Автор Тема: Переломка "Крабыш" на ИДП-284.  (Прочитано 161740 раз)
Строю переломку на ИДП-284.
« Ответ #60 : Марта 09, 2018, 21:36:29 pm »
У меня кардан с раздатки прям на мост,под узлом перелома,узел такой же,только от зила,кардан из нивкиного и москалёвского собран,шлицевая стандарт нива,полёт нормальный. Доп опора не нужна я думаю,лишние заморочки и усложнения,и так всё работает нормально. -hi-
Где можно глянуть?
« Ответ #61 : Марта 09, 2018, 21:37:58 pm »
Тalgat-53, Почему не хочешь пустить карданы прямо с кулака минуя доп опоры,  сместить Кпп ближе к узлу перелома и пустить кардан прямо на задний мост. Нужно только сделать большой ход шлицевой на задний кардан. -hi-
А тормоз куда?
« Ответ #62 : Марта 09, 2018, 21:40:23 pm »
Шлицевую поставить ,думаю шрус не выдернет имхо.  ;)
Планирую прикупить вал от Юрича.
« Ответ #63 : Марта 09, 2018, 21:50:35 pm »
А тормоз куда?
На хвостовик переднего моста.
« Ответ #64 : Марта 09, 2018, 21:53:32 pm »
Спасибо. Такая же мысль была.
« Ответ #65 : Марта 10, 2018, 01:46:35 am »
Ставь оковский,он поменьше торчать будет.
Оффлайн kot 03
« Ответ #66 : Марта 10, 2018, 06:28:07 am »
Где можно глянуть?
Тема называется вездеход Мозай в эксплуатация и модернизация. Про тормоза всё правильно говорят мужики,диск ока супорт её же.вполне хватает,полурама 145 конечно маловато,но тут тоже плюс кардана под узлом,можно кпп-раздатку сдвинуть дальше на зад ,отодвинуть от переднего моста. ::cheesy::: -hi-
« Ответ #67 : Марта 10, 2018, 09:51:57 am »
Спасибо, бум подумать.
« Ответ #68 : Марта 10, 2018, 10:03:47 am »
Спасибо, гляну.
 То, что раст. от мостов до узла поворота должно быть одинаково я понимаю, а вот насколько важно расположение мостов по центру масс полурам? Вы все стараетесь делать так, или как получиться? Судя по фото вездеходов форума складывается впечатление, что это не всегда так, или ракурс такой. Да и нагрузка может быть разной - один поехал, вдвоем или полная.
Оффлайн kot 03
« Ответ #69 : Марта 10, 2018, 10:33:01 am »
Этот момент очень сложно чётко соблюсти,да и правильно говоришь ,загрузка,количество пассажиров,всё не учтёшь,да и потом в процессе эксплуатации,модернизация. ::crazy::: По ходу само всё на свои места встанет,главное не торопиться и голову не выключать. ;) -hi-
« Ответ #70 : Марта 10, 2018, 10:44:18 am »
Я отталкивался от длинны стандартных карданов Уаз и сразу же прикидывал развесовку при полной загрузке . развесовка по полурамам желательно 60/40.
« Ответ #71 : Марта 10, 2018, 11:30:02 am »
Где перед, где зад?
« Ответ #72 : Марта 10, 2018, 11:31:39 am »
 Мне еще и придется возить вездеход на прицепе, потому компактность и масса важны.
« Ответ #73 : Марта 10, 2018, 11:33:29 am »
От сельхозтехники кардан 30 см ход шлицов, стоит недорого- пристроить крестовины Ваз Уаз несложно.
Можно подробнее, что за такие?
« Ответ #74 : Марта 10, 2018, 11:35:20 am »
Где перед, где зад?
60 перед, 40 зад - для равномерного распределения груза желательно сразу сделать грузовые отсеки на крыльях передней полурамы.
« Ответ #75 : Марта 10, 2018, 11:36:34 am »
Спасибо, учту.
« Ответ #77 : Марта 10, 2018, 11:54:41 am »
« Ответ #78 : Марта 10, 2018, 12:01:28 pm »
Понял, с вала отбора мощности на навесное. Спасибо.
У любого путнего тракториста эти карданы есть в заначке-я же говорю найти нет проблем -можно даже крестовины родные пристроить, пускай этот кардан будет тяжелый но зато проблем с ходом шлицов не будет.
« Ответ #79 : Марта 10, 2018, 14:36:35 pm »
 Попробовал покомпонавать без подвесного - не нравится. Да и тормоз на хвостовике приведет к уменьшению клиренса, что нежелательно. В общем кумекаю дальше ::thinking:::.
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
