Спасибо.
« Ответ #4 : Февраля 21, 2018, 10:51:45 am »
Где можно глянуть, плиз?
« Ответ #5 : Февраля 21, 2018, 13:53:27 pm »
Тalgat-53, Пока только здесь
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=217&t=13438
Тема постройки на Луноходов нет,но там опять сложности,как и с фотами,сайт висит. -hi-
« Ответ #6 : Февраля 27, 2018, 21:45:00 pm »
 Всем здравствуйте. Собираю комплектующие и потихоньку двигаюсь
« Ответ #7 : Февраля 27, 2018, 21:48:44 pm »
 Блин, как то мудро фотки вставляются.
« Ответ #8 : Февраля 28, 2018, 00:34:15 am »
ИМХО: Хлипкая какая-то полурама справа. Ни одной цельной поперечины - порвет сварку нафик.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #9 : Февраля 28, 2018, 00:44:13 am »
порвет по любому надо делать  пространственную раму из трубы 20*40 либо однорядную 40*60
« Ответ #10 : Февраля 28, 2018, 02:06:26 am »
 Всему свое время. Пока не определюсь с местоположением моста, продолжать не вижу смысла. Мост будет на стойках, от которых пойдут укосины в начало и конец лонжеронов. Рама будет пространственной, но вверх. Поперечины то же будут.
 Возможно задняя полурама будет укорочена -  все зависит от того, как расположится передний мост.
 Основная задача - минимальный вес.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2018, 02:11:08 am от Тalgat-53 »
« Ответ #11 : Февраля 28, 2018, 02:18:24 am »
Тогда раму надо делать не из строительного профиля,который даже на заборах плохо стоит.а из круглой трубы,желательно безшовной и тонкостенной,вот у меня на переломке одинарная рама из бесшовной трубы 51x2 за 20 с лишним лет ни где не лопнула и не загнуло.
« Ответ #12 : Февраля 28, 2018, 05:42:18 am »
Огорчу... ::sarcastic:::
По крутящему моменту коробке Ока уже понижение от вариатора на пределе, если не запредельное!
На холостом ходу вариатор не работает, считать надо от 1500 об/мин
« Ответ #13 : Февраля 28, 2018, 09:53:21 am »
Для легкого караката не актуально.Тем более привод на редуктора понижающие мостов.
« Ответ #14 : Февраля 28, 2018, 11:09:56 am »
Курил форум, считал... Получилось:
- 1800 об/мин - 1,5 км/ч;
- 3000 об/мин - 40 км/ч. Неужто мало? И я специально искал КПП ОКА - форум гласит, что она лучше. Примеры расчета брал в соотв.теме.
« Ответ #15 : Февраля 28, 2018, 11:15:36 am »
За совет спасибо, но трубой не располагаю. Из профиля забор сварил, ворот 6 штук сварил - доволен. Нарисую схему предпологаемой рамы, выложу - может и вправду что то упускаю.
« Ответ #16 : Февраля 28, 2018, 11:46:26 am »
Вообще то мин обор 1600 можно сделать,но то тросик ,то педаль,по ощущениям у меня больше,но при включении передачи ,благодаря регулятору,они слегка проседают.Вес 620 +300.
Вариатор от 1800-2200 срабатывает,и чем больше нагрузка(подъём,провалился,пассажиры) ,тем больше оборотов,а это и увеличение скорости одновременно.Не случайно многие делают доп понижение после вариатора,потому что вариатор не выдаёт ПЧ 2,8 на практике,точнее выдаёт ,но на оборотах близких 2200 и кратковременно.А это уже другие скорости,нежели 1,5 км/час.По моим собственным ощущениям на переломке не хватало ПЧ.Сейчас с ременной передачей едет на ХХ на первой/задней и на второй где полегче, но макс скорость не более 20.
« Ответ #17 : Марта 01, 2018, 00:10:27 am »
 У меня на снегоходе Тикси стоит Лифан 15 л/с. И тахометр есть. Регулятор оборотов демонтирован, карб установлен другой. Если интересно, можно глянуть на Сноумобайле, ветка Тикси. Тема "Снегоход Тикси с двигателем Лифан 15 л/с" под этим же ником. Ссылки делать так и не научился.
« Ответ #18 : Марта 01, 2018, 00:17:11 am »
На снегоходе не замечал такого. При увеличении нагрузки скорость падает, а обороты те же. Неужто на пневмоходе вариатор работает по другому?
« Ответ #19 : Марта 01, 2018, 00:22:21 am »
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/100879/
Так нога сама жмёт на газ.Что бы тронуться с места гружёному всегда приходится добавлять оборотов.
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
