Автор Тема: новые диски или промышленный шпионаж  (Прочитано 55388 раз)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« : Сентября 14, 2014, 21:52:37 pm »
Интересует новые методы изготовление дисков вот уже целый месяц думаю как же устроены диски, по мнению они устроены из обода из профильных труб 20 20 или 25 25 и самое главное толщина этих труб мне попадались толщиной 1,2  и  2,2, ну думаю еще есть толстые трубы ,  и самое главное болты и гайки  бедлока насчет болтов можно догадаться это м10  и самое важное  гайки есть ли такие спец гайки на втором фото  в продаже, и как их вбивают.
Помогите разобраться этой проблемой.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2014, 22:04:36 pm от Юрий. »
Re: новые диски или промышленный шпионаж
« Ответ #1 : Сентября 14, 2014, 22:07:28 pm »
Вииктор, ну болгарка дрель и сварка тебе в помощь, ДИВ не в заводских условиях делает диски для бескамерок.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #2 : Сентября 14, 2014, 22:16:23 pm »
но я все таки попытаюсь сделать эти диски а может получится   :) , вот нарыль в интернете http://www.fixmarket.ru/index.php?categoryID=1655
Онлайн Юрич
« Ответ #3 : Сентября 14, 2014, 22:17:33 pm »
ZAC.RU - заклепочники Rivit, ZAC, Rivet Factory, RIV508, RIV509, RIV998, AccuBird, Z500.htm
ZAC.RU
Скопируй в адресную строку и будет у тебя резьбовые втулки. Ставятся как клепки пустотелые, только с большим усилием, специальным клепальником. Воротничок образуется между накаткой и резьбовой втулкой, накатка при расклепывании врезается в края отверстия и не дает втулке проворачиваться. Сейчас такие получили распространение. Изюминка в том, что труба герметична и через резьбу воздух из шины не гонит...
Освоишь диски, сообщи, будем у тебя заказывать!  1*11
Сечение трубок подбирают по ширине борта ободрыша или шины. Обычно 20х20
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #4 : Сентября 14, 2014, 22:56:51 pm »
спасибо юрич+ мне сразу понравились новый тип дисков технологичен прост сборке и самое важное что центровать конуса будет удобнее и легок  для сварочных типов работ
« Ответ #5 : Сентября 15, 2014, 07:41:26 am »
Не советую приваривать, или как-то ещё крепить гайки. На на картинке диск, по типу треколовского, только без конуса под безкамерку.  Гайки не привариваются.  С приваренными гайками делают в Вологде. С ними часто возникает ГЕМОРОЙ . Болты ПРИКИПАЮТ, часто ломаются и выворачиваются вместе с резьбой, при разборке.   ДИВ делает КЛАССНЫЕ диски 1*11
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2014, 07:46:06 am от kekekew »
  • Moderator
« Ответ #6 : Сентября 15, 2014, 09:17:13 am »
Я делал по методу Андрея из Вологды.Гайки М10 вваривал вовнутрь профиля.ДИВ их приваривает к полосе.  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg89304#msg89304
« Ответ #7 : Сентября 15, 2014, 09:42:03 am »
   Я не против Волгодских дисков!  Но себе такие никогда не возьму, потому что много приходилось восстанавливать. Иной раз по 5 гаек на диске менять, с сорванными резьбами и оборванными болтами.  Проблем нет, если разбираешь хотя-бы 2 раза в год,   НО колёса иной раз ходят по 3-5 лет без разборки.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2014, 09:47:09 am от kekekew »
Оффлайн Дьулус
« Ответ #8 : Сентября 15, 2014, 18:56:37 pm »
глухие гайки может ставить и крепить контактной сваркой?
  • Moderator
« Ответ #9 : Сентября 15, 2014, 19:35:09 pm »
Так и делал.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #10 : Сентября 16, 2014, 03:27:03 am »
Да уж не думал  новые образцы дива уже не котируются наверное это тупиковая  ветвь.  А может на центрируюшем ободе во внутри цельный квадрат и сделать кольцо а потом просверливать резьбу  под гайку если сломается болт или гайка то просверлит на другом месте. Ещё можно взят цельный квадрат 20 20 и загнут в кольцо правда получится ли такое
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #11 : Сентября 16, 2014, 03:46:44 am »
Можно ещё сделат еще попроще посверлит на ободе (из цельного квадрата 20 20) 11 мм отверстие если сломается гайка то без особых усилий можно смело выкинуть гайку.что важно полевых условиях
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2014, 03:52:44 am от вииктор »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #12 : Сентября 16, 2014, 07:54:58 am »
Или  же сделать вторую центрирующую профильную трубу и прихватит к полосе центрирующего обода и оно ка  бы станет опорой для бэдлока . чтоб вода не попала во внутр залит монтажной пеной
« Ответ #13 : Сентября 16, 2014, 08:12:52 am »
Чтобы не попадала влага, диск должен быть ПОЛНОЦЕННЫМ.  Никакая пена не поможет---ЭТО БЛЕФ. Любая пена, набирает влагу------это ФАКТ. Тем более в месте соприкосновения с металлом, металл, гниёт со страшной силой.
  • Moderator
« Ответ #14 : Сентября 16, 2014, 08:39:55 am »
Я отверстия под гайки в профиле сверлил не сквозные.Влаги туда попасть неоткуда,если только по резьбе.Ну а болты можно графиткой помазать.
« Ответ #15 : Сентября 16, 2014, 08:50:51 am »
Графитка ДА111 1*11 Помогает дольше сохранить резьбы. Главное не забывать мазать!!! 0*)  Да и любая трансмиссионка.  Просто быстрее смывается.
« Ответ #16 : Сентября 16, 2014, 09:36:21 am »
уже много лет как перестал пользоваться графиткой (кроме шпилек коллектора и турбин ) . все холодные и сырые резьбы мажу мовилем . через пять лет отворачиваются как завернутые вчера . мовиль проникает потом  высыхает а воск остается .
в перестройку с корабельных кладбищ снимали эл двигатели , чистили ракушку , разбирали сушили  .. и они работали ! работали все без исключения ! при разборке ни одной сгнившей резьбы - резьбовой герметик .  их много разновидностей . есть силикон , акрил , фиксирующий . в последующем встречал на иномарках . в магазинах только глаза широко открывают  ::diablo:::
сечас осталось немного силиконовой жаропрочной смазки от ТЭЦовских турбин . берегу как зеницу ока . не сгорает на шпильках коллекторов .
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2014, 09:41:01 am от МВП »
  • Moderator
« Ответ #17 : Сентября 16, 2014, 09:57:13 am »
Мовиль аэрозольную хочу запшикать  в бедлок,отвернув болты.  1*11
« Ответ #18 : Сентября 16, 2014, 10:05:40 am »
правильно  1*11  ее везде надо пшикать куда глаз заглянуть не может . жаль дороговато  ::girl_cray:::
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #19 : Сентября 16, 2014, 17:11:50 pm »
вот хочу сделать вот так а внутр обода залью Кузбасс лаком
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
