Автор Тема: Бескамерные диски для легких вездеходов  (Прочитано 174452 раз)
Оффлайн DIV
Давно крутилась в голове идея создания бюджетного, но в тоже время надёжного  универсального (камерно-бескамерного) диска для лёгких вездеходов. Первые чертежи были ужеготовы осенью прошлого года, но воплотить конструкцию в металле получилось только сейчас. Вот что из этого получилось
Оффлайн Вова механик
Re: Бескамерные диски для легких вездеходов
« Ответ #1 : Апреля 28, 2015, 17:49:35 pm »
я считаю,  что варьируя толщину металла, количество болтов и ширину бэдлока, можно и тяжелые вездеходы оснащать.
Оффлайн DIV
« Ответ #2 : Апреля 28, 2015, 18:03:58 pm »
Конструкция бедлока очень проста. В разрезе выглядит вот так
Борт покрышки зажимается между упорным и прижимным кольцом болтами и гайками (16 штук на одном бедлоке). Центрирование покрышки происходит самими болтами.
Оффлайн DIV
« Ответ #3 : Апреля 28, 2015, 18:18:52 pm »
Чтобы диски действительно были универсальными и могли использоваться как в камерном, так и бескамерном варианте, мною был разработан так называемый "Универсальный вентиль". Сделано это так. На конусе размечается центр расположения вентиля камеры и  кольцевым сверлом диаметром 28-30 мм сверлится отверстие. Далее от стальной (не чугунной !!!) муфты на 3/4" отрезается болгаркой элементик высотой 10 мм и приваривается к конусу в месте просверленного отверстия
Оффлайн DIV
« Ответ #4 : Апреля 28, 2015, 18:29:40 pm »
В отверстие приваренной муфты легко умещается вентиль камеры
Оффлайн DIV
« Ответ #5 : Апреля 28, 2015, 18:34:08 pm »
Можно закрутить заглушку, предварительно просверлив  в торце отверстие диаметром 10,5 мм и вставив резиновый или металлический бескамерный вентиль
Оффлайн DIV
« Ответ #6 : Апреля 28, 2015, 18:39:38 pm »
А можно через переходную футорку (нар. 3/4"-вн.1/2") установит шаровый кран и производить накачку скажем насосом для накачки лодок или выхлопными газами
Естественно, все резьбовые соединения закручиваются с ФУМ-лентой.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #7 : Апреля 28, 2015, 20:47:15 pm »
 1*11 1*11 Классно исполнено!
Оффлайн spinner
« Ответ #8 : Апреля 29, 2015, 18:25:13 pm »
 1*11 Что-то народ стесняется цену бюджетного диска спросить! Какого веса аппарат могут выдержать? Ну и соответственно какая планируется цена?
Оффлайн DIV
« Ответ #9 : Апреля 29, 2015, 19:13:36 pm »
 Пусть народ не стесняется. Цена такого диска на сегодняшний день будет от 5000 руб. В каждом конкретном случае цена будет оговариваться.
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #10 : Апреля 29, 2015, 23:32:15 pm »
Вот такой расклад мне нравится.
Молодец, Игорь...5+++!!!
Пойду собирать денюжку.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #11 : Мая 25, 2015, 01:25:30 am »
Забрал у Игоря свои диски нового образца. Посадочное 18 дюймов, ширина 250мм, вылет -25мм, разболтовка УАЗ.
Загрунтовал
Покрасил
приятно удивился их легкости.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2015, 01:41:31 am от Андрей 318 »
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #12 : Мая 25, 2015, 01:41:45 am »
Теперь про недостатки:
1. Крайне сложно найти 128 одинаковых болтов размером 8х35мм с твердостью 8.8. Я объехал 6 автомагазинов и скупил все болты такого размера, которые там были в наличии. Получилось 6 видов с разной твердостью и разными головками.
