Автор Тема: Делаем диски  (Прочитано 377885 раз)
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #900 : Января 04, 2016, 16:58:24 pm »
Владимир Николаич, можно тогда еще вопросик: как вы расчитываете угол конуса? Откладываете по внешнему радиусу длинну бочки, или градусами все? у меня они (бочки) получились немного с разницей 3 мм по длине, сыграет ли это какую роль?
P.S. а лобзиком хорошо режется металл? им можно внешний забабахать?
Сергей ,А зачем тебе угол?Забиваешь в прогу высоту и два радиуса и всё.P.S. Мне больше понравилось болгаркой кроить.
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #901 : Января 04, 2016, 17:05:47 pm »
Извиняюсь, не угол конуса, а угол сектора! я ж говорю, я двоишник)
Делаем диски
« Ответ #902 : Января 04, 2016, 17:16:19 pm »
.....электролобзиком... ;)  вставляешь пилку по металлу и алга !
Внешний режу гильатинкой только потому, что шуму меньше.
Незнаю Сергей, ты в  курсе или нет - советская технология предпологает внешний диаметр делать немного больше диаметра бочки. За тем делается спецприблуда и этот диаметр доводится до нужного размера. Так что сваренная " катушка" забивается в бочку чуркой. Зазоры практически отсутствуют и центровка идеальная.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #903 : Января 04, 2016, 17:16:57 pm »
На первой странице Кузьмич разжевал вроде бы всё.
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #904 : Января 04, 2016, 17:53:24 pm »
Владимир Николаевич, представляю все как делается. Я ж говорю, у меня мост вывешен под болгарина, все сделано, хотел сегодня уже обтачивать.
Внешний димаетр - больше, тоже понял. А вот допустим уже на чистовую размечая большой сектор, я на внешнем радиусе отложил длинну бочки - 1560мм, могу ли я сделать еще припуск, это пойдет на обточку? или от этого припуска изменится внутренний радиус, и у меня конус провалится или встанет яицом на автомобильный диск???
Делаем диски
« Ответ #905 : Января 04, 2016, 18:00:47 pm »
Не не. Длину окружности не надо увеличивать. Только внешний радиус.
  • Moderator
Делаем диски
« Ответ #906 : Января 04, 2016, 19:01:57 pm »
Сергей,если ты прослабил,то может получится простучать,сделать отбортовку,а потом шлифануть.
« Последнее редактирование: Января 04, 2016, 19:08:08 pm от игорь воронин »
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #907 : Января 04, 2016, 19:17:54 pm »
Игорь, сегодня попробовал, тоже думал, чето туговато идет 2-ка, передумал... У меня в чем тупость то, я по грубому шаблону (по длинне нормальному) грубо выпилил, грубо сварил, естесстно все увело, ровного круга не получилось, я грешным делом подумал что напильник на месте все исправит. Согнул конус, прикинул, чето у меня ровно не ложится на авто диск (яицом), вспомнил про кондуктор Александра Кузьмича, насверлил саморезиков, нажал на конус сверху всей массой так сказать,  края както неестесвенно домиком друг на дружку зашли, ну отметил отрезал, сварил. прилепил кое-как на диск (с зазорами).
Короче для чего это я написал, а то может тоже кто-нибудь неответственно к этому делу решит отнестись. Невыйдет. Не так жалко работы (отсутствие результата - хороший результат) жалко металл, я его с лесу с ПРМок по кусочкам собирал, есть у меня еще в примете хорошие "доноры" но надо искать бензорез(своего нету), ехать рыть, пилить, а сегодня -27  - холодновато.
