Автор Тема: Диски для бескамерных колёс от DIVа  (Прочитано 54185 раз)
Оффлайн DIV
« : Апреля 14, 2012, 01:32:48 am »
Приветствую всех, коллеги. Наконец и я освоил изготовление дисков с полноценными бедлоками для бескамерных колёс. Вот диски для колёс ТРЕКОЛ 1350х700х21"
Ширина диска 520 мм, диск-донор ГАЗ-24. Конуса - лист 2 мм. Вес диска 22 кг. Покрышка прижимается кольцом, согнутым из полосы 40х4, болтами М8-25. Количество болтов с каждой стороны - 16. В наружном конусе вварена резьбочка на 1/2" для шарового крана.
Сообщение понравилось: Димас 07
Оффлайн Юрьевич
Re: Диски для бескамерных колёс от DIVа
« Ответ #1 : Апреля 14, 2012, 10:34:54 am »
  Как такие диски будут по трудоемкости и соответственно цена?
Оффлайн DIV
« Ответ #2 : Апреля 14, 2012, 11:48:16 am »
Юрьевич,здесь я только даю описание конструкции. О ценах смотри в соответствующем разделе вот тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1014.msg52279#new
Оффлайн Анатольич
« Ответ #3 : Апреля 17, 2012, 10:25:59 am »
Игорь, от души поздравляю со взятием очерередной "высоты". Молодец, рад за тебя. 88*8
Оффлайн DIV
« Ответ #4 : Апреля 21, 2012, 00:14:38 am »
Коллеги, я тут поработал над новым заказом. Вот немного фото
 Извините, на фото я небритый
Оффлайн Виктор Васильевич
« Ответ #5 : Апреля 21, 2012, 09:03:34 am »
DIV  А раскосины между конусами  должны быть или так нормально? :rolleyes:
Оффлайн DIV
« Ответ #6 : Апреля 21, 2012, 23:38:04 pm »
Вот готовы красавцы и я с ними (сегодня выбрит и приодет и выглажен ))) )
Оффлайн самопал
« Ответ #7 : Апреля 21, 2012, 23:51:26 pm »
DIV
уже личный логотип на дисках, молодец !
какой вес диска на 24 " ?
Оффлайн DIV
« Ответ #8 : Апреля 22, 2012, 02:05:25 am »
DIV
Честно говоря, я не делал пока такие диски ни на 24", ни на 25". Поэтому пока про вес не могу ничего сказать. Думаю, что с их изготовлением проблем не будет. Эти на 21" весят 22 кг. Мне кажется, что это не плохой результат.
Оффлайн DIV
« Ответ #9 : Апреля 24, 2012, 10:41:46 am »
BRT-666, испытаний ещё не было. Первый заказчик из Москвы недавно получил свои диски и собрал одно колесо без покраски и герметика на сухую. Были выявлены небольшие изъяны при изготовлении бедлоков, которые были полностью устранены во втором комплекте.
 По конусам. О какой штамповке вообще идёт речь ? Конуса сделаны из листа 2 мм. На фотографиях отчетливо виден сварной шов.
« Ответ #10 : Апреля 26, 2012, 01:06:47 am »
Тема почищена.
BRT-666 ,без хамства!
Оффлайн BRT-666
« Ответ #11 : Апреля 26, 2012, 20:23:45 pm »
Так кто скажет реальную цену диску на шину 1300х700х533? :cool:
Оффлайн DIV
« Ответ #12 : Апреля 26, 2012, 20:54:32 pm »
Диск, что на фото производства ТРЕКОЛ. Стоит он 13500 руб. по прайсу ТРЕКОЛА. Мои диски для таких колёс стоят 7500 руб./шт.
Сообщение понравилось: Сергуня89
Оффлайн BRT-666
« Ответ #13 : Мая 02, 2012, 15:25:10 pm »
Диск, что на фото производства ТРЕКОЛ. Стоит он 13500 руб. по прайсу ТРЕКОЛА. Мои диски для таких колёс стоят 7500 руб./шт.-------А качество вашего и Трэкола?Если по 7 000 устроит,то мне 4 надо под уаз ступицу!
А Трэколы----------------просто бесконтрольно ведут себя,им приемлимо и 50 000 и 100 000 и все будут улыбаться им и брать!
Оффлайн Вован Я
« Ответ #14 : Мая 04, 2012, 01:32:33 am »
..... Были выявлены небольшие изъяны при изготовлении бедлоков, которые были полностью устранены во втором комплекте.