2. Гайки желательно использовать узкие, толщиной 5мм. Их легче заворачивать. Хотя 6мм гайки тоже можно, но труднее.
3. Краскопультом невозможно прокрасить внутреннюю закраину посадочного кольца на диске, т.к. он туда не подлазит. Нужно докрашивать кисточкой или балончиком.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #13 : Мая 25, 2015, 02:24:25 am »
Опишу процесс сборки бескамерных колес.
Шины нужно обработать герметиком бескамерного слоя. Для этого понадобится 1-1,5 кг герметика и 2-3 литра жидкости для его разбавления, т.к. он очень густой. В качестве разбавителя подойдет ксилол, сольвент, уайт-спирит или даже обезжириватель. Лучше всего растворяет ксилол, но он очень летучий и приходится его постоянно добавлять. Мне в итоге, больше всего понравился Уайт-спирит, т.к. он не так быстро испаряется на жаре, к тому же он маслянистый (скользкий), что очень облегчает последующий процесс нанесения герметика на шину.
При нанесении герметика можно неслабо "кайфонуть". Заранее позаботьтесь о респираторе, если у вас алергия или непереносимость подобных запахов. Лучше работать на открытом воздухе.
Выливаем часть герметика в банку и разбавляем до состояния жидкого молока. Наносим на шину в качестве первого слоя, хорошо пропитывая нитки корда. Даем подсохнуть1-2 часа.
Для нанесения второго слоя, разбавляем герметик до состояния очень жидкой сметаны или жирного молока. Наносим второй слой. Даем подсохнуть еще 1-2 часа.
Чем ярче и равномернее синий цвет, тем лучше сделана работа. Не должно оставаться шершавых поверхностей или темных пятен.
Начинаем сборку колес:
Вкладываем диск в шину.
Мажем посадочное место диска обычным строительным силиконовым морозостойким герметиком.
Накладываем съемное кольцо бедлока, центруем кольцо и шину на диске, равномерно закручиваем болты.
Затягиваем болты с нормальным усилием. Переворачиваем колесо и проделываем тоже самое на другой стороне.
Берем обычную сантехническую резьбовую заглушку для водопроводных труб и сверлим в ней отверстие 12 мм под вентиль (для разных вентилей разные отверстия).
Вставляем вентиль.
Мажем резьбу заглушки герметиком и закручиваем в диск.
Не надо сразу накачивать колесо. Пусть герметик нормально высохнет, хотя бы 2-3 часа, иначе его может выдавить давлением (у меня так было на последнем колесе).
После высыхания герметика накачиваем и протягиваем болты в тех местах, где травит воздух. Заодно ищем проколы и ремонтируем их специальными жгутиками.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2015, 02:33:54 am от Андрей 318 »
« Ответ #14 : Мая 25, 2015, 13:10:11 pm »
Отчет понравился , спасибо . :)
Оффлайн DIV
« Ответ #15 : Мая 25, 2015, 13:16:53 pm »
Андрей, спасибо за подробный отчет. Были ли какие-нибудь сложности при сборке?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #16 : Мая 25, 2015, 14:25:56 pm »
Особых сложностей нет, но желательно работать с помощником.
При сборке нужно сразу центровать шину на посадочном месте диска и само прижимное кольцо. Если этого не сделать, то при затяжке болтов шину может выдавить с одной стороны.
« Ответ #17 : Мая 25, 2015, 17:18:19 pm »
А если не гайки использовать а в кольце приваренном резьбу нарезать ?
Оффлайн puikas
« Ответ #18 : Мая 25, 2015, 19:58:25 pm »
4 мм для резьбы мало будет..
Оффлайн DIV
« Ответ #19 : Мая 25, 2015, 20:52:28 pm »
Всё задумано именно так, что, если гайка не будет откручиваться, или в ней сорвется резьба, то просто распиливаешь болт болгаркой и ставишь новый. При желании это можно сделать даже в полевых условиях.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Ответов: 59
от SLOW
