Автор Тема: Переломка "Крабыш" на ИДП-284.  (Прочитано 152065 раз)
Онлайн Тalgat-53
Строю переломку на ИДП-284.
« Ответ #60 : Марта 09, 2018, 21:36:29 pm »
У меня кардан с раздатки прям на мост,под узлом перелома,узел такой же,только от зила,кардан из нивкиного и москалёвского собран,шлицевая стандарт нива,полёт нормальный. Доп опора не нужна я думаю,лишние заморочки и усложнения,и так всё работает нормально. -hi-
Где можно глянуть?
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #61 : Марта 09, 2018, 21:37:58 pm »
Тalgat-53, Почему не хочешь пустить карданы прямо с кулака минуя доп опоры,  сместить Кпп ближе к узлу перелома и пустить кардан прямо на задний мост. Нужно только сделать большой ход шлицевой на задний кардан. -hi-
А тормоз куда?
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #62 : Марта 09, 2018, 21:40:23 pm »
Шлицевую поставить ,думаю шрус не выдернет имхо.  ;)
Планирую прикупить вал от Юрича.
« Ответ #63 : Марта 09, 2018, 21:50:35 pm »
А тормоз куда?
На хвостовик переднего моста.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #64 : Марта 09, 2018, 21:53:32 pm »
Спасибо. Такая же мысль была.
« Ответ #65 : Марта 10, 2018, 01:46:35 am »
Ставь оковский,он поменьше торчать будет.
« Ответ #66 : Марта 10, 2018, 06:28:07 am »
Где можно глянуть?
Тема называется вездеход Мозай в эксплуатация и модернизация. Про тормоза всё правильно говорят мужики,диск ока супорт её же.вполне хватает,полурама 145 конечно маловато,но тут тоже плюс кардана под узлом,можно кпп-раздатку сдвинуть дальше на зад ,отодвинуть от переднего моста. ::cheesy::: -hi-
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #67 : Марта 10, 2018, 09:51:57 am »
Спасибо, бум подумать.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #68 : Марта 10, 2018, 10:03:47 am »
Спасибо, гляну.
 То, что раст. от мостов до узла поворота должно быть одинаково я понимаю, а вот насколько важно расположение мостов по центру масс полурам? Вы все стараетесь делать так, или как получиться? Судя по фото вездеходов форума складывается впечатление, что это не всегда так, или ракурс такой. Да и нагрузка может быть разной - один поехал, вдвоем или полная.
« Ответ #69 : Марта 10, 2018, 10:33:01 am »
Этот момент очень сложно чётко соблюсти,да и правильно говоришь ,загрузка,количество пассажиров,всё не учтёшь,да и потом в процессе эксплуатации,модернизация. ::crazy::: По ходу само всё на свои места встанет,главное не торопиться и голову не выключать. ;) -hi-
« Ответ #70 : Марта 10, 2018, 10:44:18 am »
Я отталкивался от длинны стандартных карданов Уаз и сразу же прикидывал развесовку при полной загрузке . развесовка по полурамам желательно 60/40.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #71 : Марта 10, 2018, 11:30:02 am »
Где перед, где зад?
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #72 : Марта 10, 2018, 11:31:39 am »
 Мне еще и придется возить вездеход на прицепе, потому компактность и масса важны.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #73 : Марта 10, 2018, 11:33:29 am »
От сельхозтехники кардан 30 см ход шлицов, стоит недорого- пристроить крестовины Ваз Уаз несложно.
Можно подробнее, что за такие?
« Ответ #74 : Марта 10, 2018, 11:35:20 am »
Где перед, где зад?
60 перед, 40 зад - для равномерного распределения груза желательно сразу сделать грузовые отсеки на крыльях передней полурамы.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #75 : Марта 10, 2018, 11:36:34 am »
Спасибо, учту.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #77 : Марта 10, 2018, 11:54:41 am »
« Ответ #78 : Марта 10, 2018, 12:01:28 pm »
Понял, с вала отбора мощности на навесное. Спасибо.
У любого путнего тракториста эти карданы есть в заначке-я же говорю найти нет проблем -можно даже крестовины родные пристроить, пускай этот кардан будет тяжелый но зато проблем с ходом шлицов не будет.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #79 : Марта 10, 2018, 14:36:35 pm »
 Попробовал покомпонавать без подвесного - не нравится. Да и тормоз на хвостовике приведет к уменьшению клиренса, что нежелательно. В общем кумекаю дальше ::thinking:::.
Автор DRON
от Renegat
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
