Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377606 раз)
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #960 : Апреля 17, 2016, 13:31:58 pm »
Вот так вырвало запорное кольцо при давлении 1,7атм. Ошибкой было то, что я решил ударить резиновым молотком по части запорного кольца, которая не села. И мой молоток улетел метров на двадцать, повредив мне пальцы и стоящую рядом машину. Хорошо людей не было рядом и я стоял сбоку от колеса. Как теперь выпрямить бочку не знаю пока. Может кто посоветует.
Делаем диски
« Ответ #961 : Апреля 17, 2016, 19:20:04 pm »
Наверно уже сотый раз говорю, что если накачал до 1,7 атм., при норме 0.1 атм, это значит превысил норму в 17 раз. Сейчас прикинь, если ты автомобильное колесо вместо 2-х атм. накачаешь до 34-х атм, чего с ним будет...
Делаем диски
« Ответ #962 : Апреля 18, 2016, 09:53:13 am »
Денис, а как кольцо закреплен было,чет не видно ни сварки , ни отверстий под болты.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Делаем диски
« Ответ #963 : Апреля 18, 2016, 09:56:26 am »
Дырки видно,если увеличить фотку.
Оффлайн Волков В В
Делаем диски
« Ответ #964 : Апреля 18, 2016, 18:48:08 pm »
Подскажите пожалуйста, на сколько должен быть больше буртик бедлока посадочного покрышки, что бы можно забортировать оную. (20-25мм). Спасибо.
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #965 : Апреля 18, 2016, 22:33:37 pm »
Кольцо было закреплено на болты м6. - срезало как болгаркой. Вывод: До 1,8 можно качать, но только не стучать по кольцу. Еще видео, что давление было не на кольцо, а на бочку. Если бы конус был ближе к краю, то выдержало. Как выпрямить? Вот вопрос! Диск пипец как жалко.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Делаем диски
« Ответ #966 : Апреля 18, 2016, 23:37:37 pm »
Киянкой или кувалдой.
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #967 : Апреля 18, 2016, 23:44:23 pm »
Раз болты срезало значит распирало не только в бочку, но и в стороны. А удары лишь ускорили процесс.
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #968 : Апреля 18, 2016, 23:47:50 pm »
запорное осталось на месте - не улетело.
Делаем диски
« Ответ #969 : Апреля 19, 2016, 11:02:30 am »
Денис, может сделать такую рогатку и пробовать вытягивать, ну и конечно молоток киянка.
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #970 : Апреля 19, 2016, 15:28:22 pm »
Хочу попробовать в отверстия закрепить тросики и тянуть в разные стороны. Но пока рука болит. С рогаткой тоже вариант. Сильных заломов нет, может и выпрямится.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Делаем диски
« Ответ #971 : Апреля 19, 2016, 17:10:14 pm »
Это же холоднокатанка, просто выступать кувалдой и подрихтовать киянкой, а кольцо использовать как шаблон.
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #972 : Апреля 19, 2016, 17:21:27 pm »
Если ее стучать то она растянется. Надо гнуть рогатиной по чуть чуть.
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #973 : Апреля 20, 2016, 08:08:17 am »
Буду пробывать- потом отпишусь. Рука почти зажила :yahoopnevmo: Заодно сделаю клетку для накачки колёс, а то как то очково.
Делаем диски
« Ответ #974 : Апреля 20, 2016, 12:46:45 pm »
Привет, после изучения форума , колёса качаю так, палка на ней пистолет и вперед.  Удачи.
Оффлайн nolkoBHuk
Делаем диски
« Ответ #975 : Мая 01, 2016, 15:55:55 pm »
мужики подскажите если я на кразовские колеса выгну конуса из 1,5 мм диски будут жить или лучше из 2мм
Делаем диски
« Ответ #976 : Мая 01, 2016, 16:17:33 pm »
Делай как душа велит  ::cheesy::: из полторушки будет тебе  счастие .
Оффлайн aca
Делаем диски
« Ответ #977 : Мая 21, 2016, 01:16:23 am »
Парни,вот такой вопрос...если в диске вместо бочки в варить так называемые распорки,или усиливающий профиль,между конусами по максимальному диаметру на примерном уровне бочки...камера будет жеваться на этих распорках,уверен в этом точно,...если закрыть флиппером перемычки,будет ли удерживаться камера от проворота так как если бы без флиппера?   И если вместо флиппера применить "шубу",например вырезать резину из плохой камеры,и прикрыть распорки от камеры,поможет ли шуба от протира камеры?
  • Техника: каракат
Делаем диски
« Ответ #978 : Мая 21, 2016, 06:56:27 am »
Всем привет! Диск выпрямил с помощью рогатины, киянки и такой-то матери   :yahoopnevmo: Посадочное шлифанул болгаркой, накачал до 1атм. И все село на место. 1*11
Делаем диски
« Ответ #979 : Мая 21, 2016, 08:08:11 am »
Там вроде не протирает , а волдыри на камере растрескиваются .
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
