Автор Тема: Переломка "Крабыш" на ИДП-284.  (Прочитано 161800 раз)
Строю переломку на ИДП-284.
« Ответ #20 : Марта 01, 2018, 00:28:33 am »
 Хорошо. Постараюсь скомпоновать так, что бы при необходимости установить шкивы с минимальными переделками. В общем будем подумать.
« Ответ #21 : Марта 01, 2018, 01:19:17 am »
Тalgat-53, Сходил по ссылке,без демонтажа регулятора минимальных оборотов ХХ не добиться,да и в случае установки варика и делать нет смысла,он то все равно 1800-2200 сработает.Ставить приспособу от Петрович11 и сцепление в кпп.
« Ответ #22 : Марта 01, 2018, 08:36:36 am »
михаил skworczow, не знаю, в курсе Вы, или нет, но на китайцах нет регулирования УОЗ (угла опер.зажиг.) - он настроен на номинальные обороты. Потому работа на холостых для этих моторов не желательна. Кстати, чего не скажешь о Хонде - там он вроде как есть.
 Сцепление ставить точно не буду - я сторонник вариатора.
« Ответ #23 : Марта 01, 2018, 08:39:38 am »
Познания ради - что за приспособа, плиз?
« Ответ #24 : Марта 01, 2018, 09:22:31 am »
Сообщение понравилось: 4ere3GopY
Оффлайн vovchara
« Ответ #25 : Марта 01, 2018, 13:24:17 pm »
Мой совет, не поленись и поставь рессоры, они распределят нагрузку на раму!
« Ответ #26 : Марта 02, 2018, 01:06:33 am »
 Планируется как то так
 но корректировка не исключена.
« Ответ #27 : Марта 02, 2018, 01:11:49 am »
Это приведет к увеличению веса, что не желательно. Строил бы автомобильной компоновки - ставил бы рессоры, но строю переломку.
« Ответ #28 : Марта 02, 2018, 10:49:36 am »
 Профиль планируется 40/20/2, 20/20/1,5 и 40/40/2 на стойки над мостом.
 Пол, боковины и укосины планирую алюминий, лавки фанера. Что скажете?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2018, 10:54:03 am от Тalgat-53 »
« Ответ #29 : Марта 02, 2018, 16:46:26 pm »
 Покрышки будут такие
« Ответ #30 : Марта 03, 2018, 10:58:55 am »
 Народ, подскажите плиз, есть ли какие критерии по отношениям "база - колея - раст. от оси поворота до мостов - высота", которых надо придерживаться для лучшей устойчивости и маневренности? Или все сугубо индивидуально?
Оффлайн kot 03
« Ответ #31 : Марта 03, 2018, 12:32:32 pm »
По мне главное мосты на равном расстоянии от оси поворота,ну и чтоб при повороте колёса друг за друга не задевали.остальное индивидуально,ширина полурам у меня лично 90см. -hi- Центр тяжести как можно ниже. ::cheesy:::
« Ответ #32 : Марта 03, 2018, 12:33:15 pm »
Главное не выключать мозги. ::cheesy:::
« Ответ #33 : Марта 03, 2018, 13:18:04 pm »
 Спасибо.
« Ответ #34 : Марта 03, 2018, 19:51:05 pm »
Мосты постарайся пониже опустить, ибо без рессор(высоту дают) утопать хорошо будет. Я вот на верхний уровень рамы привернул, низко, можно было см на 10 попробовать выше, глядишь и двс не зацеплял бы воду, а сейчас шкив задевает, плыть можно, но фонтан есть под капотом.
Сообщение понравилось: Михайлович, Тalgat-53
« Ответ #35 : Марта 03, 2018, 21:05:27 pm »
Спасибо, учту.
« Ответ #36 : Марта 03, 2018, 21:08:39 pm »
 Поработал малехо
« Ответ #37 : Марта 03, 2018, 22:28:33 pm »
Узел поворота выворачивать будет. Я тоже полуплоскую стряпал, усилял потом всяко, ходы полурам на верхней точке кунга см 10 были.
И профтрубу горизонтальную, надо бы на ребро варить, мое мнение.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2018, 22:34:56 pm от Юрий. »
« Ответ #38 : Марта 03, 2018, 23:30:54 pm »
Товарищ один только по этой причине поставил рессоры, потому как Вездеход тонул сильно -теперь вроде проще плавать стало,  но по моему не самое лучшее решение,лучше лодку тогда уж сварить чем заведомо топить мосты.
« Ответ #39 : Марта 04, 2018, 00:16:53 am »
 Полурама еще не доделана - к узлу поворота еще две укосины пойдут. Пол, пер. борт и боковины будут обшиты листами, что даст жесткость в верт. и гориз. плоскостях. Мост будет на стойке с укосинами - выше на схеме видно. Но это позже - когда определюсь с его расположением.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 17:55:03 pm от Юрий. »
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор SLOW
Ответов: 94
