Автор Тема: Диски на давильно раскатном станке.  (Прочитано 57643 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Диски на давильно раскатном станке.
« Ответ #40 : Января 03, 2015, 00:15:27 am »
тоже что-то мысль вокруг фанеры вертится.Ступицу стальную сделать,чтоб в патрон зажать качественно.Саму болванку набрать из фанеры с клеем и саморезами.Может быть и стальным листом обернуть для защиты.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #41 : Января 03, 2015, 00:31:50 am »
Давайте акценты расставим. Нам матрица нужна для 4- 8 изделий, про бизнес пока не говорим  ::blank:::, какая нах литейка, какие  нано- технологии....  Давайте на коленке сделаем, дёшево а там додумаем. Или всем форумом скидыватся будем для создания формы с тефлоновым покрытием котороя подойдёт  только двум вездикам с натягом.У каждого своя колея и свой вылет.
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 00:37:01 am от САМ »
« Ответ #42 : Января 03, 2015, 00:39:54 am »
Фанера, дерево, бетон и прочее не подойдут - выкрошатся.
Оффлайн чага
« Ответ #43 : Января 03, 2015, 00:48:12 am »
1. берем стандартный диск, пусть  уаз.
2. вырезаем с 1,5 (2,0) два круга. внутренняя дырка по диаметру диска, наружный диаметр надо как то посчитать.
3. привариваем к диску.
4. както прикрепляем к диску (с хотя бы одной стороны) болванку, ставим в давильный станок, делаем раскатку. переворачиваем, делаем раскатку с другой стороны. (давильный станок для экспермента делаем с куска моста уаза, приваренного к какой никакой раме-куску железа, к торчащей полуоси делаем шкив, крутим за него ремнем от киловата на три эл.мотором. )
5. крепление запорной части диска может быть разным. зависит от камерности-бескамерности.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #44 : Января 03, 2015, 01:05:27 am »
Фанеру я бы попробовал, На одно изделие наверное хватит?Женя мысль подкинул- После изготовления 1-го конуса, его не снимаем с болвана а прям по нему делаем ещё 4 штуки...  Или разобьёт?
Оффлайн чага
« Ответ #45 : Января 03, 2015, 01:15:22 am »
болтами или охеренными саморезами прикручиваем к болвану, а шляпы зашлифовать.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #46 : Января 03, 2015, 01:27:40 am »
Главное побольше и в потай, а там и резцом что выступает.А где провалилась шляпа, кемпи иль инвертор.
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 01:48:42 am от САМ »
Оффлайн Renegat
« Ответ #47 : Января 03, 2015, 02:01:12 am »
Здоровая и тяжелая колбаса будет.
не уверен,что на таком станке эта хреновина в лоб не прилетит.Не знаю,важны ли здесь обороты,но когда на токарном станке тыльной стороной резца штуцер из трубы закатываешь,как раз металл до красна раскаляется.В таком виде он мягче.
« Ответ #48 : Января 03, 2015, 10:06:39 am »
Предлагайте идеи всякие ,даже на первый взгляд бредовые.
часть диска грузовика на полуоси . лишнее отрезать , в нужных местах наварить прутком придать нужную форму . ненужные отверстия заварить (или даже оставить ?) , проточить .
неужели не получится ?
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 10:23:43 am от МВП »
Оффлайн чага
« Ответ #49 : Января 03, 2015, 12:08:24 pm »
иль инвертор.
вот это даже наверняка лучше будет.
такое делал, именно поэтому и говорю только о давлении вращающимся роликом.
с оборотами надо определяться либо эксперментально, либо научно. обоотов 500 наверно будет мало, а болеее 1000, уже страшно.
на видео, там наверно гдето 1500-2000.
« Ответ #50 : Января 03, 2015, 13:43:30 pm »
Там ,наверное,для производительности. А нам куда спешить ?  ::morning1:::
« Ответ #51 : Января 03, 2015, 14:15:15 pm »
часть диска грузовика неужели не получится ?
Это же готовая оправка !
Оффлайн Renegat
« Ответ #52 : Января 03, 2015, 14:18:37 pm »
Aга, хочешь по наружной поверхности гоняй, хочешь внутрь дави.
« Ответ #53 : Января 03, 2015, 18:16:14 pm »
Ещё как вариант. Нарезаем блинчики из фанеры или клеёного щита. Насаживаем на штырь. Можно посадить на клей. Обтачиваем.
« Ответ #54 : Января 04, 2015, 22:58:00 pm »
Можно попробовать использовать переходы для соединения труб http://zaometallosnab.ru/tovary/fitingi/perehod-gost-17378-2001/ http://www.12821-80.ru/pereh.php усилив изнутри чем-нибудь.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #55 : Декабря 04, 2015, 10:52:11 am »
Интересно у кого какие подвижки в этом направлении появились? Тема интересная ::thinking:::
Оффлайн Igas
« Ответ #56 : Декабря 04, 2015, 14:19:11 pm »
Не так всё просто , как хотелось бы.
« Ответ #57 : Ноября 24, 2016, 03:58:13 am »
тема очень интересная
я еще перчику добавлю:
на авито сейчас жопом ешь разборных дисков кованных 15 \16 \18 дюймов  стоят 10 -12 рублей за комплект ;)
если откатать "тазики" от такого диска а потом призватить аргоном - получим
литой, аккуратный диск с заводским бедлоком (надо только "бочку"  упорную добавить или "беличье колесо" чтобы внутрь не падала резина.
ПС на самом деле подойдет только для новых проектов - в обльшей части ступица 5 на 114.3, бывает 6 на 139.7... но тут такая, вроде не  почете.
« Ответ #58 : Ноября 24, 2016, 17:35:16 pm »
получим
Обычно нужен диск с большим минусовым вылетом, причем всем разный, а у литья обычно в плюс и не по заказу.
« Ответ #59 : Ноября 24, 2016, 19:55:34 pm »
получим
"у всех свои недостатки" (с)
На самом деле я сейчас думаю как найти диски узкие под ВИ-203 (подешевле и хорошие). В описанном варианте с тазиками " не все так просто : относительно тонкие тазики из алюминия (из 6ки уже не выдавить будет) возможно будут плохо работать как бедлок - плечо очень велико. Ну и тазики надо выдавить ...
Я бы скорее отнес к реальной проблеме это а не вылет:
Скорее всего диск можно "тупо перевернуть" превратив "большой плюс в большой минус. Для легких такой способ наверняка должен сработать. Для более тяжелых, скорее всего тоже... просто нужно приложить руки.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
