Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377785 раз)
Делаем диски
« Ответ #940 : Февраля 08, 2016, 22:10:24 pm »
какой такой прицеп ?
К переломке  ::cheesy:::
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Делаем диски
« Ответ #941 : Февраля 08, 2016, 22:15:12 pm »
Зачем он мне ? Нивижу плюсов в этом
Оффлайн Edik
Делаем диски
« Ответ #942 : Февраля 08, 2016, 22:15:24 pm »
Есть идея , Михайлович предложил верно,может сделать 4 кольца под 526 мм, и на 2 кольца на полку пустить полоску , т.е получится кольцо с полкой 4-5 мм, я то их все равно на болты сажаю, и если надо будет однопучковое поменять на двух просто остаётся снять доп кольцо
Оффлайн alkon
  • Техника: вездеход Кром
Делаем диски
« Ответ #943 : Февраля 13, 2016, 23:37:15 pm »
выложу свои диски под ураловские ободрыши - ширина бочки 38 см под жигулевскую ступицу. Сами конуса приварены изнутри . Осталось придумать отверстие герметичное под пипку
Делаем диски
« Ответ #944 : Февраля 14, 2016, 00:01:03 am »
Легче пипку переклеить, чтобы на край конуса выходила. В магазинах есть сейчас ремонтные пипки
Оффлайн alkon
Делаем диски
« Ответ #945 : Февраля 14, 2016, 00:04:42 am »
камеры куплены новые - жалко переклеивать и тем более опыта нет в этом
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #946 : Февраля 14, 2016, 00:08:23 am »
Хоть новые ,иль старые,хуже от переклейки не станут.Инфы по переклейке в гугле полно.
Делаем диски
« Ответ #947 : Февраля 14, 2016, 20:11:26 pm »
Я у себя сделал так,но сначала надо вставить камеру в покрышка наказать до ширины диска ,померять расстояние от пипки до борта ,а затем сверлить.Большое отверстие пилил лобзиком.
Оффлайн alkon
Делаем диски
« Ответ #948 : Февраля 16, 2016, 13:56:25 pm »
Решил сделать по другому - пипки переклеивать считаю вандализмом на новой камере - профиль 40*40 проварен сквозь конуса.  Там где выход пипки - оставил 4 см наружу. При желании можно купить пластиковые заборные заглушки и закрыть саму пипку
Оффлайн Alexey1665
  • Техника: нет
Делаем диски
« Ответ #949 : Марта 11, 2016, 08:29:09 am »
Всем привет!Подскажите пожалуйста,как гнуть конуса без станка.Прочитал что можно через трубу или пропановский балон. Если можно видео или фото.
Делаем диски
« Ответ #950 : Марта 11, 2016, 09:30:08 am »
Руками, на любой трубе диаметром от 200, да хоть на чурке, доску прибей, что бы край прижать и молоток в помощь.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Делаем диски
« Ответ #951 : Марта 11, 2016, 14:19:48 pm »
молоток в помощь.
Желательно Киянку ,резиновый молоток от долото. Не остается вмятин.
Оффлайн РОМКА
Делаем диски
« Ответ #952 : Марта 11, 2016, 15:37:27 pm »
Никаких молотков и киянок, они деформируют металл, только руками. Привариваешь вдоль к толстой трубе с зазором 2-3 мм тонкую трубу. Между ними вставляете заготовку и понемногу гнете часто переставляя металл.
Оффлайн Вован Я
Делаем диски
« Ответ #953 : Марта 11, 2016, 19:31:37 pm »
Я на вот этом, без молотков и киянок гнул. Ресивер от грузовика, труба приварена с зазором, и "ножки" для удобств:
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
Делаем диски
« Ответ #954 : Марта 11, 2016, 20:00:21 pm »
 1*11 Спасибо как раз конуса начал делать.
Оффлайн Alexey1665
  • Техника: нет
Делаем диски
« Ответ #955 : Марта 11, 2016, 20:16:58 pm »
Всем спасибо за дельные советы 1*11.
Оффлайн alkon
Делаем диски
« Ответ #956 : Марта 23, 2016, 01:35:22 am »
у меня глушитель от какой то грузовой машины - он круглый и удобный - тоже приварил прут к нему чтобы удобно края загибать.
 Интересует такой момент - возникла проблема с жигулевскими дисками - в округе все скупил, а в магазине жаба давит новые покупать.  Кто нибудь пробовал готовые заготовки делать под ступицу ваз и к ней приваривать конуса ? или где можно такие ступичные заготовки купить?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Делаем диски
« Ответ #957 : Марта 23, 2016, 02:57:52 am »
Без проблем, сделаем.  ;)
Оффлайн balakur
  • Техника: Квадроцикл
Делаем диски
« Ответ #958 : Марта 25, 2016, 11:02:57 am »
Добрый день!
Подскажите у кого можно купить/заказать диски для КФ-97 бескамерку.
Спасибо.
Делаем диски
« Ответ #959 : Марта 25, 2016, 17:04:25 pm »
С Игорем  Div пообщайся,может подсобит.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