P.S. Кстати, надо посмотреть что я там вырезал еще сегментов 12-13, может на "грубые" и пойдут.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Делаем диски
« Ответ #908 : Января 04, 2016, 20:56:32 pm »
Берешь нужный внешний диаметр, по которому конус расчитывал, умножаешь на 3,14, получаешь нужную внешнюю длину раскроя. Вот тебе и конус в нужный размер, стык встык. Можно с нахлестом чуть сделать, эт как тебе удобнее. Чертилка- беру полоску с жестянки, сверлю в ней 2мм сверлом на нужном расстоянии нужное количество дырок, обычно на комплект дисков, два шила один в центр, другим рисовать и вперед чиркать.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Делаем диски
« Ответ #909 : Января 04, 2016, 21:01:33 pm »
Если сегментами собирать, выложи их на заранее вырезанный шаблон из картона. Сразу все косяки увидишь, и вари спокойно, конус отличный получится.
Делаем диски
« Ответ #910 : Января 04, 2016, 21:10:29 pm »
Я тут себе из Владика на передок автодиски выписал, в два раза легче, те что сейчас у меня вварены. Конуса буду делать из полуторки, а бочки из однёрки. И ни куда они не денутся. Полуторка не оправдано толста для бочек и двойка для конусов.
Оффлайн МарС
  • Сергей
Делаем диски
« Ответ #911 : Января 04, 2016, 21:29:18 pm »
Владимир Николаич, вы скоро так из устаревших запчастей "Альбинос 2" собирете 1*11
А по теме: у кого есть ПА, те в шоколаде.
Оффлайн Wolfff
Делаем диски
« Ответ #912 : Января 04, 2016, 22:33:25 pm »
На этих колесах конуса из металла 1,2. Пробег небольшой, но диски ведут себя хорошо. Не знаю, как будут дальше. Машина примерно тонна двести весом.
Оффлайн серёга К.
Делаем диски
« Ответ #913 : Января 04, 2016, 23:30:11 pm »
Wolfff а диски у вас безкамерные ? как можно сделать прорезь под сосок на камерный вариант ?
Оффлайн Wolfff
Делаем диски
« Ответ #914 : Января 04, 2016, 23:50:29 pm »
Если поставить камеру ,сосок должен попасть в приваренный штуцер, который под краном.Правда я не проверял ,но по расчетам так должно быть.
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #915 : Января 05, 2016, 02:15:22 am »
серега К., такой вариант не рассматривал   http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6227.0    ?
Оффлайн серёга К.
Делаем диски
« Ответ #916 : Января 05, 2016, 19:52:14 pm »
Игорь Спасибо за подсказку  1*11 всё достаточно грамотно
как думаете на конусы 1,5 мм метал не слабоват будет, чтоб ездить и не думать ? :)
Оффлайн DIV
Делаем диски
« Ответ #917 : Января 05, 2016, 19:56:51 pm »
...как думаете на конусы 1,5 мм метал не слабоват будет, чтоб ездить и не думать ? :)
Если полный вес вездехода ( с максимальной нагрузкой) не будет превышать 1,5 тонны, то полуторки будет достаточно. Конуса из двойки выдерживают полный вес вездехода в 3 тонны.
Оффлайн Алексей 17
Делаем диски
« Ответ #918 : Января 09, 2016, 00:30:53 am »
Здравствуйте форумчане,поделитесь опытом,сделал я диски по советской технологии ,конуса с серцевиной диска собрал в кондукторе,загнал всё в бочку биение практически отсутсвует,но запорное кольцо которое на болты прикручивается,как ни старался немогу сделать ровным,небольшой элипс.Так чтобы это кольцо натянуть на бочку приходиться немалое усилие приложить очень плотно,если диски покрасить то краску в местах натяга будет обдирать,вопрос диаметр кольца увеличить путём вставки или кольцо доводить до идеального круга?
Оффлайн Алексей 17
Делаем диски
« Ответ #919 : Января 09, 2016, 00:39:59 am »
Спрвшиваю потому ,что поездки предпологаются частично по берегу моря,а там неокрашенный металл моментально ржавеет.Может кто знает технологию как запорное колечко лудше рихтануть,а то с кувалдочой   пол дня у каждого колечка крутиься времени нет.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