DIV, изъян производства или конструкции? Если конструкции, то в чем была проблема и как устранил?
Оффлайн DIV
« Ответ #15 : Мая 04, 2012, 11:05:46 am »
Изъян был не в производстве и не в конструкции. Был не совсем правильно выбран диаметр центрирующего кольца - 533 мм. Хотя здесь наверное больше вина заказчика, ведь именно он задал такой размер. Но , т.к. посадочное идёт на конус, то  посадить покрышку в бедлок было довольно проблематично. Пришлось немного стачивать поверхность центрирующего кольца. В свою очередь как изготовитель дисков, я должен был это предвидеть. Сейчас для треколовских колёс установлен оптимальный диаметр 530 мм.
Оффлайн Пахомов
« Ответ #16 : Мая 18, 2012, 17:12:35 pm »
DIV! А можно несколько вопросов по конструкции диска. Только прошу не воспринимать это в качестве критики или попытки опорочить диски твоего изготовления. Эти вопросы как бы разрешение моих соминеий при изготовлении дисков. Итак:
1. Толщина металла конусов - 2 мм. Это не излишняя толщина. Ты помнишь, Андрей Вологда писал что 1.5 мм - это достаточная толщина металла, в том числе упоминалось что на автомобиль ГАЗ-66 диски изготавливались из металла 2 - 2,5 мм? Может быть толщина металла в 2 мм выбрана из чисто технологических соображений - легче проварить такую толщину пр изготовлении? Кстати недавно провел эксперимент. Изготовил диск из металла 1,0 мм под ступицу ВАЗ. Диаметр посадочного 21 дюйм. Так вот при давлении воздуха в шине 4,2 атм с камерой диск начал деформироваться в районе запорного кольца. Правда в середине диска были приварены 4 поперечины из профильного квадрата 15х15 мм.
2. В последней конструкции не совсем понятно - конус приварен к кольцу из металлатолщиной 3 мм, затем идет кольцо из профиля 15 х 15 мм в котрый вварены гайки и последний элемент запорное кольцо из полосового металла толщиной 4 х 40 мм. Если можно уточни конструкцию. В частносити интересует крепление гаек под болт  диаметром 8 мм. Они проварены с обоих сторон или с одной или вкручены специальным шуруаповертом как у Андрея Вологда?
3. Почему диаметр посадочного кольца был изменен с 533 мм на 530 мм. Из-за тугой посадки на кольцо? Или невозможности посадить шину?
С уважением Игорь.
Оффлайн DIV
« Ответ #17 : Мая 20, 2012, 23:40:30 pm »
Тёзка, приветствую. Извини, что не сразу ответил. Что-то всего так навалилось.... Отвечу по-порядку.
1. Толщину металла на конуса в каждом конкретном случае задаёт заказчик. Я же в свою очередь даю следующую рекомендацию : если вес вездехода в снаряженном состоянии не превышает  1 тонны, то на конуса следует брать металл толщиной 1,5 мм; привесе от 1 до 2,5 тонны я рекомендую двоечку. На более тяжелые вездеходы я пока не берусь делать диски. И технологические особенности здесь непричем., т.к. сварка полуавтоматом позволяет качественно сваривать металлы до 0,8 мм без прожигания.
2. О конструкции бедлока я писал в отдельной теме вот тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1302.80 . Думаю, что всё будет понятно. В качестве гаек использую соединительную гайку М8 длиной 24 мм. Они продаются в любом магазине, где торгуют крепежом. Но, если всёже будут вопросы, спрашивай.
3. Диаметр был уменьшен из-за невозможности посадить шину. При шливовке центрирующего кольца примерно на 1 мм шины сели.
Оффлайн BRT-666
« Ответ #18 : Мая 28, 2012, 23:18:12 pm »
Div--------Есть диски для шин 1300х700х533 в наличии?
И как их получить?
Каким образом их получить? 88*8
Оффлайн DIV
« Ответ #19 : Мая 29, 2012, 16:59:01 pm »
И как их получить?
Я делаю диски на заказ для каждого конкретного покупателя. В наличии дисков нет. Для того чтобы заказать диски нужно встать в очередь. Но в этой теме я бы хотел обсуждать только конструкцию, её плюсы и минусы. Для размещения заказа в разделе "Предлагаю" есть моя тема.
Ответов: 59
от SLOW
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
