Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377865 раз)
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #920 : Января 09, 2016, 19:40:40 pm »
Алексей 17, положи кольцо на ровный пол, по наименьшей оси эллипса вставь брусок нужной длины и растяни кольцо небольшим ломиком или монтажкой. Так устраняется эллипсность.
А вот если кольцо слишком туго садится на бочку, то тут только вставку делать.
Оффлайн Алексей 17
Делаем диски
« Ответ #921 : Января 10, 2016, 05:27:07 am »
Спасибо,буду вытягивать элипс.Вот мои диски,делал всё на коленке без вальцов,натанцевался с конусами до хохоту,смастерил такую приблуду для центровки очень помогла,без нее неполучилось бы.
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #922 : Января 26, 2016, 14:24:50 pm »
Мои первые, под кф 97 ступица уаз. Спасибо Игорю DIV за идею и консультацию.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Делаем диски
« Ответ #923 : Января 30, 2016, 16:56:13 pm »
Уважаемые вездеходостроители, а не подскажете сколько листов железа нужно для изготовления 4-х дисков?  Ви-3 со ступицей М-412.
На изготовление бочек нужен один лист 2500 мм*1250 мм (ширина диска при этом получается около 450 мм
Для изготовления конусов требуется 2/3 листа такого же размера.
Каким это образом хватит одного листа ? Или бочка из половинок будет ?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #924 : Января 30, 2016, 22:30:24 pm »
Три бочки из цельных полос (ширина полосы 1250/3= 416,7мм) и одна со стыком режется поперек листа (1250+???=нужная длина бочки).
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #925 : Января 31, 2016, 01:05:52 am »
Понятно, не я лучше 2 листа куплю, металл с остатка пригодится всегда, 416 это не 450 совсем
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делаем диски
« Ответ #926 : Января 31, 2016, 01:56:06 am »
до 450 расширяется запорными кольцами
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #927 : Января 31, 2016, 19:13:11 pm »
[/quote]
понятно, т.е по 17 мм свисает кольцо с бочки ?
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #928 : Февраля 08, 2016, 20:26:07 pm »
Парни подскажите . Скоро начну диски делать под ободрыши ВИ-3, так вот интересует такой нюанс : 2 покрышки однопучковых с посадочным 533 мм, 2 покрышки двухпучковых с посадочным  526 мм, не хотелось бы под каждую свои кольца делать и бочку, хотелось бы 4 одинаковых , что бы 10 раз не отмеряться. Как думаете если сделать запорное по большему диаметру что бы плотно в 533 мм входило, то запрыгнет оно в 526 ? Под давлением пару кг должно же ? Что скажете, подскажете ?
Делаем диски
« Ответ #929 : Февраля 08, 2016, 20:32:04 pm »
Может цифры наоборот поменять ? У тебя получится на стенку по 4 мм ежли под 526 сделаешь , вряд ли при увеличении настолько заскочит .
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #930 : Февраля 08, 2016, 20:40:54 pm »
Нет цифры верные, в однопучковом посадочное не трогал  там 533,  двухпучковое волжская по полам в клин раслоил 526 получилось, буду гнуть кольца на 531 трубе, кольца из металла 2 мм, получается в 533 мм с натягом хорошо сядет, а для 526 большевато получается. Вот в раздумьях как поступить, вдруг потом покрышка поменять надо будет , так придётся искать под посадочный
Онлайн МВП
Делаем диски
« Ответ #931 : Февраля 08, 2016, 20:44:33 pm »
526
Может ты эллипс намерил ? После обдирки там окружность не точная .
Делаем диски
« Ответ #932 : Февраля 08, 2016, 20:49:43 pm »
Я про это что здесь цифры при подсчёте перепутал . Эдуард , можно на 526 доп кольцо прихватить из металла тройки под запорное  , тогда всё тип топ .
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #933 : Февраля 08, 2016, 20:51:56 pm »
526
Есть немного в пару местах 530, остальное все 526 ))) так что не париться и сделать сначала кольца для 533 мм и прикинуть их на 526 ?
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #934 : Февраля 08, 2016, 20:57:05 pm »
Длину окружности я померю это понятно, а сейчас я говорю про замер рулеткой , в однопучковым я вижу 533 мм, в двухпучковым 526, соответственно и длина окружности разная
Делаем диски
« Ответ #935 : Февраля 08, 2016, 21:02:51 pm »
Вот и делай под 533 , а под посадочное 526 подложишь кольцо чтоб увеличить на 533 .
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 21:07:36 pm от Михайлович »
Делаем диски
« Ответ #936 : Февраля 08, 2016, 21:17:16 pm »
Это потому что посадочное на конус, на однопучковом ты его не трогал, и наружняя часть больше, а у двухпучкового ты эту часть снял, потому диаметр меньше. Прежде чем решать что делать, измерь длину окружности. О том что измерять нужно плоской лентой надеюсь помнишь.
А вообще можно шлифануть посадочное болгаркой с наждачным кругом и сравнять разницу, сам не делал, но много раз читал об этом здесь.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 21:24:25 pm от Юрий. »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Делаем диски
« Ответ #937 : Февраля 08, 2016, 21:30:46 pm »
А по мне, так, я бы нашел двухпучковые доноры и ободрал бы их. Однопучковые покрышки попадаются гораздо реже, чем первые... А однопучковые покрыхи на прицеп пусти  1*11 ...
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 21:41:51 pm от Евгений Е. »
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #938 : Февраля 08, 2016, 22:03:54 pm »
Помню конечно , завтра измерю там и там, и отпишу.
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #939 : Февраля 08, 2016, 22:08:59 pm »
Вот это ты предложил, я эти то ели нашёл, это сейчас этих покрышек у меня много, и не факт что там все двухпучковые. На какой такой прицеп ? У меня переломка, нет желания переобдирать, куда я эти 2 дену ? Завтра померю длину окружности, там яснее будет.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
