Автор Тема: Диски на давильно раскатном станке.  (Прочитано 55232 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: Диски на давильно раскатном станке.
« Ответ #20 : Января 01, 2015, 21:55:48 pm »
Тырданов, -А если матрицу сварную сделать? Нарезать сегменты из толстого металла (допустим из трубы 1420) ,сварить,а потом обработать?
« Ответ #21 : Января 01, 2015, 22:08:37 pm »
Проскакивала такая мыслЯ - от деревянной до объёмной.
Оффлайн чага
« Ответ #22 : Января 01, 2015, 23:44:05 pm »
Не из чего
а если береза?
« Ответ #23 : Января 01, 2015, 23:52:54 pm »
Деревянная матрица-неплохая мысль.Только ресурс у неё будет маленький.Сгорит,однако...Хотя...можно ведь водичкой поливать...
« Ответ #24 : Января 02, 2015, 01:10:36 am »
А бетон использовать ?
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #25 : Января 02, 2015, 09:18:08 am »
Как ты себе это представляеш-бетон в токарном деле.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #26 : Января 02, 2015, 11:04:28 am »
Не, мои токаря на такое точно непойдут.
А с деревянной мысль. Большого ресурса и ненадо, откатал 4 конуса и в печку её. А точные ( ответственные места) ну привалочная поверхность к ступице и к покрышке обод, можно металлом усилить на саморезах, а после эти элементы на другую матрицу переставить.
« Ответ #27 : Января 02, 2015, 11:16:06 am »
::shy::: Про бетон у меня тоже проскакивало ,только заармированный. Ещё из алюминия оправку отлить......
Предлагайте идеи всякие ,даже на первый взгляд бредовые.
  • Moderator
« Ответ #28 : Января 02, 2015, 14:28:12 pm »
А стекловолокно армированное потолще . ::crazy:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #29 : Января 02, 2015, 16:46:37 pm »
Вонять и гореть будет. Нельзя в качестве заготовки использовать ролик или колесико от трелевочника или еще какой гусеняги?
« Ответ #30 : Января 02, 2015, 18:16:29 pm »
В кинушках видно как заготовки смазывают чем-то (маслом наверное). Если б железяка разогревалась ,то был бы дым. А его не видно...   :huh:
Оффлайн чага
« Ответ #31 : Января 02, 2015, 21:16:43 pm »
если многослойную из досок, а затем обточить под нужный конус, помню в школе какуто таку хрень делали. многослойная разлетаться не будет. цельная быстрей лопнет. кстати авиация: - легкомоторные самолеты с деревянными пропеллерами фиксированного шага - почти все клееные из липы. тоже обороты большие. обтачивать начинать с малых оборотов, чтоб не била.
на видео, заготовки подверженные давлению роликом, даже не синеют, так что температура там не высокая.
вместо досок наверно даже лучше толстую фанеру 20мм, что идет счас на опалубку.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #32 : Января 02, 2015, 22:00:33 pm »
Болванку сделать, допустим деревянную, а потом накатать на нее 2-3 слоя металла сверху. Будет  болванка с укрепленной оболочкой.
« Ответ #33 : Января 02, 2015, 22:07:59 pm »
Что-то не верится,что нагрева не будет.Лет этак 20 назад мы с товарищем делали глушители для мотоцикла Урал из нержавеющей трубы.На токарном станке обкатывали концы труб под конус.Синели они конкретно!
« Ответ #34 : Января 02, 2015, 22:21:57 pm »
В качестве бредовой идеи может из пластиковых к. люков сделать болванку.
« Ответ #35 : Января 02, 2015, 22:23:12 pm »
« Ответ #36 : Января 02, 2015, 22:32:02 pm »
Сначала пробовали роликом,задолбались менять подшипники.Потом использовали разные железки,в основном старые резцы(без напаек) вот тогда разогрев был до красна.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #37 : Января 02, 2015, 23:07:17 pm »
Ага, у нас таким же способом токои делают трубки по черенки для тяпок, Металл синий от перегрева.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #38 : Января 02, 2015, 23:30:24 pm »
Не мужики, идея вроде в точку, фанера получше берёзы будет.Набрать можно любой толщины и ширины. И волокны разнонаправлены- 1*11
« Ответ #39 : Января 03, 2015, 00:05:37 am »
в литейке можно договориться отлить из самого простого чугуна потом конечно обточить надо будет.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
