Автор Тема: Диски на давильно раскатном станке.  (Прочитано 53133 раз)
« : Декабря 30, 2014, 01:26:41 am »
Коллеги , как вам такая идея. Конуса за 5 минут.  Эта идея меня гложет давно.
Все видюхи с ютюба сюда перетаскивать нет смысла - там их полно.
  • Moderator
Re: Диски на давильно раскатном станке.
« Ответ #1 : Декабря 30, 2014, 01:33:54 am »
Николаич я такие видюхи просматривал. Эх мечты.........  ::thinking:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #2 : Декабря 30, 2014, 08:47:10 am »
Два тазика раскатать? Токарь кой -какую мелочовку делает, реборду к примеру на барабан лебедки.
« Ответ #3 : Декабря 30, 2014, 15:50:15 pm »
Эх мечты.........
Теперь только мечты...
Если б сейчас начал делать новую тачку , то сначала изваял бы такую приблуду. Катать можно от конусов до запорных колец.
А был бы по моложе ,то глядишь и диски на продажу делал.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #4 : Декабря 30, 2014, 18:07:43 pm »
Глаза боятся... Довайте по конкретней обсудем. Что для этого нужно.
1-токарный подойдёт?
2- метал в мм, естественно холоднокатонный ? - Думаю есле цельнотянутый, толщину можно уменьшить.
3- ролик- диаметр, ширина, материал?
4- т.к. у нас все конуса разные пуансон может не делать а второй ролик изнутри применить?
« Ответ #5 : Декабря 30, 2014, 19:02:25 pm »
1 У токарного шпиндель близко к станине. Наверное не пойдет.
2 Да холоднокатанный. Я бы из полуторки конуса делал. Интересно , ближе к внешнему диаметру толщина металла уменьшается ?
3   Подобрать экспериментально.
4 В каком-то ролике видел поддерживающий ролик. (каламбур ::crazy:::)
« Ответ #6 : Декабря 30, 2014, 21:00:54 pm »
Давно присматриваюсь . Но боюсь , что начальнички писю придавят за такие художества . На 163 или 165 токарный поставить хочется .
« Ответ #7 : Декабря 30, 2014, 21:09:26 pm »
Мыслил я ранее прокатывать конуса станок позволяет , у него задняя и передняя бабки поднимаются . Но вальцы лучше .
« Ответ #8 : Декабря 30, 2014, 22:32:29 pm »
Но вальцы лучше
А чем лучше ?  Я бы сказал дольше.
На давильно раскатном можно сразу посадочное организовать. Диски можно клепать как пирожки печь.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #9 : Декабря 30, 2014, 23:44:34 pm »
Токарные вроде разные бывают, надо токарей в гости пригласить и энто видео ненароком включить, что скажут посмотрим.
« Ответ #10 : Декабря 30, 2014, 23:55:01 pm »
Я по своему бывшему сужу. ::shy:::
« Ответ #11 : Декабря 31, 2014, 00:19:24 am »
По опыту выколотки дна бочек... Если сделать по параболе(не конус) , будет прочнее...
Оффлайн Renegat
« Ответ #12 : Декабря 31, 2014, 00:39:20 am »
У некоторых станков снимается часть продольных салазок,прямо под патроном,можно здоровую железяку крутить.В пуансон только на первом этапе вложится надо.Кажись в шиномонтажках по такой же технологии обод правят.Ролик из обычного пшп сделать,на первое время сойдет
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #13 : Декабря 31, 2014, 00:51:31 am »
И воздуха в пораболический диск больше влезет, есле порабола наруже направлена.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #14 : Декабря 31, 2014, 01:00:01 am »
А если конуса катать стандартные, сферические или пораболические, под нужный диаметр с посадочным, а ширину и вылет уже бочкой регулировать?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #15 : Декабря 31, 2014, 01:04:20 am »
Для безкамерки лучше безовсяких бочек, серчевина-бедлок. МЕЧТА.... 1*11
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #16 : Декабря 31, 2014, 18:10:53 pm »
Друган, токарь глянул- сказал нет проблем, мол и нетакое на станке вытворяли. Главное чтобы мастер или нач цеха неувидел.
Станок подойдёт ДИП-300, ДИП-500.А вот с матрицей проблем, надо болванку большую, на работе заметят люлей дадут а покапать дорого.
Оффлайн Igas
« Ответ #17 : Декабря 31, 2014, 19:25:06 pm »
   Подойдёт только ДИП 500
Оффлайн Renegat
« Ответ #18 : Января 01, 2015, 18:30:31 pm »
Хрен с вами, Догнать И Перегнать. Вы скажите, из чего матрицу дешево на 21 " сделать
Оффлайн Igas
« Ответ #19 : Января 01, 2015, 18:38:57 pm »
   Не из чего. Стоимость матрицы даже не десятки ТЫСЯЧ рублей. Во всяком случае не в Питере. Может где-то и будет дешевле , Х.З.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
