Автор Тема: Диски для бескамерных колёс от DIVа  (Прочитано 54503 раз)
Оффлайн DIV
Re: Диски для бескамерных колёс от DIVа
« Ответ #20 : Июня 03, 2012, 23:24:38 pm »
Заканчиваю очередной заказ в Тюмень. Сегодня изготовил первый диск с сердцевиной от ММС Делики.Сегодня же для следующего заказа мне привезли потроха от ВИ-3. И тут не выдержала душа поэта. Взял да и собрал колесо на сухую, без всяких герметиков. Вот результат
Сердцевина от Делики очень тяжелая, почти 7 кг, поэтому диск при ширине 500 мм получился 24,5 кг. А вес колеса 50 кг
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #21 : Июня 04, 2012, 02:14:29 am »
Потроха то мои? Нет?
Подчерк вроде мой?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2012, 02:55:09 am от Valdemar »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #22 : Июня 04, 2012, 09:10:30 am »
    Вот и с  Valdemarоm поздоровкались у DIVa, диски то мене Игорь сделал )))
Оффлайн DIV
« Ответ #23 : Июня 04, 2012, 10:40:30 am »
Подчерк вроде мой?
Твои-твои, Володя. И надо сказать "писать" ты научился здорово. Молодец! 1*11
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #24 : Марта 12, 2014, 09:25:04 am »
Уважаемые форумчаны, :)
проведите пожалуйста мастер класс по забортовке и сборке бескамерных колес,
что то с первого раза не получается даже на место посадить. 00_)
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #25 : Марта 12, 2014, 15:33:51 pm »
Могу только "на пальцах".
1.Берешь дрель/шурповерт и подходящую головку под болты бедлока.
2.Откручиваешь болты, снимаешь оба бедлока.
3.Вставляешь диск любой стороной в шину и проталкиваешь во внутрь одной стороной. ("наискосок"проталкивается легко без монтажек).
4.Берешь монтажку и заправляешь вторую сторону диска в шину. (теперь диск находится полностью внутри шины).
5.Берешь обычный санитарный силиконовый герметик в тубе под пистолет и мажешь им посадочные места (места соприкосновения шины с диском).
6. Накладываешь бедлок совместив метки (насверленные углубления на обратной стороне бедлока и диска).
7.Закручиваешь болты бедлока дрелью не доконца. Закручивать надо "крест накрест". чтобы все село ровно без перекосов.
8. Берешь гаечный ключ и от руки дотягиваешь болты без фанатизма!. Затягиваешь также "крест накрест".
9. Переворачиваешь диск и повторяешь пункты 5,6,7,8 с другой стороны диска.
Перед сборкой дика крайне необходимо создать внутренний бескамерный слой шины специальным герметиком "Россвик" или аналогом. Существует отдельная тема по обработке шин.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #26 : Марта 13, 2014, 11:26:05 am »
Ну вот как то так и делал, :)
Только с той разницей, что мазать диск с уже одетым колесом не совсем удобно,
а если вставляешь резину вовнутрь то можно весь герметик размазать.
Даже элементарную монтажку пришлось искать по всему городу,
да и разучились мы бортировать колеса, будем вспоминать молодость.
Поступил следующим образом:
нанес герметик на диск слоем 3-4 мм, по всей посадочной поверхности, разровнял пластмассовым шпательком,
тоже самое с другой стороны, тоже самое с другими дисками, дал просохнуть сутки.
одел колесо на диск аккуратненько заправил монтажкой на  верх т.е. почти на место, немного намылив,
положил кольцо, стал наживлять через два отверстия, последние см. 30 подтягивал болтами через бедлок,
постукивая узкой стороной молоточка по торцу посадочного места покрышки.
Затем протянул как учили, накачал, промылил стыки на предмет сифона, травит совсем чуть чуть, но я не протягивал полностью,
пусть сядет на место, потом протяну до конца.
Наверно для полной гармонии нужно на просохший слой герметика еще свеженького наносить а потом садить,
с остальными колесьями так и сделаю, уже появилась уверенность в своих силах и в правильности выбранного пути!
Всем спасибо и удачи! 1*11
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #27 : Марта 18, 2014, 20:10:47 pm »
Всем привед!  ::cheesy:::
Не знаю правильно поступил или нет, но после безуспешных попыток собрать диск и одно из четырех колесу в единое целое, (остальные сели нормально) пришлось подрезать 2-3мм с внутренней стороны посадочного места покрышки, ее внутренний угол, по всему диаметру, после чего все село на Ура!
Накачал, держит, вместо мыла использовал свежий силикон. ::mail1:::
Оффлайн Владимир Валерьевич
  • Техника: Каракат вологда.Снегоход ямаха вининг профешнл
« Ответ #28 : Апреля 08, 2018, 19:37:31 pm »
Нужны диски с бедлоками под бескамерку на уаз 469 под ободрыши ИДП -284  4 штуки
 89056997010  можно ватс апп или вайбер
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Ответов: 59
от SLOW
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор Лесник-61
Ответов: 332
